Dot
válasz sfdrakex #11066 üzenetére
Engem a net hagyott ~fél 8 körül 1 picit cserben, gyakorlatilag elszállt, de nem dobott le! /nem jött be semmilyen oldal ts-ről ledobott stb. a routerem ezt írja: Connection Uptime: 5 days, 02:43:06/
Tv már rég óta a T-nél van!élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
neverDell
válasz sfdrakex #11120 üzenetére
Lehet, hogy számodra újdonság: a windows-os tűzfalak nem csak a kéretlenül bejövő forgalmat hivatottak szabályozni, hanem pl. szólnak, ha olyan program kezd a neten kommunikálni, akinek nem kellene. (vagy az újabbakból ezt a funkciót már kiszedték??) Némelyikük képes olyan jellegű protokoll analízisre, amit egy SOHO routeren sohasem fogsz megtalálni.
Szóval csak óvatosan ezzel a tűzfal irtással! -
zka67
@sfdrakex: A fix ip azért kell, hogy a routeren tudjon portot nyitni. Különben nyomorult router honnan tudná, hogy kinek van nyitva az a port? Egyébként is csak úgy tudsz portot nyitni, hogy megadod a gép ip címét.
@neverDell: Csomó biztonsági protokoll... ez nem a nasa, drága barátom, ez egy legutolsó otthoni gép, akire senki nem kíváncsi. Meg szól, ha valaki... akkor már úgy is késő.
@sfdrakex: nekem se tűzfalam, se vírusbasztatóm nincs, csak a routerem. És mégis évtizedek óta jól elvagyok a gépemmel.
McLaca
Maradjunk annyiban, hogy azért, mert nálad jó, még nem lesz általános érvényűen jó mindenki másnál is a te megoldásod (ezt a #11122-re).
Fix IP akkor nem kell, ha UPnP-t használsz. Ha portforwardot, akkor muszáj, mert IP-re forwardolod a portot.
Akkor kapják mindig ugyanazt az IP-t a gépek a routertől DHCP-n, ha mindig ugyanabban a sorrendben vannak bekapcsolva.Tűzfal kérdés: ESET-et használok (ESS-t), és a minap épp egy olyan üzenettel örvendeztetett meg, hogy szkennelik a portjaimat.
Mondjuk router mögött van a gép, szóval kicsit furcsálltam, de pár port a torrent miatt ugyebár nyitva van, meg az IM progik is nyitogatnak UPnP-n portokat.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
poli27
válasz sfdrakex #11220 üzenetére
Ma voltam netet gyártani digi 80/40-es net Bekötöttem és wifin ez a jó router [link] 8/2mbit et csinált n-es latop volt. Ha kábellel rádugtam egyból 96/72mbit volt kb 5m volt a routertől és egy ajtó választott el, tehát nem nagy távolság volt ! És ez már nem az első ilyen tapasztalat, de olyan is volt amin lanon is nagyon lassú volt !
suni100
válasz sfdrakex #11315 üzenetére
Azt nem teljesen értem hogy a háló kártya hogy kapcsolódna ehhez, mert a hiba akkor is előfordul ha ez a gép be sincs kapcsolva csak egy másik vagy adott esetben egyik sem.
Még annyit pontosítanék, hogy ilyen esetben a router például a DNS szerverek IP-jét megkapja szépen csak a WAN IP-t nem.
SirKero
válasz sfdrakex #11334 üzenetére
Ok.
Regisztráltam. Belépek de tovább nem enged mert kell szerződés regisztráció amihez kéri a szerződés szám / legutolsó számla sorszáma, évszám nélkül. Nekem csak tegnap előtt kötötték be tehát számla sorszám is csak egy hónap múlva lesz.
Vagy nem jó helyen járok?[ Szerkesztve ]
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
SirKero
válasz sfdrakex #11343 üzenetére
Most látom,hogy a szerződésen van egy ilyen pont:
E-mai cím igénylése 06 1 707 0707. Akkor ezek szerint először itt kell igényelni.Leírás semmi Hálózati kártya Broadcom 802.11n hálózati adapter ennyit tudtam kideríteni.
Dictator^
válasz sfdrakex #11405 üzenetére
elég furáknak tünnek maga a feltöltések ezeknél a teszteknél..
a letöltést könnyü kihozniuk, de a feltöltést nem..esetleg van valami olyasmi ftp- ahova max sávszéllel lehet feltölteni digivel és ingyenes? olyat kéne kiprobáltatni velük..
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Phvhun
válasz sfdrakex #11403 üzenetére
Semmi nem fut, online rádió, és multiplayer játék kezdett el szétszakadozni fél órája, és azóta is ilyen a helyzet.
Router : TL-WR1043ND, ujrainditottam, nem lett jobb a helyzet.
Semmilyen szoftveres és/vagy hardveres változás nem történt már egy jóideje, még sose tapasztaltam ilyet.
SirKero
válasz sfdrakex #11426 üzenetére
Mivel Dictator fórumtárs ezt a két tesztet kérte így ezeken mértem A speedtest.net ugyan ezt az eredményt hozza.
Megérte váltani a 12/1,5 UPC -ről[ Szerkesztve ]
Dictator^
Nem csinálod meg azt a torrentet amit írtál, kiváncsi vagyok azon kijönne e, mert édekes módon mindig 100mbit környéken van a letöltése mind 3 tesztnél a feltöltés is hasonló...
