McLaca
Diginél is van telefon. Ingyen. (Mármint előfizetési díj nélkül, csak percdíjért - és jobb percdíjért, mint amit a T kínál, ráadásul net és kábeltv előfizetés esetén a net sebességétől függően ingyenes percek is vannak helyi, és digi hálózatában végződtetett hívásoknál.)
Ja, az említett csomag a T-nél 8250Ft tv-vel és telefonnal, 1 év rabsággal.
Én a diginél 3000Ft-ot fizetek jelenleg ezért. De ha nem lenne hűség, akkor is csak 6200Ft lenne, és a maximális sebesség nagyobb, a garantált ugyan kisebbnek van írva, de nem volt még olyan, hogy ne legyen meg a maximum.Szóval nekem nem kéne a T. Örültem, hogy megszabadultunk tőlük...
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz radi8tor #5643 üzenetére
Ez nem a T érdeme, hanem a nép birkasága, és az "öntudatos vásárlói hozzáállás" teljes hiánya. Röviden: Magyarország.
McLaca
Ők lehet, hogy igényesek voltak, de a konkrét lakásba bekötést nem ők csinálják. Na ott aztán van mindenféle vadhajtás szerelő. Bár nálunk korrekt munkát végeztek.
Viszont tegnap egy budapesti barátném hívott, hogy nem megy a diginetje, nem csatlakozik a router. Kipróbáltuk direkt a gépbe kötve, úgy se csatlakozott, 678-as hibát dobott. Felhasználónév és jelszó tuti jó, mert az enyémet is megadtam neki, hogy próbálja ki és úgy se ment. Másik gépet nem volt lehetőség kipróbálni, de gyanítom, a probléma nem nála van. Linket ad a kábel, tehát nem a "nincs elég port, kihúzunk valakit, és helyére kötjük az új efi.-t, aztán ha a kihúzott reklamál, majd mást húzunk ki" jellegű történetről van szó.
Elvileg ma bejelenti, Kíváncsi leszek a fejleményekre.Üdv!
McLaca
Nő...
Se a router, se a gép nem csatlakozik, és egyik napról a másikra állt be a probléma, szerintem itt nem a lakásban lesz a gond.Üdv!
McLaca
válasz forrest85 #5691 üzenetére
Változó. A Diginél minden adó digitálisan tömörítve utazik a digitális-analóg konverterig, ahol rákerül a koaxra az analóg jel. Emiatt a blokkosodás a gyors mozgásoknál minden csatornán előfordulhat, az egyébként földi sugárzásúakon is. Viszont hogy elő fog-e fordulni, az megint sok mindentől függ, mivel a digi állandóan csiszolgatja a szolgáltatást és a jelek szerint a sávszélességgel is játszik (a kábelen ugyanabból a forrásból származnak a csatornák, mint a tányéros diginél, sőt, szerintem a kábelre is a műholdról szedik le a jelet, úgy osztják szét, csak mivel - jóval - nagyobb tányérokat használnak, a háztartási méretű rendszerekre jellemző nagy zavarérzékenység itt nem jelentkezik).
Tény, hogy többször tapasztaltam blokkosabbnak egy-két csatornát a diginél, mint a UPC-nél, de nem gyakori az eset, és tegyük hozzá, alig fele az előfizetési díj a sokkal jobb kínálat mellett, viszont a kép zavarmentesebb, és a színek is helyesebbek, mint a UPC-nél. A hang az, ami - véleményem szerint, és én elég audiofil vagyok - rosszabb jópár csatornán, mint a UPC-nél, mivel valószínűleg azon spórolnak sávszélességet. A tipikus MP3-as hibákat hallom itt-ott. De!
Ettől függetlenül nem kéne a UPC, ha azonos áron adná, akkor sem. Egyrészt, mert a kínálata fika, másrészt, mert ha bármi hiba történik, akkor a diginél az legrosszabb esetben 1-2 órát tart (de ilyet még nagyon viharos időben sem tapasztaltam), UPC-nél viszont ha este eltűnik egy csatorna, mert esett két csepp eső, és ez az este mondjuk péntek, akkor azt a csatornát hétfőig nem nézi az ember. Emiatt, ha azonos tartalmú és árú kínálattal jelentkezne a UPC (de soha nem fog!), akkor se váltanék vissza.
