Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Van egy kis gondom a set top box monitorra kötésével (HannsG HI221DP 1680x1050) a box, egy Optibox Cable Hdmi Pvr Ready, SD de rendelkezik hdmi kimenettel, 576i a maximális felbontása. Kolink hdmi-dvi kábelt használtam, utána próbálkoztam bandridge dvi-dvi kábel + csatlakozófej átalakítóval, az eredmény mindkét esetben ugyanaz:
Lehet ez azért mert a kábel esetleg nem hdmi 1.3 ?
A digi HD-s boxai mennek monitorral ?
Ez egy szolg független box, ami egy crt tv-t hajt meg, de tervezem hogy a szélesvásznú monitoromra HD-s boxot kötök, amint itt is digi lesz, jelenleg tvnetwork, egyébként itt is kódolatlanul jönnek a digitális csatik.[ Szerkesztve ]
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Szerintetek a CableStar Combo HD CI usb-s dvb-c vevőt válasszam vagy inkább a cablestar hd2 pci-t ? A számítógép és a kábeltévé közti potenciálkülönbség izgat, ez már sokszor rontotta le a minőséget, mikor analóg tv kártyáim voltak egy tönkre is ment emiatt pedig használtam izolátort, most egy géptől független, monitorra köthető analóg tv boxom van, ennek a minősége kielégítő, de jó lenne digitális adásokat hd-t is nézni. Az usb-s kütyünél is felléphet a potenciálkülönbség probléma ? Vagy nem annyira ? Át szuszakolható usb-n a hd adás, nem fog akadozni ? Windows 7 kompatibilis e az usb-s doboz ? A kártya igen, de a dobozról nem láttam infót. Valakinek van tapasztalata az usb-s cuccról ?
ehhez jár távirányító míg a kártyánál nem említik.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Bemásoltam a megfelelő helyre, látta is a DIGIKABEL transzpondert a listában, a nulláról újra hangoltam, de a közszolgálatik továbbra is akadoznak(hang+kép), ugyanúgy mint amikor a csatornalista szerkesztőben írtam át 121000mhz-re. Progdvb-vel is ugyanez a helyzet hiába tudja alapból a 121mhz-t. Most akkor ez a Technisat sara? Cablestar HD2 kártyám van. Optibox set top boxxal jól jön a 121mhz.
Szegedi vagyok, ezesetben is át kell szerkeszteni?
Írd le ha tudod (vagy vki aki tudja) a szegedi viszonyoknak megfelelő ini-t, vagy a pesti is jó lesz hátha attól megjavul ha más nincs.[ Szerkesztve ]
Azon gondolkodok h utána kellene nézni szabványos e ez a 121mhz, mert ha nem akkor fel lehetne őket nyomni az NHH-nál.
Hát ez ugyanaz amit zhagyma írt.
Vagy a Technisat drivere vagy a dvbviewer nem csípi a 121mhz-t, vagy tényleg az alacsonyabb freki zavarokra érzékenyebb.
Hát nem tudom, set top boxon a 121mhz-n jövő csatornák 100% jelszinttel jönnek, Tvkártyán is megvan 99% de ennek ellenére akadózó kép és hang Ugyanakkor másoknak működik a tvkártyája 121mhz-n. Van még valakinek Technisat Cablestar HD2 kártyája, jól jön rajta a 121mhz?Most blindre cseréltessem ki a lakásba bejövő kábelt, meg szobámba menőt, (jó néhány szekrényt kellene megmozgatni), a nappaliban már cseréltek kábelt a 786mhz miatt (antenna hungária zavarta, Tri shield kábel kellett) De a szobámba menő kábelen jól jön a 786mhz, tehát ha az AH nem zavarja akkor feltehetőleg jó az árnyékolása. Öcsém szobájába vmi nagyon régi kábel megy, lehet ezt is le kellene cserélni árnyékoltra ?
