Diablo 3 topik
Peppo
válasz DjDanee87 #90682 üzenetére
Változó. Előző seasonben az első Yang rögtön ancient lett, ráadásul egész jó. Ha jól emlékszem, Zoli kockájából jött.
Most kb. a tizedik Yang lett az, és azóta sem találtam még egyet, csak simákat, kifejezetten gyenge statokkal.
Ugyanígy most az UE set darabjai sem hajlandók kiesni ancient verzióban, előző seasonben csak úgy potyogtak. -
Peppo
A nyitásra általában én sem vagyok ott, bár egyszer már szeretném akkor kezdeni a seasont, mikor mindenki más. Így általában mire megérkezem, már van olyan haver, akinek van T1-2 körül életképes karaktere. Vele gyorsan felmegyek én is 70-re, aztán rift és gr. Sajnos 70-ig el kell vergődni valahogy, utána viszont feltárulnak a lehetőségek.
Peppo
válasz Shadowguard #90722 üzenetére
Public gr a kulcs a magunkfajtáknak, akiknek nincs stabil 3-4 fős csapata. Ott kis mázlival jó csapatba kerülsz és beindul a fejlesztés.
Peppo
válasz DjDanee87 #90836 üzenetére
Pár napja összefutottam én is egy ilyennel. Szerencsére kis gr volt, nem számított, hogy nem sikerült lecsapni, de azért meglepődtem rendesen. Korábban ilyet sosem láttam. És szerencsére azóta sem.
A bounty bug nekem korábbi seasonben fordult elő kétszer is valamelyik (azt hiszem) act5-ös pályán. Ott nem halhatatlan volt a dög, hanem a pálya egy elvileg már nem létező részére spawnolt és nem lehetett sehogy megütni.
Peppo
Public key warden runt tudom ajánlani. Nem csak hogy gyorsan lehet gyűjteni a kulcsokat, de sokszor vannak, akik kinyitják az összes portalt is, és meg sem várják, hogy esetleg valaki más tegye meg. Így egyszerre nyomhatod le az übereket és még a kulcsaid is gyűlnek. Persze azért olykor illik párat neked is kinyitni.
Tegnap én is ezzel foglalatoskodtam, aminek az eredménye, hogy tele vagyok kulcsokkal, de fs nincs egy darab sem.
Peppo
válasz Shadowguard #90862 üzenetére
Ez tényleg szép darab, én csak álmodom hasonlóról. Igazából minden, ami benne van, az hasznos, nem venném ki egyiket sem. Növelni egyedül az alapsebzést lehet rajta érdemi mértékben, szóval talán azt. Ill, ha a lyuk gyárilag benne volt és nem ramaladni eredménye, akkor annak a helyére talán area damage, aztán kilyukasztani. De azért mások véleményét is hallgasd meg, mielőtt nekiesel!
Peppo
válasz proci985 #90870 üzenetére
Én is ezért írtam a damage pörgetését. Azzal majdnem 10%-ot rá tud tenni, az RCR viszont (tudtommal) fix
Ill. még kérdés, hogy a lyuk gyári vagy lyukasztótól van, mert ha gyári, akkor meggondolandó az area damage is a lyuk helyére, aztán bele egy ramaladni. (vagy elite damage, ha bossokra akarja kihegyezni)[ Szerkesztve ]
Peppo
válasz Pitymaszter #90873 üzenetére
Eleinte nagyon sok hullott, de vacakabbnál vacakabbak. Egyetlen anci esett (vagy Zoli adta, már nem tudom), az egész tűrhető, de mind az előző seasonben, mind PTR-en esett már sokkal jobb. Mostanra annyi változott, hogy már a vackok is ritkábbak lettek. Szerintem Zoli kockája a legjobb esély, úgy vettem észre, ő viszonylag gyakran adja.
Peppo
válasz Shadowguard #90876 üzenetére
Ez el is döntötte a kérdést, így tényleg a dam volt a legjobb választás. Szép darab lett.
Ez a DH mindig papír sajnos, főleg cinderrel. Nélküle viszont rosszabb, mint egy zongoravizsga.
Peppo
válasz J0shu4M1ll3r #90937 üzenetére
Peppo
válasz bajtokarpi #90984 üzenetére
A sebzést növelném. 1940 a max, az elég szép javulás lenne.
Peppo
Meglett a 2 perces rift. Nem volt tervezve, egyszerűen csak egy jó csapatba kerültem. 2 dh, egy wiz meg egy barb, pillanatok alatt ledaráltunk mindent. Persze jó pálya is kellett hozzá.
