Diablo 3 topik
diegho
A vicces az, hogy a patch előtt nem esett még furnace és hearth slaughter sem, amik a barbárnak nagyon kellettek volna, jelenleg van 4 azaz négy!!! furnace a ládámban (nem ancik) és egy anci hearth slaughter is elég jó rollal, de nem tudom mire használni.
Azt nem értem, hogy ez az ancient fegyver stb téma miért nem úgy van, hogy a simát lehet upgradelni.
diegho
válasz Sirandrish #77772 üzenetére
Nem. Akkor ezért van a braceren fire sebzés.
diegho
válasz birorichard #78290 üzenetére
Futósat.
diegho
Volt szó arról, hogy kiveszik a trial-t és lehet mindig kulcsot kérni annak függvényében mekkorát csináltunk meg soloban. Ez mikor jön be?
diegho
A Cube-hoz mindent újra ki kell farmolni? Tehát, ha egy leget újra akarok tekerni, csak olyant tekerhetem, amit 2.3-ban farmoltam? Ugyanez hogyan néz ki a legendary power extract-nál?
diegho
válasz dante3 #79479 üzenetére
Ha megvan a 6 Tal darab, akkor kezdj el kérdezgetni, addig kb felesleges bármilyen build-ről beszélni, de pl a skilleknél Blizzard frozen solid kell, meteor fullos szett mellett nem kell, helyette sokkal jobb a blackhole mondjuk spellsteal rúnával. Ha az a bajod, hogy sokat halsz miért nincs egy energy armor bent? Igazából tök értelmetlen ez, amit most látni, a passzívokat teljesen nem értem, az enforce gem örök rejtély számomra, hol van a bane of the trapped? Az a bracer no comment, reapers wraps ezerszer többet ér és "ingyen" van, de mondom igazából ez így egy nagy semmi. Azt sem értem, hogy amíg nincs meg a full Tal, addig miért ilyen szutyok legeket használsz aughild, blackthorne, stb ingyen craftolhato szettek helyett?
diegho
válasz Gorneck #79540 üzenetére
Már megbocsáss, de a barbárnál ennél sokkal szarabb a helyzet. Jelenleg GR55 felett senki nem akar barbárt a partyba, mert se tankolni, se sebezni nem tud. A WD-nek van 1 szettje, amivel 60+ GR-be is befér partyba. Nem értem a WD miatti nyihogást. 1 éve ott volt a petes build WD-hez, barbárnak nem volt semmi, képtelen volt T6-on menni unity nélkül, aztán jött a GR-es történet és mindenki nyihogott, hogy ejj a barbár mekkora GR-t tud menni. Igen... 100-ból 1-szer meg tudja csinálni, mert kell hozzá a conduit és a power pylon. Aztán bejöttek az anci fegyók, tök jó, a barbárnak 1 szettje volt, ami csak anci furnace-el volt solo high GR képes, partyba senki nem hívta. Bejött a Wastes szett, hurrá tudunk menni 50+ GR-t anci fegyver nélkül, de a kutya se akar velünk partyzni, mert nekünk kell 10-20 mob, hogy életben maradjunk és az eliteket ott kell hagynunk a fenébe. Arról ne is beszéljünk, hogy két egymást követő patch előtti PTR-en megszopatták az egész kasztot egy bracer-el! Nyugi, nem a WD-t kell először rendbe tenni, hanem a barbárt, szóval várd ki a sorod szépen!
diegho
Úgy döntöttem levadászom a PTR-t és inkább tesztelem mire lehet számítani majd a barbival, mintsem a fos dropp miatt mérgelődjek live-on.
diegho
Pár óra PTR után a barbárról:
- sajnos megváltoztatták a cube-ot, így csak minimum 3 darabos szettet lehet átpörgetni, tehát továbbra is lehet farmolni az ancient bk fegyvereket - ez megint egy nagy nerf
- a bk fegyveres build-hez még az obsidian ring-el is kell elég sok cooldown, vagy pedig a bk passzív
- az IK fegyveres build még anci fegyver nélkül is elég jól adja, 53-as GR nagyon sima volt, szerintem 55-56 környékére biztosan fel lehet menni anci nélkül, de lehet 58-ra is (furnace, rorg, hexing pants hármas van bent)
- a GR boss sokkal könnyebb lett és a furnace miatt végre van értelme eliteket ölni, mobsűrűség szerintem nem változott
- a conduit sokkal erősebb és tovább tart, mint eddig
- szerintem a bk fegyveres és az IK-s build is jó lehet, hamarosan megnézem a seismic-est is, már megvan a bracer hozzáBounty-k.
