TeeJay
a sok DIGI100-as mérésből is látszik hogy nagyon keveseknél van még gigabit portos switch
talán 1-2 ilyet láttunk eddig akinek 93-94megabiten felüli érték jött ki... majd ha gigabites lesz akkor 104-105megabit is lesz az addig meg limitál a 100-as port.gondolj bele mikorra fogja a DIGI az összes helyen cserélni a switch-et hogy nyomatni lehessen a nagyobb csomagot. ez tényleg év vége lesz legjobb esetben is bár kétlem hogy végeznének vele.
illetve az is kérdéses ha egy 33lakásos panelben mondjuk 2 darab DIGI200-as előfizető lenne, hogy ezért fognak-e switch-et cserélni vagy inkább rábeszélik őket DIGI100-ra és csókolomutóbbi verzión csak havi n x 1000 forintot buknak de legalább nem kell cserélni meg kábelezni
g0dl : nézd át UPC hol szolgáltat és azokból mennyi a falu és hány helyen van ED3 hálózatuk
na csak ott lesz 240megás csomaga DIGI userek meg még kapni fognak egy 10megabites emelést amikor a switch gigabit portosra lesz cserélve
mert akkor nem fullad majd be 93megabitnél hanem vagy 10-el több lesz
azért ez nem gyenge még így bónuszképpen[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
pedig ha még ennyi évet kiszolgálna te miért cserélnéd csak úgy puszira?
100megabit helyett csak 93-94-et tud tolni? puff tojni rá ha még üzemel 5évet gond nélkül
nem vágom az árakat meg hogy DIGI miket rak ki de gondolom nem 30-40ezer egy darab hanem jóval drágább
igaz ha egy lépcsőházban 20előfizetőt kiszolgál akkor már 1hónap alatt visszahozza az árát a net előfizetőkön
szerintem nem fogják elsietni a cserét hidd el
de ha megtörténik úgyis megtudjuk abból hogy 100+ megabit lesz letöltésreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz maxima #17459 üzenetére
a srácnak írtam hogy folyton nyavajog hogy gigabitet szeretne de vidéken lakik ahol csak ADSL van...
erre írtam neki hogy van fizessen bérelt vonalat, meg is lesz az ára keményen
vagy költözzön DIGI területre, hogy FTTH vagy FTTB+LAN-ra megy az már mindegy
mindkét DIGI részen menni fog a gigabit
optikásból gondolom jóval kevesebb van mint a panelekben és társasházakban található LAN-os netből
sőt sok helyen bár ki van építve az optikai hálózat csak eszköz nincs rá amivel használják
ahogy hallottamitt 18. kerületben is van kiépített optika mert ott csüng az oszlopokon és nem Telekom pláne nem UPC
hanem 99% hogy DIGI de magán a DIGI lapján nincs jelezve hogy lenne nekik nagysebességü net az adott címeken.az ingyenes ONT meg a DIGI-nek nem ingyen jött hanem fizet érte
és már ezzel is drágább a szolgáltatás mint a LAN-os részen ahova semmi féle modem nem kell csak egy kanócMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
akinek eddig 20/10megabit volt az most 50/30-al tolhatja
akinek meg 40/20megabit annak 100/50megabit lett amiből 93-94megabitet fog tudni max használni ha még olyan helyen van ahol 100megabites a switch portja.
ergo mivel te wifin használod nem igen fogod tudni kihajtani a 94/50megabitet
ahhoz bizony betonstabil 300megabites wifi link kellene amihez 2x2:2 MIMO N-es wifi kell ugyanolyan ellenoldallal.
próbáld ki LAN kábelen, meg fogsz lepődnija és itt mérj a Dunaújvárosi szerverre kattintva
http://speedtest.net[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Flashget #17504 üzenetére
sírnak itt holott gyorsan válthatna vissza 1 csomagot és akkor már megkapja azonnal a 100/50megabitet
piff a 80/25 után az már nem is lenne elég gondolom csak a 200/50...
most néztem utorrent grafikont hajnali 1-5között feltöltésre jó ha 15-20megabit volt szaggatotta
reggel 6után újra csutkán megy 50megabittel egyenes vonalon
letöltést meg nem is említem mert nincs mit letölteni hogy ki legyen használva a 100megabitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
jövőhéten majd mi is megyünk reklamálni hogy a 100/50megabitből csak 93-94 megabit használható
és hogy képzeli ezt a DIGI hogy még nem cserélt minden switch-et gigabitesre hogy 104-105megabit jöjjön majd. ezt a szemétségetannyira tudom most sajnálni a 80/25megás előfizetőket hogy várniuk kell a 2,5x nagyobb sebességükre technikai okok miatt
ha nem akartok fél évet várni, be kell menni és módosítani 100/50-re és öröm és boldogság
plusz megszűnik itt a rinyáláspoli27 :
router témában egész este olvasgattam
TP-Link-ből a WR1043ND V2.x tökéletes lesz ráadásul pár hete jött ki rá friss FW, amivel én letesztelném mit tud NAT-olni.