Jó lenne tényleg megnézni(Böngésző is csinálhat ilyet? Hogy félremér?)
Köszi Kero!
Dictator^
válasz sfdrakex #11429 üzenetére
Semmilyen olyan nyilvános FTP nincs, amire lehetne feltölteni ? És bírna ekkora sebességet?
Illetve SirKero, egy torrent letöltést is megnéznék még, amikor egy olyan torrentet töltesz, amit nagyonsokan seeedelnek... Ez a kettő az utolsó kérésem, ebből csak a letöltést tudod most megvalósítani ,a feltöltéses dologon még filóznom kell!
Megoldható, ha otthon leszel?(Illetve a speedtest-ed, minden böngészővel ennyit mutat?)
Dictator^
válasz sfdrakex #11455 üzenetére
Világos, 8-as szorzó, 3379,2 Közeli érték így is Csak felette van.
Igazából mind1, ha ennyit nyom, ennyit nyom, Én ennek is örülnék. Egyedül az lenne rossz, ha alatta teljesítene, ami még mindig jó lenne 8mbit után..
Csak egy kis idővel válna idegesítővéAz ilyen +20mbites feltöltési mérések akkor általgosan valószinüleg mint félremértek.
Már csak arra leszek kíváncsi, hogy Maglód, honnan fog csatlakozni a gerinchálózatra..Pécelről lesz összeköttetés, vagy hogy?
Killing
válasz sfdrakex #11476 üzenetére
November óta van bekötve, most decemberben lett hozzá HBO maxpak, meg 1 GB mobilnet, eddig fizettük a számlákat most meg kijön így?! Akkor is törthónap kellene legyen. Teljes februárra kiszámlázták a topnetet...
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz sfdrakex #11480 üzenetére
De 1 számlán van vagy 3 hónap össze-vissza, így egyszerre sok, ráadásul mindkettő február 1. fizetési határidővel.
pl.: Az egyik SD box 600 forint, a másik 275, miezmár?! Valamit nagyon elbasztak, eddig még nem volt ilyen.
Killing
válasz sfdrakex #11482 üzenetére
1 hónapban nem fogok kifizetni 3-4 hónapot, ráadásul úgy hogy az előzőt már kifizettem, ebben van Novemberi számla is. Pont.
McLaca
válasz sfdrakex #11495 üzenetére
De a fel nem könyvelt tételek csak a végén az egyenlegben jelennek meg, nem számlázzák ki még egyszer.
Killing:
A 30% szerintem nem úgy értendő, hogy a számla végösszegéből, hanem a net+tv+telefon árából, de az HBO-ra és a már amúgy is kedvezményes árú mobilnetre véleményem szerint nem vonatkozik.
Legalábbis az elmúlt két évben így volt, és az oldalukon most sincs másról szó.
Eszerint:
DIGI+: 3100
TopNET: 4700
DIGIFon: 200 - összesen 8.000 - 30% = 5.600
+HBO: 2000
+Quick Stick: 1.500 = 9.100 + 890 Ft beszélgetés = 9.990 Ft.
És ha jól csalódom, van még egy SD box bérleti díj is havi 300-ért, meg a másik habi beszélgetésed. Ha azt is 890-nek számoljuk, akkor két hónapra 100-ra kerekítve 20.600 Ft.
Biztos, hogy a Digi a helikopter?Üdv!
Killing
Dictator^
válasz sfdrakex #11504 üzenetére
Jólvan értem köszi.
UPC-t szoktam meg, az együtt küldi mindig az előtte lévő hónapot mindennel együtt.Most már tűkön űlve várom a Digit, nem tudom még mennyi idő, de remélem most már hamarosan megvannak itt minden munkával..
Dictator^
válasz sfdrakex #11615 üzenetére
Fasza, 8mbit után minden zsírabb lesz
Viszont kérdés.
Jött a szorólap a digitől, ugye rajta van az Okos csomag. 2 oldalas, egyiken volt az Okos csomag, másikon a Digifon 500.Namost, FTTH-s területen ugye csak a DIGI+ érhető el TV részlegről.
Pl itt van előttem, DIGI+ , Topnet, Tel
Aktuális listaár: 8000ft/hó
10%os havidíj kedv. 7200ft/hó
30%os havidíj kedv. 5600ft/hóNa most ez igy igaz, mivel a Digi+ csomag, 3100, a Topnet, 4700, és a telefon 200.
Azaz 3100+4700+200=8000. Tehát ebbe a régi digifon csomagba van.
Na most, hogy lehet megcsinálni, hogy az Okos csomagba, a Digifon 500-at kérem, amit külön nem hírdetnek csomagba?Valaki csinált már ilyet?
szente
válasz sfdrakex #11630 üzenetére
Nem, direkt lelőttem minden mást ami a netet használja.
Próbáltam több szerveren is (~10), de mindegyik ledob. A routeren mit állítsak? Portforward a megfelelő portokra? Valahol olvastam, hogy milyen portokat használ a játék...De az az érdekes, hogy az összes netsebesség mérő oldalon, jó pingeket kapok...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Robogó, kismotor
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Marvel Snap
- OTP Bank topic
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
