Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Ezek a felmérések nem úgy működnek, hogy kijelölnek mondjuk 1000 háztartást, ahová beteszik a kütyüket amik mérik, nézik, hogy a tv hova van kapcsolva? Elnézést a magyartalanságért...
Szóval nem így működik? Mert ha igen, semmit sem ér, pont mint a közvélemény kutatások. Ha az 1000 háztartásból 10 néz sportot, akkor az 1%-os arány. De ha olyan 1000 háztartást jelölnek ki, ahol mondjuk 150-en néznek valamilyen sportot, akkor az már 15%. Ahogy már fentebb írtam, nem lehet következtetni szerintem a mérésekből a sportot nézők arányára.[ Szerkesztve ]
Kija
Azért ne vonj egyenlőség jelet egy 1000 Ft-os pluszcsomag és egy több ezer Forintos új előfizetés közé ami ráadásul akár hűségidővel is járhat.
No meg nem mindenki szeretne egy plusz beltérit vagy setupboxot és nem is mindenhol valósítható ez meg.
Sokan kifizetnék azt a pár száz Forintot. Én egy ezresig elmennék pl. -
Kija
10 kollégám van, abból 5 biztosan nézi a nívósabb meccseket.
Haverok között ez meg majdnem 100 százalék. Jó, mondjuk mivel sportoló voltam, így az ismeretségi körömben is sok a sportoló, volt sportoló vagy sporthoz kötődő emberke... De akinek nincs kötődése azok közül is háromból kettőt érdekli a sport és elsősorban a foci.
De a munkshelyemnek nincs köze a sporthoz közvetlenül. -
shtirley
Azt hogy gondolod, hogy keresek olyat akinek már van?
Felütöm a román telefonkönyvet, és felhívok találomra valakit?
Ez a cikk meg a "nincs szükség Spíler 2-re" egy nettó faxság. Többen leírták már, hogy a Spíler terjeszkedése mögött politikai szálak húzódnak, ebbe bármilyen ésszerű, vagy előfizetői szempontok szerint felállított logikai agymenést belelátni, valamint ebből cikket írni - ahogy azt feljebb említettem. -
Kija
Már ne haragudj, de miért elméletben létezik a Spiker 2?
Most is van adás! Az más kérdés, hogy csak Tolna megyében láthatják a Tarr kft ügyfelei.
Tájékozottságodról mindent elárul hogy ide kevered a TVGo-t ahol például a Spiler 1-en menő angol PL meccseket nem tudod nézni, mert a szerződés nem szól netes terjesztésre!
Hangsúlyozom, én pl mivel az angol focit annyira nem szeretem, így a Splier 2- re várok a spanyol foci és a BL miatt! -
Bogyi007
Egy ilyen fantasy verziót el is fogadnék. Gyors netem van máshonnan a német bajnokság meg nem érdekel.
Egyébként éppen a napokban a falunkban járt egy ürge és különféle méréseket végzett földkábelezéssel kapcsolatban. A fickó szerint komoly eséllyel a DIGI fogja ezt csinálni...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Watt25
és elég macera egyenként felvenni, mert az automata keresés törli a régi csatornákat, vagyis hiába kapcsolod át az antennát, az adók teljesen máshol, vagy más sorrendben lesznek.
Emellett szerintem ez nem megoldható. Nem hiszem, hogy a tévé lekezeli, hogy ugyanazon a frekvencián két különböző MUX jöhet, attól függően, hogy melyik kábelt dugod be. Ha egy frekit lekeresel, akkor azon a frekin azok a csatik lesznek, amiket akkor talál. A "régiek" nem lesznek ott. (Kézi keresésről beszélek.)
Csak box-szal oldható meg a dolog.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
A tévé azt tárolja le, hogy mely csatornák vannak x frekvencián. (Az most mellékes, hogy mely csatornaszámhoz rendeli.)
Bedugod mondjuk a UPC kábelt, lekeresed mondjuk a 746MHz-et. Ott van mondjuk 5 csatorna. A tévé letárolja.
Átdugod a Digi kábelt, ott is lekeresed a 746MHz-et. Ott van mondjuk 6 teljesen másik csatorna. A tévé azt fogja letárolni, hogy melyik 6 csatornát találta ott, az előző 5-öt törli a listából...
Esetleg arra van egy kis esély, hogy a tévé a szolgáltatót is figyelembe veszi. (Ez ugyanis bele van kódolva a stream-be.) De kétlem...[ Szerkesztve ]
CunCun
Nálam úgy működött az azonos frekvencián levő két különböző szolgáltató, hogy kissé félrehangolt értékkel írtam be a frekvenciákat. Mondjuk 10 kHz eltéréssel : 346010 kHz. De képtelen volt normális sorrendbe rakni. Nagyon keverte, mivel mindkettőben érvényesíteni akarta a szolgáltatói sorrendet.
#94529552
De, úgy néz ki, hogy azt jelenti, és a Spíler1 se marad, azt írta. Citroen, Peugeot, és most már az Opel testvérmodelljei is közel egyforma áron fognak menni valószínűleg, max a saját hatáskörben egyik-másik kereskedő több engedményt adhat egy bizonyos határig.
unravel
trec12
Szerintem félre érted. Az én kérdésem az, hogy akinek most a régi Okos csomagja van az automatikusan abban marad-e? Vagy a Digi azt mondja olcsóbban adom most - 2900 - oda kell belépned nem tarthatod meg a régit mert az új olcsóbb...aztán 9 hónap listaár az már más kérdés. Bár lehet csak én bonyolítom túl...
trec12
Na de akinek most Okos csomagja van (pl. 4580/hó) és lejár de nem akarja az új Digi Mindenkinek csomagot? Az a régi csomagban marad ezzel a havidíjjal? Mert ez nem egyértelmű nekem. Vagy kénytelen belépni az újba? Listaáron nem kaphatja elvileg vagy igen mert nem fogadta el az új kedvezményt?
mpo
Évekig a Diginet 100 Pro csomagban voltam, (ami közben már megszűnt az újaknak) mert nem lehetett régi ügyfélként hűségszerződést kötni.