Ha meg van egy DVB-C tuneres TV-d is, ami viszi az MPEG4-et is, akkor onnantól a UPC szóba se jöhet, ugyanis a digi a csatornái nagyobb részét DVB-C-ben is nyomja az analóg mellett (az M1-et és M2-t HD-ben is), és ezért nem kér külön pénzt.
Itt a kábeltv-s topik amúgy : [link]Üdv!
McLaca
Mi 5300-at fizettünk hűség nélkül, és ebben igazad van, hogy alig nyom sztereó csatornákat a UPC, de olyan gondok, amiket írtál, nálunk nem voltak (Miskolc). Bár őszintén szólva inkább legyen egy picit "bonyi" mp3, de legalább sztereó hangkép.
CPT.Pirk: és annak vajon mi az oka, hogy az eddig gond nélkül csatlakozó 1 éves routerem egyszer csak elfelejti eme tudását? Ill. csatlakozik, néha elsőre, néha negyed óra után (valahol a PADI csomagok visszaigazolásánál akad el), aztán ha szakad, akkor vagy azonnal visszacsatlakozik, vagy kínkeservesen... Eddig nem volt ilyen baja. Ha kicsit cseszegetem, újraindtítgatom, akkor gyorsabban vissza tud menni - néha.
A lassan 5 éves routeremnek viszont nincsenek ilyen gondjai.Üdv!
McLaca
Elöljáróban, ha a UPC-nél lenne valami krach, akkor őt fikáznád , pedig a probléma biztos, hogy lokális. Az optika nem dugul be, még tartalék is van benne bőven. Amire én gyanakszom: a lépcsőházi switch. Ami pedig biztos: hogy a speedtest félremér. Ugyanis a speedtest eredménye sokban függ a mérőszerver sebességétől, és ha az terhelt, akkor nem fogja tudni normálisan lemérni a netedet. Ez igaz a digi mérőszerverére is.
A routered azért dobja el a netet, mert nem bírja a tempót, akármit is mond a szerelő, és elég nagy a gyártásban a minőségi szórás is azonos típusok között (hiába akár 50-60 rongy egy ilyen SOHO router, még az is kommersz konzumer kategória!)
Halkan megjegyzem, hogy ha direkt a gépbe dugom a kábelt, akkor 70/50-et mér a DU meter, ha routeren keresztül jön a net, akkor 33/22-t, ahogy kell. Szóval ennyit a szoftveres sebességmérés hitelességéről.
Ha torrenttel, rengeteg seederrel sem jön 50Mbittel, és rengeteg leecher sem húzza tőled 25Mbittel, akkor valóban gixer van, de amúgy nem sok minden tudja a torrenten kívül kiszolgálni az 50/25-öt elég gyorsan (értem ez alatt, hogy sok webszerver karistol 10-100Mbites sávszéllel, és nem egy ember van rajta).Jag: 44GB seednél járok ma... (Volt már 80 is, de a rekorder nem én vagyok a topicban )
80Mbites topnet emeléshez: én azon aggódok, hogy a teli switchek lesznek a szűk keresztmetszetek a házakban, bár nálunk elvileg már kettő 8 portosnak kell lenni, mert 7 előfizető van, és egy switchben a VoIP adapter és a bejövő kábel után 6 port marad. Hogy én a teliben vagyok ,vagy az üresben, nem tudom, de mindig megvan a 30/20 (torrenten). A switch, ami először került ide, 101%, hogy 100Mbites, lefotóztam, lenyomoztam (valami román gyártmányú csoda).
McLaca
Nem bont, hanem úgy érzékeli, hogy "no response" és szakad.
