Érden is döglődik rendesen, 50 Mbps jön lefelé, de az is szakadozik, Digi sebmérő oldala be sem tölt be. TV van.
Intruder2k5: true, DNS-váltás megoldotta, most már rendes sebin megy.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Zoli-bácsi #59657 üzenetére
Synology RT2600AC + MacBook Pro 2017. Többet is tudnának a tesztek szerint, de a Digi nálunk ennyit tud sávszélben, tehát a PC-re kábelen se jön több 600 Mbps-nél.
válasz BITBOYS #59869 üzenetére
Amikor csak nekünk volt az utcában Digink 2016-ban, akkor nálunk is így süvöltött. Aztán hamar beállt a mostani 5-600 Mbps körüli szintre a letöltés (a feltöltés mindig 200+), de különösebben nem zavar a dolog.
válasz BITBOYS #59873 üzenetére
Persze, akkor már rég ilyen sávszél ment, csak hozzánk, vidékre, akkor értek ki. Nálunk nem volt választás, előtte 1 szolgáltató volt, a T-izé, ők 10 Mbps-t adtak tv-vel együtt 12.000 HUF-ért. Persze ebből 3 Mbps volt a garantált vagy vmi hasonló, na az arckaparós volt. Aztán jött a Digi, és vmi 4k-ért adta a gigabitet, meg a tv-t. TV-t sose nézünk, de így olcsóbb volt.
Érden másnak is begyíkult a Digi?
válasz Celtis #66845 üzenetére
Sima kajásdoboz. Mármint ilyen thermo doboz néven lehet kapni pl. a Metroban. Olyan, mint ezek, csak sokkal kisebb, valami 2.000 HUF volt. Nálunk a födém van szigetelve, maga a padlástér nem, tehát fent -5 - +55 fok között változik a hőmérséklet, és jobb a békesség. A korábbi szolgáltatói eszköz (T-Kábel modem) hajlamos volt behalni a nagyobb hidegekben, melegekben, eredetileg annak vettem a dobozt, ami megoldotta ezeket a problémákat. Persze lehet, a ZTE-nek nem lenne ezzel gondja.
Mr. Janó: most hogy mondod, lehet tényleg fejleszteni kellene.
válasz Celtis #66862 üzenetére
Lefelé van fordítva a doboz a szigetelés alatt, így a lakótér "tetejével" (nálunk látszógerendás fafödém) érintkezik. A lakótérben állandó a hőmérséklet, tehát a doboz télen fűtve, nyáron hűtve van alulról, csak a padlástértől van többé-kevésbé elszigetelve.
válasz Kroni1 #66893 üzenetére
Hozzánk anno eleve úgy hozták, hogy bridge módban volt.
Szerk.: re #66897 Igen, úgy teszteltem a bekötéskor, hogy közvetlenül az STP-n kapcsolódó PC-n állítottam be PPPOE kapcsolatot a munkalapon megadott user/pass-szal és mértünk egy DIGI-s speedtestet.
válasz attilav2 #66930 üzenetére
Bizonyos alkalmazások futása esetén 100-150 feletti ping már okozhat némi gondot. Akkor reklamálj, ha problémát tapasztalsz, vagy olyan szolgáltatási szintet, ami nem éri el a szerződésben rögzítetteket. Tehát nem kell túlparázni a dolgot meg naponta méricskélni a sávszélt.
Tegnap éjjel volt egy negyedórás kimaradás a net szolgáltatásban, és mára már nálunk is 310-320 Mbps a feltöltés (Érd-Fenyvesváros). Nem releváns persze, mert eddig sem ez korlátozott jellemzően.
Jelenleg FTTH 1000-es netünk van, szeretnénk áttérni 1000-es üzleti csomag + fix IP-re. Ilyen esetben kijönnek felmérni, új eszközt hoznak, vagy csak átkattintják? (Üzletinél 500/100 a garantált, az mindig megvan most is.)
válasz Angel2014 #70006 üzenetére
Lehet szolgáltatói hiba is, de rendszerint a TV-adással kapcsolatos hibák nincsenek összefüggésben az internetszolgáltatással kapcsolatos hibákkal. Tehát pl. attól, hogy valahol egy hiba okán nincs DIGI internet, még lehet DIGI TV-adás, és fordítva. Ez pedig itt a DIGI Internet topic, erre utalt a kolléga.
Egyébként itt találod a DIGI tv-s topicokat:
- DIGI kábel TV - digitális adás
- DIGI TV műholdas televízió[ Szerkesztve ]
válasz haverkulum #70481 üzenetére
Nincs.
válasz Lackooo84 #70848 üzenetére
Mi 2015 decemberében köttettük be (Érd, Fenyves-város), FTTH, amikor még csak 1-2 bekötés volt az utcában, megvolt a 900 Mbps simán, aztán ahogy egyre több bekötés lett, úgy ment szép lassan vissza a sebi, míg be nem állt a mostani 500-550 Mbps körüli szintre, ez lassan 2 éve ugyanilyen. Engem különösebben nem zavar, mivel nem olyan jellegű az itthoni tevékenységem, ami miatt ez a jelenlegi sávszél nem lenne elégséges, de nyilván van olyan helyzet, amikor ez kevés.
