adika4444
válasz TZoltán79 #96841 üzenetére
Milyen végponti eszközöd van a DIGI-től?
A bridged módú ONT + saját router párosítását gondold át. Ha a router képes routolni és NAT-olni a 900/300 Mbps-os elméleti maximum sebességet, akkor érdemesebb a kéteszközös felállást használni, mert a szolgáltató által adott ONT-on az optika-LAN konverzión túl minden más csak extra feature, amire még garanciát sem igazán vállal a szolgáltató.
üdv, adika4444
adika4444
válasz 4Grider #96982 üzenetére
+1. Sajnos sok esetben a magentás külföld is siralmas, főleg csúcsidőben. A DIGI-nél úgy veszem észre, hogy ami jó, az csúcsidőben is az, ami pedig nem, az konstans.
Szerk: Miért a cseheken át éred el a NAS-t? VPN-nel be van csatlakoztatva egy VPS-re / szerverre?
üdv, adika4444
adika4444
IPv6-on pár órája rendszeresen megszakad az SSH, netrádió és minden más.
Tapasztal még valaki ilyet, vagy nálam lehet a gond?
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Askformore #97044 üzenetére
Ezen az oldalon nézd meg (a teszt automatikusan lefut), hogy ezt írja-e: "Van működő IPv6 kapcsolatod.".
Ha igen, szerintem ez kavar be, de nem tudom, a szolgáltatói eszközön van-e lehetőség ennek tiltására.
A common dolgokat is megnézheted, mint Wi-Fi csatorna váltása, de nem hiszem, hogy ez meghozná a probléma megoldását.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Askformore #97057 üzenetére
Valóban nincs eszerint IPv6-od. Akkor esetleg Wi-Fi-csatornát kéne váltani, hátha. Illetve még az MTU beállítás lehet rossz, ha bizonyos tartalmak nem jönnek be, de a szolgáltató eszközén kizártnak tartom, hogy ahhoz hozzá kéne és lehetne nyúlni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Wasquez #97119 üzenetére
Nem, nem router. Attól, hogy van benne néhány router funkció, attól ugyanolyan ONT (Optical Network Terminal), mint a korábbi modellek, amik csak a médiakonverziót végezték optikáról LAN-ra.
Autós példával: Attól, hogy van egy teherautód, még nem személy, hogy bele tudtok ülni hárman-négyen.
A router fő funkciója a forgalomirányítás, szóval mivel több port és Wi-Fi is van az ONT-okon, épp annyira lehetne switch-nek vagy Wi-Fi AP-nek nevezni, mint router-nek. Tudja, de nem az.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Laccoss #97158 üzenetére
Mivel nem tudjuk, mi van a túlvégen, a lépcsőházból jövő kábelt ne dugd rá a gépedre, mert ha be van dugva a telefonos elosztóba, a tárcsajel csúnya dolgokat művelhet a LAN csatlakozóban.
#97166 Trabecan
Az infrastruktúra alkalmatlan a gigabit nyújtására. Ezesetben a helyükben elengedném a 6000 Forintot, mert ők is perkálhatnak némi kötbért, amiért a garantáltat sem képesek nyújtani.üdv, adika4444
adika4444
válasz qnadam #97174 üzenetére
Gondolom fizeti, de nem használja a telefont (csomagkedvezmény miatt), és a szerelővel bizniszelték le.
#97183 ANT:
Az 1000-es FTTB-t kb. másfél éve vezették ki, aki addig megkötötte, az meg is kapta, és a mai napig használja. Itt is van olyan, akinek van még ilyen előfizetése, de sokaknak csak volt, az FTTH-ra átállás miatt.üdv, adika4444
adika4444
válasz dchard #97279 üzenetére
Én ilyen szinten nem művelem, viszont azt csak megerősíteni tudom, hogy valami nagyon nem kerek MT7621 fronton. A MikroTik hAP ac2 és ac3 simán lekörözik (nyilván fasttrack-kel), a MediaTek-es EdgeRouter-X az 1000/1000-ből átvisz kb. 900/700-at, míg a MikroTik-ek konstans 940/940-et. Egyidőben teszteltem, és többször is megnéztem. A MikroTik-et mindig nyertek.
üdv, adika4444
adika4444
válasz woodworm #97284 üzenetére
Itt jön ki, hogy nem igazán értek ehhez a részéhez. Én abban a hitben éltem, hogy a NAT-olási képességei a 7621-nek jobbak, mint az IPQ4019-nek, a torrentesek hasra vannak tőle esve, hogy mennyire jó, illetve én is azt láttam, hogy aktív HWNAT-tal mérhetetlenül kis terhelést jelent például a speedtest a procinak, de valahogy még sem hozza az elvártat. Ellentétben a MikroTik-kel, ahol viszont FastTrack mellett (FastPath a tűzfal miatt nincs) jön normálisan a sebesség, 30% körüli össz. CPU-kihasználtság mellett.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Zwodkassy #97299 üzenetére
Pécel? Az itt van a szomszédban (pár utcára). Szerencsére itt a XVII. kerület szélén semmilyen gixert nem okozott a vihar, sem áramszünetet sem DIGI-s szolgáltatáskiesést. Tegnap este mondjuk nem fogadtam volna erre, valamivel 11 után elég komoly vihar volt.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz olasz61 #97314 üzenetére
Felhasználó user, jelszó digi. Ha ezzel nem enged be, akkor hívd az ügyfélszolgálatot, de lehet, nem tudják megoldani, akkor pedig vagy csere, vagy javasolni fogják a bridged módot. Ezutóbbit ajánlani tudom én is, egy saját routerrel kevésbé adódhat ilyesfajta probléma.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Lackooo84 #97348 üzenetére
Délután volt egy ilyenem, teljesen szénnéfagyott a Brave, de bezártam, újranyitottam, azóta jó. De abban a kb. másfél percben 3--4 oldalt is próbáltam, nem jöttek be.
