pinnacle
válasz TeeJay #94288 üzenetére
Írta fent a kolléga.
Látom nálad is ugyanolyan gány módon csinálták meg, mint nálunk: szemétledobóból behúzták az optikát, a végére rápattintották az ONT-t, visszahúzták a koax-ot, kapott egy toldást, majd a bejárati ajtó mellett az eredeti nyomvonalon visszajött a lakásba. (A TV és az ONT között légvonalban nincs 3m, gyakorlatilag viszont 30-35m kábel helyezkedik el, és annak a fele lakáson kívül.)
Nekem is ez a furcsa, hogy idáig ilyen bekötés nem volt. Lehet valami új fajta ONT-ot hoztak be, amivel így kell csinálni.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Lackooo84 #94296 üzenetére
Ez nem nálam volt, hanem az emeleti szomszédnál. Ha találkozom velem majd megkérdezem milyen ONT-ot kapott. Ez valami új eljárás lehet a DIGI-nél, mert idáig még senkinél sem kötötték be így. Fehér dobozból kijön ez a fekete optikai kábel (nem tudom ez dupla, vagy csak merevítő száll van mellette), és külön megy a koax. Lehet az lesz, ami mpo írt. Szerintem ez a várható kártérítés tette be a kaput a DIGI-nek. Most ezt próbálják megelőzni, a külön koax-al. A végén még át kell kötni az eddigi összes FTTH-t is. Egyébként nem értem mi volt a probléma? Ha valaki csak internetre fizetett elő, akkor az FTTH-s ONT-ból TV jel is jött? Nekem még régebben eleve külön húzták be a koaxot, LAN kábelt. Most úgy néz ki visszatérnek ehhez.
Tényleg besz@rás, ha ezzel le lehet választani a TV adást. Akkor viszont tényleg át fognak mindent kötni újra.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz TeeJay #94298 üzenetére
Mondom srácok, itt valami változás történt a DIGI-nél. Írta fent a kolléga. Ha valakinél mostanában volt FTTH-ra váltás, írja be legyen szíves, hogy nála is már ilyen dupla kábelezéssel csinálták. Ha az optikán is lehet szűrni, akkor végképp nem értem, mit variálnak. Ráadásul ez a merev fekete optikai kábelt nem lehet úgy hajtogatni, TV-ig végig bevinni. Látom rengeteg embernek szereltek már FiberHome HG6544C-val, tehát ez nem az ONT miatt van.
pinnacle
válasz Dragon3000 #94306 üzenetére
Milyen változás? Jól vagy? Idáig még senkinél sem kötötték be így az FTTH-t. Mindenkinél optikán ment az ONT-ig, majd tovább az internet, TV, telefon.
pinnacle
válasz woodworm #94308 üzenetére
Akkor sorry! Köszi mindenkinek! Én tényleg úgy emlékeztem, hogy idáig mindig azt írtátok, a lakásig optika, utána ONT, majd onnan megy tovább az internet, TV, telefon. 2x is kérdeztem, Máshol csináltak már ilyet? Valakinél volt már ilyen bekötés... Nem volt rá válasz, ezért hittem azt, hogy ez valami új megoldás.
pinnacle
Köszi! Lehet tényleg a Fiberhome ONT miatt van. Azt kellene tudni, ahol ugyanezt csinálták, ott is Fiberhome van? Lehet megunták az állandó cserélgetést, inkább ezt a barkácsolást alkalmazzák. Egyébként nem is értettem, miért nem az ONT-ból megy tovább a TV, lehet ezért. Az viszont tényleg gond ha lekapcsolás után, meg mindenhol elmegy a TV. Ezt nem tudják a DIGI-nél, vagy az már az új tulajdonos baja lesz? Így vágnak vissza a sok szívatásért?
Igen, a régi kábel csatornábol jön a koax, külön megy az optika.
Hozzám csak 2-3 hét múlva jönnek. Milyen router nem fogadjak el, inkább várok a megfelelőig. Bridgeben lesz, ASUS 65P mellett.
- Fiberhome amúgy is gond van vele, meg ilyen barkácsolást sem szeretnék.