Gépbe kötve is próbáld ki, van-e szakadás, mert a routeres szakadások 99%-ának a router az oka. Írtam is itt pár napja, hogy az egyik routerem, gyors és megy vele teljesen a 30/20, akár naponta 10-15× is újracsatlakozott. A másik, kissé komótosabb (30/20-ból csak 25/18-at tud kihajtani) routerem meg atomstabil. A kettő közt annyi különbség is van, hogy utóbbiban linux fut, előbbi meg sima firmware-es.Üdv!
McLaca
Szerintem a net miatt. A routermintát tekinthetjük reprezentatívnak, mivel gépben is szakad, így nem a router a gond, de ezt korábban is gondoltam.
Várjuk ki a végét, a családnak meg ecseteld, hogy több tízezer előfizető megelégedéssel használja, a probléma egyedi, de tuti megoldható.Üdv!
McLaca
Nem kell konkrétan, fizikailag telefont kérned, csak a telefonszolgáltatást.
Amúgy nem rakták be alapból azt az elosztót, gondolván a későbbi telefon megrendelésre? Mert ha igen, akkor még szerelni sem kell hozzá. Ha meg mégsem, akkor egy vágás, egy krimpelés, egy dobozba kötés, és ennyi. Telefont nem kell rákötnöd. De mellesleg ha hívsz vezetékes számokat, azért csak meg fogja érni ingyen hívni őket... (Ugyanis net és kábeltv együttes meglétekor a helyi, ill. digi hálózatán belüli hívásokra ingyenperceket kapsz.)Üdv!
McLaca
válasz Gyufaaa #5758 üzenetére
Ezt azért kezeld vastagon fenntartásokkal.
Ha visszanézel, én is mértem közel 300Mbitet a 30-as netemmel.Sőt tessék!
Úgyhogy ennyit a speedtestről. A feltöltés azért ennyi, mert megy a torrent 10-11Mbittel mellette.
McLaca
válasz Gyufaaa #5764 üzenetére
Ja, hogy ja, értelek. Akkor én is kielégítettem az igényeiket részben.
Különben ezek a netes mérések úgy 10Mbitig jók is, utána viszont már a szerverek közötti vonalak fulladnak ki, úgyhogy lassan az egyetlen autentikus mérőforrás a torrent lesz a sokszáz p2p kapcsolatával.
McLaca
Anno 2002-ben így kezdtem netes pályafutásomat... Volt még 40 órás (akkor még) Matáv percdíjcsomagunk is, free internetszolgáltatóknál nyomtuk (asszem freewebbel). 2,5 év után köttettük be az ADSL-t, 384/64kbitet havi 10 rongyért, és akkor az maga volt a csúcs, ettől gyorsabb nem kell, mert mire...
Ma már egy normális stream videót nem vinne el a hátán. Persze emelték 512/64-re, aztán 1024/128-ra, majd 4096/256-ra, utóbbit talán 2007 év elején, és azzal nyomtam egész idén februárig, amikor is végre digire válthattunk.Üdv!
McLaca
válasz cannyon #5772 üzenetére
Mondj egy értelmes felhasználási területet... (torrent nem ér, meg aki nem bír egy DVD-re 20 percet várni - tékából több idő kihozni - , az már menjen a sunyiba. )
McLaca
Amikor a pixinfón tesztképeket nézegetek, nagyon állat, hogy 30Mbittel 1-2 mp alatt megjelennek. De ez az egyetlen szitu eddig, ahol http alapon kihasználhatónak találtam a sebességet. Persze a pixinfo szervere se mindig gyors, terhelés függvénye.
McLaca
Számhordozás volt, vagy új számot kaptatok?
Ha a kagylót felemeled, csönd van, vagy az ügyfélszolgálat jelentkezik be?
Nálunk a kék-kék/fehér pároson jön a telefon, bár nem a lakásban szedtem szét az elosztót, hanem még anno a nyitva hagyott szekrényben fényképeztem le - ahogy kézzel van összecsavargatva a drót... De működik hibátlanul.polonic: fura az a doboz, mert mintha koax jönne ki belőle, a nethez meg LAN-nak köllene...
