Intruder2k5
MODERÁTOR
A csatorna beállítást nézd meg a ZTE-ben, és válassz egy olyan szabad csatornát, amit nem használ másik környékbeli router, és ami 1-11 közé esik. Sajnos a 12-13 csatornákkal elég sok kliensnek meggyűlik a baja, és AUTO módban lehet, hogy pont erre állt be az ONT WiFi-je. A másik dolog még, hogy a csatornaszélesség első körben legyen 20MHz, és ha úgy minden rendben működik, akkor tedd át AUTO módra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #29810560 #60703 üzenetére
Szerintem a bejövő kábelt szándékosan hagyják hosszúra, ha esetleg máshova kerülnének a cuccok a jövőben, nehogy rövid legyen. A két eszközt összekötő kábel pedig "gyári", azt nem akarják vágni és szerelni rá a csatlakozót, mert az már sosem lesz olyan mint az eredeti.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Urak, most már nem ártana lapozni. Eltévesztette, szóltatok neki, megértette, ne menjünk már bele újra és újra!
Köszönöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #60941 üzenetére
Vinném is vissza azonnal a TV-t a UPC-hez. Szerintem a DIGI sosem fog IPTV-re váltani. Legalábbis belátható időn belül biztosan nem. Az nekik egy halom pénzkiadás lenne boxokra, cserébe meg kiadhatják havi 2-300Ft-ért bérletbe, aztán majd 10 év alatt visszatérül az ára. Erre esetleg akkor látok esélyt, ha majd sztenderd lesz az IPTV modul minden TV-ben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csaba No. 1 #60951 üzenetére
1. Senkire nem erőltetnek semmit, akinek nem tetszik az új rendszer, lehet szolgáltatót váltani. Én nem tudok olyan területről, ahol a DIGI kizárólagos szolgáltató lenne.
2. Ha megveszi az okoscsomagot és csak a TV-t valamint a telefont használja belőle, még akkor is olcsóbban jön ki, mint sok más konkurens szolgáltatónál.
3. És bár ez nem ide tartozik, de a UPC a 29-es körzetben olyan megoldással operál, hogy behúzza az optikát az előfizető ingatlanába, majd ott felszerel egy node-ot, ami ezt koaxra alakítja, és arra köt egy HGW-t, amire csatlakoztatható aztán a net, a tv, és a telefon is. Vagyis ha a 29-es körzetben Mari néni telefont szeretne, akkor kap egy micro node-ot és egy HGW-t (Connect box)is a szolgáltatótól.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #60957 üzenetére
A szolgáltatók egységes infrastruktúrára törekednek, ahogy pl. a Telekom is megszünteti a DVB-C szolgáltatását, már csak IPTV-re lehet náluk előfizetni, vagy ahol ilyen nincs, ott még marad a SatTV. Ugyanilyen meggondolásból butítja le a UPC az optikát koaxra, az új építésű területein. Ezen kívül a LAN-os szolgáltatás elavultabb technológia is mint az üveg.
Plusz még annyit hozzá, hogy aki "minőségibb" kiépítésre vágyik házon belül, szerintem oldja meg magának akár előre is. Én is így tettem, az ONT-tól és az FTTH Receiver-től mindent magam csináltam meg előre, a DIGI szerelők csak behúzták az utcáról az optikát, ott és arra ahol mondtam, és ahol persze előkészítettem a kábel útját, letették a két eszközt az általam megadott helyre, rákötötték a már ott lógó koax illetve UTP kábeleket, és kész. Más szolgáltató szerelői sem kábelcsatornáznak, azok is csak behúzzák a fal mellett a drótokat, leteszik az eszközöket az asztalra, és viszontlátásra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #60960 üzenetére
Hát nem tudom... Persze nem arról van szó, hogy nem hiszek Neked, elhiszem, de én nem tapasztaltam ilyet. Én amikor megrendeltem a szolgáltatást, azt mondták a telefonban, hogy 30 nap a bekötési határidő. Körülbelül a 25. napon járhattunk, amikor felhívtak telefonon, és egyeztettünk egy időpontot három nappal előre, a szerelők pedig akkor és ott voltak, ahogy megbeszéltük. Hiba eddig nem volt, így hibaelhárítási tapasztalatom nincs.
Olyan szempontból nem erőltetés, hogy van másik szolgáltató mindenhol.
"Elavultabb, ez is tény ettől függetlenül máig jobban mennek az FTTB-s hálózatokon lévő nagyobb sávszélességű csomagok, mint az FTTH."
Erről akkor kérdezd meg TeeJay-t, aki folyton azon szenved itt, hogy napközben csak 50Mbps-el tud seed-elni, mert olyan sok már a nagy sebességű előfizető, és várja az optikát mint a messiást. Amúgy nekem sem volt eddig sebesség problémám, 800Mbps alá sosem ment még a sebesség, de az idő nagy részében megvan a ~930Mbps / ~215Mbps.
Optikai kábelt nekem sem volt lehetőségem előre behúzni, csak a helyét csináltam meg, vagyis fúrtam lyukat oda és úgy, ahogy én szerettem volna, a szerelők pedig csak belehúzták a kábelt. Amit én előre kiépítettem, az az UTP és a koax része volt. A bekötéshez felhasznált ~70 méter üvegkábelt ők hozták, originál fóliázott 80 méteres dobra tekert kábel volt, nem kellett érte fizetnem semmit, pedig kértem több méter ráhagyást is, arra az esetre ha később át akarnám helyezni az eszközöket.
