Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
A mai nappal a 698,00 Mhz, illetve feletti csatornák szétesnek a gyenge jelminőség miatt (3% alatt).
Az lenne a kérdésem, hogy ez egy helyi hiba, vagy központi?A válaszokat előre is köszönöm!
#20221952
Tudja valaki, hogy mi a helyes tv csatorna sorrend DVB-C hangolása után?
Az én tv-m minden csatornát megtalál, de gyors keresés esetén az első a DigiSport1 HD, lassú keresés esetén az első az M1 HD.
Másnál, mi a helyzet? -
#20221952
válasz WandaO #47549 üzenetére
Nálam ugyanez a gond, már négy antennaszerelő járt nálam, a végső megoldás az lett, hogy kétszer kétfelé osztották el a jelet és így jönnek be a csatornák, de még így sem tökéletes (pl. a hírTv hangja időnként megbicsaklik).
Nekem azt mondták, hogy olyan erős az optikai jelrm, mintha 15 lakásos társasház lennék, pedig csak egy családi ház vagyunk Érden. -
#20221952
"Erre azt mondta a szerelő, hogy ő erre nem ad, amit kiírnak... "
Na, de ez az, hogy akkor mi számít releváns értéknek.
Én Érden, a családi házas övezetben kapom a jelet, közvetlenül kábelezve sem a tv, sem pedig a set top box nem érzékel jelet, egy oszás után már van jel, de nagyon sok adás nem található, vagy ha igen, akkor szétesik, két osztás után minden adás tökéletesen jön, de néha-néha kockásodik a képe kevesebb, mint egy másodpercre, illetve a hang néha megbicsaklik.
Eddig négy szerelő jött ki, az előző szerelő munkáját becsmérelve mindig újra kábelezte a rendszert. Mérés sohasem volt, sőt előfordult, hogy még én adtam szerszámot (kombinált fogó), mert az sem volt.Gondoltam arra is, hogy talán a tv miatt ilyen a rendszerem és azon gondolkodtam, hogy egy szolgáltatói set top box megoldja a gondjaimat, de a fentieket olvasva eléggé elbizonytalanodtam.
#20221952
válasz #29810560 #47767 üzenetére
Hát, mutatom, hogy mit tapasztalok.
Ilyen a jel közvetlen kábel kapcsolat esetén:
Ilyen, ha el van osztva:
És ilyen akkor, ha az osztás után van még egy osztás:
A kábelezést a Digi végezte és így néz ki:
Én azt gondolom, hogy ennek talán nem így kellene kinéznie és nem így kellene működnie...
Ja, még annyit, hogy a tv egy Panasonic plazma, míg a set top box egy Strong márkájú Androidos
#20221952
válasz #29810560 #47800 üzenetére
A családi ház már be van kábelezve négy végponttal és akkor még nem volt szolgáltatásom a Digitől.
Amikor beköttettem a Digit, akkor ők azt javasolták, hogy a nappaliba legyen bevezetve az optikai kábel, mivel csak két eszközöm van és azok is a nappaliban vannak. A másik három végponton nem lesz eszköz még sok évig, de az utolsó szerelő azt mondta, hogy ha majd lesz, akkor a kettes elosztó helyett hármas osztó legyen és abból az egyik ág kapcsolódjon a fali aljzathoz és akkor a többi végponton is lesz jel.
Különben most tettem egy kísérletet és az van, hogy ha csak egy kettes osztó van, akkor tökéletes jelem lenne a tv-n, ha a set top box nincs rákötve az osztóra. Ha rajta van, akkor 40% alá csökken a jelminőség.
#20221952
válasz realmadrid #47935 üzenetére
#20221952
válasz istnag #47938 üzenetére
Ilyen gondom nekem is volt, de a Digi szerelője ezt nem tökéletesen, de megoldotta, nézd meg az előbbi hozzászólásomat, ott az jelerősség közepes, de a jelminőség maximális.
(Ahogy az összefoglalóban is van, a jelerősségnek nem kell 100% lennie, csak a jelminőségnek!)[ Szerkesztve ]
#20221952
válasz realmadrid #47942 üzenetére
Kettő adást szeretnél egyszerre rögzíteni?
(Amikor keresgéltem, akkor találtam olyat, mely 16 adást tudott egyszerre rögzíteni, de nem volt rá 100 ezer forintom).
