Nekem ma azzal indokolták az emelést, hogy a 2 év hűségidő közben, változott az egyik tétel ára, ezért emelkedik a hűség lejárta után a csomag ár. Másoknál is ez lehet a megoldás.
Sziasztok! Nem tudom jó helyen teszem fel a kérdésem, remélem nem. Vagy inkább a TV-s topikban kellene? De egy próbát megér.
Lejár az előfizetéshez tartozó hűségem.
Az elsők közt voltam előfizető a Diginél, csak internetre, FTTH területen. Én éldegélek TV nélkül is. De jött a nagy Ő, innen pedig, hűséggel tv + telefon. Aztán ez is változott, és a TV-t ismét nem sokat használtam, telefont soha. Van rá mód, hogy ne emelkedett díjat fizessen a hűség lejárata után? Akár telefon nélkül. A TV esetleg maradhatna, de a telefon nem kell. Elvben nem lehetséges, ahogy olvasom. Akkor marad csak net. De hátha van itt más vélemény, esetleg belsős infó. Privát is jöhet. -
Na végre jó a kábel. Krimpeltem a két végére új csatlakozókat.
Megoldódott. Kábel bajom van. Ki kellene cserélnem a falban lévő utp kábelt. Vagy a fali utp aljat a hibás.
És igen simán jó a cat5 is. Azzal is majdnem 800 Mbps volt a mérés.
Köszönöm mindenkinek.
MDanny
#54794
A ONT az a régi fekete ZTE cuccos, és a Lan1-be csatlakozik a router ha azzal próbálom. A kábel egy dobozból kivett, gyári CAT5-ös.
Még a gépet és az ONT-t fogom egy másik UTP kábellal kipróbálni.
nfsu17 köszönöm neked is, a reagálást.
Bocsánat valamiért a másik is megjelent. Ez törölhető ha erre jár a modi.
Most kaptam a számlát, és azt írja nov 1-től emelték a netem 1000-re. Próbáltam TL-WR1043ND és közvetlen a digis optika után a gépen is mérni. Ugyan az az eredmény. Voltam az ügyfél-szolgálaton, azt mondja közvetlen a gépel teszteljem és ne routeren keresztül. Mint írtam, minkét verziót eljátszottam és ugyan az az értéket mérem. Jól vagy rosszul érzem hogy ez nem annyi? -
Mit takar ez a csillagozott rész? "DIGINet 1000 esetében előzetes technikai felmérés szükséges".
Kiszolgálja ezt a sebességet egy TL-WR1043ND V2.1 -
Nem találtam Digi mobilnettel kapcsolatos topikot, ezért itt kérdezem meg hátha van infó róla.
Ez a mobilnet amit a Digi árul, független a telefonban lévő kártyától (Voda)? Vagy annak is Telenor-nak kell lennie?Üdv
Unokatesóm nemrég kötött Digit. Mindent kért, TV/Net/Telefon. A lényeg, hogy a TV adása pixelesedik, szétesik. Kijöttek és beraktak egy fojtót, mert túl erős a jel. Jobb lett, de még így is csinálja. Mi lehet a gond?
Furcsa dolgot tapasztaltam. Routeren keresztül jobb a ping játék közben, mint amikor közvetlenül a gép csatlakozik a Digi netre. Pont fordítva gondolnám. Mitől lehet ez? -
Dictator^
#12300
Nem lehet az a gond, hogy a te fő száladon, sokkal több terhelés/rákötés van? Mert mintha említették volna a szerelők, amikor kötötték nálam. Ezt azért is gondolom hogy lehet ebben valami, mert Pécelen, én a város szélén lakom Maglód felé. A gerincen, az utolsó előtti felhasználó. A gondom kb. ugyan az mint nálad. A gép bekapcsolása utáni első csatlakozás kb. 15/20mp mire betölti az oldalt.. Igaz én máshol nem teszteltem a gépet.
