Diablo 3 topik
Gawamatsu
Elbasztam a rebirt-öt, lett solo belőle :$
Gawamatsu
Mit műveltek a Necro-val?
Előző szezonban a Rathma Army of the Dead-el lehetett szépen haladni, most meg várni kell qrva sokat a CD-re és addig menekülés van Pusztít, de nagyon kivárós.
Át kellett menni Death Nova Trag'Oul-ra, hogy a trash se legyen gond...de az meg papír. -
Gawamatsu
zsotesz81
#116420
Biztosabban meg van a 20 Boss kill. Szintén crusader-rel csináltam.
Az Act1-5-höz lvl70 kell és mindegy a nehézség, de több emberesnek mondják:
https://www.icy-veins.com/d3/sprinter-conquest-guide -
Gawamatsu
A Fist of Heavens-es Crusader nagyon móka most. Nem is emlékszem, hogy a javasolt öv korábban csinált-e ilyet, hogy tolta magától a cuccot.
Nem elég, hogy a Steed Charge szinte CD-re tolható, még T13/16-in is oneshot a trash.
Mondjuk nem szabad megállni, mert sérülékeny. Para 40-on már megvolt a 20 perces boss kill 15 perc alatt, egyedül, a GR75...Ah, megvan, a szezon bónusz az az övön:
3.2.2. Fist of the Heavens Sanctification
The Sanctification power reads: "Every two seconds, call down Fist of the Heavens Fist of the Heavens on a random nearby enemy. After casting Steed Charge Steed Charge, this effect occurs more rapidly for five seconds." Its distinctive properties include:
The automated Fist of the Heavens Fist of the Heavens have the same properties as a self-casted Fist of the Heavens Fist of the Heavens, taking into account your current skill and elemental damage bonuses. They have a proc coefficient and can trigger Area Damage, as a normal FotH would.
This Sanctification's standard delay of 2 seconds is cut down to 0.5 seconds after using Steed Charge Steed Charge, lasting for 5 seconds after using the mobility skill.
Gawamatsu
Héraklész
#116331
Alul sárga csík a +25% XP bónuszt jelöli.
A kis rombuszok a Kanai kockában reforge vagy Enchanternél pörgethető statok. De ha egyet kiválasztottál pörgetni, mást már nem lehet.Az, hogy sötét vagy világos-e a rombusz talán class specifikus érték/feature lehet, passz.
Gawamatsu
Invoker után gondoltam újra kipróbálom a Fist of biszbaszt.
A gear kész, mehet a jöhet.
Erre kaptam szép 1500ms válaszidőt és szép spec effectet folyton eltűnő térképpel és sosemlátott feliratokkal.
Szépen vissza invoker-re, az kevésmé gyilkolja úgy tűnik.Up: offline minden, mindenki, akkor nemcsoda.
Gawamatsu
Nem nagy cucc, de korábban nem ment ilyen hamar. S31 kész, két hét alatt.
Oltárral együtt, para 925-ön, Invoker crusader-rel.
Szezon elején még a ranglétrán is szerepeltem
Gawamatsu
Nem viráglaszóló, de Solo Self Found Crusaderemmel 806-os Leaderboard pozit 842-es Para pottal sikerült tegnap megcsípni. Invoker-es szegény
Gawamatsu
Gawamatsu
Soulfly842
#114865
Jajj nekünk, PC-n is lebutitódik konzolosra a D3.
Gawamatsu
Szeretnék köszönetet mondani Ritchie82-nek a SHC húzásért. Meg is lett a 3ik Conquest a HC 45 solo, set item nélkül (839 a rank-on), majd GR55 is ami 719-et ért, kerek 5 perccel.
Gawamatsu
Valamit az első nap óta mókolhattak az etherbasz dropján, mert a kezdő karival kiesett mind a három, majd egy kisbarbárral is (direkt azok begyűjtésére mentem), de azóta semmivel sem esett egy darab sem.
