Milka 78
Hogy legyen ellenpélda is
Nekem 2 hete kötötték az optikait.
Mivel meglévő előfizu költöztetése volt így ingyenes megnozdulás volt. Valami irgalmatlanul beszívták. Szakadó esőben, viharos szélben lógtak az oszlopon, a ház előtti doboz is gatya volt, a fa is útban volt...nem is akarták megcsinálni, de nem engedtem el őket
Átnézték/csatizták az összes kábelemet, mindent oda raktak és úgy ahogy akartam. 4 órás művelet volt. Ezen felül a ZTE618v2-őt kicserélték ZTE F6600R-re. Hatalmas pacsi nekik, baromi jó munkát végeztek, adtam is nekik egy Szent István-t
Milka 78
Rinocerosz
#115265
Nálam volt AX10 és AX20. Mindkettő sárga leddel indult és esetenként kellett vagy 2-3 perc is mire feltápászkodott, de onnantól gond nélkül mentek. Betudtam a típus sajátosságának.
Milka 78
Van aki torrentezik ZTE 6600R-es szolgáltatói routerrel? Lehet ezen fix ip-t löni és porto nyitni?
Van egy TP Link AX20-am szépen belőve az előző lakcímemről és csak bridge-be állítani a ZTE-t, de úgy fest a 6600R simán jobb több ponton tőle és lehet inkább maradnék rajta. -
Milka 78
Üdv Urak!
F6600R-ben mi az alapértelmezet login? admin/admin és az user/digi nem mén. -
Milka 78
Stanley-B.
#101214
Ugyan ez fateréknál (XVII. ker külső körzete).
Milka 78
Milka 78
#98012
Basszus és tényleg...a szerelőnek külön el lett mondva, hogy saját hálózat, saját router és bridge üzemmódban volt az előző ONT, ezen felül a feleségem még be is telefonált hogy nincs net a saját routerrel, de azt senki sem említette, hogy az ONT nincs bridge módban.
Totális fejetlenség
Köszönöm a segítséget!
Milka 78
Intruder2k5
#98010
Az utóbbi. 192.168.1.2. Akkor hívjam fel őket megint, mert szerintük minden rendben van.
Milka 78
Hali Urak!
A Fiberhome csodát lecserélték, mert a vonalas teló recsegett és kaptam egy ZTE618v2-őt.
Most van tv és tök jó a teló is csak éppen nincs netem ha rádugom bármelyik routeremet (ami eddig is digire volt belőve és halál jól működtek. Ha csak simán pc-re dugom akkor minden okés van net egyből. valaki itt említette, hogy bridge módban a ZTE-n nincs wifi. Igaz ez, mert akkor valami árulás van. Van wifi és rá is tudok kapcsolódni...elfelejtettek bridge modba rakni?
Milka 78
Intruder2k5
#97969
Az egyik igen. Egy Gigaset A220 (erre azt mondta a szerelő, hogy okés) és egy Alcatel Mini ami viszont egy full alap, zsinorós teló.
Yes Fiberhome ONT
Milka 78
Hali Urak!
Tegnap behúzták az FTTH-t a lakásba és a mai nap folyamán az 1000-res csomag is meglett (nem kellett külön bemenni értre). Viszont a vonalas teló az katasztrófa. Amint rádugom a Fiberhome-ra a routeremet és elkezd dolgozni (PC nélkül is) elkezd szakadozni a vonal, sőt van amikor nem hajlandó hívást sem indítani, ha viszont lehúzom, kikapcsolom akkor megszűnik a hiba.
Ami eddig megvolt :
Kábel csere a ONT és a router között, router csere (AX10->WR1043NDv3), telefon kábel csere, telefon csere, router több konnektorból végigpróbálva hátha a ott van valami zavar.
ONT hiba lenne?
Közben ezt találtam...
Milka 78
Dragon3000
#97936
Milka 78
Dragon3000
#97922
Biztos ez?
Nálam pont ma jöttek sos átkötni ftth-ra, mert...tiszta vicc, de engem elfelejtettek átkötni és lelőtték a régi rendszert...ezt egy nap vaksötétség után tudták kideríteni.
A lényeg az, hogy 100-as csomagban vagyok, reggel kötötték és továbbra is 100-asban vagyok, igaz 109-eket mérek (FiberHome+ saját AX10).