Egyébként átvittem a gépet a nappaliba és megnéztem az ottani kábelen, ott is akadozik a 121mhz. Ugyanazon a kábelen Settopbox gyögyönrű képet ad 121mhz-n 100% jelszinttel.Néhányan írtátok hogy Dvb-c képes Tv-k sem fogadták el a 121mhz-t, itt valami bibi lehet
mert az hótziher hogy nem szabványos vagy ha az akkor nem elterjedt ennek a frekinek a használata. Ráadásul a magyar HD adások is pont a 121mhz-n jönnek úgyhogy azokat sem tudom nézni[ Szerkesztve ]
válasz zhagyma #5082 üzenetére
"TEI nem változik és Continiuty error növekszik a képhibával: DIGI sara, ami nem koax probléma."
Nálam ez utóbbi eset van. Ez akkor most azt jelenti hogy a szegedi fejállomás a tvkártyák(gyengébb tunerek) számára értelmezhetetlen jelet küld? Vagy lehet a házhálózat hibája is ? De ha a STB-n megy akkor lehet nem foglalkoznának a panaszommal.
A 121 MHz szabványos frekvencia kábeltv hálózatoknál (S3 a jelzése).
Akkor itt a fórumon miért panaszkodtak hogy a tv-jük nem hozza be ? (a dvbviewer sem tudja alapból)
Tudnál javasolni egy magasabb frekvenciát aminél nem jelentkeznének ezek a zavarok, és a tv-k meg a dvbviewer is tudná alapból?
Valami freki javaslat kéne amit továbbítanánk a diginek.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Akkor dobhatom ki a 15K-s tunerkártyámat és vehetek egy DVB-C képes tv-monitort 60-70K-ért, dejó
Munkatársamnak is samsung tv monitorja van, majd rákérdezek megy e a 121mhz. Bár neki eleve nem is volt tunerkártyája amit most ki kellene dobnia a 121mhz miatt, csak azért vette a tv-monitort mert ez volt a legolcsóbb dvb-c HD képes megoldás.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz zhagyma #5101 üzenetére
Ki kellene cserélni az öcsém szobájába menő kábelt mert egy régi ótvar+szarul toldotta meg hogy elérjen az asztaláig.
Ehhez viszont meg kellene mozgatni egy tonnányi szekrényt, amiért anyám nem lelkesedne, egyelőre nem enyém a lakás így joga van ellentmondani.
Ha ezután se jönne jól a 121mhz, akkor a lakásba menő kábelt cserélni, de ahhoz meg meg kellene bontani a kábelcsatornán a lambériát, anyám ennek sem örülne.
+Futtattam a Tsreadert és az eredmény zhagyma magyarázata szerint a fejállomáson van a hiba. Lehet hogy feleslegesen túrnám fel a lakást. Settopboxon jól jön az ominózus frekvencia, gyönyörű kép 100% minőség jelszint. Ha ez jó akkor nagy valószínűséggel a digi elhajt a fenébe h a tunerkártya retek.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz zhagyma #5107 üzenetére
Természetesen a PC ki lett próbálva a nappaliban ugyanazzal a tri shield kábellel mint ami a stb-t hajtja. Itt kevésbé kockásodott a HD és nem kapott zöldes elszineződést, diafilmes akadás itt is volt, mind SD mind HD.
3-as fcsatis osztó van, a settopboxba és a tunerbe krimpelt csatik lógnak, öcsém szobájába viszont szar műanyag csatik vannak + van még ezekel összehozott toldás.
Majd lecsavarom öcsém kábelét a spliterről hogy úgy rendbejön e, de nem sok reményt fűzök hozzá.
A gép az elektromos hálózat és a kábelhálózat közti potenciálkülönség nem okozhatja az alacsony frekik hibáját ?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz #28250368 #5128 üzenetére
"próbákat a turmixgéppel és azt tapasztaltam, hogy a zavarok az m1, m2, Duna és Duna Autonómia csatornákon léptek fel"
Biztos valakinek elgurult a gyógyszere hogy kitalálta a 121mhz-t. tvnetworknak 214 volt a kezdő frekije, de volt olyan város ahol 800 valahány mhz-n kezdődtek a digitális adások.
Krimpelt csatlakozók, és tri shield kábel kell, meg érdemes megnézni az elosztót az is fém f csatis és megfelelő frekiket átengedő darab legyen. Ezek nagy valószínűséggel megoldják a problémádat.
válasz forrest85 #5122 üzenetére
Nincs most olyan krimpelhető csatlakozóm amivel osztás nélkül rá tudnám kötni.