Most a név marad DIGINET 500, a három havi kedvezményért érdemes hűséget kötni, úgyse megyek más szolgáltatóhoz. Ha az FTTH is ideér, akkor meg lesz DIGINET 1000.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Az "Okos csomag" értékesítése megszűnt, ha lejár a hűségidő, azzal meg is szűnik.
Ennél a teljes hűségidő alatt volt kedvezmény, a mostani új másképp adja a kedvezményt.
Kiszámoltam az én csomagomnál (DIGINET 500, TV, TEL) havi 400 Ft-tal lesz több, teljes évet figyelembe véve.Ha érted, akkor már elavult.
arcitec
Az a baj, hogy még még csak a jel minőség az javul úgy 10%.ot ( bár még lehet többet kellene nézni, mert lehet. van, hogy rosszabb is), de a lényeg a jel erősség az mindig 100%, úgy hogy a DIGI most megint szar ,pörcen a kép stb, csak jöjjön már az a csillapító. Azt ellenben nem értem, hogy van olyan időszak,hogy minden csatorna jó és van, hogy nagyon rossz.
mpo
Csak egy box kell, nekem is régi a tvm. Helyi piacon párezerét vagy kukázott is jó. Fölösleges TV-t venni ha fillérekből megoldható. Én is dobáltam ki boxokat már ilyesmiket amik mpeg4-esek voltak de döglassúak.
ezt cseréltem le 20 éves cucc talán a legjobb sd box enigma linuxal, pedig szerettem de csak mpeg2 de hát tény hogy ideje volt az mpeg4-nek, erre:
ez nemtom valami noname de modern 2012-es cucc de teljesen jó és gyors, dnlaval nasról is játszik. Még gyári szoftal.
De van egy rpi4-em lehet abból építek valamit.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Flashget
Nálunk most lesz szövetkezeti lakógyűlés ahol szavazni fognak arról, hogy a Hunyadi TV 2022 május 1-től megszünjön, mert képújságon kívűl semmi más nem megy rajta.
Annyi csak az érdekessége, hogy ennek a kb.1450db lakásnak volt része a saját TV hálózata, amit apportáltak egy másikba a hálózatàval együtt, 5 másik hasonlóval együtt 2000-re, hogy megszülessen az EMKTV amit van aki már csak Digi eknismer. Cserébe a csillagpontot kellett kiépíteniük és 20 évre kapták bérbe a hálózatot, amit aztán a kiépítés után lekapcsoltak.Realme GT Master Edition
Gabesz87
Ja erre az eshetőségre mondjuk nem gondoltam. Tehát a kábel bemegy a TV-be, innen nézem a TV-t, és emellett van egy box is, amin meg felvételt intézek. Ez így tényleg egyszerűnek hangzik. LG 49UH6207 a TV, elvileg tudja a H.264-et, Mpeg2/4, de költözés után amúgy szeretném cserélni egy 65" Hisense U8QF-re, vagy Sony XH90-ra.
Gabesz87
Persze, világos, hogy ketté kell osztani a jelet (kábelt). És az utóbbi esetben (amikor a box osztja meg a jelet egy koax kimenettel), ennek nincs hátránya? Jel gyengülés, vagy bármi ilyesmi.
Ha már box, esetleg van valami általánosan bevált típus, amit többen használtok? -
madrac
Egy usb tuner megvan 5-10 ezerből nagyságrendileg és sokkal kényelmesebben lehet egy tvheadend-ben időzíteni a felvételeket TV nélkül is. Akinek azonnali felvételi opció kell mikor megy az aktuális adás és az se számít, hogy lemaradt a feléről és csak azon a készüléken akarja visszanézni, annak egy felvevős okos TV is megteszi.
madrac
Kiegészíteném az általam írtakat. Van 1 titkos tippem tvheadend-hez, ill. linuxhoz. Méghozzá az Xbox One Tv Tuner! Hazai beszerzéssel jóval 10 ropi alatt. Ha minden igaz az új kernelekben már benne van a támogatása alapból, csak firmware kell hozzá, de felelősséget természetesen nem vállalok érte
madrac
Hát gondolom azért mert ezt csak xbox-hoz lehetne használni és csak azt támogatják gyárilag. Hozzátenném, hogy csak az én ajánlásomra ne vegyen senki. Legalábbis egyik fórumon olvastam, hogy alsó, felső frekvenciákon gondjai lehetnek, úgy mint xboxon is. Ezt érdemes fejben tartani. Esetleg 2 hetes elállással érdemes lehet kipróbálni. Mondjuk linuxos nem gyári drivereknél engem ez már nem lep meg. Az egyik kínai tunerem esetén nekem is rendszeresen újra kell forgatni az egyik kernel driver modult, hogy bizonyos frekvenciáknál ne legyen gond. Kezdőknek nem ajánlott.
garga01
Jó üzlet a sat.hu is, de én innen vásárolok, náluk minden olcsóbb: [link] Az ület elég picike, de barátságos az eladó, ha személyesen mennél be. Online is rendeltem már tőlük sokmindent ,sosem volt még panasz rá.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- Casio Edifice Karóra