#20221952
válasz realmadrid #47944 üzenetére
Én is így használom, nekem erre jó.
De csak akkor, ha a TV-d alkalmas a Digi digitális vételére, illetve a bejövő jel el van oszlatva a Tv és a Set top box részére. A TV-n nézel amit akarsz, a Set top box pedig rögzíti azt, amit csak szeretnél. -
#20221952
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a ZTE F668 eszközön a CATV led folyamatosan zöld, de időnként pirosra vált néhány másodpercig. Ez mit jelent?
#20221952
Nagyon mérges vagyok!
Most volt kinn a szerelő, mert időnként szétesett az adás (főleg akkor, amikor éppen vettem fel valamit) és újra generálta az egész kábelrendszert, aminek most az lett a következménye, hogy az UHF sáv 100%-os és tökéletesen nézhető a TV-n, míg a VHF sávon gondok vannak, nem nézhetetlen, de nem jó. Az általam vásárolt Strong set top boxon a VHF sáv jó, de az UHF sáv nézhetetlen. Mi a megoldás?
#20221952
válasz Intruder2k5 #48454 üzenetére
Ez alatt azt értem, hogy az optikai kábelvéget levette és újra tette, így 3-4 db-vel több lett, kicserélte az összes kábelt, az azokon található végeket, az elosztót és mindent végig mért műszerrel és az mondta, hogy 63-65 között, ami tökéletes, az, hogy nem látok képet, azzal nem tud mit csinálni.
A TV-n VHF sávban a jelminőség 40-60 között, UHF sávban 100%, a set top boxon VHF sávban 100% az UHF sávban 40% amikor jön, de 3% 40% 100% 1 másodpercen belül az érték folyamatosan.
Az ont-ra kötve semmi sem jön.
Nagyon mérges vagyok, mert eddig minden jött és csak néha esett szét, most meg...
#20221952
Vegyek egy ilyet?
#20221952
Na, nem bírtam magammal és a közeli antenna szaküzletben - az üzlet alkalmazottainak értetlenkedése mellett - vettem egy 600,- Ft-os csillapítót és most legalább ott vagyok, ahol tegnapelőtt voltam.
Sajnos, senki nem hiszi el, hogy a ZTE eszközre közvetlenül kötve bármilyen eszközömet (Panasonic plazma tv, vagy Strong set top box) nincs jel egyik eszközön sem. Most - úgy, hogy a kábel végére rátettem a vásárolt csillapítót - közvetlenül kötve rögtön lett jel, igaz nem teljesen tökéletes, mert a TV-n a VHF sáv, míg a Set top box-on az UHF sáv digitális csatornái kockásodnak, vagy esnek szét.
Elosztás esetén a csillapítót az elosztás elé helyezve, a Set Top Box-on csak a hírTV-vel van gond (a jelszint az összes csatorna esetében 100 %), a TV-n a VHF sávban található digitális csatornák jelszintje 40 és 60 % között van, de nem kockás vagy nem esik szét, az UHF sávban minden digitális csatorna esetén 100 %.
Vajon, mit kellene csinálnom, hogy a hírTV is tökéletes legyen a Set top box-on?
#20221952
válasz Intruder2k5 #48479 üzenetére
Na, most volt itt az újabb szerelő!
Szerintem sem nekem kellene megoldanom, de eddig még nem volt rá képes a DIGI, hogy megoldja a helyzetet.
A most kijött kolléga megállapította egy műszerrel, hogy minden tökéletes, kábelek, csatlakozások, valamint az egy darab hármas elosztó, amelyet szintén a DIGI adott (amelynek a nem használt ágára én vettem lezárót, mert nekik az sincs). Azt mondta, hogy az a baj, hogy ZTE eszközöm van, amely alkalmatlan arra, hogy egy vagy kettő eszközt szolgáljon ki, mert minimum öt eszköz kiszolgálására alkalmas és emiatt nagyon nagy jelet add, amit viszont a TV így önmagában nem bír feldolgozni, emiatt van nekem az, hogy közvetlen nincs jelem, csak egy elosztást követően (és az sem tökéles). Azt még megnézte, hogy saját DIGI set top box esetén mi a helyzet és ott 99 és 100 % volt bármely csatorna esetében. Azt tudja javasolni nekem, hogy menjek be az ügyfélszolgálatra kérjek egy DIGI set top box-ot és akkor megoldódik a helyzetem.