Peppo
válasz H_András #91396 üzenetére
Haver ment vagy százat, és nem adta be neki, nekem kb. huszadikra meglett, ráadásul egy petes goblin vigyázott rá. Mázli. Ancient WH is esett, bár olyan pocsék, hogy ment is a nyúzóba rögtön. Ugyanígy az UE gatya is bár esett anci, nem is egy, de jó abból sincs. 800 para és végig a DH-val. A HF amulettről ne is beszéljünk, képtelen egy jót adni.
Azért olykor hiányzik a D2-ből a szabad kereskedelem. Ott tudtam, hogy ha eleget gyűjtök össze, meglesz a cucc, ami kell. Itt meg vagy kegyes lesz az RNG vagy nem.
Peppo
Dia 17GB
PTR 17GB -
Peppo
válasz DjDanee87 #91465 üzenetére
Ez azért is vicces, mert már a D2-ben is volt rá lehetőség, hogy két gear között választhassunk. Igazán nem értem, miért nem lehet itt is valami hasonlót csinálni, mert baromi dühítő, mikor a Griftben veszem észre, hogy mindent visszaállítottam, kivéve pl. az element gyűrűt, mert azt elfelejtettem. Ha csak két geart lehetne így tárolni, az is nagyon jó lenne.
Peppo
T13? Kicsit mintha kezdenék a srácok kiengedni a kezükből az irányítást, ráadásul ezt még csak nem is próbálják titkolni. 16 szint azért már túlzás. Főleg, ha az a T13 is kb. sétagaloppnak ígérkezik, ha a jelenlegi szinteket vesszük alapnak. Mennyi lehet az, GR 60? Azon egy jól felcuccolt karakter majdnem olyan simán megy, mint T10-en. Akkor meg minek? (Jó, nem sírnék, ha dobna 3 GR kulcsot meg 15 körüli speckó cuccot a bountyk után, de ehhez nem kell ennyi fokozat.)
Át kellene ezt dolgozni rendesen. Kevesebb szint, de azok között jelentős különbség.Az itemeken/seteken is csak a százalékokat pörgetik felfelé, de a nagyobb megjelenő damage-értékeken túl más haszna nincs. Kiegyensúlyozni a különböző karaktereket továbbra sem sikerült, pedig ez jó lenne. És persze pár új build sem ártana.
(És bár lehet, hogy egyedül vagyok vele, de valami lehetőséget a kereskedésre igazán adhatnának. Mert mikor a sokadik ugyanolyan cuccomat töröm be, de közben nem esik ki egy másik, ami kellene, akkor kissé elmegy a kedvem az egésztől.)
Peppo
válasz J0shu4M1ll3r #91566 üzenetére
Ez viszont jó hír.
Peppo
Überek T13-on is 2 vagy 3 összetevőt dobnak, vagy emeltek ezen is?
Peppo
válasz savior #91759 üzenetére
Ilyen híreket már korábban is lehetett olvasni. Remélem, tényleg készül valami! Új rész szerintem is korai, legalábbis a Blizzard tempóját ismerve, de egy kieg. nem lenne rossz.
Nem tudom, lesz-e valami abból, hogy a régi részekből remake készülne, de azt is szívesen látnám. -
Peppo
válasz szupermacs #91771 üzenetére
"kitették a botokat multiból"
Ez új. Pár hónapja játszottam utoljára, akkor még tele volt velük a szerver. Mi történt azóta?
Peppo
válasz proci985 #92419 üzenetére
Nekem is nehezen indult be. A journey adta meg a setet, addig talán csak a cloak esett ki. Yangra is egy egész napot kellett várni, Dml szerencsére korábban kiesett. Persze alap mindkettő, ahogy az egész set is, és a statok is elég gyengék. (Azóta már esett 3 dml, de még rosszabbak az elsőnél.)
Este végre beindult a dolog. Ketten megyünk haverral, 300 para környékén esett végre neki egy cindercoat, azt átvettem tőle, így most már lehet haladni t13 felé. Dawn még sehol. Van még egy minősíthetetlen Focus, de a párja még nem jött, úgyhogy egyelőre Stone of Jordan meg egy nem is 70-es Natalya gyűrű van fent. Zodiac mintha esett volna tegnap, megnézem. Lehet érdemesebb azt felvenni, mint a Nat gyűrűt. -
Peppo
Új divat lett rift közben, hogy ha kék goblint vagy packot fogunk, valami gyökér mindig bezárja, hogy még a legendaryt és a db-t is alig lehet összeszedni? És még csak nem is azért, hogy újat nyisson, mert aztán rögtön kilép a partiból. A nemesis nélkül pylonhoz rohanó gyökereket már megszoktam, de a goblinokat azért tisztelte a nép korábban annyira, hogy megvárja, míg leverjük és összeszedjük a lényegesebb cuccokat.