Most mennem kell vagy maguktól átlőnek? A szerelővel erről nem beszélgettünk, lévén hibaelhárításról volt szó nem átkötésről, de ő már úgy vette, hogy 1000 net lesz. -
Milka 78
Ranagol_5
#65844
Ohh bazzz...ezek szerint heti szinten ellenőriznem kell, hiába kértem ki maga belőle
Mi a rákért nem tudják megjegyezni és egy listát készíteni azokról a felhasználókról akik már kikérték magukat?
Nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal...
És ha tételezzük fel kifizetem a fix IP-s/üzleti kb +2 ropis havi sarcát akkor ez megszűnne? -
Milka 78
Köszönöm mindenkinek a segítséget, hasznos volt és úgy fest intéződik
Milka 78
Felhívom őket
Amúgy mi a tosz köze van a fix ip-nek a publikus ip-hez,mert szerintem semmi?nullpoint : 100-as ip-m van így azt mondhatnak amit akarnak, NAT-olva vagyok. Email-be mit,hogyan?Név szerzőzési szám és lakcím+probléma elég?
Szerk...
Egy nagyon kedves hölgy kb 1 perc alatt elintézte. Megkérdezte, hogy távoli elérés, majd ezek után jelezte, hogy ír egyet a kollégáknak, kivesznek NAT alól, amiről kapok sms értesítést és kész is
Csak azt nem értem miért kell a kirendeltségbe olyan embereket felvenni akiknek fingjuk nincs az egészről
Milka 78
Üdv Urak!
A NAT-olás ellen tudok valamit tenni?
Bementem a 17.kerületi kirendeltségükbe és amikor jeleztem, hogy publikus ip-t kérnék/töröljék a NAT-ot akkor fix IP/üzleti tarifával jöttek
Milka 78
Üdv Urak!
17.kerben, (Rákoskeresztúr) tud valaki valamilyen problémáról?Nincs net.Szombatról vasárnapra virradóan is volt kimaradás,mert újra kellett indítani mindent. -
Milka 78
tothzoli
#14365
Közben volt egy kis okosítás a Torrenteseknél.Router nélkül is dolbálta a hibát,de mit kiderül router nélkül nincs UPNP NAT-PNP támogatás,tehát egyértelmű,hogy szerencsétlen uTorrent el kezdett hisztizni.A baj ott kezdődik,hogy routerrel is dobálja a hibát.Valószínű a routerem halódik,vagy mindig is sz@r volt csak eddig nem mászkáltam mélyebebn be a hiba naplózásba,mert ugye aktív vagyok és zöld pipa stabilan van kliensen belül,a netemmel meg soha nem is volt gond.Többen azt mondták,hogy hagyjam figyelmen kívül,mert nem dől össze a világ vagy gariztassam a routert.Hálókártya nincs tiltva
maxima: Az is ki van csukva,mert a mostani gépembe(amivel a hiba jelentkezett)1 hét alatt 3 alaplap cser volt(2db Asrosk960+a mostani Asus),de 2 másik gépnél is dobja a hibát(egy régebbi 2 magos+Vista,Digire kötve)és egy másik gép ami egy 3 magos+Asus lap és T-Comra kötve.Mindegyik gépen friss op.rendszer(ezek között is próbáltam más mást,hogy kizárja a rendszer hibáját).
Összességében amit kizártam az az op.rendszer,tűzfal,vírusirtó,beállítások hardveres hiba és szerintem a szolgáltató is(lévén a T-Comos gép is nyekegett).Sajan félek a router egyes funkciói haldokolnak.
