adika4444
Nem akarom elkiabálni, de itt a péntek este. Nálam a sebesség jócskán 700+ Mbps, és az általam használt külföldi irányok is nagyon szépen muzsikálnak.
üdv, adika4444
adika4444
Újra formában a net ugrálnak a mérések, egyszer 130 Mbps, utána 700+, utána 400, utána 30. Szóval teljesen kiszámíthatatlan. Videót is nagyon random, hogy lehet-e nézni.
üdv, adika4444
adika4444
Vannak a DIGI-nél is feledékeny emberek. A mostani IPv4 címem RDNS-ének a vége fibernet.hu
üdv, adika4444
adika4444
válasz BullKoxa #88039 üzenetére
Én ezért tartok offline naprakész Windows 10 + Office telepítőt, illetve a nagyobb alkalmazásokat néha offline aktualizálom. Azt néztem pár napja, hogy a Teams-ről egy néhány 10 MB méretű állomány is percekig vánszorgott lefelé, ezek szerint bekészített ISO hiányában a tegnapi Windows telepítésem nem lett volna meg 20 perc alatt...
üdv, adika4444
adika4444
Csak nálam akadozik jobbra-balra a YouTube? Telefonon használhatatlan, pedig jó a Wi-Fi, átjöttem gépre, itt meg jó fél percig töltögette az élő adást...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Whiteshark13 #88125 üzenetére
Hali! Néhány hete nagyon sokunknak van gondja külföldi irányokkal. Talán rajta van a DIGI a javításon, míg ha a kommunikációjukban ezt jól is titkolják.
Megoldás nem igazán van, maximum szolgáltatóváltás, vagy valami VPN. Ha értesz a Linux-hoz, a vps4you.hu-n a legkisebb VPS 700 forint körül van havonta, én nyáron próbáltam, akkor 400--500 Mbps körül tudott stabilan a hálózat, rendben volt a külföldi irány is, szóval ha egy olyanra fellősz egy Openvpn-t vagy Wireguard-ot, szerintem áthidalható vele a probléma.
üdv, adika4444
adika4444
A BIX mellett a külföld is javult. A Stadiás speedtest 130--150 Mbps közti sebességeket mér. A Contabo-s VPS-emre is jobb lett mind az IPv4-es, mind a v6-os kapcsolat.
Vannak persze most is gyengébb irányok, ismerősök Contabo-s VPS-ei a másik adatközpontban néha nagyon lassú sebességel érhetőek el, de ez simán lehet ottani probléma is.
Összességében a kommunikáció lehetett volna jobb egy ilyen hosszabb ideig tartó hiba esetén, de most meg merem kockáztatni, hogy a sebesség jobb mint a probléma előtt.
üdv, adika4444
adika4444
Valószínűleg IPv6 fronton buherál valamit a DIGI, esetleg épp óriási szerencsém volt, nem tudom.
A lényeg, hogy volt egy netszakadásom reggel, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, gondoltam biztos a PPPoE újracsatlakozás. Az is volt, néztem a router logjában. Viszont feltűnt, hogy a netrádió megállt, de az IPv6-os kapcsolatok egytől egyig maradtak, tehát több SSH session is. Ránéztem a VPS-em logjára, és abban azt látom, hogy az előző, még decemberi PPPoE reconnect alkalmával megkaptam ezt a prefixet, és azóta nem változott. Tehát a legutóbbi PPPoE újrakapcsolódást túlélte a prefixem, egészen minimális szakadással, ha még az SSH sem szállt el.
Tapasztalt még valaki hasonlót? Nagyon örömteli lenne, ha megmaradnának a fix v6-os prefixek PPPoE újrakapcsolódásnál.
üdv, adika4444
adika4444
VPS-ről, SSH-n:
adam@vps:~$ finger adam
Login: adam Name:
Directory: /home/adam Shell: /bin/bash
On since Tue Jan 5 21:21 (CET) on pts/0 from 2a01:36d:114:BBCC:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
2 seconds idle
MikroTik log:
09:06:06 pppoe,ppp,info digi-pppoe: terminating...
