adika4444
válasz mogyorosi55 #41289 üzenetére
User interface és vhol ott lesz h port forwarding....
Pontosan nem tudom mert most nincs a közelemben a kütyü, majd holnap este tudom megnézni.
(#41290) TeeJay:
Én arra gondoltam ha pl. egy csőben fut, de ha külön futnak arról nem tudom hogy kell-e, de sztem akkor nem...üdv, adika4444
adika4444
válasz mogyorosi55 #41292 üzenetére
A wan résznél mi a külső IP-d? Első része érdekel az első pont előtti szám. Ha az 100, akkor az a gond hogy belső ip-n vagy. Adatok rendesen vannak kitöltve?
Én is sokat szenvedtem vele, állati bénán van megcsinálvaüdv, adika4444
adika4444
Belső IP-n vagy.
Ha a Tenda a fő router tehát ő csatlakozik PPPoE-vel a szolgáltató hálózatára, és nála látsz 100-zal kezdődő IP-t a WAN oldalon, akkor bizony belső NAT-olt IP-d van.
Ha megpróbálod, a 100-zal kezdődő IP-det mobilnetről nem fogod elérni, de egy másik embertől akinek ugyanazon 94-es címe van mint neked és a helyzet is ugyanaz nála mint nálad, menni fog...A lényeg:
NAT-olt (belső IP)-d van, mint ha a DIGI berakott volna egy nagy router mögé. A telekomnál ez biztonságosabb internetezésként van feltűntetve, valójában az a helyzet hogy szépen lassan kifogyóban vannak az IPv4 címek...Ennek a kikapcsolását, vagyis hogy publikus IP-d legyen az ügyfélszolgálaton tudod kérni. Mondd meg, hogy az eszközeidet el akarod érni kívülről is. 24 órán belül át szokták állítani. Van olyan ügyintéző aki sajnos nem ért ezekhez, vagy mondd meg h továbbítson műszakishoz vagy hívd újra az üfsz-t később, esetleg írj nekik mail-t.
Hogy most húsvéti ünnepek hétfőjén ami ugye ünnepnap megy-e azt nem tudom, gyanítom igen.
Írd majd le a fejleményeket ha megoldódott a problémád
szerk:
A keresőben NAT szavacskára vagy belső IP-re érdemes rákeresni.
ehhez a kommenthez
kulcsszavak: IP, 100, belső ip, nat[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #41326 üzenetére
Az elsőre:
Elvileg ezért van hogy egy címen egy bekötés, asszem ha elfogy a hely akkor vagy húznak máshonnan kábelt vagy azt mondják hogy sajnos felejtős...A másik kettőre sajna nem tudok
Egyébként XVII. családis része is hasonló, nyugi van, és még FTTH is van, és a legjobb hogy a sebesség is mindig megvan 200/100üdv, adika4444
adika4444
válasz Zsolesz69 #41499 üzenetére
A procinak van köze hozzá. Ha PPPoE kapcsolattal csatizol fel közvetlenül, akkor kell az erős proci mert a PPPoE sokkal nagyobb terhelést mér a gépre mint a sima dynamic IP alapú kapcsolat.
Persze azok is számítanak amiket te írsz.
Wi-fi-n a gigabitet egész egyszerűen lehetetlen áttolni...
Hálókártya a legtöbbet számít...De fontos az SSD szerepe is ha letöltés van, főként ha random és nem szekvenciális az írás...
Az viszont tényleg igaz, hogy az 1. generációs procik, laptopok csak routeren át tudják kihajtani a gigabitet, mert a processzoruk gyengébb...
Szerintem egy valódi négy magos QM alatt nincs gép ami áttolja a gigabitet PPPoE-val.
De ebben pontosabbat ír más, nekem nem PPPoE csatim van és nem QM-es laptopomszerk:
Enyém a 41500-as hsz[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz chester91 #41509 üzenetére
DD-WRT-vel már ennyinek is örüljetek. A nagyobb sebességhez a gyári fw-re, és bekapcsolt HWNat-ra lesz szükségetek.
