kevinium
Csak nekem van olyan problémám fórum-betöltés közben, hogy s2.smartlook.com-ra történő várakozás közben felzabálja a böngésző a memóriát? És sokat tölt a lap? Most letiltottam ezt a domaint. (átirányítottam hosts fájlban localhostra, most jó)
kevinium
kevinium
válasz DonMaster #44928 üzenetére
Irodában erősen ajánlott az ethernet kábel a wds helyett (routerek switch portjait [máshol lan] összekötni vele), de a többi stimmel! (Egyiken kikapcsolt dhcp, vagy természetesen fix ip-kel is működik a dolog, meg két bekapcsolt dhcp-vel is, csak egy alhálózaton osszanak címet, de ne egy címtartományból [mondjuk azt megfelezni 2-100-ig oszt az egyik, 101-200-ig a másik, 24-bites maszkkal])
kevinium
Túl sok nyitott kapcsolat (routeren keresztül az internetre - kicsi a memóriája, és nem bír "megjegyezni" többet), vagy túl kevés a local_port_range a számítógépen, amin netezel. (Ilyenkor meg meg kell várni, amíg egy port szabad lesz, hogy új kapcsolatot lehessen kezdeményezni.) Például ezek lehetnek.
Feltéve, hogy a vonallal amúgy nincs semmi gond: tehát sebesség megvan és nincs csomagvesztés amikor "éppen megy"... Én úgy vettem észre, hogy ha a fentiek közül valamelyik, akkor ha "nincs net" akkor is működik a ping a parancssorból, érdemes megnézni.
kevinium
Igen, de csak akkor tudsz nyitni, ha tudod az ip-címet, ezért azt célszerű fix-re állítani, hogy később is működjön... (Router újraindítás után valószínűleg nem ugyanazt a címet fogja kapni. )
Ezen kívül én azt találtam, hogy a plex szervernek az alapértelmezett portja 32400, tehát ha ezt nem állítottad át, akkor célszerű ezt átirányítani, mert egyébként nem fog működni.
kevinium
válasz Flashget #44992 üzenetére
Demagóg vagy. Valószínűleg más szerszámok, felszerelés kell a különböző munkafolyamatokhoz, tehát, hogyha egyszerre egy munkafolyamatot csinálnak, akkor nem kell annyi dolgot cipelni, annyiszor szerszámot cserélni, tehát gyorsabbak, hatékonyabbak.
De biztos neked van igazad, hogy ha ásni van pénz akkor ásnak, ha csak műanyag dobozokra telik, akkor "dobozolnak"
kevinium
Ezt senki nem fogja neked elhinni, hogy az ip-címek okozzák a gondodat... Megírhatod a digi-nek a hibabejelentő címükön, de nem hiszem, hogy érdemi választ kapsz.
Szvsz meg kéne nézniük a BGP tábláikat, hogy másik irányba vannak-e irányítva a kérdéses címek, (ha igen, akkor miért és te miért kapsz olyat) de egy sima technikus ezt úgysem fogja tudni megnézni, és ha saját géppel mennek ki mérni, ellenőrizni, akkor ők meg lehet, hogy pont jó címet fognak kapni...
Amúgy milyen routered van?
kevinium
válasz Rison77 #45189 üzenetére
Milyen csomagok (digi-s csomag, internet-előfizetés), milyen routerek, mekkora forgalom közben jelentkezik, (teamspeak mellett mekkora a forgalom, kihasználtság) és az adott szerveren mások laggolnak-e másik szolgáltatónál és/vagy másik országban? Csak lag van, vagy csomagvesztés is? És másik országban, szolgáltatónál lévő szerverrel mi a helyzet?
Attól még simán elképzelhető, hogy egy másik internetszolgáltató elkonfigolt valamit amitől a digihez rossz-felé mennek az adatok (csomagok)... Csak kíváncsi vagyok.
kevinium
válasz Tebe83 #45206 üzenetére
A WAN host ip address biztos, hogy üres. Üresen kell hagyni! A LAN host ip address-hez pedig az ftp szerver lan-oldali ip-címét add meg, miután fixre állítottad a routerben, mert egyébként érhetnek meglepetések, ha áramszünet után újraindul, vagy te indítod újra és másképp osztja a címeket!
kevinium
válasz digizsolti #45246 üzenetére
A Hálózat ügyfélszolgálatán kellene bejelenteni, hogy Multigáz van!