Milka 78
sfdrakex
#14360
Telepítettem 4 gépet.3db Win7 64 bit és egy darab Vista 32 bit.2-Digi,1 T-Com,1 UPC(ez utóbbi az egyetlen ami működik rendesen és ugyan azon dvd-ről ment az op.rendszer). Nem tudom mi lehet a hiba,de az tuti,hogy én mindent belőttem flottul.Már arra is gondoltam,hogy valamilyen Win frissítés,de azt is sikeresen kizártam,pont úgy mint a routert,beállításokat,tűzfalat,vírusirtót és egyéb hibákat.Az is lehet,hogy sok embernek dobja ezt az üzit,de lövésük sincs róla,mert ugye a naplót senki sem nézi,főleg azon belül is a mélyebben lévő naplózást.Van egy másik srác is akinek ugyan ez a hibája van,de neki sincs megoldása,sőt a neten is belefutottam ilyen hibába csak éppen külföldi oldal volt én meg töröm az angolt...Nálam teljes a tanácstalanság az tuti
Milka 78
Insolent
#14358
Még egyszer újra húztam 3.1.3 fel és most élből dobta az üzit.Szerintem én feladom,vagy szolgáltatót váltok,mert az upc-nél nem volt ilyen gondom,de az is lehet,hogy belerugok egy hatalmasat a gépbe az jóccakát
Ja most már ilyet is kapok:[2013-03-02 19:29:22] UDP port bind failed [::]:36074: (10048) Az összes szoftvercsatorna-cím használatának általában csak egy módja (protokoll/hálózat cím/port) engedélyezett. -
Milka 78
Insolent
#14354
Próbaképen legyalultam a Win-t.Majd újraraktam és csak az alaplapot telepítettem+utorrentet(se tűzfal,se írtó,se semmi és router nélkül mindezt).Utorrnet telepít és láss csodát megy minden.Gondoltam beállítok neki egy magasabb portot(alapból 16akármennyi volt amit kevésnek tartottam)és abban a pillanatban vége lett az egésznek és jött az UPNP,NAT-PNP hiba.Ezen sem az újratelepítés,sem pedig a rendszer visszaállítás sem segített.Na ez akkor most mi?Nem állíthatok portot a kliensen belül?
Milka 78
sfdrakex
#14348
Átjöttem az őseim gépéhez amit 1 hete én telepítettem(Digis netre kapcsolódva)és amit jelen pillanatban t-com-os nettel használnak és láss csodát,ha kibontogatom az Utorrent hiba naplózását és azon belül az upnp hibákat itt is ugyan azon hibaüzit kapom.Itt nincs router és minden semmi sincs átállítva az op.rendszeren belül(minden gyári beállításon van)Szerintem itt ki is zárható,hogy a beállításaimmal,routeremmel van gond.
Milka 78
Milka 78
Insolent
#14346
DMZ belőve,dns átírva az ipv4 alatt op rendszeren belül(a STATUS->WAN alatti DNS szerver elsődleges és másodlagos címe),dhcp aktív a routerben és a hiba maradt.Viszont mit állítok dinamikussá?
A másik ami előtt értetlenül állok.Két gépem van és mindkét gépnek fix ip-t állítok az DHCP->ADDRESS RESERVATION alatt.Beírom a MAC címemet amit az ip config/all->Ethernet-adapter Local Area Connection->fizikai cím alatt található.Ez ha jól értem a hálókártyám MAC címe?Ehhez párosítom az általam kijelölt portot.Viszont mind a LAN mind a WAN MAC címe teljesen más.Akkor nekem most melyik MAC cím kell?Kezdek teljesen belezavarodni
Milka 78
Insolent
#14335
Szerintem a router osztja ki az ip-met amit a cmd->ipconfig/all alatt találok és azt írtam be.Ezt beállítottam a routerbe és a winen belül is a ipv4-es opcióba.Ez utóbbiba a dns is fixálva van.Így néz ki:
A lan-os ip-nél van nálam egy kis képzavar.Oda is a jelen esetben 192.168.1.100-as ip-met érted(gondolom igen,de jobb ha megkérdezem)?
A másik kérdés,hogy ez esetben a dhcp-t engedélyezzem,vagy felesleges.most engedélyezve van,de az ipconfig/all alatt a DHCP szerinte nincs engedélyezve. -
Milka 78
Milka 78
Tiszteletem!Van egy érdekes problémám.Feltettem a Bittorrent,megosztós,routeres topickban,de néma csönd és hullaszag.
Szóval...Digi 40/20 TP-741ND Win7 64(de Vistán is másik gépen is ugyan ez volt) és uTorrent 3.1(itt is próbálta több verzióst).Speed test okés,fullon megy a le és feltöltés és utorrenten belül is okés a letöltés,de a feltöltés kissé bizonytalannak tűnik,nem stabil(bár azért megy fullon friss torrenteknél). Megnyitottam a naplózást és azon belül az upnp-natpmp hiba naplózását és ez fogadott:
Mint látható a NAT-PMP felderítés kuka és az UPNP port nyitása sikertelen(bár a routeren belül nyit az álltalam beállított portot és a teredonak is nyit automatikusan egyet)
Nyitottam a routerbe külön portot és állítottam fix IP-t is(kapcsolgattam az upnp-t is),átnéztem a tűzfalat és a vírusirtót,de totál tanácstalan vagyok.rankesz kollégának szintén hasonló problémája van,tehát nem egyedi a jelenség.Az már csak hab a tortán,hogy a BH-ról visszatölteni nehezen tudok,mert az utorrenten belül állandóan nyomkodnom kell a tiltások oldását.A másik,hogy router nélkül is ugyan ez a helyzet.Mi lehet egyáltalán ez és mi lehet a megoldás,esetleg a Digi akar korlátozni.Létezik,hogy IPV6-os hibám van?Próbáltam a OP rendszeren IPV6-os ip-t fixálni,de lövésem sincs,hogy hogy kell így az automatán van,de lehet rossz irányba kapiskálok.