akinek kell a dualband de elég a 300-as wifi (emberek nagyrészének még 150-es eszközei vannak)
annak is doszt elég a WDR3600 esetleg WDR4300 bár ott is minek már a 450-es wifiokostelefonok 1x1:1 N-es wifivel jönnek ami 40MHz-en tud 150megabitet
laptopokból is elég sokban ilyen ratyi vezérlő van
én pl 3x3:3 MIMO-t még nem is láttam, sőt nekem 2,5GHz-es eszközöm sincs egyedül az LG F6 telóm tudna csatlakozni rá de bőven jó 20MHz-en is a 65mbps link play áruházból tölteni appokatén biztos hogy a két legolcsóbbat venném
valaki tesztelje le majd amúgy a WR1043ND V2-t az új FW-el hogy jobb lett-e
TeeJay
válasz proradeon #17572 üzenetére
főleg az új FW-el kellene kipróbálni majd mert javítottak a wifi-n meg több hibán a leírás alapján
én is csak 1043ND-t fogok venni mert nincs szükségem 5GHz-re mivel csak a telefon használ wifit
nekem az a lényeg hogy a 100/50-et prímán átnyomja 0-24-ben egész hónapbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Flashget #17576 üzenetére
mondjuk pont ezért tudnak hűség nélkül ilyen árat adni mert előre befizeted a netet aminek úgyis fix ára van.
én pont ezzel szoptam mikor 20/10-ről 40/20-ra módosítottam mert csak hó első napjától indították és előre kellett kifizetni a nagyobb csomagot. máshol ugye utólag számlázzák a különbözetet és bármikor módosíthatsz nagyobb csomagra.
sebaj legalább nincs hűség és lehet módosítgatniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Flashget #17595 üzenetére
próbáld ki úgy hogy egyszerre terheled a le és feltöltést is, azt már valszeg nem fogja bírni mert 160megabitnyi adatot kellene NAT-olnia folyamatosan és nem fog menni.
V2 lesz a megoldás 12ezerért pcx-től
én is megrendelem amint lesz rá keret
főleg ha switch csere lesz a lépcsőházban mert akkor még plusz 10megabitet nyerni fogunk a 93-94helyett 104-106 is meg lesz azMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
sok szálon meg fog az feküdni bőven
elvileg ha beröffen a gigabites DIGI tippre a legjobb esetben 920-940megabites lesz nettóban használható
RDS Fiberlink 1000 tesztvideóna ugye az 115-117 megabájt/sec
ezt egy mai 1 tányéros 1TB-os vinyó el bírja írásban csak ugye 1 szálon főleg
ha már több szálon megy a dolog lehet befarol illetve ha tele van a vinyó akkor már csak a tányér belső részét tudja használni ott meg bőven 70-80MB vagy alatta van az átvitelszóval kíváncsi leszek több száz szálas torrentes seedelés közben melyik vinyóval fog összejönni az ekkora sebesség. a seedszerveresek sem véletlenül álltak át SSD-re meg Velociraptorra mert a dedikált gigabitet már nem tudták rendesen kezelni.
router elbírja szintén mert kb. itt lesz a gigabitnek a felső határa, valahol van egy jó leírás hogy etherneten is van bizony veszteség meg overhead így ott sem lehet majd csutkán kihasználni a sávot mint a wifinél meg USB-nél stb...
100-as LAN-nál látható hogy 6-7megabit elszáll a **csába, gigabitnél meg 60is elfogvan egy olyan tippem is hogy most csak ezek az 50/30,100/50 és 200/50 illetve az új 1000/100 csomagok lesznek, és később ha már mindenhol megtörténik a switch csere adnak pár év múlva még 1 emelést
100/100,200/100,500/100 és 1000/100 megabitre mint a románoknál isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
tedd a szívedre a kezed
a hozzáértőket leszámítva az átlag előfizető hány hét vagy hónap után fogja észrevenni hogy gyorsabb a csomag? tudod milyen kevés reklamálás lesz ebből hogy a 80megás előfizetők elhúzva kapnak majd emelést?
sokan 1x előfizettek, havonta jön a számla és nyomják a fészbúkot meg a jutyúbot és kész
azt se tudják mi az a megabit megabájt a lényeg hogy rányom a letöltésre és jöjjönaz meg pláne ritka hogy van egy netelőfizetése de naprakészen tudja hogy a többi lassabb/gyorsabb csomagnak mi a sebessége és azokat emelték-e és ha igen mennyire és hogy az övé miért lassabb mint az olcsóbb csomag új sebessége.