Ki próbáltam hogy lehúztam az öcsém szar kábelét az osztóról, helyzet változatlan, 121mhz-n levő csatornák akadnak a tvkártyán. STB-n jók.
Mellékelek két tsreader képet egyik 121 másik 786mhz (korábban a 786mhz-t zavarta a mindigtv, emiatt nézhetetlen volt, de egy tri shield kábellel ki lett küszöbölve, a szomámba és a nappaliba is jól jön, úgyhogy ebből feltételezem a kábelek megfelelően árnyékoltak és a csatlakozók is jók).
121mhz:Ezután már csak a lakásba vezető kábel cseréje marad, nem hiszem hogy az osztó lenne a hibás, 5-2040mhz-ig jó, tehát bőven túlteljesíti az elvárhatót (121-794mhz).
A lakásba vezető kábelen van egy toldás mert korábban kábelnet volt és volt még egy kábel a modem felé, de ez a toldás krimpelt f csatis és ha a 786mhz korrekten átjön akkor a toldás is jó(mindigtv nem zavar be). Bár persze lehet hogy ez a toldás meg az osztó pont elég ahhoz hogy csillapítsa a 121mhz-t.Ha kicseréltetem a kábelt és megmarad a hiba akkor kérhetnek pénzt, és ha igen mennyit szoktak?
Szegedről esetleg valaki akinek van dvb tunerkártyája, hogy jön a 121mhz, és milyen típust használ?
válasz zhagyma #5159 üzenetére
Itt [link]
vpeti22 a #42-ben azt írja hogy levette a toldás és megszünt a 121mhz akadása.
Akkor lehet a krimpelt f csatis toldással van gond ? De akkor miért jön a boxon probléma mentesen ?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz Menotti #5138 üzenetére
És igen! Az 5-1ghz CE tanúsítvánnyal rendelkező Signal osztóval megjavult a 121mhz!
Bár még kockásodik néha HD csatikon, meg akad néha SD-ken de ez már tűrhető mértékű, az adás folyamatos. A toldás kiiktatásával tovább javulhat, de ez még a jövő zenéje mert meg kellene bontani a lambériát a kábelcsatornán, anyám meg nem biztos hogy belemegy.(A toldás megszüntetéséhez ki kell cserélni a lakásba vezető kábelt).-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz zhagyma #5220 üzenetére
Már régebben a hwswn fórumon felvetettem hogy kellene egy dvb-c törvény ami tiltja az stb-hez kötést. Többen tapasztalatból akkor azt válaszolták hogy a T nem köt stb-hez, merthogy a kártyái nincsenek az stb-hez társítva, mert mennek más conax rendszerű készülékekkel, conax cam modulokkal. Bár a T honlapja tagadja hogy lehetne más készülékkel használni. Ez azt jelenti hogy bármikor rakhat rá társítást vagy azóta rakott is. Tehát a törvény biztosan kéne, azért is mert a T csongrád megyében csak IPTV-n adja a HD csatornákat, tehát törvénnyel kellene kényszeríteni hogy legalább a közszolgálati HD adásokat dvb-c n is továbbítsa minden szolgáltató felár nélkül, és a dvb-c ne legyen készülékhez társítva. A T gyakorlata a HD adásokkal kapcsolatban ráadásul azért is aggályos mert az egy lakásban/házban elhelyethető IPTV boxok száma erősen korlátos, 3db már jelentősen leterheli a hálózatot ha mindegyiken HD adás megy, míg dvb-c n vígan menne. A magyar upc társítja a kártyát, ha a holland nem akkor jogos igény hogy nálunk se legyen társítás, de ezt szvsz csak törvénnyel lehetne elérni, ebbe kellene lobbizni a kormánynál, talán létre kellene hozni egy egyesületet a szabad dvb-c-ért ami képviselné az előfizetők érdekeit. Ha készülékfüggetlen lenne a UPC és a T meg sok más szolgáltató, és persze nem lenne IPTV-re kényszerítés a HD miatt, akkor egy igazi versenyhelyzet alakulhatna ki a Digi, T, UPC, között ami nekünk csak jól jöhet.