- Huawei zavarja a Panasonic KX-TG6821 telefont[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Te szerelő vagy? Én az egész lakást újrakábelezem, koax, LAN is toldva van, legyen már egyszer rendesen megcsinálva. Úgy emlékeztem a Huawei zavarja a Panasonic telefont, de most nem találom. Azt fogok kérni, ha jól emlékszem ezzel van a legkevesebb gond.
woodworm, Dragon3000 már linkeltem, itt írta le a kolléga, hogy is néz ez ki pontosan.
Nálunk annyi történt, hogy az ONT-től visszahúztak kb. 10m teljesen új koax kábelt az optika mentén a lépcsőházba a villanyóra szekrénybe, a szekrényben elvágták azt a koax-ot, ami más nyomvonalon (lépcsőházi villanyóra szekrény -> kábelcsatorna a bejárati ajtóig -> bejárati ajtónál a falon át -> folyosó -> szoba) keresztül jön be a lakásba, és rátoldották az újra. Nálunk Így lett durván 30-35m kábel az ONT és a TV között.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz woodworm #94344 üzenetére
a lakásig optika, utána ONT, majd onnan megy tovább az internet, TV, telefon szerinted ugyanaz, amikor visszahúzzák a koaxot az ONT-tól a villanyóránál lévő kábelcsatornáig?
Idáig nem ugyanaz volt a DIGI-nél, mint a Telekomnál, UPC-nél, hogy a lakásig optika ment, semmi koax visszahúzás, és utána már az ONT-ból osztották tovább a jelet? Ennek a DIGI-s fekete kábelnek nem tudom mi a hajlítási sugara, de nagyon merev. UPC-n sem volt ilyen merevítő száll, pedig az tényleg a szabadból jött.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Dragon3000 #94509 üzenetére
Hozzánk csak a beltéri kábel lesz jó, mert van egypár sarok, míg elér a szobáig. Fiberhome-al recseg a telefon. Huawei vagy ZTE kell majd.
pinnacle
Tényleg lehetne a DIGI-nek egy "sajtófigyelője" itt. Valószínűleg többet tudnának a szolgáltatásaikkal kapcsolatos problémákról.
pinnacle
válasz Calogero #95073 üzenetére
Ilyen hajlításra érzéketlen száll nincs a DIGI-nél, egyáltalán van valamelyik szolgáltatónál? Mi ennek az azonosító kódja? Jó tudni, hogy van már ilyen 2011 óta, végszükségben az ügyfél is vehet ha szükséges, gondolom azért be tudják kötni, ha már nincs nekik.
Ezek a már korábban is linkelt kábelek lesznek. "Hajlításra érzéketlen" nem azt jelenti, hogy összevissza lehet tekergetni.
2007-ben egy új típusú „hajlíthatatlan” egymódú szál került bevezetésre. Ez ellenáll a hajlítás, csavarás vagy nyújtás stresszének, anélkül, hogy jelentős teljesítményveszteséget szenvedne. Az ITU G.657 ajánlás az egyszeres üzemmódú hajlékony érzéketlen rostkábelek két osztályát határozza meg: G.657 A és G.657 B. A G.657 minimális hajlítási sugara. Az A1 szál 10 mm, a G.657. A2 és G.657.B1 szálak 7,5 mm, a G.657.B2 szálak pedig 5 mm. A normál egymódú G652 szálak legkisebb hajlítási sugárával összehasonlítva, ami általában 30 mm, a G.657 egymódú hajlékony érzéketlen rostkábelek sokkal rugalmasabbak. Így a BISMF kábelek biztonságosan telepíthetők számos telepítési módszerrel és a mai adatközpont egyre nagyobb sűrűségű alkalmazási terében.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MadMancs #96302 üzenetére
Erre van megoldás vagy a DIGI mindig látja mit csinálunk a VPN-t leszámítva? Látom a névtelen mód sem elég. Egyébként a torrenet kliensek miért mutatják az ügyfelek IP címét, ezt nem lehet kikapcsolni?
