Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Lacko87
válasz Watt25 #52425 üzenetére
Bocsánatot kérek, hogy volt már és nem figyeltem, a téma összefoglalóban pont jó lesz, köszi
Viszont úgy gondolom, hogy ez is egy olyan örökség mint az analóg csatornák, amiktől már időszerű lenne szabadulni. Akinek nincs HD képes készüléke az attól még lájta az HD adást csak lesz egy csík alul felül vagy kicsit rosszabb lesz a képarány. De akinek nincs HD-s készüléke annak digi előfizetése sincs hanem max az ingyenes mindigtv szoláltatást használja. Tehát szerintem simán lehetne egy kipucolt csatornalista
válasz Watt25 #52677 üzenetére
Már olvastam, de nem tiszta.
Igen szóval nem ad választ minden kérdésemre. Hogyan lehet hozzákötni másik, saját routert. Itt sokan azt használnak, de nem tiszta, hogyan. Ha az üvegkábel miatt kell egy eszköz, ami fogadja, akkor utána lehet ennek az eszköznek kötni a routert? Sajátot? Vagy kell a digi routere is és azzal együtt lesz 2 db routerem?[ Szerkesztve ]
pjen
válasz Watt25 #53196 üzenetére
Az egész úgy működik,persze csak ha érdekel.antenna kettes osztóba,onnan Amiko stb,és philips tv.Amikóból HDMI Tv be.Amikó azért kell,hogy tudjak felvenni és megállítani.Mikor DIGI- t bekötötték azt mondták az Ő boxuk nem tud megállítani.Közben kiderült,hogy tud,egy másik Tv-n használom.A hang viszont a scart kimeneten egy olyan scart dugon megy egy Samsung soundbar hangládába amin van 3,5 ös jack bemenet.Afülhalgató kimenetről is működik,de a scart hang jobb. Abba az Lg tévébe simán beépítettnék egy leválasztós jack aljzatot a hangszórók elé.Meg lenne oldva,pár forint anyag költséggel.
pjen
válasz Watt25 #53198 üzenetére
Igen,ha átkapcsolom a bemenetet a Tv n akkor a Tv hangját.Sőt nem fogod elhinni a HDMI kettőre egy Asus lapos van kötve,a horizon gó miatt és annak is van hangja a Samun.Egyébként ezt én sem értem,eddig nem is foglalkoztam vele,csak használtam.Van nekem egy Lg is,egy másik Amikoval.Átvittem a scart dugót egy fülhalgatóval és meg se nyikkan.
klaczi
Ezekkel az eszközökkell símán megoldható. Ha scart teljes bekötésű akkor azt hallod ami a hangszóróból jön. Elvégre az is már analóg erősítőből jön.
A másik digitális jelből csinál analógot.
Nekem nem kell ilyesmivel vacakolnom, mert van a tévén RCA kimenet.
Igen! öregecske, de csak kijelzőnek van használva.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz Watt25 #53258 üzenetére
Ezt mondták régebben nekem is.
Amikor reklamáltam (kb. 2 éve), hogy az EPG-nek köze sincs a tényleges műsorhoz, (a port.hu-val megegyezett, de az is egy összevisszaság volt, a musor.tv meg pontos volt), akkor azt válaszolták, fejlesztik az EPG-t.
Kénytelen vagyok a port.hu, musor.tv, snooker.org, eurosport.hu, tennisexplorer.com oldalakon kideríteni, mi lesz a műsor.
Néha az EPG-ben fölcserélődik az eurosport 1 és 2 teljes műsora.
A műsoroknál a semmitmondó információkat fölösleges ismételgetni, még a musor.tv ahol van érdemleges.Ha érted, akkor már elavult.
#20221952
válasz Watt25 #53290 üzenetére
Oké, csak ez nem segít a szegény előfizetőnek.
Én is hiába látom a DIGI set top box eszközén a hibát, rögzíteni nem tudom, mert ha szétesik, akkor nem rögzít semmit sem, ha meg csak kockássá válik, akkor arra azt mondja a DIGI, hogy ennek bele kell férnie a tűréshatárba.