hidd el annyira sokan nem értenek hozzá hogy nem lennék meglepődve ha valakinek még hetek múlva sem tűnne fel. ha így lenne már másnap égtek volna a vonalak hogy minden 40/20-as előfizető váltana vissza 50/30-ra 1ezerrel olcsóbban mert az is bőven elég nekikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
UPC a mostani csomagjait az előzők mellé hozta be aztán nem bírta az ügyfélszolgálat amikor egyik napról a másikra mindenki módosítani akart ugyanazon az áron a nagyobb sebességre x év friss hűséggel.
utána rájöttek hogy jobban járnak ha amúgy is mindenki átraknak mert legalább nem hal bele az ügyfélszolgálat és előbb utóbb úgyis ki kell vezetni a régi csomagokat.
azóta van 30-60-120-240-es csomag, tavaly nyár vége óta azt hiszem.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #17639 üzenetére
ezt majd akkor is nézd meg ha közben feltöltésed is lesz gazdagon
akkor fog majd szépen lefulladni a régi router.
12ezerért már kapható TP-Link WR1043ND V2 router ami a legolcsóbb bestbuy gigabites N-es wifis cucc
ez már gigabites netig elég leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #17646 üzenetére
egyelőre ennyi lesz a 100/50megabitből
itt már a 100-as LAN limitál, majd ha megkapod te is a gigabites switch-et akkor felugrik az 104-106megabitre is, a feltöltés természetesen változatlan marad majd mert azt már most is tudja.
a Linksys WRT54Gx routerek tudtommal nem manapság készültek már és nem is a mai sok tíz megabites internet megosztására.100megabites WAN porttal bestbuy router a TP-Link WR841ND V8 vagy V9 mert azokban is bika SOC van már tehát vígan elviszi a 100/100megabitet és valami 6ezer forint körül már kapható
vagy 2x ennyiért ott a bestbuy
WR1043ND V2!!! az meg 9xx megabitig mindent bírni fog és 450-es WIFI van benne.
igazából engem a wifi része nem is érdekel mert csak telefon lóg rajta ott meg 30megabitet visz át max
a lényeg hogy a szürke antennást szabad már csak megvenni
Auchan tesco meg pár ilyen helyen még kapható V1.x na azokat meg ne vegye senki
a szürke antennás kékes feketés házú a jó[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Flashget #17666 üzenetére
nekem is volt 1043ND V1 és sajnos annak elég hibás volt a wifije...
a laptopomban lévő Broadcom 2x2:2 N-es MIMO-s adapterrel nagyobb terhelés hatására azonnal megszakadt a kapcsolat és megszűnt bármi féle adatforgalom. csak restart segített
gyári és DD-WRT FW-el is használtam aztán kinyomtam a wifi-t és csak LAN-on toltam
ott nem volt baja, ezerrel viszi igaz csak 60/6-os UPC-n nyomtam
sokan eladták mikor kiderült a hibája, sajnos én is csak utólag jöttem rá erre de hát ez van
a V2 viszont már jó teljesen, ott már a SOC vezérli a wifi-t is nem külön chip van erre
és 32MB helyett 64MB RAM van rajta, az is hasznosmeg ugye mióta megvette a Qualcomm az Atherost azóta az újabb routerekben már nem Atheros SOC van hanem Qualcomm Atheros (QCA) aztán azokban jobban bízok
itt lehet nézni mely eszközökben vannak a QCA SOC-ok [link]
QCA9558 a lényeg a 1043ND V2 esetén[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz SirKero #17698 üzenetére
a 100/50-et ki tudod mérni vele de amint nekilátsz torrentezni meg fog feküdni mert a fel és letöltést egyszerre nem fogja bírni.
nálam a WR841ND V7-nél is ez van. simán ki tudom mérni a 100/50-et illetve a 100-as switch miatt 94/54megabitet ám ha nekitolom a torrentet és csutkán megy a seed közben a letöltés már csak 50-60megabit körül csorog a 93-ból. ez van a router nem tud többet NAT-olni, én is valami 110-120megabit körülre vártam és ugye ha felfelé megy 50-54 akkor lefelé már csak 50-60megabit marad max.
a WR1043ND V1 is ilyen lesz. méricskélni lehet vele speedtesten de élesben sok száz szálon nem fogja bírni. persze ha elég neked hogy csak felfelé töltesz és lefelé 50megabited lesz akkor maradhatDictator^ és namenlos
helyileg hol vagytok hogy nektek már gigabites switch van? a mérésből látszik hogy nálatok nem 93-94megabiten áll meg a letöltés hanem bőven 100 fölött
telefonotok van mellé? lehet csak a kábelezés miatt nem kaptátok meg egyelőre a 200megabites profilt holott a switch már gigabites és tudná[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz SirKero #17717 üzenetére
ha elég a 2,4GHz only wifi akkor felesleges a nagyobb router.