Reklamálni a Diginél az 500 Mbps-re nem nagyon fogsz tudni. Mi időközben egyébként váltottunk üzleti csomagra, mert szükség volt fix IP-re, így az 500 Mbps garantált az megvan, de a szomszédnál, akinél normál lakossági 1000-es csomag van, inkább a 400-at karcolja alulról a max sávszél. Szal elkeseríteni nem szeretnélek, de lehet, hogy erre kell majd berendezkedned, ha nem lesz a környéketeken valamiféle bővítés.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz 4Grider #70870 üzenetére
Nem tudom, én csak azt írtam, hogy "nyilván van".
Tegyük hozzá, hogy egy 100/100-as bérelt vonal simán elvisz egy 100 useres céget, ahol mondjuk torrent nincs, de normál napi működés, webmenedzsment, levelezés van, plusz külső telephelyek jönnek be VPN-en és persze megy a fészbuk, jutúb, média streamek a híroldalakon.
De majd, akinek kevés az 500 Mbps, az majd leírja, hogy milyen tevékenység közben érzi szűkösnek a rendelkezésre álló sávszélt.
Érden, Parkvárosban tapasztal vki más is net problémát?
Úgy néz ki kezd megkotlani az ONT-nk. Ez egy ZTE ZXA10 F625G típus, és amikor kihozták, a szerelő elmondta, hogy ez egy használt darab, de ettől függetlenül 4 éve használjuk minden probléma nélkül - áramszünetek esetén kívül még újraindítva sem volt.
Most azonban a héten már másodszor poccad meg. Helyszín: Érd-Parkváros, FTTH bekötés, 1000/200 (500/100 garantált), fix IP, bridge módban dolgozó ONT.A hibajelenségek:
- töredékére visszaeső sávszélesség
- 80-as port látszólagos működése (néhány oldal betölt, néhány oldal nem, ami betölt, az is sokszor hiányos), pl. TeamVieweren látszanak a gépek kívülről, de nem lehet hozzájuk kapcsolódni
- egyéb portok használhatatlanok (FTP, SFTP, SCP, TLS, stb.)
- pingelni szinte minden lehet, kivéve a digit
- traceroute nagyjából megy, de az ONT-nél látványosan lelassul
- névfeloldás működik rendben (mindkét DNS Google)
- netkapcsolat a router és a (tesztre) közvetlenül ONT-re kötött gép szerint is van, IP-t kapnakAz itthoni hálózat nem túl bonyolult, az ONT bridge módban van, azon lóg egy ASUS RT-AX88U, azon kábelen egy NAS, egy PC, egy PowerLine hub és egy PoE switch, minden más ezekhez, illetve a 4 db WLAN-hoz csatlakozik (médialejátszók, tv-k, hifi-k, nyomtatók, notik, telefonok, notik, stb.). A belső hálón egyébként minden rendben levőnek látszik, mivel a backup WAN-ra (T-Mobile Hipernet) csatlakozva nincs probléma.
A routert újraindítottuk természetesen, de nem oldotta meg a gondot. Digi ügyfélszolgálatot hívtuk, szerintük az ONT-ig minden rendben van. Az ONT-t újraindítva a probléma megszűnik. Ez volt szerdán, azóta nem volt gond, de ma reggel újra előjöttek a fentiek. Az újraindítás megoldotta.
A kérdésem: kért már vki ONT cserét? Nagy gondot okoz ez a Diginek, vagy relatíve egyszerűen el lehet intézni? Ügyfélszolgálaton mennyire nehéz ezt végignyomni? Mert biztos az elején kezdik majd - teljesen jogosan - a hibafelderítést, hogy ha van saját routerem, akkor indítsam újra, meg ilyenek.
válasz MasterMark #72064 üzenetére
Üzleti előfizetéshez lehet kérni (2.880 HUF havidíjért), nekünk is az van, céges infra tűzfalán felvéve sok mindent leegyszerűsít.
válasz MasterMark #72066 üzenetére
Néhány szolgáltatásnál megoldás lenne, de szinte minden egyedi szabály/kivétel IP alapon van belőve az IPCopban, plusz pl. a SIP címek is fix IP-re vannak kiadva policy alapján a céges IP telefonközponthoz.
válasz TeeJay #72409 üzenetére
Nem mondom, hogy nincs igazad, mert van a mondandódban ráció, de az is tény, hogy amikor az utcánkban rajtunk kívül még csak 1 házban volt Digi, akkor 920-930 Mbps volt a letöltés, amikor meg mindehova bekötötték, akkor beállt 300-350-re. Mindenkinek konstans ennyi, megkérdeztem a szomikat fűnyírás, sövényritkítás közben. Pedig hát itt a szomszédokat ismerve senki sem torrentkedik, aztán mégis. Az mondjuk igaz, hogy amióta üzleti csomagra váltottunk, oda van szögezve a mutató az 560 Mbps-re és álmából felkeltve is ennyi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
