Bazsi_001
válasz sfdrakex #13516 üzenetére
Kipróbáltam ismerősnél a TP-Link routeremet, melynek tapasztalatai:
1. Megdőlt az az elmélet (neten olvastam valahol), hogy a DIGI nem szereti a TP-Link routert, mert a havernak olyan van és működik.
2. Összeraktuk a cuccot a havernél és semmi, de semmi nem működött.
3. Hazamentem, otthon továbbra is csak a LAN1-be dugott modemes kábel adott netet.
Úgy tűnik, döglött a router WAN portja, mert semmi nem megy át rajta. Kérdés lehet-e ilyen? Mivel tudnám lecsekkolni, nehogy a szervíz nézzen hülyének? (Működik vajon? AN-ba dugom a laptom hálókábelét és Ping-etem az IP címét.) (Persze még nem kotortam elő a papírokat, számlát, hogy van-e még gari rajta.) -
Bazsi_001
válasz sfdrakex #13569 üzenetére
Működik! Valószínű nem reseteltem le megfelelően és bent maradt a cseredarabban valami beállítás. (Gyanússá vált a "Szabócsalád" beállítás, pedig nem is úgy hívnak. ) Másnap higgadt fejjel nekiveselkedtem és minden OK. A többi kütyü is jól csatlakozik. Köszi a segítséget és a tanácsokat!
tutuhawer
válasz sfdrakex #13824 üzenetére
minden pipálva, OK, tovább, formázás, Next, sikeres, köszönjük, újdonság, tovább, köszönjük, tovább tovább tovább, befejezés és hasonló üzenetek után simán újraindul a gép, boldogság van és végül jelzi, hogy a telepítés sikertelen volt Visszaállítja az előző operációs rendszert.
szerk: a többiek miért tudnak teljesen normálisan játszani, és én miért nem?
NETERROR_TERROR -- TutuHawer híres jelét mindenhol ismerik, ám neki még nevét leírni is nehezére esik -- Logitech G29, Sony Xperia 1, SONY WH-1000XM4, SONY MHC V81; SONY Dualshock 4; Dualsense
bambano
sanyek2
válasz sfdrakex #13910 üzenetére
Tanácstalan voltam, mégis hol tudnám feltenni a krédésem, mert a játék fórumán feltettem, de a madár se jár arra, azon kívül esetleg ide illik még a kérdés...
Megvolt az otthoni csoport létrehozása, de sem a win nem lát sem a game. :/
poli27: T-Home ruther és modem 2 az egyben. Valami pioneer cucc. De ha direktbe kötjük a gépet akkor sincs átviteli kapcsolat, szóval édesmindegy[ Szerkesztve ]
sanyek2
válasz sfdrakex #13912 üzenetére
Megpróbáltunk csatlakozni, csak egyikünk sem nagy LAN ember, és nem tudjuk mit hol találunk, feltéve ha van lövésünk, hogy "Na még ezt is be kell állítani". Total Commanderben tűnt a legcélszerűbbnek, ott sem látták a gépek egymást.
Routeren is próbáltuk, de nem jutunk el odáig, hogy ip címet gépelhessünk, mert nem érzékel semmit egyik vas sem. -
maxima
válasz sfdrakex #13917 üzenetére
A gigabites eszközökhöz szánt cross kábel bekötésének így
kell/illik bekötve lenni:http://www.zytrax.com/images/cat5_cross_100_both.gif
Amit írtál az igaz 100 Mbit-es eszközök esetében de a
gigabitesek esetében nem vagyok benne biztos.Van viszont olyan tapasztalatom, hogy két gigabites eszköz
csak akkor hajlandó egymással "szóba állni" ha a hálózat is
az, alacsonyabb sebességen ilyenkor nem jön létre a kapcsolat.Ha a kettő közül az egyik lassabb, akkor viszont müxik.
tothzoli
válasz sfdrakex #13930 üzenetére
Értem.
Akkor a torrentem lehet nincs jól beállítva mert nálam általában megy a Le de a fel az nagyon hangya..