TP-Link
WR1043ND V2.x --> 900+ mbit NAT, 450mbit 2,4GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 64MB RAM
WDR3600 --> 900+ mbit NAT, 300mbit 2,4 + 300mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAM
WDR4300 --> 900+ mbit NAT, 300mbit 2,4 + 450mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAM
WDR4900 --> 900+ mbit NAT, 450mbit 2,4 + 450mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAMArcher C2 , C5, C7 meg mind AC-s, azok is gigabitesek, bármelyik elbírja
persze én biztos nem vennék mert baromi drágák és 2,4GHz-en N-ben semmi extrát nem adnak.a WDR4300 és 4900 semmivel sem ér többet mint a 3600, a 1043ND V2. pedig csak az 5GHz wifivel meg 64MB RAM-al kevesebb a 3600-tól
szóval én ezt a kettőt ajánlom csak
450-es wifinek nem kell bedőlni, alig van olyan eszköz ami kihasználja
5GHz meg szintén nem nagy cucc mert kisebb hatósugara van mint a 2,4-nek
ez alapján nézzeteku.i.: még annyit hozzáírnék hogy az Achereken kívül a 1043ND V2.-ben van új QCA SOC (Qualcomm Atheros már) a többiben még 1-2éves Atheros van, és lehetett olvasni panaszokat a WDR3600-4300-4900 vonalon N-es 2,4GHz-es wifi-nél hogy pár eszközzel néha fura dolgokat műveltek wifin.
tudtommal a QCA SOC-al gyártott routereknél már nem volt ilyet.
WAN-LAN irányban meg nincs gond ott betonstabilan teljesít mindegyik[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz pepe091 #17776 üzenetére
full hír DIGI.hu-n
Topnet előfizetők 100/25-öt kapnak átmenetileg hogy ne sírjon a szájuk
később lesz 500-1000megás gigantikus csomag lehetőség amint megtörténik a switch cserenálam is ilyen router van
tedd rá a legújabb FW-t és LAN-on 94/54-et simán el tudsz érni
wifi-n meg csak akkor lesz értelmes sebességed ha 40MHz-re állítod és az ellenoldal is minimum 2x2:2 MIMO-s lesz tehát stabilan 300megabites linksebesség fog nálad lenni.
amint már ott is kevesebb akkor esélyed sem lesz 60-70megabittől többet kapni.
sajnos sokan elfelejtik hogy a wifi elméleti és gyakorlati sebessége közt alkalmazni kell egy majdnem hárommal való osztást!54-es wifi max 18-20megabit
1x1:1 N wifi 20MHz 72megabit linknél kb. 30megabit
2x2:2 N wifi 20MHz 150megabit linknél kb. 50megabit
40MHz-re állítva kb. duplája ezeknek de ott tudni kell hogy kétszer akkora frekit használunk wifire így jóval nagyobb zajjal is lesz terhelve
én pl 20MHz-re nyomtam be fixen a routert mert minek szenvedjek ha a telefonban úgyis csak 1x1:1 N wifi van[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz #99546112 #17784 üzenetére
30-40ezres router persze persze....
TP-Link WR1043ND V2.x router 12ezer forintból kijön 2év garival és röhögve elég az 1000megás csomaghoz is
WIFI az meg más téma, ilyen sebességeket úgysem lehet majd wifi-n használni
sőt akinek esze van nem is szórakozik ezzel hanem gyárt otthonra GIGABITES LAN-t és öröm és boldogságMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Drenadar #17782 üzenetére
felesleges volt WDR4900-at venni
van 450-es ellenoldalad?wifi beállítás kb. így a tuti
2,4 és 5GHz-nél is, esetleg ha csak N only eszközeid vannak teheted mixed helyett N only-ra
és ami nagyon fontos a titkosítás WPA2-AES legyen!!!ja és persze az ellenoldalnál is be kell nyomni hogy legalább 40MHz-en üzemeljen
és ha nem 2x2:2 MIMO-s akkor max 150megabited lesz ami szopacs[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz front3r #17806 üzenetére
nálad ezek alapján már gigabites switch lehet mert csak úgy tudsz 94megabit fölött mérni viszont akkor nem vágom miért nem kaptad meg a 200/50-et
vagyis vágom mert 100/25-ös profilod van amíg nem cserélik le mindenhol a switcheket és nem adják ki a sebesség emelést.továbbra is látszik hogy elég ritka a gigabites switch-es lépcsőház, alig pár mérést láthattunk csak itt péntek óta
Flashget szerintem így is dögivel adnak el belőle az hogy most nagyobb keletje lesz nem jelent áremelkedést, max annyi hogy kifogyóban lesznek. pcx amúgy is rendelés után hozatja be tehát ha kapnak nagyobb rendelést ők is nagyobb mennyiséget hozatnak a nagykerből és a nagyker is többet importál
annyira felkapott routerek ezek hogy kétlem hogy hiány alakulhatna ki belőlük[ Szerkesztve ]
TeeJay
a mai sztorit elfelejtettem így most leírom
délután lett eladva unokanővérem lakása a 13. kerület Párkány utcában egy panel
a papírok átadása előtt leolvastunk minden órát és benéztem a villanyórába is.