Szóval nekem eddig csak pozitív tapasztalatom van, de lehet csak szerencsém volt velük.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #61026 üzenetére
Oda húzzák az optikai kábelt, ahova Te akarod. Hozzám az utcáról ~70 métert húztak be. Kipróbálatlanul nem fogják otthagyni, tehát áramellátás nélküli helyre egész biztosan nem szerelik fel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #61032 üzenetére
Ugyan van mellette egy acél merevítőszál, de ettől az üveg még üveg marad, ajtót rácsukni, kanapét rátolni nem kellene.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz IamSociopath #61159 üzenetére
Egységes és korszerűbb hálózati infrastruktúra, kisebb fenntartási költség. A lépcsőházi eszközöknek áram kell, ráadásul közülük sok még mindig csak 100Mbps-re képes, így egyébként is cserére szorulna, az optikai kábel pedig "filléres" tétel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A HG8121H 16cm, így a hátuljába dugott UTP kábel hajlításával együtt mondjuk 20cm széles polc kell neki minimum, de ha elfér, szerintem jobban jársz egy 25cm-essel. Mondjuk a szélessége 18cm, végülis ha keresztbe fordítva is megfelel, akkor elfér a 20-as polcon.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csaba No. 1 #61544 üzenetére
Lassan egy éve használom a Huawei HG8121H ONT-t, ez alatt talán ha 4-5 alkalommal volt újraindítva, de akkor is csak azért, mert amikor a saját routeremen fw-t cserélek, utána egy fél perces áramtalanítást beiktatva újra szoktam indítani az egész rendszert.
Most éppen 40 napja megy a routerrel együtt, de lehet ma megint lesz egy fw csere.
Az Invitel, hogy jön ide? Mellesleg ha csere után is ugyanúgy jelentkezik a hiba, akkor talán nem a cserélt eszköz volt a hibás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #61663 üzenetére
Bár én csak egy fél napig (se) használtam router módban a 8121H-t, de úgy emlékszem, hogy nincs benne UPnP.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És jelenleg sem fogalmazol pontosan, ugyanis a helyzet az, hogy az ONT-nak több interfésze is van, egyikkel a WAN felé, a másikkal a LAN felé kommunikál, vagyis mindkét hálózat részét képezi. A magam részéről pedig egyetértek .:GoliBali:.-el, aki egy kicsit is ad a saját hálózata biztonságára, annál alap, hogy saját routert használ, amit kizárólag Ő felügyel. Egy olyan eszköz amihez bárki bármikor a tudtodon kívül hozzáférhet és azt állíthat át amit akar, ráadásul még csak teljes körű hozzáférésed sincs ahhoz, számodra semmilyen védelmet nem jelent, legfeljebb ,megossza a klienseid közt az internet kapcsolatot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz wwenigma #61776 üzenetére
Nem a kimenete után kezdődik, mert saját router nélkül a router módban az ONT, szerves részét képezi a saját LAN hálózatodnak. Akinek teljes hozzáférése az ONT-hoz, az bármikor hozzáférhet a LAN hálózatodhoz is. Tulajdonjogilag bár úgy van ahogy írod, de hálózat topológiailag nem, és biztonság szempontjából utóbbi a mérvadó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
1. Mivel teszteled? Ugye nem az uTorrent saját port tesztjével? Nézd meg itt, de a teszt közben a torrent kliens legyen elindítva. Az nem gond, ha nincs épp forgalom, de fusson a program.
2. A WAN IP címed amit a Huawei-ben látsz, nem 100-al kezdődik? Illetve megegyezik azzal, amit a fentebb linkelt oldalon látsz?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez sajnos nem így működik, ha van már optika azon a területen ahol laksz, akkor semmiképp nem fognak hozzád LAN-on bekötni. Ilyenkor azt szokták itt javasolni, hogy az ajtó fölé tegyél egy polcot, valahogyan egy 220V-os elosztóval, és akkor mehet az ONT illetve a TV-hez szükséges kütyü, ha azt is kérsz. Mondjuk az is lehet, hogy csak egy eszközt kapsz minden szolgáltatáshoz, ez szintén területfüggő. Ha viszont ott még LAN-on szolgáltatnak, akkor az 500-as csomag attól függ, hogy a lépcsőházban Gbit-es switch-ük van-e, vagy még 100-as.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ice&Lime #62167 üzenetére
Ez a topik a DIGI vezetékes szolgáltatásához van, de egyébként is jó lenne, ha nem szórnád tele az egész fórumot ezzel a kérdéssel. DIGI mobilnet topik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ice&Lime #62204 üzenetére
Csak akkor kell fizetni a kábelért, ha nagyon sokat kell felhasználni, egy átlagos bekötésért nem kérnek pénzt. És tudtommal csak a koax és az utp kábel árát kérik el, ha mondjuk több 10 métert behúzatsz velük. Optikát nálam is kb. 70 métert húztak be, és a maradékot itt is hagyták, 80 méter volt a dobon. Egy fillért sem kértek.
Illetve ha jól tudom a szerelő csak falon kívüli rögzítéssel kell, hogy feltegye a kábeleket. Ha pl. csatornába húzatod velük, az már lehet feláras.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz trebrona #62476 üzenetére
ONT jár vele, amit végülis nevezhetünk routernek hétköznapi nyelven. Az viszont területfüggő, hogy éppen ZTE-t vagy Huawei-t kapsz, és lehet, hogy csak 1 LAN portja lesz, tehát ha több vezetékes eszközöd van, akkor kellhet a saját router, vagy minimum egy switch. De egyébként ha nem okoz nagy anyagi terhet, én inkább javaslom a saját router használatát bridge módba állított ONT után, ha más nem a biztonság érdekében.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz trebrona #62479 üzenetére
Én nem nagyon nézegettem ezt mostanában, de talán a "Milyen routert?" topikban többen tudnak erről.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