09:06:06 pppoe,ppp,info digi-pppoe: disconnected
09:06:06 pppoe,ppp,info digi-pppoe: initializing...
09:06:06 pppoe,ppp,info digi-pppoe: connecting...
09:06:07 pppoe,ppp,info digi-pppoe: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
09:06:07 pppoe,ppp,info digi-pppoe: disconnected
09:06:07 pppoe,ppp,info digi-pppoe: initializing...
09:06:07 pppoe,ppp,info digi-pppoe: connecting...
09:06:08 pppoe,ppp,info digi-pppoe: terminating... - failed to authenticate ourselves to peer
09:06:08 pppoe,ppp,info digi-pppoe: disconnected
09:06:09 pppoe,ppp,info digi-pppoe: initializing...
09:06:09 pppoe,ppp,info digi-pppoe: connecting...
09:06:10 pppoe,ppp,info digi-pppoe: authenticated
09:06:10 pppoe,ppp,info digi-pppoe: connected#88335MasterMark
Én is így tudom de most még sem így történt.üdv, adika4444
adika4444
A BBCC az, ami változik, előtte a 114-ig fix, utána pedig már a kliens 64 bit-je van.
Amit írtál az is lehet, bár továbbra sincs új címem, így deprecatedből visszakerült preferred állapotba a prefix, ezáltal a címek?
Bennem az merült még fel, hogy ez egy egyszeri eset lehetett esetleg, hogy a DHCPv6 kliens a routeren olyan hamar kért újra címet, hogy valami véletlen okán ugyanazt a prefixet visszakapta. Nem tudom, hogy ha én lövöm le a PPPoE-t a routeremen, akkor vajon cserélődik-e a v6, de jövő héten kiderül.
üdv, adika4444
adika4444
válasz MasterMark #88339 üzenetére
A DIGI-nél a negyedik tag változik, az első kettő az az ő tartományuk (2a01:036d), utána van egy (ez körzetfüggő, ahol én lakom 114, ismerősnél 113, Nógrádban 1900), és az utána lévő tag az, ami változik, de még a prefix része. Utána már a kliens címrésze van amit RA-val kér (ezt nem tudom, hogy hívják), de ez nem változik, hacsak nincs privacy extension, tehát a változó tag után mindig ugyanaz. Nálam nincs privacy extension, tehát a címem mindig így alakul:
2a01:36d:114:XXXX:c123:2222:DDEE:9500
csak az XXXX változik, a többi fix. Ez az egész onnan indult, hogy PPPoE újrakapcsolódás után nem változott ez a rész, és azóta is nyitva van az SSH kapcsolat.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
Köszi a korrekciót. Valóban kevertem, de nálam mindkettő ki van kapcsolva.
De ilyen formán a privacy extension-t visszakapcsolom, az hasznos lehet, ha nem látja mindenféle szolgáltatás a gépem közvetlen címét. Még úgy is, hogy a router tűzfala befelé csak a related,established állapotú, és ICMP csomagokat engedi át.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Viktor0610 #88579 üzenetére
FTTH-nál szerves része a rendszernek a nálad lévő ONT. Akár a különféle frekvenciák, amin megy a net, TV és telefon, akár a diagnosztikai dolgok. FTTB rendszeren a LAN egy jellemzően sima switch-ből ment, ott azért nem kellett szolgáltatói eszköz. Így viszont egy egész lépcsőház osztozott egy ilyen ONT kapacitásán.
Az FTTH-val pedig sokkal nagyobb sebesség érhető el, kisebb a hibalehetőség (mert egy hibás eszköz miatt nem megy el az egész lépcsőház nete), és a DIGI-nek is jóval alacsonyabb a villanyszámlája.
üdv, adika4444
adika4444
Itt is döcög. Cammogva jönnek be az oldalak, akad az online videó, ugrál a ping, de a sebesség megvan.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dragon3000 #89143 üzenetére
Ráadásul nem tudom, mennyire kell nekik az első eszközig kihúzni. Nálunk meg lett mutatva az ONT helye, lerakták, gép, router, semmi nem volt a közelében, szépen lepakolták, közölték, hogy két óra, és menni fog, aláírás, viszlát. Szép is lett volna, ha bármilyen eszközt keresnek, mert a laptopokkal, telefonokkal házon kívül voltunk, össz. egy telóval volt itthon aki beengedte őket meg figyelt a bekötésre.