Érdemes a DIGI weboldalán lévő 500-as nethez való követelményeknek megfelelő eszközzel végezni tesztet közvetlenül a bejövő kábelen, PPPoE csatlakozás beállítása után. Ha megvan a sebesség akár több méréssel is, akkor a te hálózatodban lesz a probléma. A jövőben váltás előtt érdemes ellenőrizni hogy azok az eszközök amik miatt előfizetésre kerül a nagyobb csomag, képesek-e használni, valamint hogy a közbeiktatott eszközök is képesek-e a sebességre.üdv, adika4444
adika4444
válasz Flashget #41527 üzenetére
Ennek azért rendesen meglenne a hátulja is. Nincs két rádió egy adott DIGI féle eszközben, vagy is ha vki terheli akkor neked is lelassul a wi-fi kapcsolatod. Persze a jó szöveg él: "wi-fi-re nem vállalunk garanciát, ha lassú akkor használjon kábelt"...
Csak amikor már ők is rontják a rádió teljesítményét, meg teleszemetelik a környezetet ilyen ingyen wi-fi-kkel az amúgy is telített 2.4 Ghz sávon, na az nem szerencsés.
ráadásul pl. egy ZTE F668-ban erős is a wi-fi, hallomásból a Huawei eszközökben is... Ja és viszonylag az F668-ban jó a Wi-Fi, sztem sokak nem örülnének ha megbízhatatlanná válna az ingyenes wi-fi ténykedés miatt...
kieg:
Az erős wi-fi-t azért írtam, mert ha a UPC gyengébb hgw-i is terhelik, szemetelik a sávot akkor az erősebb eszközök csak jobban fogják...
Amúgy meg ha olyan bérleti idős kellemetlenségek lesznek DIGI-nél is mint UPC-nál akkor végképp felejtsük el. Telekomnál is marhára kíváncsi leszek milyen lesz, majd vmelyik rokon fiókjával teszek is egy próbát...[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Flashget #41532 üzenetére
Ez így van, tényleg nem ismerem.
Viszont ha te igen, akkor írhatnál róla hogy milyen, kíváncsi vagyok.
Elsősorban mivel azonosít, mivel szolgáltatják az eléréseket ilyesmire lennék kíváncsi. De jöhetnek a tapasztalatok is publikus, vagy NAT-olt ip pl.üdv, adika4444
adika4444
válasz nyilasmisi #41547 üzenetére
UPC coax esetében van mód az eszköz bridged módba tételére, Telekomnál is ha nincs IPTV-d a Cisco EPC3925 áttehető, a DSL eszközök pedig PPPoE PT módba tehetőek...
De egyébként egyetértek veled és Flashget-tel isüdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #41613 üzenetére
Azt azért így pluszként mondanám, hogy ez mind szép és jó csak ha az lesz mint néhány hónapja hogy számolgatni fogják az eszközöket, akkor addig az FTTB terüelteket se fogják tudni kötni, mert ha már elfogy akkor nem lesz olyan!
Tehát így több fog kelleni olyan vacakból, és ha megint behal a szállítás vagy tudom is én mi volt, akkor szünetel az egész bekötéses móka egy jó fél évig-9-10 hónapig...
Szóval meglesz ennek a hátoldala is, persze így is még mindig jobb lesz mint most, nem kell mindig áramszünet után újraindítgatni meg hasonló szerencsétlenkedni.üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #41619 üzenetére
Szerintem nem tévedsz akkorát...
Most komolyan behúzzák az optikát, és két kis kütyübe leosztják?
