Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Mentolka
Telekomról váltanék, csak azt nem tudom még, hogy a Diginél is ugyanaz-e a technikai felépítés?
Jelenleg: koaxon bejön a jel egy routerbe (szolgáltatóé), onnan megy tovább UTP kábelen a PC illetve a SetTopBox felé. Az STB tud felvenni, megállítani, visszatekerni.A Digi ugyanezt kínálja?
Mentolka
válasz pirosvilamos #36310 üzenetére
Köszönöm!
1. Akkor WiFi hogyan lesz a kecóban?
2. Igen, jelenleg a Telekomos előfizu kb.a kétszerese árban egy hasonló DIGI-s előfizetésnek, ezért lehet,hogy tényleg megéri saját STB-t venni, ehhez viszont nem értek. Milyet vegyek? -
Mentolka
válasz Mentolka #36307 üzenetére
Ebből számomra eddig az jött le, hogy a DIGI nem azt adja, mint a Telekom...
Jó hogy az előfizetés kevesebb, de még private kell beszereznem mindenféle kütyüket.Nincs ezzel baj, csak jó lenne tudni, hogy mihez nyúljak először, ha már nagyon szeretnék megszabadulni a Liláktól. Ja, és ezek alapján nőnek/nyugdíjasnak/stb. nem ajánlanám (kivéve az alapszolgáltatást).
Mentolka
válasz #29810560 #36326 üzenetére
Igen, családi házas környék.
Panasonic TX-P42S20e - azt hiszem tudja a CI+ kapcsolódást.Még nem tudom, hogy mennyire lenne kényelmes, ha nem iktatnék közbe STB-t, hanem mindent a TV kezelne (illetve, hogyan vegyem fel a műsorokat, ha nincs STB).
És mivel ez az egy TV van a családban, ezért kéne, hogy fel tudjam venni egy csatorna adását, miközben egy másikat nézek.Tényleg! Egyszerre mennyi HD illetve SD stream jön be a vonalon?
Mentolka
válasz Watt25 #36331 üzenetére
Volt.
Ne haragudjatok, esküszöm, nem vagyok tech analfabéta, de nekem még mindig nem tiszta. Lehet, hogy rajzolni kéne?
Konkrét szitu: tegnap este ment a Forma1, amit nagyon néztem volna (HD adás), de közben asszony beszólt, hogy nézzük inkább a Sztárban Sztár-t (HD vagy SD adás). Nem lett bunyó, az F1-etz felvette az STB, közben megnéztük a másikat SD-ben.
Ezt hogyan oldanám meg DIGI környezetben? -
Mentolka
válasz Watt25 #36334 üzenetére
Vili!
Lehet még kérdésem?
1. Azon az ONT-n mennyi kimenet van? Ezexerint, nekem mindenképp kell egy STB a TV mellé, hogy fel tudjak venni - ez viszont azt jelenti, hogy legalább 2 koax kimenet kell.
2. Ha a fő műsorforrás a TV, akkor amikor fel szeretnék venni valamit, bekapcsolom az STB-t, átkapcsolom a TV-t oda, ahová az STB-t bedugtam, majd az STB-n beállítom a felvételt, majd visszakapcsolok a TV-n oda, amit addig néztem.Mire ezt leírtam, jöttek frankó válaszok. Köszi!
3. Mindezeken túl, pedig az eddigi egy kütyü helyett kettőnek kell helyet csinálnom a falon, ha WiFi is kell (egy az ONT-nek, egy valamilyen routernek).
Mentolka
válasz M_AND_Ms #36343 üzenetére
Nos, ez a néhány kérdés-válasz volt a "kezedbe veszed a dolgokat" eleje. Nagyon segítőkészek voltatok, még egyszer köszi!
Már meg is rendeltem online a DIGI-t (500/200 nettel). A Telekomot meg odafigyeléssel mondom le (15-ig van ott hűség a TVszolgáltatásra).[ Szerkesztve ]
Mentolka
Tudnátok ajánlani konkrét típusokat set top box téren?
Mentolka
Ne haragudjatok, hogy itt kérdeztem ilyet, csak nekem ez új még.
Szerintem, az én TV-m nem tudja ezeket a funkciókat (Pana TX-P42S20), csak SD kártya megy bele, USB nincs.
Eddig IPTV volt nálam, ott a STB intézte ezeket. Már látom a különbségeket a két módszer közt (és még mindig azt mondom, hogy a kábelTV megoldás magasabb kezdeti beruházással jár), és keresem a költséghatékony módszereket.Ráadásul, itt Fórumban sincs olyan topik, mint pl.: "Milyen SettopBox-ot?".
gondoltam, hátha a topiklakók nagyobb tapastalattal bírnak nálam...
Mentolka
Nem kötözködni akarok, csak nekem új ez a téma.