Néhány hónapja én is jeleztem itt a hasonló hibát, és akkor mindenki megnyugtatott, hogy én vagyok a béna, és nincsenek frissítve az ip-tartományok, tehát nem is megy a forgalom Romániába. Akkor még a többieknek megfelelően működött külföld, úgyhogy abban maradtunk, hogy nálam van a hiba.
Kíváncsi vagyok mi lesz ebből.
kevinium
válasz szankorn #45250 üzenetére
A LAN-os csomagvesztés egyértelműen a te sarad, de mindenképpen a te eszközödé. A LAN-os csomagvesztés után felmerülhet, hogy nem ugyanaz a "hiba" okozza-e a WAN-oldalról érkező csomagok elvesződését...
Amúgy LAN-on a wifi pl nem igazán számít csomagvesztésnek, az tulajdonsága, adottsága a wifi-nek.
kevinium
Tekintve, hogy most kapcsoltad be a CTF-módot a routereden, amit mondtam, hogy kikapcsolja a csomagok crc ellenőrzését, én nem is csodálkoznék a helyedben. Ha hw-natot használnál, akkor minden csomagot lecrc-zne továbbküldés előtt. Így meg lehet, hogy a nagy sebesség miatt rosszul (bit-hibásan) továbbítja a csomagokat, és ez okozhat csomagvesztést. (A számítógépeid eldobják a hibás csomagot.)
kevinium
vpn-szolgáltatója válogatja, hogy milyen külföldi internet-sebességeket biztosítanak, garantálnak. Nyugodtan írjál párnak és érdeklődj...
De ha vpn-t használsz játékra is, akkor is nőni fog a pinged.
Szolgáltatótól - vpn - külföldi szerver
Mert először el kell mennie a csomagoknak a vpn-ig.
De akkor már inkább vps, azt beállíthatod vpn-nek is, és közben még másra is tudod használni, de csak ötlet. (Amúgy én emiatt nem verném magam plusz kiadásba, de te tudod.
kevinium
válasz nfsu17 #45270 üzenetére
Igazából netes játékoknál gond főleg, egyébként csak nagyobb a ping, mint az indokolt lenne, tehát böngészésnél az emberek nagy része észre sem veszi. (Meg külföldi fájl-transzfernél lassabb a sebesség valószínűleg, de én nem próbáltam.)
Valószínűleg ideiglenes. Ha tényleg van hiba és a digi majd elismeri és ki is javítja, akkor megjavul...
kevinium
válasz ahavasi #45392 üzenetére
Az ip-címedet parancssorból tudod megnézni az ipconfig parancssal... Az oldalak lehet, hogy nem a te tényleges ip-címedet mutatják. (Pl.: NAT) És éppen ebből adódhat, hogy nem vagy képes kapcsolatokat fogadni kívülről...
Tehát mindenképpen azt a címet írd be amit a számítógéped mutat, ne azt, amit egyes weboldalakon láthatsz, hogy milyen ip-d van...
kevinium
válasz szabogabor10 #45968 üzenetére
Ha a böngésző firefox:
Akkor az about:config oldalon a "network.dns.disableIPv6" paramétert állítsd false, vagyis hamis értékre...http://kb.mozillazine.org/Network.dns.disableIPv6
Angol nyelvű szakirodalom hozzá.Ha nem firefox a böngésző, vagy már hamis értéken van, akkor majd még kitalálunk rá valamit...
kevinium
válasz szabogabor10 #45970 üzenetére
Ha az ipv6 címet "kézzel" rendelted hozzá a hálózati csatolóhoz, akkor értelemszerűen kézzel kell hozzárendelned egy ipv6-os dns-szervert is. És akkor valószínűleg működni fog, hiszen írod, hogy terminálból eléred az ipv6-os címeket...
De próbáld ki, hogy beírod a terminálba:
"dig google.hu AAAA"Ha jól van beállítva a dns, akkor vissza kéne adnia a google ipv6-címét... Ha nem adja vissza, akkor azért nem működik, mert nincs megfelelően beállítva a dns-szerver. Ha visszaadja a címet, akkor el lesz molyolva valamelyik config fájl, hogy ne az ipv6 cím-feloldásnak legyen prioritása böngészésnél. (De a csak ipv6-os oldalaknak akkor is kéne működnie...)