Észrevételeket megköszönném,mert 1 hét guglizás és próbálkozás,fórumozás után is ott tartok ahol a part szakad.
Előre is köszönöm(meló után reagálok is rájuk)!
Milka 78
stvnppp
#12935
Ugyan ez volt a konkurenciánál.Bementem és egy leülésből megszüntették a fennálló szerződésemet és újat kötöttek.Így jogosult lettem a hűségakciós csomagra.Persze ez a 2 konkurens szolgáltatónál működik,de a Digi még új nekem is(meg ráérek 2 évig ezen gondolkodni
Mindenesetre kicsiny országunkba általában el lehet intézni mindent némi rábeszéléssel(legalább is egy próbát megér)
Ui:Mondjuk a 4. pont eléggé egyértelmű...
Milka 78
Én most váltottam UPC 60/6-os netről Digi 40/20-asra.Torrentezésnél sokkal jobb mint az UPC.Bár a letöltésem gyorsabb volt de most is gyönyörűen hasít 45mb/s el a letöltésem miközben 25mb/s-el töltök vissza.Én baromira nem bántam meg az egészet és akkor a Digi pofátlan árképzéséről még nem is beszélek(meg az időszakos p2p korlátozásáról).60/6-os nez+35 digitális csatorna 8400ft kontra 40/20 net 70akárhány csatorna full digitálisan és 7HD adás telefonnal 4700 és mindkettőnél volt hűségnyilatkozat.
Milka 78
Én tegnap este csináltam meg ugyan ezt a frissen bekötött 40/20-as netemmel.Elhiheted tök új az egész az UPC-hez képest,de elsőre klappolt.
TP-link router->WAN résznél(én a Quick Setupban intéztem ezt) beírtam a jelszót stb...->Mindkét gép IP és MAC cimét kiderítettem ami ugye nem változott az UPC-s hez képest semmit->DHCP -> Address Reservation(Itt a két gépnek belőttem az IP címét külön-külön)->Forward -> virtual servers(és itt mindkét gépen lévő Utorrentnek külön portotkat nyitottam)MAC Address: kiderítése
Start -> futtatás -> cmd
Írd be: ipconfig /all
Ethernet adapter helyi kapcsolat -> Fizikai cím... -
Milka 78
radi8tor
#12703
Akkor csak összejön valahogy
Eddig a routeren belül állítottam be(TP-Link 741N ezt előbb benéztem
),hogy a DHCP->Address Reservation és itt belőttem külön-külön a 2 gép mac és ip címét.
Majd áttepertem a FORWARDING->Virtual Servers opcióba és itt beállítottam az u torrentnek a külön portokat gépenként.Elméletileg egy fórumtárs ennyit tett hozzá,hogy:"WAN -nal Dinamic IP-rol PPPoE-re és beírni a felhasználónevet, jelszavat."
Milka 78
Tiszteletem urak!
UPC-ről(modemes 60/6-os) Digi netre váltanék.A kérdésem az,hogy a megosztás ugyan úgy megy mint a upc-nél vagy van valami változás(TP -Link 642g kábellel 2 gép közt külön portok beállítva a letöltés miatt a router belül).Ez a PPPoE kicsit bezavart. -
Milka 78
Sziasztok!Van itt valaki aki 17ker. és digi(StartNet20/10)-t használ torrentezéshez?Letöltés és leginkább a feltöltés érdekelne,de nem speedtestes adat hanem a p2p alkamazások alatti sebesség...Meguntam a UPC szemétkedését és párhuzamosan bevezetném a digi netet is.
A válaszokat előre is köszi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Gyúrósok ide!
- Androidos tablet topic
- Google Antigravity - ennyi volt?
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Lenovo Legion Y540-15IRH
- GIGABYTE RTX 4080 16GB GDDR6X GAMING OC - Gari 2027.01.14. -ig - Eladó!
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Új bontatlan N-One NPad X1 11 collos tablet
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