Részemről így néz ki a dolog: amennyiben az eddigi kényelmi/szolgáltatás színvonalat szeretném továbbra használni, akkor zsebbe kell nyúlnom erősen. Ne gyertek azzal, hogy ez így olcsóbb, mint pl.a Telekom, mert nem igaz (legalábbis az indulást tekintve)!
Mivel pedig, ez az én zsebemet mélyen érinti, szeretnék tájékozódni, hogy mire számíthatok - erre a célra az én ismereteim szerint a Prohardver fórum kitűnő kiindulási pont.Köszönöm a segítségetek!
Mentolka
válasz M_AND_Ms #36676 üzenetére
Mindenképp megtérek, mert havonta feleannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig.
Csak éppen, nekem nem volt egyértelmű, mert sehol nincs leírva, hogy ez meg az kell még hozzá, ha ugyanazt a színvonalat szeretném fenntartani, ami eddig volt, és amit eddig alapnak tekintett a család éveken át. Ebben segített ez a topik.Tehát, elő kell fizetnem, vennem kell egy routert, egy STB-t, bele egy háttértárat, konfigurálnom kell.
Routert tudok választani, mert egy másik topikban kaptam erre tippet. A konfigolásban segít egy ismerősöm.
STB-t még nem tudom, milyet és hol veszek? De majd akkor, ha lesz annyi készpénzem, hogy mellé még tárat is tudok venni. -
Mentolka
válasz #29810560 #36680 üzenetére
Nekem a tökéletes az volna, ha ez a szolgáltató bekötéskor mindent adna, amit a másik adott.
Várj, ezt lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg!Szóval, amikor jött a T szerelő hozott két eszközt, és onnantól minden fasza volt:
- ment a net a PC-n
- ment a net a mobilon
- HD adás a TVben, amit meg tudtunk állítani/visszatekerni/felvenni/felvenniésmellettemástnézniMost, egyszer talán jönni fog a D szerelő, és
- lesz egyszerre egy nézhető csatorna a TVben
- net a PC-nIgazából, nem aggódom, csak keresem a nekem megfelelő szolgáltatáshoz szükséges eszközöket.
Elnézést, ha ez fárasztó nektek - kikapcsolom magam.Ja, és igen! Erősen árérzékeny vagyok, mint a bérből élők többsége (most a karácsonyfa alatt max.egy router lesz - bár ezt még tuti megvétózza a család, mert inkább felvennék az elszalasztott műsorokat).
Mentolka
Sziasztok, Bekötötték.
Viszont, a net sebesség 100MB. Az alaplap(ASUS P5K) leírása szerint, a LAN port gigabites (10/100/1000), mégis, amikor összedugom az ONT-vel (CAT5.e kábellel), a LAN port csak sárgán világít, nem zölden.[ Szerkesztve ]
Mentolka
válasz egeisa #37103 üzenetére
A TV-d specifikációi közt - akár általad is kb. 3 perc alatt - megtalálható:
Ez azt jelenti, hogy a DIGI antennát beledigod a TVbe, és már csak automata hangolást kell rajta indítani a DVB-C adások keresése végett. Ha kódolt csatornát néznél rajta, akkor a DIGI-től kapott kártyát beledugod a TV megfelelő slotjába.
Beltéri külön akkor kell, ha a TV nem ismeri a DVB-C móccert, vagy egy adás nézése közben egy másikat felvennél(és a TV ezt nem tudja).
Mentolka
Üvegszál van az oszlop és a ház között? Na, azt oszd el házilag! (főleg, hogy a házbeli végére kell egy ONT)
Szóval, mindenképp a koaxot kell továbbvinni - akár a külső homlokzaton, vagy mondjuk a parketta szegőléc alatt. Állítólag vannak madzagnélküli megoldások is jeltovábbításra, amelyek koaxot is fogadnak.
Mentolka
válasz Komi28 #38368 üzenetére
Nálam egy AB Cryptobox működik:
-az ONT-ből belemegy a koax madzag, majd abból szintén koax tovább a TV-be (így tudok mást nézni, mint amit épp felveszek
-az EPG alapján be lehet az STB-n állítani a felvételeket
-tudja a timeshiftet
-van rajta USB port, ahova bedugtam egy külső winyót (2,5"-os notebook hdd, rackban)
-a webes felületet nem tudom, de van az STB-n LAN port, szóval...Használtan, de frankó állapotban 15ezer Ft alatt vettem.
Mentolka
Anno, én is Telekom-os IPTV-ről jöttem DIgi kábelre át. Én is végig kérdeztem a lenti kérdéseket, és röviden összefoglalva a következők szerint használom:
Azt már tudom, hogy az IPTV nagyon más megoldás, mint a kábeltv. Míg IPTV fogyasztó csak annyi lehet, amennyit a szolgáltatótól kér az ügyfél, addig a kábeltv esetén "bármennyi" fogyasztó lehet.