Azt egyébként tudja valaki, hogy a házakig koaxszal megy-e a kábeltv, vagy az is az optikán jön DVB-C-ben, és a házakban van egy digitális-analóg konverter, ami koaxra teszi?Üdv!
McLaca
válasz polonic #5785 üzenetére
Annyira nem lenne hülyeség, mert az optika bírná, a műholdról meg eleve DVB-ben jön le a jel, egyszerűbb így továbbítani és a végponton analógra konvertálni, mint az analóg jelet sok-sok erősítő közbeiktatásával egy plusz koax hálózaton szétosztani. Minőség és jelerősség szempontjából is jobb, ha a házig adatként megy a cucc.
McLaca
Meg fog oldódni, de lehet, rámegy 1-2 hét. Nekünk számhordozás volt, a számátadási időablakban a T-com vonal elnémult, a digi meg nem kelt életre 1 hétig (az is elnémult effektíve, mert a számhordozás előtt ahogy felvettem a telefont, egyből az ügyifogyit kapcsolta). Be kellett jelentenem hibára, és pár nap után egyszer csak szép csendben megcsinálták.
Apropó, azt tudja valaki, mi alapján azonosítja az előfizetőt a VoIP adapter? Mert ott csak be van dugva a telefon az adapterbe, de honnan tudja a digi központja, hogy az az én telefonom? Az eszköz (a VoIP adapter) nyilván egyedileg azonosítható, de ezek szerint a portjai is?
McLaca
Nálunk mindenhol légkábel van, de közel is vannak a házak egymáshoz, meg dimbes-dombos a környék, itt egyszerűbb és kivitelezhetőbb megoldás a légkábel. Pár helyen megy a földben, ahol nagyobb távolságot kell áthidalni.
A UPC is így a levegőben húzgálta ki a koaxát még jó régen.Üdv!
McLaca
válasz calciumgirl #5801 üzenetére
Munkához bérelt vonal illik, nem internet előfizetés...
McLaca
válasz calciumgirl #5810 üzenetére
trec12#5813: atombiztos net? Ezt a jelzőt se a upc-féle, se másmilyen kábelnetre, se az ADSL-re, és persze a digire se lehet használni.
zhagyma#5814: jó régen, kb. tavasz végén volt egy hasonló leállás nálunk, amikor is link volt ugyan, de a wan led-je folyamatosan villogott, tempósan, majdnem olyan gyorsan, mint amikor töltök, de attól azért visszafogottabban. Ha átdugtam másik portba, ott a bedugáskor azonnal ugyanez. És ha be volt dugva a kábel bármelyik portba, képtelen voltam elérni a routert. Tehát a hiba úgy tűnik, nem egyedi. Vagy a román switch az oka, vagy valami szoftveres agybaj.
[ Módosította: Thrawn ]
McLaca
Persze, hogy tudom, csak a vállalt rendelkezésre állás alapján akár egy teljes hét kiesés is megengedett. Ez nagyjából az összes netszolgáltató és netfajta esetében így van.
A külső problémák elle ellen pedig, pl.: hogy optikát vágjon egy közműegyeztetésre képtelen vállalkozó a földmunkáknál, és ezzel a fél ország kommunikációját megbénítsa, nem lehet mit tenni.
McLaca
Azért azt is figyelembe kell venni, hogy elsősorban a problémákat írják be a topicba. Ha valakinek van valami gondja, egyből próbálja közkinccsé tenni, hátha valakinek van tapasztalata, és emiatt a hozzászólásokban gyakran a hibákat olvashatjuk.
Viszont akiknél problémamentes a net, azok nem írnak be hetente, hogy minden ok. a szolgáltatással, tehát egy fórum topic hozzászólásait releváns információforrásnak tekinteni nem szabad.Üdv!
McLaca
válasz zhagyma #5824 üzenetére
Nálunk egy ilyen switch van a lépcsőházban.