kevinium
Budapest X. kerület... Most éppen annyira rossz a csomagvesztés kábellel is, hogy a névfeloldás sem mindig működik... Most tettem fel saját dns szervert, de nem hiszem, hogy ezt így kéne megoldani... (Nem a digi dns-ével van baj, hanem a vonallal, mert a google dns sem oldja fel a címet, mert nem kapja meg az udp csomagot...)
http://kepfeltoltes.hu/161110/K_perny_k_p___8211__2016-11-10_22_10_00_www.kepfeltoltes.hu_.png
kevinium
válasz TeeJay #46334 üzenetére
https://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
bb01 és cr02 lehet azonosítója is. Na szerinted hol van a router, most komolyan. a vége az rdsnet.ro az csak a dns-servert jelöli, gondolom nem akarták szétszedni és több autoritatív dns-t beállítani. Amikor az is tud válaszolni...
Szerintem az rdsnet.ro dns-szerveren van egy Budapesta zóna, és azzal oldják fel a magyar ip-címeket, amikor visszakeresed a nevét reverse-lookup-pal. Esetleg ez a zóna van delegálva ide magyarországra valamelyik ip-re/dns server-re.
kevinium
Az ilyeneket amúgy a számítógép hosts fájljába szokás beírni, nem a routerbe... Csak mondom. (Ez volt a dns előtt, csak utána a szinkronizációt nem tudták megoldani, és kitalálták rá a dns-t...)
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts (állítólag, én csak linuxon szoktam használni, ott simán /etc/hosts)in hosts file add:
Jah, most látom, hogy úgy is volt benne a hozzászólásodban, csak nem figyeltem...[ Szerkesztve ]
kevinium
Kérjük a képet mindennemű szerkesztés nélkül legyen szíves elküldeni részünkre, tálcával, böngésző fejléccel együtt amelyről olyan fontos információt olvashatunk le, mint a mérés időpontja!
19:40-kor csináltad a mérést, nem? Ott van a fájlnévben, meg a saját oldaluk kiírja a mérés időpontját... Az meg, hogy a tálcán nem látnak futó programot, az nem jelenti azt, hogy nem is fut semmi. Akkor már nyissál nekik egy "task manager-t" és mutasd meg nekik a serviceket is.
kevinium
válasz szabogabor10 #46560 üzenetére
Az, hogy 60 napos határidővel vállalták, az nem azt jelenti, hogy addig is fog tartani... (Általában...)
kevinium
Ha tényleg vitatkozni akarsz: Az internet osztott közeg. Nem egy ember használja az adott infrastruktúrát, és nem fognak neked minden egyes szerverhez a világon kihúzni egy kábelt, kicsit drága lenne mindenkinek megcsinálni. Ezzel szemben a tej a boltban az csak a tiéd 100%-ban, és minden egyes ember aki tejet akar venni, megkaphatja azt amit vett 100%-ban. Az internetszolgáltatónak is van olyan szolgáltatása, hogy ad neked egy vonalat, és vállalja, hogy az adott sebességet, mindig megkapod, mert azt fenntartja neked. (De mivel azt más nem használhatja, mert neked fent van tartva, ezért drágább) Ezt bérelt vonali internet-hozzáférésnek hívják.
Ezért sántít a példád a boltban vett tejjel. Amúgy tegyél fel egy wireshark-ot, és sniffeld a forgalmat. Utána ha nem érted az értéteket, meg a statisztikát amit ki lehet vele íratni, akkor küldd el mondjuk nekem, vagy töltsd fel a fórumra és meg tudjuk nézni, hogy a lassuláson kívül van-e más hiba is (ami okozza a lassulást), az esetleges beduguláson kívül. Ha ezt nem teszed meg, akkor te azt állítod, hogy lassulás, és be van "dugulva" az egész hálózat, én meg azt állítom, hogy csomagvesztés, és a tcp lassít téged, akkor is ha a vonal bírna nagyobb sebességet. (TCP-nek a csomagvesztés, egyenlő az általad említett "dugulással", nem tudja megkülönböztetni a vonalhibát, a tényleges túlterheléstől, mert az eredménye ugyanaz: csomagvesztés, és ahhoz van kalibrálva...)
kevinium
amúgy érden nincs akkora gáz. tegnap-ma egész nap mértem, amikor gép előtt vagyok, és gyönyörűen rajzolódik ki, 0-16h között végig jön a 700+/200, 16-24h között pedig egyre jobban esik, csúcsidőben (18-22h) pedig végig a minimum alatt van, sokszor durván alatta.