Pl most volt free leech akkor ment mert ugye mindenki töltött orrba szájba de ilyenkor mikor free véget ér ilyen nagyon gyatra a fel. Már nem nálam hanem mintha épp az az adott file senkinek sem kellene vagy más kiszolgálná az igényeket -
kledor
válasz sfdrakex #14046 üzenetére
ez mind megtortent. a gyari beallitasok vissza lettek allitva, azt irja ki, h csatlakozva vagyok a routerhez, de nem jon a net. egyebkent kicsit problemas volt mostanaban, ketnaponta kellett ki-be kapcsolni a routert, hogy ujra legyen net. a masik routernel is ez volt a problema, majd az ujjal (lynksys) mukodott kb 1 evig, es ugy latszik ismet elojott. tehat minden torolve lett, es ujra beallitva, a net megsem jon. kiprobalva a routert, masnal mukodik, nalunk megsem. a digi szerint a halozattal nincs gond (6. kerulet), es jol jon hozzank a net. a fentebb emlitett lepeseket megtettem, a net azonban megsem mukodik.
Márton
válasz sfdrakex #14061 üzenetére
router maradt, konfigjában nem jártam
tűzfal win7 firewall control, ahhoz sem nyúltamfreemail például, webes felület persze megy.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
VGYke
válasz sfdrakex #14087 üzenetére
Nem fut torrent mérések alatt. Ha torrentet töltögetek, azt a router végzi magának (többek között ezért is vettem arany árban Asus RT-N66U routert. Router tűzfal / PC tűzfal és vírusírtó nélkül nem próbáltam a mérést, de ha vannak néha közelítőleg 40/20 adatok, néha meg csak pl. 13/15 mérések, akkor nem hinném hogy ezek kavarnának be, inkább a valódi sebesség ingadozás.
Reag3nS: Mivel routeren fut a letöltés és egyenlőre a routeren gyári frimware fut, az nagyon bénán mutatja a sebességeket... néha zéró letöltést mutat és pár perc múlva letöltött 2GB-ot....
Egyébként most egymás után indítva: Egyikkel ~40/16, a másikkal ~32/21.
Most meg: 42/21 és 42/21, tehát egyforma.
Úgy látszik a Digi felhasználók kikapcsolták gépüket és ebédelnek. Szóval nem hinném hogy a készülékemben, vagy mérésr-összehasonlítás módszeremben lenne a hiba. Inkább a Digiben.
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz sfdrakex #14145 üzenetére
Szűkül a kör. Nem tudom eddig miért nem jutott eszembe, hogy a router PC-től függetlenül is tud, szinte mindent (torrent, ftp, http,...) letölteni:
Sajnos eddig feleslegesen kínoztam a PC-t. Hardver, szoftver, WiFi átviteli hibák kizárva, mert a router PC nélkül is hibásan tölt le. Mondjuk az a különbség, hogy 5-ből 5 egyforma, csak rossz.
Itt már csak router, vagy digi hálózat probléma maradt hátra.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
tothzoli
válasz sfdrakex #14189 üzenetére
Rengetegszer.
A sok átlag user azt hiszi hogy bent a Diginél akihez éppen kapcsolnak helpdesket hogy ő az ügyvezető igazgató , a szerelő, a takarító , a mindenes. Hierarchia van. De mindenhol.
Rengeteg olyan user van akinek komoly probléma az hogy egyáltalán bal katt, jobb katt. Nem érti amit mondok nekiVannak aranyos userek akik megmosolyogtatják az embert de van olyan komolyan paraszt aki tegyük fel tartozik x E ft-tal de már bírósági ügyön van és képes felhívni hogy NEM MEGY A NET.
Persze papa mert levagy kötve, fizesd be azt majd netezel. -
Insolent
válasz sfdrakex #14252 üzenetére
Ez is egy nézőpont, nem vitatom....
Arra már nem akartam kitérni, hogy volt aki topnetet rendelt az ismerőseim közül és nem kapta meg a sávszélt amit rendelt.. De ő nem panelban lakik hanem kertesben.. Lehet nála máshogy viselkedik valami..
Vagy szimplán nagy répa, hogy utána járjon ennek. De tény, nem sok pénz a nagy csomag, azért is kérdeztem, hogy merrefelé lakik, mert láttam pár Digis szekrényt amiből dőltek ki az eszközök annyi júzer volt a lépcsőházban.." A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
dokee78
válasz sfdrakex #14298 üzenetére
"Nem lehet hogy olyat töltesz amit kevesen seedelnek, vagy sok a seeder, de le nem tölti senki ezért nem viszik?"
