MasterMark
válasz cantus #63941 üzenetére
Speciel ez dual band 3x3-as wifi, tehát tudja az 5 Ghz-t. Maximum linksebesség 450 Mbps. Digis ONT-vel mondjuk csak 300-lesz ha jól tudom, nem tudom melyik fajtád van. Ahhoz képest gyenge a sebesség. Legalább 100/100-nak mérhetőnek kellene lennie.
Jól kéne beállítani.
Switch Tax
MasterMark
válasz Soma01 #63943 üzenetére
Nem biztos, de nagy általánosságban 1 antenna 150 Mbps, 2 antenna 300, 3 antenna 450.
zsotyo: Az a gépigény router nélküli esetre van megadva. Nálad a router lesz a gyenge. Ha van egy normális routered, akkor olyan géppel simán lehet hozni a 940/210-et.
Switch Tax
MasterMark
válasz Intruder2k5 #63954 üzenetére
Simán lehet 150-es is két antennával, igaz így sok értelme nincs a másodiknak.
Ha valóban annyi, akkor ahhoz képest a 70 mbps jónak számít.
Switch Tax
MasterMark
válasz cantus #63991 üzenetére
Routeren:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, csak N-esre állítani, WP2 csak AES-el, 5 Ghz-t használni, megnézni mások milyen frekvenciát használnak és azt másikra állítani.Kliensen:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, jó drivert felrakni, energiatakarékos dolgokat kikapcsolni, fura nevű dolgokat kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Freddycom #63994 üzenetére
A mérhető sebesség nem fogy le kvázi. Tehát nem csökkenti a sávszéled effektív, hanem van egy nagy kalap overhead-je. De az pluszban kerül rá.
Mondjuk ha a szomszéddal egy csatornán vagytok akkor zavarjátok egymást. És 5 GHz-n 80 Mhz-es sávszéllel az alap 36-48 csatorna le is van fedve egy húzással. DFS csatornákat meg nem biztos, hogy tudnak az ecceri rúterek.
Switch Tax
MasterMark
válasz szatocs1981 #64486 üzenetére
Ez így kevés info.
Ha a gépeden van gigabites lan port, arra közvetlen csatlakozva 100 felett kellene mérned.
Egyébként pontosan jó lenne tudni, mert a 94-95 mérés is mást jelent, meg ha 100 fölött van picivel is mást jelent.
Switch Tax
MasterMark
válasz szatocs1981 #64488 üzenetére
És közvetlen bekötve mit ír linksebességnek a gép? Kábel jó? ONT router, vagy bridge módban van?
Switch Tax
MasterMark
válasz iMaverick #64507 üzenetére
Nem mindig van igy. Pl. 100-as csomagnak csak 2 erpar megy az UTP-n a netnek, 1 a telefonnak 1 pedig ures marad.
Nekunk igy volt, aztan valtottunk 1000-re, akkor inkabb behuztak megegy UTP-t es azon jon a net, a regi UTP-n maradt a telefon.Plusz ugye egy koax kabal mindig volt a TV-nek.
Tehat erre tobb megoldas is van.
Switch Tax
MasterMark
válasz iMaverick #64529 üzenetére
Igen, olyan is volt, hogy olyan modemet adtak ami a VoIP-ot leszedte analóg vonalra.
Ilyenkor pedig megcsinálja a switch vagy akármi ami a Diginél van a másik oldalt.
szerk.: Ment is a hiszti emiatt amúgy, mert a cucc csak 100-as volt, aztán kellett trükközni, hogy gigabites switchel még a router előtt szétosztod, meg egyebek.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz legenda007 #65048 üzenetére
Kábel,
milyen router,stb. Ezerszer le lett már írva.Mi az hogy még kettő kábelt kötöttek be? Akkor most már 3 van összesen?
Switch Tax
MasterMark
válasz legenda007 #65050 üzenetére
Eddig a 8-ból 4 (2 pár) volt használva a netre, egy pár a telefonra, és egy pár üres volt. 1000-es nethez az összes szál kell, vagyis 4 pár összesen.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz legenda007 #65060 üzenetére
Valószínűleg nem hardveren lesz kevés, bár úgy sem erős. Valami fogja a forgalmat.
Switch Tax
MasterMark
válasz herdsman12 #65065 üzenetére
Ez normális, valószínűleg le van tiltva, hogy a szerver válaszoljon ping-re.
Soma01: Inkognitó módban működik?
Switch Tax
MasterMark
válasz MadMancs #65224 üzenetére
Egyrészt mérj egymás után kettőt, még az is változhat ennyivel. Egy mérés nem mérés. A wifi meg kismillió dologtól függ, hogy épp mikor miért hogy és mivel működik úgy ahogy.
Ahogy látom nem is egy időben készült a mérés, ha nem egy helyen akkor meg sok értelme nincs is így hasonlítani.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz WandaO #65298 üzenetére
Mondjuk kezdésnek cseréld ki azt a szürke UTP kábelt, eléggé meggyötörtnek tűnik.
Eddig mennyi volt a wifi sebesség? Ha kábelen 360-at mérsz, akkor az még mindig nem korlátozza a wifit valószínűleg. Azért mert ott lassabb lett, attól még a wifi nem lassul vele arányosan.
Az ONT akkor most bridge módban van, ugye?
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Medence topik
- Proxmox VE
- Gumi és felni topik
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