Azt kapod, amire szerződtél:
"12 Garantált (átlagosan elvárható) Le- és Feltöltési sebesség:
12.1 Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás
igénybevétele esetén az esetek 80 %-ában garantál. (GLS) (GFS)"Tekintve, hogy egy nap 24 órából áll, annak a 80%-ában tényleg garantált a garantált (átlagosan elvárható) sebesség. (24 * 0.8 = 19,2óra) Tehát ha neked egy nap 18 és 22 óra között (4 óra) a garantált alatt van a sebességed akkor nem követnek el szerződésszegést, mert 1 évben egy napra 4,8 óra jut úgy, hogy abban az időszakban a "garantáltat" sem garantálják szerződés szerint. (19,2 + 4,8 = 24 óra)
Ezért lenne értelme ha mérnél wiresharkkal, mert ha nagy a csomagvesztés, és meghaladja a BER 10^-5 értéket (ami szintén benne van az ÁSZF-ben), akkor azt be tudod jelenteni... És még kötbért is kapsz, ha nem javítják ki időben... (Szintén lásd a szerződést...)
kevinium
ha napi 4.8 órában egyáltalán nincs internet
Internetnek kell lennie, mert egyébként nem számít szolgáltatási időtartamnak, ami külön helyen van részletezve a szerződésben, hogy egy évben hány percig nem lehet az előfizetők 10%-át érintő kiesés, és az előfizetők 100%-át érintő kiesés. A kiesés lenne az, hogy "nincs internet"...
De a mondat helyesen:
a diginél az 1000-esnek hirdetett csomagnál teljesen normális, ha napi 4.8 órában a hirdetett garantált sebesség alatt van a sebesség, és a többi időben pedig a garantált minimumon (300) szolgáltatnak.De ebben az esetben a veled kötött szerződést teljesítik... Lehet, hogy nem olyan módon, amivel elégedett vagy, de fizetned kell érte...
kevinium
A rendelkezésre állás éves szinten szerződés szerint 98%. Ez havonta átlagosan 14,6 óra állásidő. (maximum) Ha ez nem fér bele, akkor persze köthetsz másik backup vonalat (másik szolgáltatótól), és reménykedhetsz benne, hogy nem egyszerre mennek el...
De ha áramszünet van, és mindkettő vezetékes szolgáltatás, akkor valószínűleg nem fognak működni. Azt most nem mondom meg fejből, hogy az áramszolgáltató milyen éves rendelkezésre-állást vállal a szerződésében...
kevinium
Igen, és ezt a tevékenységet a szakma "overbooking"-nak ismeri. Mivel a 20 előfizető nem fogja a szolgáltatást 100%-ban használni 7/24-ben, ezért a ténylegesen elvárható sebesség ennél jóval magasabb... Pláne, ha az átlagos havi internetforgalmat vesszük alapul, melynek mértékéről megoszlóak a vélemények...
kevinium
válasz pigatt #47212 üzenetére
Az optikai kábel tudtommal úgy működik, nagyon leegyszerűsítve, hogy egy bizonyos szintig átviszi a jelet, romlás nélkül, a szint alatt pedig nem.
Nagyon leegyszerűsítve majdnem minden így működik a számítástechnikában. Egy nagyon leegyszerűsített valószínűségszámítással élve pedig: 50-50% esélyed van rá, hogy vagy működik vagy nem.
kevinium
válasz pigatt #47214 üzenetére
Nem így működik... Ha azt hiszed, hogy éles átmenet van a hibamentes átvitel, és az egyáltalán nincs jel között, akkor tévedsz...
"Azonban azzal, hogy megengedjük, hogy több fénysugár is haladjon a szálban – és így különböző szögekben terjedjenek a fénysugarak –, a nagy numerikus apertúra miatt nő a bejárt utak száma, és ezzel nő a szórás (diszperzió) is. Ez utóbbi miatt a különböző utakon terjedő jelek különböző idő alatt érnek a szál végére, ami nagy távolság esetén jeltorzuláshoz vezethet."
Továbbá a kábel hajlítása, és toldása, stb egyéb művelete szintén megváltoztatja a fénysugár terjedését a kábelben, ami a fenti okok miatt csökkentheti az elérhető teljesítményt...
kevinium
És véleményem szerint rossz a wikipédia cikk... A fénynek nincs "szórása" - az egy statisztikai fogalom, a fénynek szóródása van... (ami egy tulajdonsága...)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