Mondjuk kíváncsi lennék, hogy a Gigabites letöltést mi másra tudja használni az ügyfelek 95%-a, torrent helyett? Illetve egyáltalán mi másra jó ekkora sebesség?[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MadMancs #96374 üzenetére
Köszi mindenkinek! Pénzért való megosztást úgy emlékszem régebben is büntették, most is lecsuktak valakit. Igaz aki kapta a felszólítást, biztos nem ilyen volt. Remélem nem fognak rámenni a torrentre, mert ha a DIGI-nél tiltani fogják, most, hogy NER tulajdon lett, máshol is tiltani fogják. Torrenten olyan régi filmek vannak fent, amit már sehol sem játszanak, megvenni sem lehet.
pinnacle
XIII. kerületben nem volt vezetékes net, éppen be akartam írni, erre megjavult. Mobil internenetem továbbra sincs.
pinnacle
Bemegyek a DIGI ügyfélszolgálatára kérni az optikára átkötést. Végre pár hónapja elértek a XIII. kerületbe is, csak a vírus miatt kértem későbbre, mondták majd szóljak, ha jöhetnek. Van valami változás ONT-ban, vagy maradt a régi felállás, FiberHome-ot semmiképp, inkább Huawei, ZTE legyen?
pinnacle
válasz ElektrikusDE #97715 üzenetére
Köszi ElektrikusDE, Raiden_! Személyesen megyek be az ügyfélszolgálatra, itt vannak mellettünk. Panasonic telefonunk van, ha jól emlékszem pont ezzel volt gondja a FibeHome-nak. Ha megkérem, hogy írják be, nem kérek ilyen ONT-ot, nem hiszem, hogy csak azért is rám erőszakolják. DIGI-s szerelők nem hívnak fel egyeztetni? UPC-nél mindig hívtak, kérhettem is, hogy milyen routert hozzanak. Egyébként a XIII. kerületben kapott már valaki FibeHome-ot? Felettünk lakó szomszédnak Huaweit adtak.
Bridgeben lenne, Asus 65P van, ha nem lesz jó, akkor TP-Link AX20-at veszek majd. Lehet ennyiért, amúgy is érdemes lenne venni.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Szerintetek érdemes a 10 éves koax kábelt újra cserélni? LAN-t gondolom cserélnek, mert idáig erről volt leválasztva a telefon.
pinnacle
pinnacle
pinnacle
Tegnap a váci úti ügyfélszolgálatos nő fején láttam, hogy ugyan azt mondja, rögzíti ne FiberHome-ot hozzanak, mert zavarja a Panasonic drótnélküli telefont, de nem teszi meg. Telefonos ügyfélszolgálat persze nem talált erről semmit. Ők viszont beírták. Állítólag fel is hív a szerelő majd, mielőtt kijön.
pinnacle
Végre sikerült optikára váltani. Puha fehér kábelt hoztak, ők sem értették mi ez. Kültéri optika+koax.
ZTE-t hoztak, ahogy kértem. Mondták tudnak a FiberHome hibájáról, tápja okozhatja. Lehet kérni ONT-ot, ha van hoznak. Azért érdemes rákérdezni. Nincsen még Gigabit, de már javult a sebesség. Viszont eleinte szörnyen lassú volt. Youtube 30mp alatt töltött be. Index, Prohadver is lassan jött be. Google-t meg sem bírtam nyitni. ONT, Router újraindítása után mintha jobb lenne. Eleinte a parancssori Speedtest el sem indult, most már megy. DIGI-s szerelők voltak, nem volt nagyobb 14-es fúrójuk, azt mondták az csak a hálózatos kollégáknak van. Már majdnem elmentem fúrót venni, hogy a 3 kábel átférjen, de állították, azért mert 10 sarkon keresztül meg az optika, nem fog romlani az internet sebessége. Így beraktuk az ONT-ot a telefon alá. Régi koaxot, LAN kihúzták, azt vitték tovább. Bridge-be ők állították át.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz nyikszi #98188 üzenetére
Még az is lehet, hogy a régi kábellel be tudják húzni az optikát. Nyugodtan lehet hajlítgatni, (csak ne ilyen fekete, merevített kültéri optikát hozzanak), persze nem megtörni, nekem vagy 9 sarkon jön így be a telefonig. Simán hozza a maximumot. Teljesen feleslegesen tettem a bejárathoz elektromos aljazatot.
pinnacle
Gigabites nethez lehet túlzott elvárás az i7, régi Dell 6320 is hozza a maximumot. Alig terhelte a CPU-t. Gondolom az SSD fontos inkább. Mondjuk az SSD-t meg nem is használja? RAM-ba tesztel?