nos akkor ért a meglepetés azt már tudtam hogy az épületben van DIGI mivel TOP-net volt hozzá bekötve, illetve azt is tudtam hogy van UPC mert ott lógnak a dobozaik a falon vastag koaxban
viszont mikor a villanyórába néztem ott lógott az optikai kábel, rajta kis cetlin hogy Telekom Angyalföld FTTH
biza optikai kábel volt ergo DIGILAN meg UPC Fiberpower mellett T-home FTTH is elérhető
ez aztán az igazi kánaán, ha akar az ember akár mindhárom szolgáltatóhoz befizethet és tolhatja ezerrelmost a 3 közül a DIGI vette át a vezetést, utána én a T-home féle FTTH-t választaném a végére meg a UPC marad. kíváncsi vagyok hogy hogyan érte meg mindhárom szolgáltatónak bemenni abba a panel tömbbe
TeeJay
TeeJay
válasz Flashget #17898 üzenetére
úgy ám, szerintem valami első próbaverziós FW-el nézték meg aztán azóta sem
a 1043ND V2.-höz pár hete ki is jött egy újabb FW amiben wifin javítanak meg más egyéb apróságon
a WDR3600 szintén valami félremérés miatt kapott kisebb értéket mint a 1043ND
ráadásul a 1043ND-ben ugye QCA SOC van már 720MHz-en ami jóval bikább mint a WDR3600-4300-4900-ban
és vicces is lenne ha a hardveres NAT azonossága esetén kevesebbet kapna átvitelre.20-30 hozzászólással előtt leírtam a gigabites nem AC-s routerek tudását
én a 1043ND V2-t meg a WDR3600-at ajánlom a többi felesleges bárki bármit mondd
akinek kell 5GHz aznnak ott a 3600 mert az is tud 300megabites wifit
akinek meg elég a 2,4GHz annak 1043ND V264MB vs. 128MB RAM meg otthonra szerintem nem mérvadó
sosem volt még olyan routerem amiben 32MB-tól több lett volna mégis szénné járattam mindet
és gond nélkül bírták. véleményem szerint 1-2 otthoni gépnél főleg ha nem is torrentezik masszívan az előfizető nem fog semmit észrevenni a 128 vs. 64MB RAM-ból
a WR841ND-t is mióta emelték éjjel nappal járatom csutkán de semmi lassulás vagy újraindulás nem volt azóta sem és napi szinten 350-400GB körül felcuppant mindigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz LSL1337 #17917 üzenetére
fizess elő aztán majd meglátod hogy te sem fogod tudni elérni
nmag-on ha kiraknak valamit annyi DIGI-s cuppan rá hogy esélyed nem lesz 50megabittől gyorsabban tölteni még akkor sem ha a feltöltő dedikált gigabites szerverről nyomja, amikor meg már késve ugrasz rá valamire hogy van 20-40 combos seeder akkor gyors lesz a letöltésed ellenben már a feltöltésed senkinek sem kell majd mert lesznek bőven rajtad kívül.
mondom péntek óta tolom ahogy csak tudom de lefelé ritkán sikerült 7-8MB-nál gyorsabban húzni friss anyagot, felfelé meg viszi stabilan 6,2-6,6MB-al de ott is csak akkor ha van kinek tolni
hajnalban rendre 15megabit körül sincs a feltöltésszerintem először rendelj egy 100/50-et aztán ha ki tudod használni 200/50-et és ha még azt is ki tudod akkor 500/100?-at
HZoli87 a WR941-et adhatod is el mert csak 100/50-ig jó sőt abból is csak 94/54megabit lesz a plafon a 100-as WAN-LAN portok miatt.
vegyél gigabitest mint pl a WR1043ND V2[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz xxSanchez #17955 üzenetére
megfelelő routerrel simán menni fog, sőt ha a gépet is bírja akár egyszerre is menni fog az 500/100megabit
némi kis veszteséggel de az természetes adatátvitelnélsittes79 aztán nehogy hamarosan a Telekom is bejelentse hogy az FTTH-s területen ők is jönnek hasonló sebességekkel
ED3 erre alkalmatlan szóval ott egyelőre nincs esélyük, az ADSL és VDSL szintén kiesik
UPC-nél ED3 szintén, úgyhogy ED3.1-ig a DIGI igencsak nagyot odavert nekik.