Nálam, ugyebár, üvegszál jön be az ONT-be. Onnan koax kábelen megy tovább a jel a settopbox-ba (AB.Cryptobox HDC650). Innen megy tovább a koax a TV-be (DVB-C képes plazma), illetve HDMI szintén a TV-be. Így nézhetek mást, mint amit felveszek.
A soktuneres settopboxok több pénzbe kerülnek, és - szerintem - átlag esetekben nincs rájuk szükség. Sokkal fontosabbnak érzem, hogy a TV ismerje azt a funkciót, amit használni szeretnénk - kell a francnak a sok okos funkció; legyen szép képe, kezelje a média tartalmakat, és a digitális adásokat. -
Mentolka
No akkor talán sokadszorra, de nem bánom.
M4 adót szeretnék nézni, de nem találja se a TV se a STB automata hangolással. Mi a teendő???Az előbb a Digi ügyfélszolgálata azt mondta, hogy ezek az értékek: 135500 MHz/ 256 QAM, 6000 akármicsoda.
Mit tegyek?
Panasonic S20 TV és AB.CryptoBoox 652HDC STB van itthon. -
Mentolka
Hello,
Ez a "kép szétesés" téma érdekes: nálam akkor van ez, amikor a STB nincs bekapcsolva. (talán ráerősít a jelre a STB tunere)
Nálam a madzagok így mennek: ONT-STB-TV koax, illetve STB-TV HDMI.A régió beállítás még nálam is trükkös - szerintem, a Panasonic a 20-as sorozattal még nem oldotta meg (legalábbis nálam S20 plazma van, és ott nem magyar régióval látszanak a DVB-C adók).
Mentolka
válasz M_AND_Ms #39795 üzenetére
A STB folyamatosan "áram alatt van", kivéve, ha nagyon csapkodnak a villámok odakinn.
Lehet, hogy nem jól fogalmaztam? Minek nevezed azt, amikor van áram a készülékben, de nincs bekapcsolva? StandBy? Magyarul???Elmondom, már éltem a VHS korszakban, és a videóról nem vett tudomást a TV ilyen szinten...
Mentolka
válasz M_AND_Ms #39806 üzenetére
OK. Nem voltam cinikus. Vagy igen? Nálam "Adjon/Fogadj Isten" van.
Tehát, nálam akkor esik szét a kép a TV-n, amikor az STB készenléti módban van. Amikor "bekapcsolt" állapotba kerül az STB, onnantól a TV-n is frankó a kép.
Nekem ez azért fura, mert teljesen laikusként úgy véltem eddig, hogy az STB-ben a koax BE illetve KImenet csak 2 dróttal össze van fűzve. Azt nem gondoltam, hogy áram is kell a csatlakozáshoz.
Mentolka
válasz Freezee #40395 üzenetére
Nálam AB.C650HDC működik. Azon, ha egyszer elindítom a felvételt, akkor rögzít, amíg meg nem állítom.
Egyébként, vagy én nem értek hozzá, vagy nem kompatibilis a szolgáltatóval, de az EPG csak az aktuális, és a következő műsort mutatja, ezért nem is tudok előre felvételt beprogramozni rajta... -
Mentolka
Hello,
Azoktól kérdezném, akik NEM a Digi által biztosított boxot használják:
Be tudtok állítani felvételt rajta sokkal későbbi időpontra? Teszemazt, mondjuk holnap 15:45-kor kezdődik valami műsor, amit felvennél - megjelenik az EPG-ben? Fel is veszi rendesen? (az időpont lehet más is: pl.két nap múlva 11:30, vagy péntek 17:00) -
Mentolka
Őőőő... most akkor nem tudom.
Feltételezem (mivel nekem nincs), hogy a Digi saját eszközével simán fel lehet venni akár jövő heti műsort is (gondolom, az EPG azokban jól működik).
Konfigom: TV amivel nem tudok felvenni + AB.CryptoBox 650HDC (hozzákötve egy külső winyó)Műsort felvenni, csak a boxxal tudnék, de ott meg nem jelenik meg rendesen az EPG (csak az aktuális és az azt követő műsor látszik rendesen; illetve a csatornák nagy részénél semmi EPG info).
Multibit: hogyan állítsam be?
Mentolka
Mentolka
válasz Multibit #40998 üzenetére
Látom, hogy neked más boxod van otthon, de az alapelv talán hasonló, nem? Na, az mi?
Amúgy, ezt a boxot - többek közt - az itteni vélemények alapján vettem. Nem tudom, hogy bánjam-e? Az óráját például nem bírom beállítani: ha automatára állítom, akkor kb.10-15 perccel eltér a jó időtől, ha pedig maunálisra, akkor minden STANDBY esetén elkezd késni...
Köszi! Azt a fórumot ismerem.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