JHONNY 79
#11708
Minden téren elégedett vagyok, maximálisan. Soha nem szakadozott (igaz router osztja Wifi miatt) de gondolom az újra csatlakozás alatt nem menne, ezért észre venném. Volt egyszer egy hiba, amikor is az utcai optikai szálat szakította el egy konkurens cég szakembere. Ezért nem volt szolgáltatás 1.5 napig.De gyorsan jöttek, segítőkészek voltak. Amikor kész lett, akkor is visszajöttek csak azért, hogy közöljék, kész vannak. Pedig már ment a szolgáltatás otthon, tudtam. Szóval eddig minden ok velük részemről. Invitel után felüdülés. -
Most bedobtam egy torrentet, amit a legtöbben Seedelik. Le: 4,7Mb/s fel: 5,9Kb/s. Hozzáteszem fogalmam sincs milyen értékek ezek.
De ez is csak egy teszt. Mondjuk ez jó messze van, és Flash-t használ tesztre.
Itt lehet tesztelni. -
Nekem a 40/20 nagyrészt 4,7-5 MB/s a letöltés. Ez jó, vagy mit és hol kellene átnézni?
Hárman, három félét ajánlottatok, ő is csak a véleményét mondta el. Az hogy ez neked nem tetszik, az a te bajod. Ezért nem érthető a kirohanásod. Megjegyzem csak te fikáztad a másikat. Ráadásul még egyszer beszólsz.
Az általad szutyoknak titulált cuccokból már a másodikat használom majd 6 éve, bármiféle gond nélkül. -
Na megnéztem. A környékemen minden másodikon. Máshol is többnyire így, de láttam 3. 4. oszlopon is. Ahogy sikerül, esetleg más akadályai vannak az elhelyezésnek, ez miatt teszik ritkábban.
forrest85 Azért van vele meló. Rengeteg hegesztés stb. Nálunk nyomták rendesen. Gyorsan is kész lett.
Amúgy megértek mindenkit, én is türelmetlenül vártam őket.
Viszont eddig nem csalódtam. Megérte. -
Dictator^
#11085
Persze, nem tudnak. De addig nem is rakják a listába. Ezt mondták is. Ha jól emlékszem valami olyat is hallottam, hogy kb 2 hét az élesztése/tesztelése a rendszernek, kiépülés után. Én a mondó vagyok, nézegesd az oldalukat és ha benne van Vecsés, és esetleg az utcád, akkor lépj. Valaki itt is mondta, egy kis átfedés nem árt szolgáltatóváltáskor, nehogy internet nélkül maradjon az ember. De ez már a te dolgod.
Dictator^
#11074
Ügynöknél kötöttem. De ennek hosszabb története van. Én egy különleges helyzetben vagyok a lakást illetően, egy pár családdal egyetemben. Ez miatt felém csak Invitel volt elérhető. Amikor elkezdték a hálózat kiépítését, több szinten is el kezdtünk kérdezősködni a melósoktól. Már közeledtek felénk akkor sikerült egy főnököt elkapni. Nagyon készséges volt és rendes. Papírjain nem szerepeltünk, mint kiépítendő terület. Nem volt meglepő. Mondtam ez a bajunk, mert másik szolgáltató nem akar kiépíteni hozzánk, csak ez a nyamvadt Invitel van horror árért. Azt mondja, igazából neki teljesen lényegtelen hova építi ki, majd megbeszéli a Digi-vel és meglátja mit lehet tenni. Ha sikerül és meglátjuk a kábelt az oszlopokon, akkor figyeljük a Digi weboldalát, és ha megjelenik Pécel a köthetőségi listában, akkor lehet érdeklődni a bekötést illetően. Így is volt naponta néztem és amint megjelent azonnal bementem hozzájuk. Mivel az én házszámom nem szerepelt (pedig ott volt előttem a spagóca) a listában, ezért ott nem tudtak mit tenni. Kerítettek egy telefonszámot ezen érdeklődjek. Ez volt az ügynök. Ő 1 hét múlva jött megkötöttük és ígéretükhöz híven, 2 héten belül jöttek és be is kötötték. Ez után kb 1 hónappal jöttek a szórólapok.
Elnézést a hosszáért mindenkitől. -
Dictator^
#11070
Pécel.
Ha nem elég a mérési eredmény, akkor leírom, úgy megy ahogy kell.