1.) Az analóg jel gyenge, érdemes egy SD box ide. Havi 300Ft.
Ha az analóg szar akkor esély van rá hogy a digitálissal is probléma lesz.
Tri shield kábel roppantott csatlakozók és megfelelő osztó kell, akkor az analóg is rendesen jön, és a digitálissal sem lesz probléma.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz zhagyma #5238 üzenetére
Szerintem egyértelműen szerzői jogi indokai vannak a tartalomvédelemnek,
Szó sincs erről. A T és a Digi kínálatában elég nagy az átfedés, ráadásul a holland Upc is kb ugyanazokat a csatikat nyomja a magyar adókat leszámítva, mint amit a Digi a T és a hazai Upc. Ha a holland Upc megteheti hogy csak Cam modulhoz társítja a kártyát, akkor ezt a hazai is megtehetné minden további nélkül, sőt a hazai T is kiadhatná a digitális frekitáblázatát, és hivatalosan is támogathatná más készülékekben a kártyáját.
Amit a T és az Upc csinál az lehúzás, vedd meg az stb-nket minden tévére, Ha HD-zni akarsz bérelj minden tvdhez iptv boxot. Hollandia is az eu-ban van és mi is ott vagyunk, ha hollandiában lehet akkor az euban mindenhol lehet készülékfüggetlen dvb-c.
Ennek a nagy lekódolásnak jogvédésnek meg semmi értelme, minden boxon van analóg kimenet, és vhs-sel vagy analóg tvtuner kártyával szépen fel lehet venni.
A törvény pedig azért kell hogy ne kelljen kivárni azt ameddig az atomizált magyar társadalom magától kiköveteli, (ha követeli egyáltalán, 10 év múlva?) hogy szabad legyen a dvb-c. Kell egy lelkes csoport egy kemény mag, akik ha kell végigvisznek egy népszavazást is az ügy érdekében.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
A tvnetworknál a minicsomagok esetében, amik ugye csak kártyával jöttek, sem volt stb-hez társítás, hanem Cam modulhoz társítottak, és a kártyát meg a modult kellett bérelni+ a minicsomag díja. Ha a kártyás rendszerben mindigtv-n le lehet tiltani a felvehetőséget akkor az dvb-c-n is nyilván megoldható. Én akár odáig mennék hogy a törvény előírná, csak azok a dvb-c adások legyenek kódoltak amelyeknél a felvehetőséget tiltják, vagy aminél előírja a tvcsatorna hogy kódolt legyen(pl HBO).
Ha jogomban áll a szabad szolgáltatóválasztás, akkor a készülékválasztás is az legyen![ Szerkesztve ]
válasz zhagyma #5244 üzenetére
Általában a szolgáltatók összerendelik az STB sorozatszámát + Ügyfélazonosítót + előfieztői kártya kódját és utánna azt kommunkálják, hogy az STB-vel együtt működik a dolog. Ezzel az a "bibi", hogy a DVB-CI specifikáció egyirányú interface-t biztosít a műsorszóró rendszerek védelmére (a vevő nem tud visszaszólni az adónak). Ez igaz DVB-S/C/T esetén is. Egy szolgáltató Nx100.000 előfizetőjének kisugározni az aktivációs kódokat 1/2-1 óra. Ha ezt folyamatosan csinálnák éslejárna egy kártya aktiváció, akkor akár egy óra is eltelhet, mire újra aktiválódik. Addig nem néznél semmit. Ezért ezt ritkábban csinálják (havonta / kéthetenet). Az aktívációk közötti időszakban a kártya szabad. Ezen alapul a T-Home-nál alkalmazott régebbi eljárás:
1. STB-ből előfizetői kártyát kivenni.
2. TV-be megfelelő CAM modul és előfizetői kártya be.
3. Digitális kábeltv nézhető.
4. 1 hónapon belül lejárt az előfizetői kártya aktiválása.
5. STB-be vissza az előfizetői kártya és kb. 1/2 óra alatt újra aktiválódik, vissza TV-be.
6. vissza 3. pontra.