T meg hiába emelne FTTH területen az olyan elenyészően kicsi hogy csak marketing fogás lenne gyakorlatban semmit se érnének vele[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz xxSanchez #17959 üzenetére
azt látom te is elfelejtetted hogy egy lépcsőházban lesz 30-60 potenciális előfizető és bizony ha lesz rajtad kívül még 2-3 hasonló HC töltögetős máris nem lesz meg a gigabit lefelé úgy mint egy BIX-es dedikált gigabites linken...
sőt ha DIGI egyelőre az uplinket nem bővítette akkor a bejövő 2,5/1,25 gigabit csúcsidőben bedugulhat
szóval erre a gigabites csomagra ne úgy tekints hogy 0-24-ben menni fog főleg torrenten
látod hányan írták már most hogy ha megjelenik nekik azonnal kell mert olcsó és csakazéris megveszik
péntek óta 100/50-el se tudok már mit csinálni néha pedig ez 10x lassabb
mondjuk legalább mindig megvan a 100megabitből az a 93 ami átjön a 100-as LAN-onMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz xxSanchez #17965 üzenetére
aztán lehet egyik nap a liftben elkap a szomszéd Mari néni hogy este mi a fene volt a DIGI-vel mert alig döcögött lefelé neki ncore-on a 125gigás dállász S01-S14 és hogy te tőle szívod-e el a sok pornóval a sávot
ha sok a fiatal az épületben biztos hogy van aki ki is használja a DIGI-tmondom tegnap én magam lepődtem meg hogy a 13. ker. Párkány utcai panel tömbben a villanyóra dobozban ott van a DIGI LAN kábel, meg a T-home FTTH optikai szál a lépcsőházban meg mennek felfelé a UPC dobozok is. ott aztán lehet válogatni
TeeJay
válasz zsolt501 #17981 üzenetére
gondolj bele ahova bevitték az FTTH-t és van DIGI meg UPC is
mit gondoltak 120/50megabit menni fog 9ezerért?
most hogy DIGI odavert szerintem jobb is ha adnak hasonló csomagot vagy inkább húzzák ki az optikát meg az eszközöket és vigyék olyan helyre ahol nincs konkurencia.
amíg DIGI-nél 80/25 volt a max úgy még bevállaltam volna a 120/50-es FTTH-t na de most?gre3nwar
meg fogsz majd magad is lepődni ha bejön az 500-as csomag...
hidd el napi szinten jelen vagyok az ilyen oldalakon ahol nagy forgalmat bonyolítanak
mikor betolom a cuccot ott pislog 3-4megabájtos lefelé sebességgel és nem akar sehogy se jobban jönni
a kedvencem mikor kiteszik a hétvégi F1 futamot fullHD-ban ami 8-10GB alsóhangon és ráugrik egy seederre mondjuk 8-900letöltő atom sebességgel és 3-4órán át senkinek se fog lejönni hiába van mindenkinek sok száz megabites letöltés. mire lejön nekem is általában 2-3x már fel is töltöttem
ezért írtam hogy felesleges kapásból a gigabites csomagot kérni mert a végén magad is rájössz hogy semmi értelme nem volt
youtube-on pláne semmit se fog jelenteni, a felhővel meg ne gyertek állandóan mert ott is sok helyen limitált a speed, én egy fájlküldős oldalon dobok át 2gigás cuccokat ismerősnek (wetransfer) de valahogy nem látom hogy gyorsabb lenne 50megás feltöltéssel mint 20megabitesselfront3r
volt már akinél 200/50 van de ők optikás részen laknak és ott értelem szerűen a GPON miatt eleve adott a lehetőség már most a gigabites csomagra is[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Zsolteecah #17985 üzenetére
valszeg a környék ahol vagy bedugult és majd mennek fejleszteni meg eszközöket cserélni
itt most nem a lépcsőházi switchre gondolok hanem az gerinc részre mert vélhetően ott lesz már kevés az x gigabit ami eddig elég volt. légy türelmes menni fog az, illetve meg tudod nézni éjszaka hogy akkor megvan-e a sebességed, ha akkor sincs telefonálj be. viszont ha akkor oké akkor értelem szerűen hálózat terheltségmaxima
a 40MHz a routerben és a vevőben is engedélyezve van?
végignézted több csatornán is?