Peppo
Peppo
válasz DjDanee87 #92481 üzenetére
Mintha azt mondták volna, garantált a 2 key, de nekem többször is csak egy esett. Na nem mintha nem lenne elég. Szerencsére a kulcskeresés azért sokat egyszerűsödött a kezdetek óta. Ha belegondolok, ott mennyit kellett brácsázni egy hf amuért, ami 99%-ban hulladék volt.
Úgy vettem észre, t10-en bőven elég überezni, 2 vagy 3 összetevőt dobnak. Próbáltam t13-on, de most még megizzasztottak rendesen. Persze jó cuccban sima ügy lesz az is.
Van pozitív tapasztalat is publicban. Tegnap pl. überezéshez meglepően jó csapat jött össze. De a goblinok viszont, úgy tűnik, a hülyékhez vonzódnak, mert akármikor találok publicban valami zsírosabb zsákmányt, mindig ott egy ilyen gyökér. Azt is szeretem, amelyiknek bár beírjuk, hogy goblin van, azért előtte még körülnéz, hátha ránkhúzhat pár elitet is. És sikerül neki. Aztán a végén odajön lootot szedni.
Peppo
Köszi! Igazából t13-on azért még elég durva az überezés, de a kulcs megszerzése is olykor. T10-en viszont pillanatok alatt megvan mindkettő, és annyival nem rosszabb a drop, hogy e miatt aggódni kellene. Szóval egyelőre marad a t10.
Aztán ha már megy a t13 rift is 2 perc alatt, akkor überezni is ott fogok.
Peppo
válasz Delávégá #92594 üzenetére
Szerintem sem lenne rossz, ha visszajönne. RM nem kell, de valami kereskedelmi lehetőséget kellene biztosítani, mert az azért nagyon nem oké, hogy bizonyos cuccok egy teljes season alatt sem képesek kiesni, ha az RNG nem fogad a szívébe.
A goldnak tényleg nincs sok értéke, de mióta be lehet fizetni gr-ben, legalább van értelme gyűjteni. Lehet, ha engednék a kereskedést, itt is az történne, mint a D2-ben, a pénz helyét átvenné valami olyasmi, mint ott a rúnák. Pl. magasabb szintre húzott legendary gemek. -
Peppo
válasz DjDanee87 #92600 üzenetére
Nem az a baj, hogy egy adott setet nem tudok kifarmolni. Bármelyiket ki lehet, aránylag gyorsan. De hogy ugyanezt jó statokkal, ne adj isten ancient verzióban is megszerezzem, azt a sok farmolás sem garantálja. Egyszerűen ha nincs szerencséd, akkor nem dobja ki. Ugyanez igaz az újrapörgetésre is Zolinál.
Nekem csak ezek miatt kellene a kereskedelem. Nyilván egy szutyok sisakot vagy páncélt magam is ki tudok farmolni elfogadható idő alatt.[ Szerkesztve ]
Peppo
válasz AnginaP #92638 üzenetére
Annyira változó, kinek mit ada játék. Nekem pl. minden seasonban esik egy csomó lyukasztó, míg azoknak, akikkel együtt játszom, összesen nem esik feleannyi sem. Non seasonben van már vagy 30, úgy, hogy elhasználtam és elosztogattam egy csomót. Tasker is hullik, mióta nincs rá szükségem. Bezzeg, mikor sentry dh-val mentem még a Mara set átdolgozása előtt, sosem akart kiesni.
Peppo
Megvan végre a journey. A legtöbbet most is a set dungeonnel szarakodtam, kellett vagy tíz nekifutás, mire meglett. (Szerencsére így sem volt több fél óránál.) Az ötvenmilliós quest tényleg nagyon könnyű. Gold find cuccba beöltözni, aztán irány a Fields of misery, ott kb. 2 perc alatt megvan. Elsőre majdnem sikerült, aztán 48 millánál elfogytak a közelből a mobok. Másodjára simán meglett. Örülök, hogy így megúsztam a gr solo75-öt, ahhoz még kellene pár cucc. Bár reggel már a 71 lement.
- OLED TV topic
- NBA és kosárlabda topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