#20221952
válasz Watt25 #53287 üzenetére
Nem az IPTV merül fel, hanem az, hogy az engem érdeklő csatornák HD változata hol érhető el.
Mivel az utcában a ház előtt a Telekom is elérhető, ráadásul azok a HD csatornák is megtalálhatók a kínálatában, amik engem érdekelnének, így adja magát, hogy arra váltsak. Azonban semmiképpen sem szeretnék rosszabb minőséget, mint a mostani, viszont úgy tudom, hogy az Érden kiépített koax hálózat jóval rosszabb, mint a DIGI optikai hálózata, így nem merek váltani... -
#29810560
"IPTV esetén a szolgáltató érdekelt abban, hogy alacsonyabb sávszélességgel tolja"
Ez egy régi gondja a Telekom IPTV-nek. Az a baj, hogy olyan tömörítésű streamet nyomnak ami ADSL-en és fénydróton is lemegy. (... mert, a Telekomnak heterogénebb a hálózata, mint a DIGI-nek.) Ez meg is határozza, hogy miért ilyen katasztrofális a minősége. Sajnos jelenleg nincs technológia kompatibilis IPTV policy-jük.
... de, már dolgoznak a probléma megoldásán és ezzel az IPTV dobozaik is mennek a levesbe, mert szolgáltatói app alapú IPTV-t reszelnek.
snake1977
válasz Watt25 #53319 üzenetére
Pontosítok mert félre érthető volt, akkor irja csak ki ha megnyomja az info gombot, és ahhoz hogy eltünjön megint meg kell nyomni.
Neki ez a szívfájdalma, mert a régi upc boxon ha csatornát váltott automatikusan ki irta mi megy és mettől meddig tart mi a következő műsor, majd eltünt....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz Watt25 #53327 üzenetére
Természetesen, LG 42LM3450
szerk.:
M_AND_Ms: Én nem vagyok elszállva a samsungtól, nekem egy újabb samsung van (2éves), de képminőségben magasan veri ez az LG a samsungot.
Sok mindent tud, wifi, etc. de a lényeg a képminőség, és ott erősen hátrányban van. (UE40K5500)[ Szerkesztve ]
lord_m
válasz Watt25 #53449 üzenetére
Hidd el, elolvastam. Ennek ellenére van, hogy a leírtak és a gyakorlat mást mutat.
Egy ismerős pl. most kötötte meg szintén az említett csomagot és rájött, hogy a 3000 Ft. az valójában nem háromezer, mert neki két boxra van szüksége régi TV-k miatt. Viszont a Box ára a szerződésében nem 300FT, hanem 200Ft lett.
Egyébként kösz a segítséget.
lord_m
válasz Watt25 #53454 üzenetére
Vagy az egy box/cam nem befolyásolná a havidíjat ( 300Ft ) és nem lenne jelentősége, ha megtartanám?
Pont az általam feltett kérdésre nem találtam a választ, azért is bátorkodtam kérdezni, mert ellentmondó infók jutottak el hozzám, hogy most mit és mennyiért számolnának még el.
Tehát ami nincs az öf-ban, arra kaptam, hogy olvassam el.
forten:Mert a weboldal áraival ellentétben valakinek máshogy számoltak el boxokat és gondoltam egy Digis fórumban lehet érdeklődni a gyakorlati tapasztalatokról.
Angel2014
válasz Watt25 #53612 üzenetére
Ezért ez kicsit érthetetlen nekem ...nem úgy lenne egyszerűbb ha így írnák ki? PL: Magyar 1 Dolby Digitál , RTL DTS, Viva stereó, Music Chanel AC3, stbstb..és ez úgy lenne ész szerű ha a tv automatikusan váltaná is. Nálam a Magyar 1 tudja a Dolbyt de kézzel kell átváltanom.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
válasz Watt25 #53619 üzenetére
Arra hogy biztos valamit változtatott a digi a hang bitjén is hogy így lehalkult, másrészt jó lenne tudni melyik adás milyen biten és milyen kódolásban dolgozik. És ha így van akkor jó lenne ha a tv automatikusan váltana rá.
válasz Watt25 #53617 üzenetére
Ez nekem új. Nekem soha nem lehetett 3-4 óránál előbbre látni, de nagyon max ha hosszú műsorok voltak akkor egy délután vagy egy egész este. Most az a helyzet ha végig kattogtatom a tevét akkor a csatornák nagy részénél betölt valamit pár órára előre de még mindig a saját listám legalább fele Nincs információ adást adja végtelenítve.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
kovaccss
Semmit nem érek ezzel a linkkel, mert elavult adatokkal van tele, és pont a Telekom kábel TV adatok nincsenek benne.