11bgn mixed és 11n only módban is?[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz LSL1337 #17989 üzenetére
miután előfizetsz szeretném ha majd betolsz olyan fotókat ahol 100megabájttal fogsz letölteni valamit
és közben 100megabittel meg töltesz is visszaobalix
a TP-Link WR841ND 2x2:2 MIMO 2,4GHz N-es wifivel van tolva
40MHz-en kevésbé zajos csatornán ha stabil 300megabites linket tudsz a router és az ellenoldal között kialakítani talán lesz esélyed a 90megabitet átnyomni de amint jön a zaj le fog romlani.
illetve pl torrentezésre el is felejtheted a wifit mert egyidőben a lefelé 93-94 és felfelé 53-54megabitet tuti nem fogja átvinnispeedtest mérésre meg youtube nézésre elég a wifi, minden másra ott a jó kis LAN kábel
TeeJay
válasz fageza #18011 üzenetére
LAN-on 100megabit meglesz de wifi-n már 40-50-et is alig fogsz elérni
ha LAN-on használod akkor nem kell cserélned a 100/50-es csomaghoz de ha maxon ki akarod járatni akkor már gigabites kellene
WR1043ND V2.x minimummaxima zongorázd végig 1-13 között az összes csatornát és kiderül melyiken a legstabilabb
vagy ha van okostelefonod felraksz rá valami wifi analyzer appot és megnézed a környéken mely csatornákon van a legtöbb SSID és megpróbálod azokat elkerülni ahol sok a zaj[ Szerkesztve ]
TeeJay
ma este volt a lakótelepen 3 paneltömbre áramszünet úgy 20-30percre fullosan
már keresztet is vetettem hogy ma lesz internet mert sokan írtátok hogy ha áramszünet van akkor majd másnap jön a DIGI és indítja újra a switch-eket
nos ahhoz képest amint visszajött az áram rá pár percre már tudott is a router csatlakozni szóval egész jó a felállás. legalább már ezt is megtudtam hogy itt nincs para áramszünet esetén.
hasít továbbra is ahogy kell este neten nézem ismét 720p-ben a Brazil-Német meccset M1 onlineSirKero
routerben meg a laptopban is engedélyezve van a 40MHz mód? csak úgy lesz 300megabites linked
akkor talán a 80 megabit át fog menni ha kevés a zaj
ehhez 11bgn mixed vagy 11n only mód kell fix 40MHz és 1-13 között végignézed melyik frekin a legstabilabb
vevőnél meg csak engedni kell a 40MHz-et már ha van ilyen mert ha a vevő csak 1x1:1-es wifivel van akkor ha meggebedsz sem lesz 150megabittől nagyobb linked ott meg teljesen reális az 50megabites speedFlashget
mondtam én hogyha sokan rendelnek routert akkor előbb utóbb megindul az ára lefelé mert jó nagy tételben szerzik majd be és ugye az kedvezménnyel jár[ Szerkesztve ]
TeeJay
adjatok infót nekem hogy utorrent-ben le és feltöltés esetén ha csutkán megy mindkét irányba mennyi sebességet értek el.
valami nem lesz frankó nálam mert 11,5MB a le és feltöltés összege.
lehetséges hogy a switch-ből half duplex módon jön a 100-as LAN és nem tudja oda vissza egyszerre a 100megabitet?
ha leveszem a feltöltést akkor a letöltés megy fel annyira hogy ismét 11,5MB legyen a kettő összege
ha a feltöltés 6,5megával megy akkor meg a letöltés nem megy 5MB föléki érti ezt
lehet hiba oka hogy a bejövő digisre egy toldóval ráküldtem még 15méter CAT5e kábelt?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz LSL1337 #18099 üzenetére
router nélkül 100/50-es csomagra a le és feltöltés összeget 15MB-on csúcsosodik egyidőben
értelem szerűen ha 6,5MB feltöltés akkor a letöltés nem megy tovább 8,5MB-tól
most már legalább tudom hogy a router nem bír többet de fura hogy simán gigabites LAN-ra kötve is ennyi a maximum. 94/54megabitből többet vártam volna töltögetéshez hiába ACK csomagok meg egyebekesetleg majd más is megnézné akinek 100/50 van hogy nála mennyi az annyi egyidejű le és feltöltéskor?