Van egy korai fotóm is az első, sebtében bekötött szomszéd bekötéséről, azóta nem láttam a szekrényt, bízom benne, hogy azóta már nem így néz ki...Üdv!
McLaca
Nem különösebben tanulmányoztam a leírását, lehet, hogy optikai (leírást közben megnéztem és ír optikai portot), de hogy nálunk LAN-t oszt, az tuti (a képen ez egyértelműen látszik).
Emlékszem anno arra az eszmecserénkre, és hozzánk valóban csak két UTP jön, az optika a hármas tömb középső házába megy be, onnan megy balra és jobbra (hozzánk) dupla szálon a LAN.Üdv!
McLaca
válasz calciumgirl #5844 üzenetére
Hogy a tárgyi tévedésre is rávilágítsak: elektromosságot fizikailag csak egy szolgáltatótól szerezhet be bármilyen szerverfarm. (Persze energiát a versenypiacról is vehet, de a drót és a trafó természetes monopólium marad a helyi szolgáltató kezében).
Független betáplálása lehet kettő (más-más trafóból, vagy azonos trafó más-más kivezetéséről), de a szolgáltató akkor is ugyanaz. Tekintve, hogy náluk dolgozom... Továbbiakban szerintem vagy peace , vagy ignored .
És hogy valami normálisról is beszélgessünk végre:
calciumgirl#5854: egyértelműen rosszabb a digi külföldi UP sávszélessége, ennek valószínűleg az az oka, hogy túlságosan ki van nyitva a "csap" a felhasználóknál, és az amúgy is szűkös nemzetközi vonalakat így könnyedén le tudja terhelni egy digis ügyfél, mondjuk ha publikus külföldi trackerről is töltöget. 10db basenetes az összesen 200Mbit feltöltésével akkora terhelés, mint mondjuk 100db 2Mbites feltöltésű UPC-s, de ott ráadásul a torrent korlátozva is van, tehát legyen a számuk 200db. Ez sajnos elég nagy különbség, dehát a digi íratlanul a torrentezők mennyországa.moma#5856: látja azt a netszolgáltató is, ha akarja, de nem akarja. Verseny van, nem foglalkozik a routerekkel évek óta egyik sem. Esetleg a nagyon kicsi, helyi, vagy kistelepülési szolgáltatók, akiknek csak muszájból vannak előfizetői.
Nálunk szerencsére hónapok óta nem volt kiesés, és amióta visszaraktam a stabil, de nem olyan gyors routeremet, azóta szakadás is csak egy volt, aztán hogy ez a routernek, vagy a diginek köszönhető, sosem derül ki, de valószínűleg a routernek, mert akkor épp 20Mbittel ment kifelé a feltöltés torrenten (én meg nem voltam itthon, csak DU meter log és router log összevetése után következtettem ki).
McLaca
válasz calciumgirl #5863 üzenetére
Talán. De a külföldi sávszél amúgy is kényes téma, drága, és keveset vesznek belőle.
A torrent ott okozhat gondot - véleményem szerint - a nemzetközi viszonylatban, hogy külföldön is a kis up a gyakoribb, azaz tőlük felénk nem jön túl gyorsan az adat, viszont mivel visszafelé (tőlünk külföldre) a diginél alkalmazott upload jókora, sokszor nagyobb a seed sebesség, mint a leech, és ezzel inkább az itthonról külföldre seed tölti ki a nemzetközi sávszélt. Ez csak egy elmélet, de már tapasztaltam is, ha nem korlátozom publikus torrenten a feltöltést, a torrent letöltéséig képes vagyok akár 3-4-es arányt is produkálni.Üdv!
McLaca
válasz Gyufaaa #5910 üzenetére
Szerintem is. Csak vért izzadok, mire xp-win7 között működő fájlmegosztást csinálok... Még nem sikerült úgy, hogy újraindítás után is jó legyen.
McLaca
válasz redbulz #5925 üzenetére
Nem valószínű, hogy ez okozza a gondot, egyszerűen ezek a szerverek nem válaszolnak az ilyen kérésekre. (Amikor meg mégis, akkor azok másik szerverek,) Szerintem.