Ennek már megint mi az értelme? Na jó talán annyi, hogy a netes kütyü külön lehet, nekem ez még akár jó is lenne, de sztem az előfizetők 1%-a olyan mint én, a maradékot inkább dühíteni fogja. Meglévőknek is ezt a baromságot sózzák majd a nyakába?üdv, adika4444
adika4444
Amikor a ZTE-ből kihúzod, nyomj előtte a vezérlőfelületen disconnect gombot (már ha van), vagy kihúzáás után várj 10 percet, majd utána próbálj a routerrel PPPoE csatlakozást felépíteni a kapott végpontadatokkal. Ha nem megy, a gépeden is próbálj meg csinálni bejövő telefonos kapcsolatot. Ha így sem megy, akkor sajnos gyanús a vpn...
üdv, adika4444
adika4444
Ott nálad FTTB van. Panel és társasház esetén még FTTB van. Családiban van a házig menő optika, az az FTTH. Ott adnak modemet. FTTB-nél csak akkor ha van telefonod is, és nem tudnak/akarnak húzni második kábelt.
A terhelés az függhet attól is hogy mennyien vagytok az ont-ra, meg attól hogy mennyire terhelt az optikai szál. Friss bekötéseknél ez nem szokott gond lenni, mert a legtöbben általában hűségben vannak. Nálunk 2015. szeptembere óta van DIGI, januárra lett anyag a bekötéshez. A második DIGI-s wi-fi az utcában pár hete jelent meg. Igaz ez nem sokat jelent, de ha lesz DIGI-s akkor tűnik el Telekom-os. Szal nagyságrendileg nálunk sincsenek sokan. Meg nem is lesznek, nem kockák vannak a környékünkön.üdv, adika4444
adika4444
Látom itt megint megy a dünnyögés, illetve kezdődik hogy miért nem olcsóbb.
Javaslom a hasonló tudású Telekom 120/10 (optikán 120/50) csomag megtekintését, ami naggyából ugyanazon sebességeket adja mint a DIGI. És az árat se felejtse el senki...
UPC-nek meg nincs is ilyen feltöltésű csomagja, de letöltési 120-as is csak csomagban DIGI-s területen jöhet ki ennyiből kötelező 2 év hűséggel...
Azt meg már csak halkan jegyzem meg, hogy a 2 év után mindenki ugyanannyit fizet. Nincs 200 Huf-fos emelgetés, és hasonló konkurenciánál megszokott gyönyörű szokások.
Egyedül az UPC hétvégi hibaelhárítása lehet ami talán húzó, de én úgy tudom hogy a DIGI is orvosol ha gáz van hétvégén is...Szóval sztem a DIGI árai így is nagyon ütőképesek és barátiak, de ha még olcsóbb lenne tuti lenne aki abból is alkudna...
üdv, adika4444
adika4444
válasz intensa_man #41796 üzenetére
A Huawei a szűk keresztmetszet, abban tudtommal csak 2.4G wi-fi van, de ha van véletlen 5G az is csak 300 Mbps... Optimális körülmények között 300 Mbps-os linksebesség esetén meglehet a 100/50, de 2.4G wi-fi esetében már a 40/40 is egy elégséges eredmény falon át főleg ha stabilan bírja...
üdv, adika4444
adika4444
válasz bambano #41812 üzenetére
UTP tudása véges legalább is jelenlegi kábelek szerint, meg ugye itt egy lépcsőház osztozik 1 vagy 2 darab olyan onton ami 2.5/1.25 Gbps sebességgel csatizik az optikára.
Direkt optikánál könnyebb lesz majd a jövőben a bővítés, meg az olyan problémák is megszűnnek mint pl. TeeJay feltöltős gondja... Ja meg nem kell bohóckodni koax kábelekkel, kábeltv erősítőkkel meg switch-csekkel amik eszik az áramot is, hanem csak a felhasználónál lévő kütyüig beviszig a kábelt és onnan megy szét...
Kevesebb kábel, kisebb számla a DIGI-nek, könnyebb fejlesztés.