TeeJay
válasz SirKero #18127 üzenetére
valszeg megírtak 3 scriptet ami 20/10-ből csinál 50/30-as profilt
40/20-ból 100/50-et, 80/25-ből meg 100/25-öt és ha majd kész lesznek a kábelezéssel meg a switch cserével akkor jön még 3 script a 100/25-ből lesz 200/50 illetve akinek új megrendelés lesz kap 500/100-at meg 1000/100-athogy miért döntöttek így azt ők tudják
valszeg azért mert akinek eddig is 80/25 volt az aktívan tolta is a több TB-os feltöltést és ha most potyára kapnának 50-et már sok helyen szopacs lenne
erre tudok max tippelni.
az meg hogy az FTTH hálózatosok miért nem kaptak kapásból emelést hiszen ott az optikán menne kapásból az ismét egy rejtély, gondolom ott uplinket fejlesztenek.
ez vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
emberek tessék router nélkül tesztelni lehetőleg gigabites LAN kártyával vagy olyan laptoppal amibe az van.
tessék PPPoE kapcsolatot csinálni, egy felhasználónév meg jelszó kell ami ott van a szerződésben
csatlakozni aztán megnézni hogy 100-as vagy gigabites-e a link illetve ott kiderül hogy mennyi az annyi mert nem fogja vissza a router.
utána lehet okoskodni. nálam is ez van jelenleg mert speedtest mérésre elég a WR841ND router de masszív torrentre amikor fel és letöltés is van már kevés, nem tud 11,5megabájttól többet oda vissza irányban összesen.
router nélkül 15MB a maxNyuszyCaster
ftp.fsn.hu tesztfájl mit mutat letöltésre?[ Szerkesztve ]
TeeJay
gigabit LAN-on nézed?
100/25-ös csomagod van szerintem igencsak jó ez ahhoz főleg 100-as LAN porton
majd ha gigabites lesz megy az 104-106megabites letöltésre is nyugi
addig meg türelem tornaterem
nem kevés helyen alakítják most a dolgokat, senki se várja hogy 2hét alatt az ország összes lépcsőházában gigabites switch fog működni pláne úgy hogy eszméletlen összeg lenne
majd ha felmérik hol van sok érdeklődő akkor ott cserélikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nem kell a jövőre gondolnod mert otthoni felhasználásra nincs 10gigabites LAN egyelőre
gigabitesből meg az összes itt ajánlott tudja a 930-940megabitet átnyomni WAN-LAN irányban
wifi-n meg el kell felejteni a 80+ megabitet max AC-vel lehet próbálkozni de olyan drága hogy vegyen akinek két anyja vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
szépen jönnek majd a karbantartási hírek ahol nem bírja a hálózat szóval lehet nézni kinél mikorra várhat javulást. http://digi.hu/rolunk/hirek-es-media/kozlemenyek/
TeeJay
válasz poli27 #18222 üzenetére
igen csak az openwrt teszt is speedtest mérésből jött
elfelejtik itt egyesek hogy a 200megabites letöltéshez 50megás feltöltés jár majd
és torrenten meg csutkán fog menni a seed úgyhogy a NAT képességből már az is leszed rögtön
jó ha 120megabit maradna mellé letöltésre és még ott vannak az ACK csomagok és társaik
szép és jó a sok mérés hogy mennyit visz át de az mindig csak 1irányban van nem pedig le és fel egyszerreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz wwenigma #18238 üzenetére
már az sem fog segíteni ott...
200/50 sebesség egyidejű kihasználására legalább olyan router kell ami 300megabitet tud NAT-olni
mert amúgy is fölé van pár megabittel lőve a sebesség
meg ha egyidőben megy a forgalom mondjuk torrentezéskor akkor még jobban terheli a routert mintha csak szimplán le vagy feltöltés lenneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
hullámzik mert nem mindig van meg a 100megabit nálad
nálam mondjuk azért hullámzik mert közben 100+ torrentet tolok felfelé több száz szálon és 6,2-6,6 megabájttal megy fel miközben lefelé nem bírja maxon ugyanis a 100-as LAN port is beakaszt
meg a router sem tud annyit NAT-olni.
router nélkül az egyidejű le és feltöltés nálam összeadva 15megabájt volt összesen
értelem szerűen ha a 93-94 megabites le és az 53-54megabites feltöltést összeadnám akkor meg 146-148 megabitnek kellene kijönni ami 18,2-18,3 megabájt szóval valamiért 3megabájtom elszáll
de ez van. van megvásárolt Cfosspeed-em de nem akarom felrakni minden gépre
meg nem is tudom érne-e bármit itt már
egyelőre majd ki kell várni hogy switch csere legyen és a gigabites porton már jobban fog menni szerintem minden ugyanis nem lesz port limites és ha a routert is cserélem akkor főlegmondjuk akkor sem fog csutkán menni a le és feltöltés egyidőben de ez majd úgyis kiderül
annyi van még hogy nálam a legújabb utorrent kliens van az uTP-t én kikapcsolom illetve a kimenő titkosítás Engedélyezve módon van nem Erőltetett módonMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