Amúgy mi a szerver címe/IP-je, amit nyomon követsz?Üdv!
McLaca
Honnan tudod, ha semmi sem jelezte?
Ki tudja, hány keylogger, meg trójai gyűjtögeti az adataid és szórja a nagyvilágba...Üdv!
McLaca
Ember...! Olvass utána a vírusvédelmi rendszerek működésének! Először minden adat a virnyákkergetőn megy át, és ha valami fennakad, az már nem jut el az oprendszeredig. Ennyi. Képzelj el egy szűrőt, pontosan úgy működik a víruskereső és tűzfalprogram is.
Mellesleg ha csak játszol és gmailezel, akkor tényleg nincs mitől félned. De mondjuk ha netbankot is használsz, netán munkára is használod a géped és vannak rajta fontos dokumentumok (amiktől anyagilag is függsz), akkor azért meggondolod. És igen, a vírus képes csak úgy betalálni a gépedre. Jön a nyitott portodon, pingelget, sniffel, p2p kapcsolatot csinál, vagy bármi más módszerrel érkezik, aztán települ, módosít és leshetsz. Igaz, ehhez internetezni is kell, nem csak játszani meg levelezni, mert az tényleg nem veszélyes.
A diginél meg - mint tudjuk - a közvetlen kábelre kötött, router nélküli gépek látják egymást a házban. Elég egy rosszindulatú szomszéd és egy nem lejelszavazott gép...
McLaca
Gyakorlatilag egy mezei belső hálón vannak a gépek egy switch-ben, tehát ahogy egy routeren keresztül, úgy ezen a lépcsőházi switchen keresztül is látják egymást a gépek, ha azonos munkacsoportban vannak és nincs lejelszavazva a belépés, és van egyszerű fájlmegosztás, akkor a megosztott mappákba szépen bele tud lépkedni a szomszéd, ha közvetlenül van a géped a digi kábelén. Router mögött nyilván már nincs veszély, de a lehetőség adott.
Drenadar: hát a win7 és az xp között a hálózat nekem egyelőre a vért izzadás kategória, szerintem azért nem látsz más gépeket. Vagy mind router mögött van.
ESET-es kérdésedre: nyomj F5-öt a főablakban, majd keresd meg a személyi tűzfal ágat és állítsd át a tűzfalat "Automatikus üzemmód kivételekkel" metódusra, majd a szabályok és zónák ágon a zóna és szabályszerkesztőn belül a beállítások gombra kattintva adhatsz hozzá kivételt.Vagy ha kényelmes vagy, akkor válts interaktív metódusra, és utána indítsd el az uTorrentet, aminek kommunikációs kísérletére egyből kérdez az ESET, és ott ha engedélyt adsz, akkor már ki fog látni a beállított porton, de emiatt uTorrentben érdemes egy portot bedrótozni. Ha interaktív módban maradsz, akkor viszont minden hálózatot használó progira rá fog kérdezni (ha engedélyezed a forgalmat, akkor arra a progira többet nem), úgyhogy ismét a kényelem kedvéért állítsd vissza automatikusra kivételekkel. Nem ez a legbiztonságosabb mód (hanem az interaktív), de általános felhasználásra jó lehet.
McLaca
Na, szerinted miért nem veszik fel az irodában a telefont?
Talán azért, mert nem tudják, mivel közben személyesen foglalkoznak az emberkékkel? Nyertél.Üdv!
McLaca
válasz #56474624 #5963 üzenetére
Na, ha akkor hívtad volna őket, akkor felvették volna.
Amikor én voltam bent, voltak jó páran, hallottam is, hogy folyamatosan csörög a telefon valami hátsó helyiségben, de senki nem tudott odamenni és felvenni.Dot: az 4 éve volt... És ha valaki annyira "kicsit" jártas a C-ben, mint egy jóféle hacker, vagy vírusíró, akkor bizony nagyon is használ tűzfalat, de legalábbis ebből él.