De UPC, Telekom már gyak. kezdetek óta ad saját modemet, a DIGI majd most bevezeti... UPC-nál is kérhető a bridged mód, és akkor ott is csak átjátszó kb. a hgw. Majd DIGI-nél is ez lesz. Nálam meg sokaknál FTTH családis környezetben már most is így van, de én nem bánom.üdv, adika4444
adika4444
Az ip-khez hozzászólva:
Nálam a 62, asszem 64, 94, 188, és egyszer 212 is ment. Nem érzek sebességben difit közöttük, hasít mindegyik rendesen.
Most nem DIGINet közelben vagoyk, de tegnap este még jól ment, majd megnézem ma is...
195 van jelenleg... Ez is jó.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #41946 üzenetére
Jézusom. ezek meg vannak huzatva. Gigabit után visszamegyünk max. 500-ra? Komolyan néha nevetséges amit csinálnak.
tehát akkor a mostani területeken köthető a gigabit, de máshol marad az 500 maximum? Ezt nem igazán értem, de majd ha bejön 1-2 év múlva a D3.1 és szépen elhúznak a DIGI melett talán átgondolják. Szomorú, hogy lefelé irányba azt adják a szinte korlátlan optikán mint az UPC a koax teljes kihasználásával.üdv, adika4444
adika4444
válasz DonMaster #41966 üzenetére
Te a technológiai korlátra gondolsz.
Viszont a mobilnetnél is van az amikor a lehúzás, a parasztkodás miatt (fedve persze technikai okokkal) van hogy 500 MB forgalmat adnak egy rohadt 10000 Huf díjcsomagban.
Pedig ha nem a lehúzásról szólna, akkor lehetne az hogy 500 MB után priorban lentebb kerülsz, tehát ha a még nem elhasznált forgalmú nagyban netdönget akkor neked lassul, de ha nincs terhelés akkor nettó hülyeség ez a mindenképpen lassítunk című történet. Ez a lehúzásról szól...üdv, adika4444
adika4444
válasz TayRol #41970 üzenetére
Kösd rá az ont-ra a routeredet, és dynamic ip-vel fog menni.
Arra figyelj, hogy a lan ip-je ne azon tartományban legyen mint a DIGI féle, tehát ha DIGI 1.1 végű akkor a tied 0.1 legyen.
Ha kell a public ip a routeredre akkor a hibabejelento@digikabel.hu címre írj hogy kell a külső eszközeid elérése miatt...
DMZ nincs a DIGI eszközeibe, csak az 1-65535 tartományt tudod kinyitni. A belépési infó a masinériába:
user/digi
a webfelületét itt éred el:
http://"alapertelmezettatjarod"
ahol az alapertelmezettatjarod az alapértelmezett átjáró a DIGI féle kütyüre csatizott géppel.üdv, adika4444
adika4444
válasz TayRol #41979 üzenetére
Nekem is olyan van.
Így töltsd ki:
enable pipa be
name:
mukodj (nekem ez vált be)
protocoll:
TCP and UTP
Wan host start és end üresen marad
connection
digi internet
wan start port
1
wan end port
65535
mac mapping
nincs pipa
lan host ip
a routered WAN oldali ip-je
lan host start port
1
lan host end port
65535addal add hozzá
így evileg mennie kell. Én is sok órán szenvedtem vele.üdv, adika4444
adika4444
válasz TayRol #41997 üzenetére
Rakd a WAN kapcsolatot dynamic IP-re, vagy static-ra hogy mindig legyen port fw-d. Egyébként a routeredet is hozzárendelheted a ZTE-n a megfelelő IP-hez MAC alapján... Ilyenkor szintén dynamic ip kell. Majd megnézem pontosan hogy kell ha nem találod, csak az a baj hogy most nem megy a net, vagy is nem tudok csatizni de lenntebb bővebben...
(#42003) TayRol:
Fix IP-nél vhogy így töltsd ki
ip:
192.168.1.2
vagy amit megadtál
subnet mask
255.255.255.0gateway
192.168.1.1dns
192.168.1.1
vagy alernatívák amit akarsz, primary elsődleges secondary másodlagos
MTU
1500save.