Kalkulációk alapján ugye lvl12 és lvl30 közt a legnagyobb az esélye a dropnak (ha a 7*3-ra megy az ember). -
Gawamatsu
A szezoért járó szárny most tök szép
Gawamatsu
Hali,
Ring or Royal létezik még? Elment megszámlálhatatlan BS ring-re és update-re, rakat Act1 bounty és sehol semmi. S17, P450
Gawamatsu
malacka87
#91052
Hali,
el se tudom képzelni, hogy tudtok a Piranha-kkal menni.
Jójó, kell(ene), de csak állok és várok, hogy a dögök nyírják ki az ellent.
És érdekes módon nyeklek- nyaklok vele.Én Graps-ot tettem be helyette: [link].
GR71 megvan vele 11 perc alatt. Anci vagy elfogadható harvester-em nincs
Gawamatsu
Hali,
mit tudok csinálni, hogy GR70-től fölfelé játszható legyen a játék?
Bemegyek solo GR70-be és áll a kép, 5 mp és ugrik. fps az van, latency felmegy az egekbe.Helltooth - állatos WD.
Ugyanez publikban még a játszható fajta, de ott sem leányálom.
Gawamatsu
Bobbysolo
#88198
Ja, esett a thorns nagyot. A diablofans-ot nézegettem és ott a nemezist ajánlották inkább, meg hogy hagyjam a csodába a sima fehéreket.
Unity se kellett, mert majd' 1 Milla HP-m van elég jó regen-nel, így nem volt halálközeli élmény.
És mivel block az 95%-volt, az adatlap meg azt mondta maúgy is csak 75 a max, ment a Bloodizé helyére a furnace, ha már csak eliteket kell ölni.De másokkal ellentétben az alap dmg-t nem szedtem le a disznóvágó bicskáról, így a punish és a bombardment is sebzett valamennyit a thorns mellet ttalán. Nem tudom.
Gawamatsu
Még sosenem értem season végére eddig.
De hogy mennyire változóak a GR-ek...
/0 vagy egy hónapja simán meglett, azóta nem próbáltam.
Tegnap mondom, ha már csak a GR70 kell, megnézem.
65 lement, maradt 3 perc. 68-nál 7 mp maradt. Napi utolsó futamnak megnézem a 70et, hogy az mennyire élhető.
Hát annyira, hogy 7perc maradt még a végére.
Invoker Crus. 65ös gemek, Bombardment, Furnace, Nemezis és a 15y-os arcane robbanós nyakassal kockázva. -
Gawamatsu
Sárpac
#87705
Tegnap a Spirit Vessel egymás után kérszer mentette a hcWD-m.
Jobbnak láttam kilépni, mielőtt végleg a padlón marad.Azt nem értem, ha normális emberek tudnak lenni public Rift-en, akkor hol vannak ezek mikor GR kellene?
Csupa 1/3 paragonos jön és csak fexenek és időtullépés meg afk van. -
Gawamatsu
Reinhardt
#83271
Elsődleges a lagmentesítés.
Ha lenne is amit írsz és akkor is képregény lenne, akkor - Chewbacca védelem - nincs értelme.De megnézem mit tehetek HT-tal, hátha valamikor megoldják a problémát.
Gawamatsu
Hali,
ötleteket szeretnék, hogy WD-vel GR55 felett jelentkező iszonyat latency növekedést és lagot hogyan lehetne
csökkenteni vagy megszüntetni.
Jelenleg Helltooth set-tel kolbászolok,
de nem nagy élmény képregényt olvasgatni, cselekményben részvétel helyett.Gondolkodom Carnevil-Zuni köpködős kivitelen - asszem minden megvan hozzá - ha segít az.
A GR60 solo esélytelen jelen állapotban és nem a cuccok miatt
Gawamatsu
Hali,
és mi az álláspont a HC nem HC legendary extracttal?
Pl van egy S3 HC crus övem, a Blessed of Haull, amit jól szeretnék a többi crusaderrel használni, de azok nemHC karik.
Velük látható lesz az extract vagy marad ez is a HC pakk keretein belül, mint a tárgyak?
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