Torrentezek pár éve,azért,mert nem tölti más,nem kellene piros felkiáltójelnek lennie a kapcsolódásnál.
Routeren be állítottam neki a port forwardingot,de a torrentkliensen nem.
Majd ha megyek nála akkor megnézem.Nem az én configom,nekem minden jó,igaz nekem nem Digim van.
Milka 78
Milka 78
válasz sfdrakex #14348 üzenetére
Átjöttem az őseim gépéhez amit 1 hete én telepítettem(Digis netre kapcsolódva)és amit jelen pillanatban t-com-os nettel használnak és láss csodát,ha kibontogatom az Utorrent hiba naplózását és azon belül az upnp hibákat itt is ugyan azon hibaüzit kapom.Itt nincs router és minden semmi sincs átállítva az op.rendszeren belül(minden gyári beállításon van)Szerintem itt ki is zárható,hogy a beállításaimmal,routeremmel van gond.
Milka 78
válasz sfdrakex #14360 üzenetére
Telepítettem 4 gépet.3db Win7 64 bit és egy darab Vista 32 bit.2-Digi,1 T-Com,1 UPC(ez utóbbi az egyetlen ami működik rendesen és ugyan azon dvd-ről ment az op.rendszer). Nem tudom mi lehet a hiba,de az tuti,hogy én mindent belőttem flottul.Már arra is gondoltam,hogy valamilyen Win frissítés,de azt is sikeresen kizártam,pont úgy mint a routert,beállításokat,tűzfalat,vírusirtót és egyéb hibákat.Az is lehet,hogy sok embernek dobja ezt az üzit,de lövésük sincs róla,mert ugye a naplót senki sem nézi,főleg azon belül is a mélyebben lévő naplózást.Van egy másik srác is akinek ugyan ez a hibája van,de neki sincs megoldása,sőt a neten is belefutottam ilyen hibába csak éppen külföldi oldal volt én meg töröm az angolt...Nálam teljes a tanácstalanság az tuti
Lmh
válasz sfdrakex #14643 üzenetére
Jól hangzik, de kérhetnék ehhez egy kicsit részletesebb leírást? Win7-em van, köszi
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
szabjan
válasz sfdrakex #14762 üzenetére
Nálam nagyjából stimmelnek. 12.1 MB volt a max amit mértem lefelé jóféle torrentén.
A klienst nem engedem maxolni felfelé, le van korlátozva, de a MEGA-ra szoktam feltölteni 6-8 MB al is sokszor. Olyan 10-20% minuszt látok a speedtest értékeihez képest.. De ettől nem esem hanyatt. A fontosabb inkább, hogy az áramszünetek kivételével nem szokott sem szétkapcsolni, sem elmenni a net. Ez a fontos igazából. Nyílván ebben közrejátszhat a mindössze 3 éves hálózat is. Remélem nem romlik nagyon a későbbiekben sem.a vizesember
warchef
válasz sfdrakex #15108 üzenetére
Ismerősnél van ez a router, ami egyik nap beadta a kulcsot. PPPOE-t használ.
Nálunk speciálisan van kialakítva a hálózat, minden szobában van fali csatlakozó. Egyszerűen fogtam a routerüket, és hozzádugtam az én gépemhez. A falból jövő gábelt a router internet végű portjához csatlakoztattam, az 1-es portot pedig a géphez kötöttem. Elindítottam a webes beállításokat, automatikusan felismerte az internetet kapcsolatunkat, beállított mindent. Most is a hibásnak vélt routeren keresztül netezek.
A hiba pedig ott van, amikor ismerősömnél pppoe protokollt használ, akkor nem talál semmilyen jelet. Ott csak egy modem van (adsl net), ami egy routerhez kapcsolódik, így van net. Ha közvetlenül a modem van a géphez csatlakoztatva, akkor működik a net. A wifi miatt kell nekik a roter.
"Maga olyan nagy állat, hogy vadászni kellene" by Rejtő
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Raspberry Pi
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- BestBuy topik
- Óra topik
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