Zsír a cucc.
Véleményem szerint a ezen a téren a legjobb szolgáltatást nyújtják helyileg. Mint ügyfélkezelés, mint szolgáltatás terén. Ügyfélkezelésben a miérteket is leírtam már. Invitel után óriási a különbség. De nem fényezem őket, nincs közöm hozzájuk mielőtt azt hiszi valaki. Én csak egy nagyon elégedett user vagyok.
Ne habozz ha viszik feléd.
A ZTE cuccosról én nem tudok semmit. Ha van valamid azért megoszthatod. De. Ma már mindenben ki vagyunk szolgáltatva mindenkinek, ezért xarok rá. Lásd Iphone/Android/Facebook adatkezelés és titkos adatszolgáltatás és nyomon követés.
Ha van még kérdésed nyugodtan, ha tudodk válaszolok. Remélem tudtam segíteni.
segge
kábel -
Dictator^
#11062
Ha megfelel, akkor ahogy mondtam, holnap kapsz a seggéről.
Amúgy mire vagy kíváncsi?
Mert az optikai szál csak bekanyarodik a cuccosba, és bent a készülékben tesz egy kőrt, majd csatlakozik. Mindezt a csatlakozó és száltörés miatt van így. Gondolom én.InfiniteReality Ha jól emlékszem, abban 32 vagy 36 üvegszál van.
InfiniteReality
#11056
Én is azt hittem, azért annyira nem babusgatják. Megkértem őket húzzák be a falban lévő csőbe, amiről tudtam (csak elhallgattam) hogy kis ívben megtörik kétszer is. És kibírta röhögés nélkül a kábel.
Dictator^ Olyan a kábel mint régen a TV szalagkábel. Ez fekete. Vagy mint egy mai hangszóró kábel. kb 1.5mm vastag és 3mm széles. 3 ér van benne 1 vastag acél sodrony, és 2 üvegszál.
Dictator^
#11055
Nekem kb 5 méterrel hagytak többet a padláson. Kérd meg őket, szerintem nem problémáznak rajta. Én rákérdeztem hagytak volna többet is. Azt viszont figyelembe kell venned, hogy viszonylag sprőd/kemény kábel, és nem lehet kis ívben hajlítani. Nehézkes elhelyezni, ezért írom. Holnap tudok képet dobni. De nézd vissza és kb 2-3 hónapja valaki tett ide több képet is a ZTE cuccról.
Dictator^
#11042
Nekem személy szerint nem érdekes, de így csinálják. Optikát húznak be. Bár ötletem van miért. Mivel légvezetékként kell használniuk a kábelt, ezért az optikában van tartalék szál és egy acél sodrony ami alkalmassá teszi mindenféle behatásnak.
Nálam még csak úgy még soha nem szakad meg. Egyszer volt 2 nap kimaradás, de ez optikai gerinc szakítás miatt volt. Sávszélességem eddig bár mikor mértem, csak több volt. Főleg a felfelé menő, az durván háromszorosa állandóan. 40/20 helyett 52/60+ mindig. Egyéb dolgokról nem tudok nyilatkozni, csak netet kötöttem. Nem tévézem, nem telefonálok. -
InfiniteReality
#10966
Ezért írtam a végén azt, ami olvasható is a hozzászólásban. Remélem nem gond, hogy próbálkoztam.
Nálam is ez volt amikor közvetlen akartam csatlakozni, de közben megjöttek a szerelők és vissza lett téve a router, mert a Wifi meg kell. Ezek után meg nem foglalkoztam a dologgal. De próbálj meg fix ip-t beállítani a gépeden. Mintha ezt akarta volna a szerelő. Azt hiszem van valami fix ip-tartomány, amit a ZTE használ, és ezt akarta beállítani.