- T7-en 4-et ad a cache, ha két cache-t ad, akkor 8-at
- Normal-on 2-t ad a cache, ha két cache-t ad, akkor 3-atMost T2-re tudtam bemenni, megnézem ott is, hogy mennyit ad, mert szerintem nem lesz értelme high torment szinten bountyzni.
diegho
Barbárral most talán elég jó support karaktert lehet csinálni.
Toxin 10%
Leap quake earth rúnával mindent beránt és procolja a bracer-en a 25%-ot (asszem ennyi, lehet 30-at)
Majd jön a shout, ami további 30-at ad
És egy kis Rend multilate további 10-et.Vagyis a barbár azzal, hogy folyamatosan összerántja a mobokat még 75%-al növeli a komplett party sebzését. Jónak tűnik.
diegho
Azt jól gondolom, hogy ez a rare item to uniq upgrade néhány speciális esetben nagyon jó lesz?
Például: nekem jelenleg nincs fury of the vanished peak fegyóm, de ha elteszek egy 10db rare 2h mighty weapont, akkor elég komoly esélyem lesz, hogy kapok egyet, hiszen összesen 6+1 uniq mighty 2h van. Nem tudom más kasztoknál hogy van ez, de barbárnál elég jónak tűnik ez az opció és mivel új material nem kell hozzá, elég sokat lehet majd próbálkozni. -
diegho
Aki volt PTR-en mit tud mondani most a wiz-ről? Delrasha érdekelne, van anci devastator és anci sun keeper is, gondolom kell mellé az új (s3-as) bracer, focus+restraint, crown of primus meg a két szett és készen is vagyunk. Jól gondolom? Mennyire életképes ez a build? A Barbárt teszteltem, a hota nekem nagyon nem jön be, a seismic-hez nincs meg a fegyverem live-on (kidobtam az összeset korábban) a WW meg tökéletes lesz gyors speedfarmokhoz, de kell valami high gr-re partyba és úgy gondoltam vagy a wiz, vagy a cruz lesz az.
diegho
A sweep attack-os build mennyire lesz majd nyerő 2.3-ban?
diegho
válasz tibee77 #80142 üzenetére
A barbár lesz a support karakter.
Hogyan?
1. Folyamatos ignore pain a partynak, tehát mindenkin unity lesz
2. Ad laza 75% plusz sebzést mindenkinek a partyban (10 a toxin, 10 a rend multilate, 30 a strongarm, 25 a shout)
3. Folyamatosan összehúzza a mobokat az ancient spear-el egy pakkbaEz szerintem jelenleg a legjobb support, ami létezik és ha ehhez jön egy Wizard, aki bubis bublerrel tolja akkor máris megvan a jóféle CC és a dps óriási lesz.
diegho
válasz tibee77 #80152 üzenetére
A barbár simán túléli.
4p waistes - 40% dmg red
Ignore pain - 50% dmg red
String öv - 30% melee red
Mindkét fegyverben life on hit kő és ofc végig WWEhhez jöhet vagy egy blackthorne 4p bónusz (rakás ground effect immun miatt), vagy cain ha xp-t szeretnél, vagy cpt crimson/borns ha cooldown kell még. Nem figyeltem mennyi ilyenkor a toughness, de olyan 300M környékére tippelem.
Cube-al a 3 leg affix pedig: pride öv, rorg és egy szabadon választott fegyó, pl thunderfury, madawc sorrow, butchers sickle
Amit tudni kell, a barbár minden crit ütésére 1%-ot gyógyít magán, tehát, ha van 50% crited és WW-vel tolod, akkor elég jól gyógyulsz, ehhez jön még a nagyjából 40k life on hit, az egyik gem melee dmg reduction-t ad (ez az új) a másik pedig non phys-t. 75-ig tuti elég lesz.
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