Közben látom, hogy ÁSZF szerint nem kell kábelt húzniuk. Itt akkor örültek
üdv, adika4444
adika4444
válasz MasterMark #89206 üzenetére
Nincs több
A speedtest1-től 5-ig a 94.21.228.54 IP-re mutat, a speedtest6.digi.hu pedig a 78.131.0.106-ra.Az mondjuk jó kérdés, mi a logika amögött, hogy a 6 hosztból az első 5 ugyanoda mutat, és csak a hatodik tér el.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dragon3000 #89353 üzenetére
Az FTTB-s infrastruktúra (kábelek, switch-ek) sorsáról tudsz valamit? Mi történik ezekkel a lelövés után?
üdv, adika4444
adika4444
válasz madrac #89663 üzenetére
Sokszor még talán a routergyártók sem értik. Nekem volt Ubiquiti EdgeRouter-em, ahol lehetett wildcard-ozni, tehát prefixváltás után is működött.
Viszont az eddigi legjobb eredményemet MikroTik hAP ac^2-vel értem el, és ezzel a szkripttel.
Nem tökéletes még, pl. a diszken tárolja az address-list-ben a címeket, holott igazából elég lenne a memóriában, illetve ha csak 0-s blokkot tartalmaz a prefix, attól is meghülyülne, mert a megfelelő helyen lévő kettőspontok szerepe igen fontos a siker szempontjából, de nekem már így is nagyon jól működik.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gyurka6 #89695 üzenetére
A DIGI egy 64 bites prefixet ad végpontonként, szóval én sajnos nem igazán látok erre esélyt... Max IPv6 NAT, de én működés közben még nem láttam ilyet. Vagy valahogyan bridge-elni az IPv6-ot, de ehhez aztán végképp nem értek, kérdés, egyáltalán lehet-e ilyet. Kösd össze LAN LAN kapcsolatba a routereket, akkor egy alhálózatod lesz és menni fog a v6 az első router-ről. Illetve ASUS tud még valami IPv6 bridge-t, de nem tudom, hogy ott DHCPv6 relay van, vagy a RA-val is együtt tud-e működni. DHCPv6-tal jól ment, haveromnál a Telekom Docsis + IPTV miatt csak így lehetett megoldani.
Más:
Csak nálam köhög ma a net? Reggel 9--10 felé teljesen megállt kb. 2--3 percre, azóta a PPPoE nem szakadt meg, de időnként teljesen megáll a forgalom. Traceroute a 10.0.0.1-ig jut. Aztán pár másodperc után magához tér, és megy tovább.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Szerintem ZTE-ből nagyságrendileg kevesebb van mint Huawei-ből vagy Fiberhome-ból. Nekem ZTE F668 van, ismerősnél láttam Huawei-t is. Vezetéken és bridged módban jók ezek, nekem egyedül a Fiberhome nem jön be.
#89751pinnacle
Az itt írtak alapján már működik a cserélgetés, például egy korábbi esetben Fiberhome-ról Huawei-re, bridged módban szakadozás miatt. Azt tudom még esetleg elképzelni, hogy a ZTE OLT kevésbé tolerálja a más gyártók eszközeit, de ezt a következtetést csak onnan vonom le, hogy emlékeim szerint Huawei-Fiberhome vagy fordítva cserebere volt, ZTE-vel nem rémlik gyártócsere. De simán lehet, javítsatok ha tévedek, nem igazán értek hozzá.üdv, adika4444
adika4444
válasz Fennec #90071 üzenetére
Mi a szolgáltatód? Én Aruba Cloud-dal tapasztaltam ezt IPv6-on. Ha nem volt v6-os forgalom a VPS-re, akkor elég nehezen tért magához, noha csak DIGI hálózatból. Viszont ha már egy Telekom-os rajta volt akár, akkor DIGI-ről nem volt gond. Írtam az Aruba supportnak, nem tudtak mit mondani, szóval megszoktam, aztán áremelés miatt dobtam, mert annyira azért nem voltak jók, pláne nem olaszországba lévő VPS-sel.