#97352 atomotnektek
ZTE F668-on elérhető az admin felület (csak az user felhasználó tiltva van) a 192.168.1.1-es címen, ha adok egy IP-t a gépemnek, pl. 192.168.1.1/24.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Lapalacs #97382 üzenetére
Az internetnél lehet DNS szerver gond, de a Fiberhome színvonala igen alacsony, javaslom, kérj egy cserét.
#97390 Wasquez:
Dual Band mivolta miatt gyengébb mint a 2.4 Ghz-only ONT. Ha csak AP-nak használod, nem fogod elérni a routing képességeit. Jelerősítőnek pedig nem lehet nevezni, mert - ha azonos néven fut is mint az ONT - váltásnál a roaming hiánya miatt le fog dobni.üdv, adika4444
adika4444
A DIGI eszköze bridged módban csak egy médiakonverter, legalább is a net kapcsán így működik. Ha nagyon el akarod érni az admin felületét, a 192.168.1.10/24 tartományból a gépednek adva egy IP-t a 192.168.1.1-en próbálkozhatsz, de az user / digi kombó úgy is tiltva van ilyenkor, szóval sok haszna nincs. Ráadásul nem is minden ONT-vel megy.
Jelen esetben a routereddel egy PPPoE kapcsolatot kell felépítened úgy, hogy annak admin felületén beállítod a DIGI-től kapott végpontadatokat, majd a router WAN portját összedugod az ONT LAN1 vagy GE portjával.
Hozzáférési pont (AP) mód akkor kell, ha a routered nem végez routingot, csak Wi-Fi-t ad és opcionálisan switch-ként osztja tovább a kábelen érkező hálózatot.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Yellow73_a #97598 üzenetére
A kábelezésre +1, a többiek leírták a lényeget. Való igaz, hogy melós, de előbb vagy utóbb ki fog ütközni a szükségessége, én az elmúlt években ügyeskedtem jobbra-balra a Wi-Fi-vel, és ugyan lehet hegeszteni, de vannak olyan felhasználási körök, ahol teljesen alkalmatlan. Írtad, hogy vannak falak, az szintén a Wi-Fi ellensége.
Amúgy a 30/30 elég kevés, az ONT-on a csatornát kézzel próbáld átrakni kevésbé forgalmasra, ill. a csatornaszélességet is átrakhatod 40 Mhz-re, ez eredményezhet nagyobb sávszélt, de erősen wi-fi által szennyezett környéken ellenkező hatása is lehet.üdv, adika4444
adika4444
válasz gyendre2 #97659 üzenetére
Nézd meg a Telekom-ot is, ha elérhető a 2000-es net, akkor ők is FTTH-t adnak. Ha viszont nem, akkor kizárásos alapon DIGI. Ha van mindkettő, akkor tényező lehet, ha a magentásoknál vagy mobil fronton is, illetve ha vonz, hogy jó minőségű AX-es ONT eszközt adnak a gigabites és kétgigabites csomaghoz. A két optika közül egyiknél sem érhet nagy csalódás.
Szerk:
DIGI-nél gyengébb a külföld mint a T-nél, viszont mostanság utóbbinál is vannak olyan irányok amik - főleg este - elég gázosak.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
A leírtak alapján nem valószínű, hogy nálad a hiba. Ha meg még a telefon is elmegy, akkor pláne nem. Jobb ötletem nincs, mint bejelentgetni, egyszer talán megnézik a kábelt (nem sérült-e), illetve az OLT oldalán, hogy ott nincs-e valami gixer. Azt még jó lenne tudni esetleg, hogy amikor nálad elmegy, akkor a szomszédoknál is jelentkezik-e a hiba, ha igen, többen jelezve talán jobban rá tudtok hatni a szolgáltatóra.
Amit viszont 4Grider írt, nézd meg, nem-e a router dobja el valamiért a PPPoE-t, mert akkor valóban beragad a session (ha nem szabályos a bontás), de ezt nem hiszem, mert az első hiba után elég gyanúsak ezek is.
üdv, adika4444
adika4444
Az LCP echo-t meg kéne próbálni letiltani, sokaknál oldott meg hasonló problémát. Amikor a géppel próbálod, mennyi idő telik el? Ha ledobja a routert, azt javaslom, várj 10--15 percet, hogy biztosan lezáruljon a session, mielőtt géppel elkönyveled, hogy szintén nem megy. Ha utána sem megy, akkor közel 100%, hogy nem nálad a hiba.