Amit terveztem hogy a ZTE optikai cuccukból megy a gépbe és a routerembe, az nem működik. Mert a ZTE-s cuccban csak a LAN1 port él, vagyis lehet a többiben is van, de egyszerre csak egyet tud kezelni valami miatt, ezt mondták a szerelők. Sajnos nekem ezek a dolgok kicsit magasak, csak töredék infóim vannak. Nézd el ha nem sikerül ez alapján.
leviske
#10953
Nem 100% de amikor nálam javításon voltak a szerelők akkor Üllőt nem említették egyenlőre. Gödöllő, Pécel, Nagytarcsa, Kistarcsa ezek vannak mostanában. De ahogy az átkötések zajlanak a többi szolgáltatótól hozzájuk, szerintem hamarosan mennek máshova is itt a környéken. És igen, teljes lefedettséget csinálnak. Csak olyan utcákba nem húznak ki, ahol folyamatban van az elektromos művek oszlopcseréje. Ez lehet 0,5-1 év. Ezt is mondták, egy kérdésemre.
Én is TPlink.et használok, hasít rajta.
Vasárnap reggel arra kapcsoltam be a gépet, hogy nincs net. Végigzongoráztam mindent, aztán hívtam őket. Délután 1-kor már ki is jöttek. Sajnos nem tudták megoldani, mert a optikai gerincvezeték a hibás. Mára ígérték a javítást, mert ez komolyabb beavatkozás. Tetszett a gyorsaságuk. Remélem nem szakadozik majd sűrűn az üvegszál gerinc.
sfdrakex
#10816
Erre csak azt tudom mondani, biztos igazad van, de .urvára nem érdekel, ha ugyan annyi forintért kb 5x gyorsabb netem van. Még egy dologgal próbáltam megnézni a két előfizetés között a különbséget. Meg nyitottam egy PH-s fotós cikket, és rákattintottam egy képre és mértem mennyi idő alatt nyitja meg. Előtte kiürítettem a cache-t és kitöröltem a temp könyvtárat. Gondoltam így ismét le kell töltenie, nem a gépről nyissa meg. Így kaptam 5-6x különbséget. Nekem ez elég.
BaseNET. Ahogy ígérték akkor jöttek. Üvegszál jön be a lakásig. Minden ahogy mondták. A kiépítés, pont mint igazánamatőr fórumtársnál. Ja a Router TP-LINK TL-MR3420
Bekötötték nálam is 10 perce. Mérés eredménye
Vajon, mekkora az a legkisebb rádiusz amit ez a kábel el tud viselni? Falban lévő gégecső eléggé meg van törve, és ebbe kellene behúzni. Van ötlet, hogy mit visel el a kábel?
Akkor elnézést, én vagyok a butuska ebben a témában.
Amúgy annyira várom már, mint a gyermek a karácsonyt. Főleg invitel sebesség után.
igazánamatőr
#10767
Köszönöm a fáradozásod. Nekem, jövő hét szombatján kötik. Minden esetre azért elmarad a sebesség még a legkisebbhez képest is. Vagy rosszul látom? Tudom a garantált mennyi, de most nem ez a lényeg. Vagy én vagyok naiv, és azt vártam amit meghirdetnek a három csomagban?
Még valami. Hogyan csatlakozik a készülékhez, a TV? Vagy akkor másik típust adnak? -
A fotó annyira nem is lényeg, inkább a készülék méretei érdekelnének..
igazánamatőr
#10758
Kérlek dobj egy fotót a telepített ZTE cuccról. Köszönöm! -
Max két hét és mindenről beszámolok nektek. Tényleg a házba is optikát húznak, és milyen készüléket telepítenek. + gyorsaságról.
sfdrakex
#10700
Ez egy új típusú kiépítés vagy mi. Kertes házak, konkrétan Pécel. Ma voltak szerződést kötni. Most, és és a városban kábelező emberek is mondták, ez lesz a legkorszerűbb az országban. Tehát az optika bejön a lakásba, ott kell valami kütyü, amiről ha akarom TV felé, vagy UTP kábellal a gép felé megy a megfelelő jel. Én csak azt mondom amit ők. Erre a kütyüre lennék kíváncsi.
Napokon belül digi neten megyek a hálóra. BaseNet a választott. Mesélnétek róla mire számítsak? Szakadozás stb. TP-LINK TL-MR3420 kiszolgálja? Sebesség stb terén?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Üdv Laci
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Pixel 6a
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Bízom benne.