Mentsd, így menni kell neki...más:
XVII. kerületben másnak jól megy a DIGI?
Vagy kérdem úgy, UPC hálóból ki tud csatizni rendesen?
Engem szinte folyamatosan eldob VPN+TeamTalk szerver+Transmission remote guy, csak távolról ugye kicsit nehezebb a hibakeresés...
Tehát UPC hálóból tudtok csatlakozni? Vagy másnak is szakad XVII.-ben?
A XVII.-vel azonos fejállomáson lévők véleménye is jöhet...üdv, adika4444
adika4444
válasz Benoe77 #42006 üzenetére
Akkor nem egyedi.
Reggel toltam ont restart-ot akkor utána jó is lett, de most akartam írni hogy szinte hibátlan, amikor újra megszakadt... kezd már nagyon tele lenni a hócipőm vele...
Majd ha ott leszek a DIGI-s net közelében ránézek mi a gond, távolról kicsit nehéz bütykölni. Még a routerre gyanakodnék, de igazából az is volt már újraindítva. Resetelni meg ugye távolról nem tanácsosüdv, adika4444
adika4444
válasz Magnat #42013 üzenetére
Én 2013 óta amikor be lett rakva az IPTV Telekom féle na azóta használom így duplanat-tal, semmi hátrányát nem tapasztalom.
DMZ van nyitva a routeremre, a külső elérést a szerósgépem intézi, szal nekem még jó is mert a DIGI féle kütyü építi a PPPoE csatlakozást...De megértem azokat is akiknek kell a public IP, tudom hogy rengeteg dologhoz sokkal egyszerűbb. De én inkább VPN-ezek, úgyhogy nekem mind1... A lényeg, hogy legyen publikus IP-m.
üdv, adika4444
adika4444
válasz kevinium #42038 üzenetére
Igazad lehet, de én nem nagyon akarom hogy valami kíváncsi belenézzel a lan-ba. Tudom hogy reálisan engem senki nem fog/akar megfigyelni, de én már csak ilyen paranoiás vagyok ilyen téren... Szóval inkább nagyon elmélet mint valaha gyakorlat...
(#42039) bambano:
Igen igazad van, ez is egy +ok.üdv, adika4444
adika4444
válasz Benoe77 #42050 üzenetére
Azt kéne megnézned, hogy az ont-ban a PPPoE kapcsolódási idő mennyi.
Ha bridged módú vagy eleve csak modem akkor pedig a routerben kéne a PPPoE csati idejét megnézned.
Am nekem mostanság befejezte a szaggatást, nagyon úgy néz ki hogy a routerem körül volt vmi nem jó...üdv, adika4444
adika4444
A DIGI által adott eddigi eszközök átrakathatóak bridged módba vagy ügyfélszolgálaton, vagy FTTB esetén wwenigma segítségével.
De mivel nálad optika fog menni a lakásba (FTTH), ezért az ügyfélszolgálaton kell majd kérned az eszköz bridged móba helyezését...
Ilyenkor a routered fog betárcsázni PPPoE-n, az a kütyü csak a jelet fogja intézni (LAN-ra netet, kábeltv-t, és telefont). Ha csak netet kérsz, akkor is adnak ilyen eszközt, mert az optikai jelet mindenképp át kell alakítani.üdv, adika4444
adika4444
válasz haddent #42132 üzenetére
A mostanság kezdődő optikázási területekre gondolt. Ami már megvan azt nem gondolnám, hogy bolygatnák. Már csak arra leszek kíváncsi, hogy az 1000-es csomagot fogják-e ott adni ahol eddig adták, vagy lezárt lesz és csak az használhatja aki már előfizetett. Mert azért ilyet visszalépni eléggé....
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Revolut
- Milyen notebookot vegyek?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- GoPro Topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Aliexpress tapasztalatok