A te írásod egy másik témából.Ha a T-nél ez van, akkor ennyi erővel ezt hivatalossá is lehetne tenni, box helyett Cam modult bérelhetnél kártyával, és mivel a Cam interfész elvileg szabványos gondolom hogy meg tundák oldani a kártyák frissítését idegen eszközökben is.
A tvnetworknál az alapcsomagok kódolatlanul jöttek, a minicsomagokhoz (prémium csatornák(discovery-k, al jazeera HBO stb) bérelhettél kártyát+Cam modult, azt nem tudom hogy CI+ szabványú megoldásról volt szó vagy sem, de valószínűleg nem mivel 2009-ben még nem voltak ilyen eszközök (Te írtad csak 2010-től gyártott TV-k CI+osak).
Mikor 2009 január elején kötötték nálunk a tvnetworköt akkor is kb ugyanezek a minicsomagok voltak:
http://www.tvnetwork.hu/szolgaltatas_ktv_dig_csomagok.html
Ha a Tvnetwork megtehette, a T félhivatalosan megteszi, a Digi kódolatlanul nyomja, kb ugyanazokat az adásokat amik a T családi csomagjában vannak, akkor én nem látom akadályát a vevő eszközhöz társítás tiltásának, társítsanak Cam modulhoz, ha a Tvnetwork ezt megtehette sima CI-vel, akkor a multiknak nehogymár leessen az aranygyűrű. Egyébként a törvény a vevő eszközhöz társítás általános tilalma mellett tehetne kivételt, ha egy csatorna azt akarja hogy ne vehessék fel az adásait akkor köthetne ilyen szerződést a kábelszolgáltatókkal és ha ez csak vevő eszközhöz társítással megoldható akkor a törvény ilyen kivételes esetekben megengedné.
A de a digitálisan sugárzó csatornák nagy része tesz a tartalomvédelemre, a Tvnetwork, és a Digi is kódolatlanul nyomta/nyomja az alapcsomagjait. Tehát a törvény tiltsa a DVB-C szolgáltatás vevő eszközhöz társítását, de indokolt esetben tehet kivételt.(Ezt a kivételt úgyis csak néhány prémium csatorna fogja kihasználni).[ Szerkesztve ]
A kötelező stb-t nem mindenki szívásként éli meg, rengeteg pozitív dolog kapcsolódik hozzá
Az STB-zésnek van árnyoldala is mégpedig a magasabb áramfogyasztás, jelentősen megdobja a villanyszámlát különösen ha több STB is van. Környezetvédelmi szempontból is káros, minél több áram fogy annál több szennyezőanyag kerül a levegőbe. Ilyen szempontból nézve a Digi a legzöldebb szolgáltató.
Egyébként a T áramkedvezményt ad az iptv mellé, talán nem véletlenül. Ha nem kellene kötelezően STB-t használni, kevesebb áram fogyna, kevesebb szennyező anyag jutna a levegőbe. Ezért is kellene minél előbb, akár törvénnyel, korlátozni az STB használatot.[ Szerkesztve ]
válasz zhagyma #5256 üzenetére
az élet meg fogla oldani az STB kérdést és le fognak szokni róla törvényi szabályozás nélkül is.
A kérdés csak az mennyi idő múlva. A kötelező STB használat tiltása/korlátozása szvsz élénkítené a versenyt, csak a kódolatlan dvb-c miatt nagyon sokan jöttek a tvnetworkhöz/digihez, ám ha a többi szolgáltató is kódolatlan dvb-c lenne vagy legalább eszközhöz nem társított megoldást alkalmazna, azaz közel azonos feltételekkel nyújtaná digitális szolgáltatását mint a digi, akkor a csatornaválaszték/HD adások mennyisége terén végre megindulhatna egy verseny és akkor a digi is kénytelen lenne legalább minicsomagokkal bővíteni a választékát. A vevőeszközhöz társítást tiltó törvény eléréséhez kellene egy a kábelelőfizetők érdekeit erősen képviselő szervezet.