MadMancs ötlete is jó, a LED-ekre mindenképp figyelj, meg lehet tudni belőle, ha pl. gyenge a jel. Ez amúgy is előfordulhat, bár ennyire nem értek hozzá, hogy lehet-e pl. olyan, hogy az IP alapú dolgok már nem mennek, de mondjuk a TV még igen.
üdv, adika4444
adika4444
válasz MadMancs #97687 üzenetére
Én is írtam, kicsi az esélye, hogy egyszerre romlik el minden, de zárjuk ki alapon érdemes eszközölni azt a beállítást, ami itt már sokak szakadozását megoldotta.
#97695 Adam035:
Hívd fel őket, vagy menyj be személyesen egy Digi Pontra, a netes rendelés néha nyomtalanul eltűnik.üdv, adika4444
adika4444
válasz ElektrikusDE #98149 üzenetére
Nekem hasít az IPv6, semmi lassulást nem tapasztalok. Érdekes, hogy nálad mi okozhatja.
üdv, adika4444
adika4444
XVII. kerület, világít a loss. Másnál is van hiba, vagy egyedi?
üdv, adika4444
adika4444
Wi-Fi-ben jobb, mint egy AC-s router, viszont felügyelhetőségben nem.
FTTB-FTTH váltásnál a sebesség másnapra szokott felmenni, az ügyfélkapun lehet látni. Ha a váltás megtörtént, érdemes újraindítani az ONT-ot, és utána elvileg mennie kell az optimális esetben elérhető 940/320 környéki sebességnek.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Croft-21 #100606 üzenetére
Milyen routered van? (Saját, vagy szolgáltatói?)
Van IPv6-od? A PH IPv4-only, de mondjuk a Facebook, Gmail, YouTube v6-ot is tud, és ha gond van a v6-tal, akkor simán lehet ilyen hiba, noha elvileg sikertelen v6 kapcsolódásnál az eszközök fallback-elnek, legalább is azt kéne nekik.üdv, adika4444
adika4444
válasz RAiN91 #100811 üzenetére
Ha nem érzed hátrányát, maradhat a duplaNAT, én évekig használtam úgy, a saját routeren volt minden eszköz, a ZTE F668-on pedig csak a TP-LINK-em. Akkor lehet bajos, ha az ONT nem bírja szuflával a terhelést, vagy ha hirtelen kéne valamire, hogy te tudd felépíteni a PPPoE-t.
Miután lehet mail-ben, vagy a DIGI Ügyfélkapun is állítani már a kihelyezett eszköz üzemmódját, én javaslom, a jövőbeli problémák elkerülése miatt rakd át. Viszont csak akkor, ha a saját routered tényleg bírja a gigabittel járó terhelést, főleg, ha ki is használod.
üdv, adika4444
adika4444
válasz norba69 #100986 üzenetére
Router vagy Mikrotik RouterOS, vagy OpenWRT szerintem. Ezek már egész baráti áron elkezdhetőek, és utána akár az Owrt akár a ROS alá vehető erős hardver.
Nekem egy Ubiquiti EdgeRouter ER-X-em van, de már Openwrt fut rajta, sajnos az EdgeOS és az Ubiquiti világa nem jött be. Anno terveztem UniFi AP-kat venni, de egyre több szálon kötelezően húz a cloud felé, így az sem jön már be.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Multibit #101033 üzenetére
Ilyet tapasztaltam már én is, mind IPv4-nél (ott egyszer), de IPv6-nál rendszeresen előjön, hogy nem változik meg a prefix. Sőt v6-on épp emiatt olyan is volt, hogy annak rendje és módja szerint szépen bontott a PPPoE, újracsatlakozott, és ez olyan gyorsan végbement, hogy a v6-on nyitott SSH kapcsolat még csak meg sem szakadt. Nem tudom, mitől függ ez a dolog, eleinte gyanakodtam arra, hogy ha a 168 óra vége előtt kézi bontást csinálok, és gyorsan újracsatlakozok, de erre rácáfolt, hogy automatikus bontás után is tapasztaltam már ilyet, meg az utóbbi néhány kézi bontásnál egyszer sem jött elő.
Szóval érdekes bug vagy feature (inkább előbbi), különösképp úgy, hogy itteni infók alapján fixIP esetén is csak a v4 marad változatlan, a v6-os prefix cserélődik minden bontásnál.
üdv, adika4444
adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Eladó iPhone SE (2020) 64 GB White szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L5303
- új akku ! RTX3070, 48gb / 1000 SSD, RYZEN7, OMEN by Hp 15.6" 144Hz, 99% sRGB, GARi 2025/0317 +SZÁMLA
- HIBÁS Acer Nitro 5 - AN515-44-R3FK / Ryzen 5 Hexa Core/1650TI GDDR6
- Samsung Galaxy S22 okostelefon eladó!
- Noiseblocker NB-Multiframe M8-2 - fekete 80 mm ventilátor - ELADÓ!