pinnacle
IPv6-nak van valami előnye? Mintha régebben kikapcsolása volt az ajánlott, csak nem emlékszem miért is. Router alapbeállításon van.
pinnacle
válasz MasterMark #99284 üzenetére
Köszi! Hol kell azt beállítani? Akkor sincs változás, ha kikapcsoltam az IPv6 tűzfalat.
pinnacle
válasz MasterMark #99291 üzenetére
Köszi! Magánhálózaton vagyok. ZTE ONT Bridge-ben van, akkor az ASUS 65P gateway. alul hozzáadod hogy minden ip-re engedje az ICMPv6 protokollt.ezt, hogy kell beállítani? Windowson alapbeállítás a minden IP cím, minden ICMP üzenet.
Most látom, hogy pár ICMPv6 szabály ennek ellenére nincs engedélyezve? Lehet ez a probléma?[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MasterMark #99294 üzenetére
Köszi! Ez lesz a gond, ASUS 65P-n nincs ICMPv6 Protokoll.
pinnacle
Köszi mindenkinek! Ping után sincs ICMPv6 protokoll. Ez ennyire extra dolog lenne?
Összes profilra engedélyezte.ICMPv6-ot is mindenhol.
Egyébként a 18/20 eredmény milyen hátránnyal jár, így is jó vagy jobb kikapcsolni?
Illetve ha valakinek ASUS (65P) routeren megvan a 20/20 írja meg legyen szíves, talán kiderül mi a gond.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MasterMark #99301 üzenetére
Köszi! Úgy sem megy. Megkérdeztem az ASUS topikban. Lehet ez a ICMPv6 Protokoll hiánya a gond, ami nincs az olcsóbb routerekben.
pinnacle
pinnacle
válasz Dragon3000 #99329 üzenetére
ASUS 65P-vel lesz a gond. Router nélkül, ICMPv6 Protokollt hozzáadva, semmi mást nem változtattam, azonnal megvan a 20/20. Mi a fene lehet a gond? Lehet a Merlin alapból tudja a ICMPv6-ot, a gyári meg sehogy sem? Akinek van ASUS routere nézze meg legyen szíves. Jó lenne tudni, hogy egyedi problémám van, vagy az ASUS routerek ezt nem tudják gyári szoftverrel.
Köszi MasterMark, Tarokk79! Úgy néz ki, tényleg nem tudja az ASUS 65P gyári szofttal. Még senki sem jelezte, hogy menne neki.
pinnacle
válasz Victorio #99349 üzenetére
Köszi! Úgy néz ki ez nem megy gyári firmware-el. Én sem tapasztaltam semmi hiányosságot az ipv4-el, csak koràbban írták jobb az ipv6.
MasterMark 20/20-at nem tudja gyárival. Eddig még senki sem jelezte. Mondjuk az érdekes lenne, ha Merlinen is csak tűzfal hiányosság miatt működik.
pinnacle
válasz #78121280 #99353 üzenetére
Köszi! Akkor ezek szerint a drágább modellek tudják.
MasterMark ez a ipv6 teljes körű támogatás valami extra különleges, drága dolog? ASUS routerek ajánlottak, érdekes, hogy ilyen fontos dolog kimaradt. Majd megkérdezem a router topikban is. Egyébként annak ellenére is ajánlod, hogy kapcsoljam be, ha nem is tökéletesen működik?[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz MasterMark #99369 üzenetére
Én is leírtam már párszor, hogy az ASUS 65P nem tudja a 20/20-at. Még senki sem jelezte. Pedig valószínüleg ebből van a legtöbb a tagoknál.
IPv6 Timeout. Több böngészőből is próbáltam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Futás, futópályák
- Lexus, Toyota topik
- Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
- Elden Ring
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZBook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 500GB NVMe ujjlolv gar
- Apple iPad (7.gen) IPS Wi-Fi +Cellular 32GB Tablet 10,2 col
- Apple Watch Ultra 2 Titanium White Garancia 2025.02.18.
- SWITCH OLED + 512GB Memoria kártya + Fusion PowerA Pro Controller + Gorilla Glass + Satisfye Zengrip
- Üzletből, garanciával, Lenovo Legion Ryzen 7 5800H 16RAM 512SSD RTX3060 FULLHDIPS/15,6"144Hz
Cég: Ozeki Kft