üdv, adika4444
adika4444
A korábbi válaszomnál az IP elkerülte a figyelmem, így nem is teszteltem.
Most ezt megtettem. A te IP-dre nincs ICMP, viszont ha 5.135.254.75-öt próbálok mtr-rel, az tökéletesen működik. Épp ezért úgy gondolom, hogy nem lehet routing probléma, főleg, hogy előtte van még néhány hop, ami már bőven a DIGI hatáskörén kívül esik.
A VPS-emről is ránéztem, ahonnan tökéletes a ping. Ezért első sorban azt javaslom, hogy nézd meg, nincs-e valami tűzfalbeállítás - akár geoip alapú korlátozással párosítva -, ami tilt bizonyos IP-ket / tartományokat.
IPv6-os cím nincs esetleg? A VPS-ről tudod pingelni a DIGI-s címed?
Volt amúgy nekem VPS-em az OVH egyik DC-jéből, DIGI-ről néha nagyon hitvány a hálózati kapcsolat, de az Evolution Host nevű szolgáltatótól amúgy sem estem hanyatt...
üdv, adika4444
adika4444
Valamit nagyon reszelnek, IPv4-en a bix.hu-ra 8 helyett 7 ugrással jut el a forgalom, kiesett az egyik köztes állomás...
üdv, adika4444
adika4444
Ismét hasít a net. Az egy dolog, hogy már megint aktív PPPoE mellett eltűnt vagy 5 percre a forgalom, de most ugrál a ping 2 és 800 ms között a Bix-re.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Fennec #90216 üzenetére
A bridge mód ezen nem fog segíteni. Fogalmam sincs, hogy lehet őket elérni, de szerintem a szolgáltatódnak írj. Nekem Contabo-nál volt ilyen IP, hogy időnként brutális csomagvesztés volt rá, ugyanabba a DC-be haverom szerverére meg teljesen más volt a trace, és minden anomáliától mentes. Átkértem a VPS-em egy másik adatközpontba, azóta többnyire jó.
A -t kapcsolóval egy árnyalatnyit nagyobb VPS-en a hullámzás, de DIGI-ről nincs válasz így sem.
üdv, adika4444
adika4444
Itt az este, és a XVII. kerületben ping az egekben, dobál jobbra-balra, használhatatlan, mint tegnap. A már kiépült kapcsolatok ritkán szakadnak, de az újak alig-alig épülnek i, a Speedtest dobálja a socket error-okat, ha pedig nagynehezen elindul, 500+ ms a ping, a sebesség meg néha 200 néha 800 Mbps.
üdv, adika4444
adika4444
Javul a net. Gondolom mennek az emberek aludni
Szerk: Na, csak le kellett írni, már megint problémás.
üdv, adika4444
adika4444
2018 őszén volt a vízválasztó, akkor volt egy elég durva dugulás / lassulás az október 23-ai hétvégén, nekem azóta rémlik rendszeresen gond. Én 2016 óta vagyok DIGI-s, az a két és fél év maga volt a kánaán, tényleg kb. soha semmi gond nem volt, azóta viszont egyre sűrűbbek a problémák, főleg tavaly decembertől.
Hogy pozitívumot is írjak, elindítottam egy pingelést, 500 csomagnál jár, és 6 ms fölé nem megy a bix.hu felé. Ez mindenképp haladás, ilyen jó eredményt eddig nem nagyon értem el még hajnalban sem.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple Watch SE (2023) - 40mm GPS - 97%akksi, karcmentes
- Dell Optiplex 3020 Sff PC i3-4160
- PIL6329 GX-TR530SK TELEKOM HD STB beltéri egységhez távirányító, új
- Dell üzleti laptop: i5(8.gen),8GB RAM, 128GB SSD, FULL HD, jó akku, Win.11 home
- XBOX ONE S - Battllefield 1 special edition + 1 kontroller + play and charge kit + Witcher 3 játék