Alfonz64 BeLac
Gondolom vesztek fel HD anyagot is. Újrakódoljátok, vagy újrakódolás nélkül csináltok belőle (mármint a .ts-ből) avi-t mkv-t?
Próbálkoztam Tsmuxer+mkvmerge, Gdsmux progikkal de nem igazán kaptam jó eredményt, előbbinél sietett a kép, utóbbi ugyan megcsinálja az mkv-t jól, de a MPCHC ban villódzások figyelhetők meg, és egy idő után a progi bezárja magát, csak a DVBviewer játssza le jól. Olvastam a neten hogy a Gdsmux-al mkv-ra konvertált HD anyagot nem viszi a WD HDTV lejátszó.
Ha újra kell kódolni akkor milyen paraméterekkel codeccel érdemes ?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Ez [link] a kábel Tri Shield ?
Kifestjük a lakást (tapéta helyett) és mivel a bútorokat át kell helyezni, ezért gondoltam kicserélek minden kábelt tri shieldre a lakásba.
Vagy lehet hogy inkább ez tri shield, ennek sűrűbb az árnyékolása a kép szerint:
[75 ohm TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [100m]]
De azt nem írják hogy megfelel e az átmérője az RG6 szabványnak, nekem csak olyan krimpelőm van.
Sőt ezt kifejezetten ajánlják a lakáson belüli kábelezéshez itt: [link]-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Blankolásnál ezt a második fólia réteget is rá kell hajtani a kábelre a fonott árnyékolással együtt, vagy elég ha csak a fonott árnyékolást hajtom rá?
A "nagysikerű" Kaon HD box, olyannyira kezelhetetlen (amit ad a digi - legalábbis Békéscsabán), hogy nagyon.
Bármilyet használhatsz helyette, sőt a tv-det is ha van benne dvb-c tuner.
lehet, hogy drága meg kapitalista és kizsákmányoló cég a T, de szerintem minőségileg jobb mint a Digi.
Kvázi megszüntették a digitális kábeltévét, csak iptv-t(apáméknál az van) rendelhetsz, de az képminőségbe sokkal szarabb, kockás kásás, és DunaHD sincs, és a HD-k felárasak.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
nah jóvan, ajánljatok egy frankó kis set top boxot.
pl:
http://www.argep.hu/trend/SYNA/Synaps-CHD-3000.html ez felvevős, usb-jére köthetsz hdd-t vagy sticket és arra vesz fel.
Vagy nézed a tévéden ha van benne digtális kábeltuner.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz sandró60 #5560 üzenetére
Ráadásul ha megnézitek a dobozát ott virít a CI+ jelzés és a cucc hátulján ott van a CAM modulfogadó nyílás!!! CI/CI+ kompatibilis!!! Asszem zhagyma írta hogy a holland upc már ad CI+-os CAM-ot és kártyát, azaz a CI+nál a felvétel letilthatósága miatt már nem ragaszkodnak a kártya boxhoz társításához, már csak a magyar upc-nek no meg a T-nek kellene átvennie ezt a gyakorlatot és akkor ez egész országban lehetne használni ezt az olcsó készüléket és még a jogvédők sem sírhatnak a CI+ nak hála. Akár a Digi is adhatna CI+-os CAM-ot és kártyát a HBO-hoz. Azért nem semmi hogy 8 rugóért CAM modulfogadó és CI+ támogatás is van!
Ne frekvenciát válassz a listából hanem próbáld meg beírni! amikor a manuális keresésnél a frekvencia részhez érsz akkor a számgombokkal írd be: 1210 majd OK és 121.0mhz fog megjelenni, ekkor a jelszint/minőség indikátoroknak is jelezniük kell hogy a frekin van adás, feltéve ha a symbolrate-t és a quam-t is jól állítottad be. Nekem SD Optiboxom van de gondolom a HD-s menüje is hasonló.