Ha a Diginél csak DVB-C van, akkor nem jó, mert a jövő mindenképpen az IPTV-é, nem emezé, lásd a google-t.
Egyik szolgáltató se jó, se a Telekom, se a Digi, se az Invitel optika, ezért vándorol minden évben több 10e ügyfél ezek között, vagy más szolgáltatókhoz, UPC-hez, stb..[ Szerkesztve ]
Hyena
Koszonom az informaciot, de azert szineznem a dolgot nemileg.
Nalunk a haztartasban egyazon kabelre 2 tv van rakotve.
Egy Sony androidos tv es egy samsung tizen rendeszeru.
A sony tvn jelenleg is tokeletesen mukodik az epg mind rovid mind hosszu tavon, mig a samsungon majdnem az osszes csatornanal "nincs informacio"
Szoval szerintem az altalad elmondottakon tul meg tv fuggo is azaz elveszett a rovidtavu EPG egyes tipusok vagy rendszerek szamara.
Erdekes lehet, hogy masoknak akinek szinten nincs informacio milyen tvn tortenik ez?harley-davidson-nyiregyhaza.hu
kovaccss
válasz Watt25 #53649 üzenetére
A Digi+Invitel tényleg nagy lett, de ez rajtam nem segít, ha 1-2 év, mire átveszi a házban lévő Invitel optikát a Digi. Az Invitelre nincs értelme átváltani, pláne most.
Megnéztem az utcámat a diginél, a 37-62-es házszámig végig van, a 62 az utca vége, én a 2x-ben vagyok. Van még 2 helyen, az egyik egy óvoda 1 sarokkal arrébb (1x), a másik egy sima sarki kis társasház 8 lakással 2 házzal arrébb a következő sarkon (2x). Hogyan lehet hogy csak erre a 2 helyre külön odavitték a Digit csak nekik? Lehet hogy ide is idehozták volna évekkel ezelőtt, ha kérem?
Sarkon van a ház, amiben lakom, a keresztutcában a túlvégétől pont a mi utcánk sarkáig van mindenütt végig Digi, most néztem, a keresztutcában a szomszéd ház az utolsó, ahol van, utána nincs 1 saroknyi szakaszon az utca végéig.
Az Invitel optikát csak abba a házba húzták el 3 éve 1 sarokkal odébbről a keresztutcán, ahol lakom, arról a végéről, amerre nincs most Digi, közben máshova nem ágaztak le. Ezt meg tudtam volna csinálni a Digivel is? Vagy most meg lehet csinálni?[ Szerkesztve ]
kovaccss
válasz Watt25 #53677 üzenetére
Sosem megyek ilyenek miatt személyesen ügyfélszolgálatokba, nem fogok biciklizni, meg sorban állni, hogy pár alapdolgot megtudjak, amúgy is a Digi érdeke, hogy új ügyfeleket szerezzen. Amúgy is a belvárosban van. Most próbaképpen felhívtam a 1272-t, 5 mp múlva leraktam, 49 Ft-ot azonnal levontak az egyenlegemből. Csak ingyenes módon intézek netes dolgokat, mint a Telekomnál a 1414, 1412. Ez így nem megy, 500+ Ft-ot nem fizetek ezért, végig pörög a percdíj az automatás várakoztatásnál, stb.. Mivel mailban nem válaszoltak mostanáig, így a Digi felejtős. A homár blogot olvasom egy ideje, pont az ügyfelekkel való bánásmód a gyengéje a legtöbb szolgáltatónak, a Diginél is ez van. Ha van ingyenes ügyintézős száma a Diginek, akkor felhívom őket, amúgy nem. Van?
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