McLaca
Arról a win7 hálózatkezelése tehet. De így jó az.
i90venom: ha egy évet írsz alá, akkor fél évig 3 rongy, utána fél évig listaár, ha 2 évet írsz alá, akkor 1 évig 3 rongy, és további 1 évig listaár. (Nekem is hosszú napom volt, legalábbis kettőnek éreztem. Én ennyi fogyatékos zombival még nem beszéltem egy nap, mint ma... )
McLaca
válasz stvnppp #5980 üzenetére
Ha nem buktál meg matekból, akkor nem nagyon kell ezen számolgatni. Ha 1 évből fél, 2 évből 1 évig alacsonyabb áron kapod hűséggel, mint anélkül, akkor a tudomány mai állása szerint spórolsz.
McLaca
Én se használtam a routeres tűzfalon kívül mást a gépen (vagyis az XP-é ment, de az nem ér semmit), de mivel levelezőprogramot használok, a spamszűrés miatt tértem át a kombinált megoldásra (víruskereső, tűzfal, spamszűrő), ami nincs tűzfal nélkül.
sonykor: az inkább kábel probléma.
-=Libria=-: nem akarod legalább egy évig használni?
McLaca
Az az ADSL modemeknél/ADSL modemmel egybeépített routereknél érdekes, hogy tudjanak szinkronizálni a DSLAM-mal. Diginél erről nincs szó, sőt, amelyik routernél az annex felirat szerepel, abban van ADSL modem, tehát feleslegesen drágító tényező (használni úgysem tudod a diginél ezt a funkcióját).
De a router inkompatibilitás a PPPoE miatt továbbra is fennáll (ez az ADSL-nél is probléma, jellemzően ami router diginél nem megy, az nem megy ADSL-nél se - legalábbis az én tapasztalataim szerint).
McLaca
Nagyjából "a puding próbája"... meg a nálatok lévő digis eszközöktől is függhet.
A topicban írtak már jópár típust, amik mennek, köztük tp-linket is. Arra kell figyelni, hogy ha topnetet akarsz, ahhoz kevés lehet egy 100Mbites router, de akár a basenethez is. Ha belefér a büdzsébe, érdemes 1000/100/10-es routert venni.Üdv!
McLaca
Így van, a topnetet is csak azért emelik, hogy a upc fiberpowerének állítson konkurenciát, mert van, aki csak a számokat nézi (az árat nem).
McLaca
válasz Farkas23 #6041 üzenetére
Mert ha routeren van mindkét gép, akkor a router csatlakozik.
A digi kábelét dugd a router WAN portba, az egyik gépet a LAN1-be, a másikat a LAN2-be (vagy amelyikbe tetszik a 4 közül, csak egy a fontos, a digi kábele a WAN-ban legyen)!Ezután be kell lépned a router konfig felületére a router ip címét beírva a böngészőbe, ezt bármelyik gépről megteheted, a router ip-je pedig vagy a router alján lévő címkén, vagy a manualban van, az alapértelmezett felhasználónévvel és jelszóval együtt.
A routerben meg kell keresned valahol a PPPoE kapcsolatot, ott pedig be kell állítani a digitől kapott felhasználónevet és jelszót (a service name mező maradjon üres!), elmented, restartolod a routert, és ha minden jól megy, és semmi sincs elkefélve a router beállításaiban (pl. dhcp engedélyezve van), akkor már megy is netre.Üdv!
McLaca
válasz HZoli87 #6042 üzenetére
80/25-re gyorsították, az upload maradt 25, csak a down gyorsult, hogy konkurenciája legyen sebeségben is a lassabb UPC fiberpowenek.
McLaca
Vagy inkább a vírusirtó/tűzfal hiánya.
Ha routeren keresztül csatlakozol, akkor 5 perc alatt 5× a router dob le, nem az XP. De ha közvetlen a gépre, akkor meg a hálókártya. Ehhez az XP-nek nem sok köze van.SP3-ból pedig a telepítőbe integráltat kell használni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