Megtaláltam az techwoodot az [ebayen]60 ajró, bár lehet van olcsóbb netes bolt is, így hirtelen ezt találtam. (Ha netán a magyar cég leállna a forgalmazással). Egy hátránya van ennak a cuccnak hogy csak egy koax bemenete van ahova a jel bemegy, koax kimenet nincs, csak scarton és hdmi-n lehet továbbvinni a tv-be. Ez azért hátrány mert ha az analóg adásokat akarod nézni (mert a digitális szünetel) akkor át kell dugni a tv-be a kábelt. Most ha veszünk egy 3-as splitterrel 3 tv-re osztott hálózatot, ami már szép kis csillapítás, 4-es spliterre kell váltani hogy a STB melletti tv is kapjon analóg jelet, ez még nagyobb csillapítás, bár ha ez nem okoz érezhető minőségromlást akkor vállalható ez a kütyü, különösen a CI+ CAM slot miatt best buy, evvel bármilyen kódolású adást lehet nézni feltéve ha megveszed hozzá a megfelelő CAM modult.
Azt meg lehetne próbálni, hogy egy a HBO kódolásának megfelelő CAM modult szerezni, ebbe rakni a kártyát, a CAM et meg a techwoodba vagy erre alkalmas tv-be tenni, hogy úgy müxik e
Vagy tényleg kártya-box összerendelés lenne Bár a T-nél is mondják hogy az van, és mégis megy vígan másik készülékben a kártya. Lehet hogy a digi is csak kamuzza az összerendelést.[ Szerkesztve ]
Szerintetek melyik jobb ? A Teletronic Tri Shielded vagy az Unio Tri Shielded kábel? Valószínű hogy csak Teletronic-ot kapok.
válasz zhagyma #5796 üzenetére
Itt a teletronik speckója [link]
RG6 T60-HCU-E adatait nézd, ilyet rendeltem. Robbantott ábra szerint ennek is sűrű szövésű az árnyékolása. Van fekete változatban is, ilyet kértem a változatosság kedvéért.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Kis változások vannak a dunatv műholdváltása miatt a digitális adásban. Megváltozott a kép/hang pid ezért, legalábbis dvbviewernél biztosan, újra kell kerestetni a 121mhz-t hogy legyen kép a dunákon. A Duna HD helyét átveszi a Duna2HD.
Hbo tegnap is jött és ma is jön kódolatlanul, 8mbit 720x576-ban.
Nincs Duna HD! Csak Duna World HD van, most is épp egy HD műsor megy a Dunán de csak az SD csatorna jön Pedig a duna tv honlapja szerint a dunán is vannak HD műsorok, nemcsak a duna world-ön.
válasz M_AND_Ms #9301 üzenetére
Egyébként ezt a gordiuszi csomót azzal kellene átvágni hogy csak a HD streamet továbbítanák a közszolgálati csatornáknál, m1HD m2HD DunaHD DunaWorldHD, ezeken SD adás megy "felkonvertálva" ha éppen nincs HD tartalom. Mondjuk egy hátránya lenne a dolognak hogy akinek SD boxa van annak csere, de amíg erre gyűjt addig nézi az analógon a közszolgálatikat. Előnye is lenne: ha éppen kiírják hogy HD adás következik akkor nem kell kapcsolgatni, még az egységsugarú user is automatikusan a HD adást látja ha olyan a tévéje.
Be tudtam hozni a dvbviewerrel a közszolgálati csatornákat ezekkel a beállításokkal:
Lényeg hogy a transzponder listánál "nincs" legyen kiválasztva, szimbólumrátánál csak a 6000 legyen megadva, frekvenciánál első lépésben 121500 majd "frekv. keresés" második keresésnél 128500 majd "frekv. keresés". Kicsit lassan találja meg a csatornákat mert végignézni az összes quam variációt.
válasz MaciLaci1970 #10164 üzenetére
Ez egy kéttuneres DVB-T/DVB-C cucc, és ehhez képest a 16K kifejezetten baráti.
És ha jól látom még botantennát is adnak hozzá, ha mákod van akkor tudsz mindigtv-zni is.
válasz MaciLaci1970 #10209 üzenetére
Akkor a discovery multiplexének frekijét zavarja valami. Ebbe én is belefutottam régebben de a krimpelt csatlakozók és a háromszorosan árnyékolt kábel segített.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Telekom mobilszolgáltatások
- SSD kibeszélő
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Vallás
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Battlefield 2042
- Napelem
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