Azt is mondta, hogy sajnos ez egy ilyen helyzet...
Most megyek is és visszateszem a 600,- Ft-ért vásárolt csillapítómat, hogy az általam vásárolt Set top box berendezéssel fel tudjam venni az éjszakai műsorokat...
Azért az még érdekelne, hogy "megint" velem van a gond, vagy ebben az elb... országban ez is így működik?
#20221952
válasz Intruder2k5 #48485 üzenetére
Fogalmam sincs, csak annyit mondtam, hogy egy kábel tv csillapítót kérek és hosszas beszélgetés után hajlandók voltak adni nekem egyet. Talán 6db, de nem vagyok benne biztos.
Én egyébként ezt szeretném majd megvenni, hogy megoldjam a mostani gondjaimat.
#20221952
Na, meg is találtam, hogy melyik csillapítót tettem be a rendszerbe, de ez alapján jól gondolom, hogy 20db csillapítok a jelen?
Konkrétan ezt vettem meg a közeli boltban...
#20221952
válasz Intruder2k5 #48496 üzenetére
Pedig, ezt tettem rá az ZTE csatlakozójára, arra a kábelt, arra a hármas elosztót, melyből az egyik ágat egy lezáróval lezártam, a Strong-on minden csatorna 100% jelminőség (leszámítva a hírTV-vel kapcsolatos gondokat, de ő is 100% jelminőségű), a Panasonic-on pedig most a legrosszabb jelminőség a VHF sávban 77%, az UHF sávban pedig 100%.
A DIGI szerelője hozta a saját készülékét és ott a jelerősség 100%, a jelminőség 99% volt és emiatt azt mondja, hogy a hiba nálam van.
#20221952
Ha a csillapítót kiveszem, akkor a Strong-on az UHF sávban található digitális csatornák nézhetetlenek (jelminőség 3%), a VHF sávban 100% jelminőség van; a Panasonic-on a VHF sávban 40 és 60% között változik a digitális csatornák jelminősége, míg az UHF sávban minden csatorna 100% jelminőségű.
#20221952
Bocsánat, de csak most láttam, hogy írtál nekem.
Lehet, hogy más gond van, de a DIGI csak ennyit tett az ügy érdekében és a maga részéről le is zárta a panaszomat az utolsó szerelő ittjárta után. Én meg úgy érzem, hogy egyedül csak szélmalomharcot folytatok.
Írjátok, hogy úgy mennie kellene, hogy közvetlen a ZTE-re van kötve a TV, de nem megy, pedig be van hangolva, illetve ha újra hangolom, akkor nem talál semmit sem, sem automatikusan, sem pedig kézileg, mert nincs jel.
Most van ez 600,- Ft-os csillapító, amivel fentebb írtam, hogy mi a helyzet, de én ennél többet nem tudok tenni. Ez sem tökéletes...
#20221952
válasz Intruder2k5 #48502 üzenetére
A DIGI szerelője által hozott eszköz egy valamilyen Set top box volt, sajnos nem tudom, hogy milyen és melyik, azon behangolta a csatornákat és láttam ezeket az értékeket, amiket fentebb írtam.
Természetesen ZTE csere is volt, de akkor azt mondta a utolsó előtti szerelő, hogy a mérés alapján 3-4db lett több, mint az eddig használtnál, ezért nem cserélte ki, hanem maradt a régi. -
#20221952
Van itt olyan, aki használd DIGI set top box-ot és megosztaná velem a tapasztalatait?
#20221952
válasz forten #48522 üzenetére
Még az is lehet, hogy így van amit mondasz, de én - mint egyszerű előfizető - ne kelljen már ezt a területet is elsajátítanom. Ha ez valós gond - és szerinted is az - akkor legyen ez leírva a szolgáltató részéről, mint lehetséges eset és adjon rá megoldást és ne tegye szét a kezét és főleg ne hülyézze le az előfizetőt.
Úgy örültem neki, amikor Érdre, önálló családi házba költöztem, hogy most már végre egyedüli előfizetőként nem lesz gondom, erre most azt vágja a tegnapi szerelő a fejemhez, hogy miért csak egy TV-m van, amikor az eszköz minimum öt TV-t tud kiszolgálni, illetve az ő eszközükkel meg teljesen tökéletesen működik, így a hiba az előfizetőnél van.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
