Diablo 3 topik
Edge
válasz czpitti #69064 üzenetére
thx skacok
am. még annyit a témához hogy a templaromra tettem egy pandemonium loop ringet és biza beadogatja a feart is, szóval a templar már igencsak jó melót tud végezni:
lassít+fearel+pullol+stunol(ez skillből, de van rajta CDR így elég gyakran adja)
Sz'al bírom a fazont, jó arcTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
granini
válasz czpitti #70967 üzenetére
Optimalizálj. Azt rollold ami a legkisebb fájdalommal a legtöbb dps-t adja. Ez valszeg nem az AS lesz, hanem az avg dmg. És akkor megmarad a socket és nem kell ellőni rá egy kockát. Kivéve ha a mainstatot akarod rollolni str-re de az sztem nem jó kompromisszum mert akkor egy relative szar furnászod lesz amiről hiányzik vagy 400 dmg.
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
Sheol
válasz czpitti #70976 üzenetére
Akkor nézd meg ezt a videót és számolgasd ki magadnak!
vhunor
válasz czpitti #71057 üzenetére
Igazából a sebzésem így is bőven elég, eliteken BBV nélkül is 30-35m között ütögetnek a manók, a baj az, hogy nincs normális AoE sebzés, és gr35 felett a szanaszét mobok magas HP-ja miatt túlságosan szétforgácsolódik a sereg . Próbáltam pain enhancerrel és toxinnal is, de eléggé tökmindegy. Akivel együtt szoktam játszani, maxra van gyúrva, (kukri, wh, tasker, jeram, jó hellfire amu) - próbálta sacrifice-szal is uhkapian helyett, de 38 körül egyszerűen elfogy. Tiki sisakkal meg csak a túlélést oldja meg, a MoJ hiánya miatt elég egy minimálisan sz*r riftet kapni és ugyanott van az ember.
Jade-et egyszerűen nem tudom összerakni, 9 hónap alatt egyetlen Quetzacoatlt sem kaptam.
oxox
válasz czpitti #72303 üzenetére
hc-n azt hiszem kihagyom
hozzateszem ha adott karakter megincsal egy griftet lehetne valami faliautomata amin a teljseitett szint alatt kerhetnek grift koveket...rohadt unalmas, meg a besorolast is izelgetni...
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
mikromanus
válasz czpitti #72995 üzenetére
Azt szeretem benned, hogy nem vagy megalomániás és beéred kevés de aktív játékkal is... Kivéve persze ha Diabloról van szó.
Más: tegnap bepróbáltam a kis másodbarbit találomra összedobott itemekkel. Jó, a fegyver már ancient, meg megvan a full raekor set, de amúgy bőven nem high-end. Hát... izé... Nos... ez laza. Nincs mit szépíteni. T6-on minden fehér amit érint 1hit (vagy elvérzik). Az elitek se igazán komolyak ha ellenállásról van szó. Mondjuk a rift gardiannál kicsit bohóckodás jellegű a móka, de addig nem is kell lassítani. Mindzt közepes felszereléssel. Könnyű season indító build úgy tűnik. Ha megvan a set onnan laza a menet. Picit túllőttek a célon. Van a charge, meg a stackelődő EQ, aztán kb ennyi. Mondjuk a rend buffos itemek összhatására kiváncsi leszek. De még így is kikukázták a skillek nagyját. Pedig hammerezhetnékem van igen gyakran. Vagy seismic mókázhatnékom. Említette valaki korábban, hog yműködőképes, de sehol sincs sajna a setbuffolt két kombóhoz képest. No mindegy. Season 2-ig döntök mi leszek ha season leszek. Dh vag ybarbi a favorit így is.
(#72996) Sheol
Segg+idő=paragonszint[ Szerkesztve ]
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
granini
válasz czpitti #73392 üzenetére
Hey Pitti,
koszi, megnezem a lgt agat is - az a baj hogy ahhoz ido kell, mint latod a songoku amu fire lett, onnan indult kb az egesz build, meg a Cinderbol.. Lgt-hez kevesebb cuccom van.
A spirit regen megintcsak olyan amirol kulso szemlelo azt hihetne hogy en arra epitek, pedig nem, csak siman igy estek cuccok es bent maradt par olyan sor.. napnal vilagosabb hogy regennel nem lehet orokharangozni az oda keves.A cost reduction azert lett igy beallitva mert pont 1 spiritert tudom spammelni az SW-t de siman lehet hogy ez nem er annyit mintha telepakolnam magam RCR-el, meg fogom tenni. A harangos sapi nekem bejott, jol mukodik a range monk partiban.
Igazabol nekem is 2x 70-es monkom van, valszeg ezt a csajt mar "igy hagyom" fire agon mer partiban jo moka es fogom a faszi monkot (jelenleg support buildben inaktiv.. ) es ot fogom felcuccolni lgt-re es beallitani szolo GR-re.. - ja az encsilanynal volt azur kard csak atraktam mashoz, az tok jogos pont hogy a csaj nem volt felszerelve megfelelo supportra.. csak tudod azt gondoltam hogy leccgo felkialtassal helybol legalabb egy GR40-41-et fogok tudni menni, de olyan mocsok eliteket adott be hogy elment a kedvem. Nem a leaderboardra hajtok, uh hamar feladtam igy elsore..
Koszi a tippeket, megfontolas targyava teszem!
ui.: Mi az a pacsi..? (Epifani..? )
Cadal
Érdekes amiket írsz. Este ha lesz időm, kipróbálom. Ha tudnék egy faja Aughild chestet kraftolni, mehetne be nálam is a BT amu+gatya és String öv és Songku + Near death passzív és regenes palm... hmm érdekes. Már csak azért is érdekes, mert ezzel GR 42 még meglett, de feljebb nem bírok jutni. Csicskánál jobb encsit hozni mint Templart?
Gorneck
válasz czpitti #73410 üzenetére
Úgy nem fer az összehasonlítás, hogy egy string van rajtad (erről nem volt szó)...mert úgy nem augh+bt setet hasonlítod össze az innával...hanem még 1 3dik plusz cuccot is hozzádobsz...így nem csodálom alulmarad...
Illetve ajánlom még a tvigyort is...nekem minap esett egy ősi belőle...még azt is meg akarom lesni...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz czpitti #73416 üzenetére
Próbára miért ne lenne jó?
Ranged fejes fire mellé még oké...de másra nem...LGT fejesből esett egy valag...de likat még egybe se tudtam csiholni...mivel nem volt CHC egyiken se.
Illetve nem setes sapi esetén kimarad az egyik set...ha marad az öv.De jelen állás szerint kritika a set miatt volt, hogy mással nem fáj annyira...erre kiderül, hogy túlképp 10% damred mellé van egy öv is ami nem set. Erre mondtam, hogy inna mellett próbáld ki...mert az úgy fer..
De mint mondtam...nem a fizikál dam ami nagyon tud fájni, hanem az egyéb. Az ellen a damred nem véd sajna...Hétvégén majd próbálok kicsit keménykedni solo GR-be...jó lenne vmi normális eredmény...mondjuk már a stabil 40en is jó volt...
Gorneck#1239
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ismét mozgásban a Kingmakers
- Apple notebookok
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
