adika4444
Töröm a fejem hogy bridged módba át kéne kérnem a ZTE F668-at.
Jelenleg DMZ-ben mögötte van egy TP1043ND static IP-vel, és a TP mögött static ip-vel minden, köztük egy Debian szerver, amin a No-IP is van.
Ti a helyemben a jelenlegi felállásnál átkérnétek bridge-be, vagy inkább csinálja a PPPoE-t a ZTE F668?A PPPoE login adatokat csak személyes üfsz adja, vagy kérhető mail-ben? Ha elkérem a belépési adatokat cserélik a régit és újat adnak vagy a régit nyomtatják újra?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
Nálam is azt írja az új felület hogy nincs szolgáltatás, de itt a legördítős írja rendesen.
Ahol nem írja pár hete próbáltam, most is úgy adtam meg mint akkor, és ahogy régebben ment most nem megy. Úh valami hiba a DIGI rendszerében van.üdv, adika4444
adika4444
Budapest XVII. kerületben másnak is akadozik a net? SSH-kapcsolat kellemetlenül dobál
üdv, adika4444
adika4444
válasz herdsman12 #57590 üzenetére
Ez az oldal bejön meg nem jön be probléma nekem MTU gyanús. PPTP vpn-nel szenvedtem csomót még régebben hogy a mtu nem volt rendben, fél internet nem jött be, átraktam a mtu-t talán 1480-ra de nem pontosan emlékszem és jó lett...
Úgyhogy én ezt megpróbálnám a helyedben...üdv, adika4444
adika4444
válasz Soma01 #57601 üzenetére
Nekem nincs Huawei tapasztalatom csak ZTE, de ha lenne Hua váltásra lehetőség nem váltanék, a ZTE kb betonstabil...
(#57606)Unteroff:
Kapcsold ki mindkettőt, kapcsold be a modemet, kösd rá a gépedet, és úgy nézd meg megy-e...
Ha igen akkor klónozd le a géped MAC címét. Lehet hogy itt még ilyen MAC figyelés van, bár csodálkoznék...üdv, adika4444
adika4444
válasz herdsman12 #57633 üzenetére
Linux esetében én tolnék egy sudo ifconfig parancsot (ha nem található akkor apt install net-tools) és itt a PPPoE-nél nézd meg a MTU értékét, majd ha PPP0 (nekem ez volt a vpn-nél, ha más akkor más legyen itt) sudo ifconfig ppp0 mtu 1480.
Nekem a PPTP vpn-t megoldotta, és azt tudom hogy a PPPoE is MTU-érzékeny...szerk:
Egy példa, bár nem PPPoE mert nekem router mögött van a Linuxos gép:
deb@debian:~$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether xx:xx:xx:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
Itt ha 1480-ra raknám akkor sudo ifconfig eth0 mtu 1480[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Andrew31 #57765 üzenetére
Ha új alatt az FTTH váltást érted FTTB-ről, akkor kapni fogsz egy vagy kettő végponti eszközt.
Ha kettőt kapsz akkor külön tv és külön net+tel doboz lesz, optikával összekötve. Ha egyet kapsz, egybe lesz a net+tv+tel.
Jelenlegi állás szerint mindegyik routeres FTTH eszköz átkérhető bridged módba, így saját router intézheti továbbra is a PPPoE-t, akár bridged akár router mód nem fogja érinteni a tv-t és telefont.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz snooze #57814 üzenetére
Nem.
A laptopon ha mást akarsz rákötni szabályosan bontani kell a kapcsolatot (tehát nem simán kábel ki), mert ha ez lemarad és kábelkitépés történik akkor a sessiont 5--10 percig nem zárjja, tehát ez alatt az idő alatt nem tudsz új eszközzel felcsatlakozni...szerk: Mire leírtam megelőztek ketten is
üdv, adika4444
adika4444
válasz #29810560 #58303 üzenetére
Szerintem Gyurka6 arra akar kilyukadni, hogy egy ilyen user + pass páros, ha egy DIGI-előfizető megszerzi és fel tud lépni vele a hálózatra akkor valaki más nevében tud illegális cselekményt végrehajtani. Nem tudom hogy FTTB-nél mennyire követhető le a pontos belépés, de tartok tőle hogy nem elég pontosan...
Mondjuk tényleg ott a másik oldal, hogy egyrészt csomó router meg az FTTH terminálok nagyszázalékban állandóan online vannak, továbbá aki rosszalkodni akar annak talán jobb módszere is van, hacsak nem őrült vagy nem célzottan akar kiszúrni valakivel...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
Igen, a 841N beköthető. Legcélszerűbb AP-ként hogy egy belső hálózat legyen.
Ha a szolgáltatói eszköz ip-je 192.168.1.1 akkor a routeren kapcsold ki a DHCP-t, majd a network lan részen írd át az ip-jét 192.168.1.253-ra. Így el tudod majd érni. Ezután kösd össze lan portból lan portba módra a két eszközt, és a TP-LINK lesz a wi-fi, meg a fennmaradó 3 lan portján ráaggadhatóak még eszközök...üdv, adika4444
adika4444
válasz Ed McLeves #58533 üzenetére
Kötelező átszerződni. Router is egyben 90% biztossággal amit kapni fogsz, de átkérhető az üfsz-on bridged módba, és akkor a routered intézi majd továbbra is a PPPoE kapcsolatot. Lehet, ha mondod a szerelőnek akkor még ott helyben átkéri neked
üdv, adika4444
adika4444
Hello Data helyett van publikus IP-s hűség mentes flotta (IQPRO) valamivel 5000 Huf alatt havonta, esetleg nézz át a mobil flottás topik-ba.
üdv, adika4444
adika4444
válasz jobesz #58858 üzenetére
Vagy 100-as a max vagy 1000. Attól függ, hogy gigás kapcsolatot tudnak-e létesíteni közted és a lépcsőházi központ között. Általában telefon nélkül ez menni szokott, ha pedig van telefon, akkor nagyon kicsi eséllyel kaphatsz plusz eszközt, vagy húznak új kábelt, vagy megmondják hogy telefon és 100-nál nagyobb net nincs egyszerre.
Ha csak az okoscsomag miatt van teló, lehet velük beszélni hogy ne húzzák be, és ilyenkor mind a 8 ér használható netre a kábelben... Azért esélyes hogy a harmadik megoldás lesz amúgy, mert megy az FTTB FTTH átépítés, és így már nem akarnak energiát ölni a LAN-ba...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz MasterMark #59186 üzenetére
Én a ZTE F668-at szombat hajnal 2-kor újraindítom, és akkor 168 óránként szombat hajnalba bont. Ha meg valami miatt hétközben is bont egyet, akkor aki épp ébren van itthon éjjel tol egy rebootot az előbbi időpont közelében.
De szerintem elhagyhatná már a DIGI ezt a 168-as bontogatást, szerintem semmi értelme nincs, vagy ha annyira bontogatni akarnak akkor legyen 30 naponta, de ne hetente mert az ip-váltás tényleg elég zavaró ha épp megy valami (akár Messenger beszélgetés akár egy FTP feltöltés akár játék).
üdv, adika4444
adika4444
UPNP valóban nem a legszerencsésebb, bármi tud nyitogatni...
100-as IP-vel nem nagyon lehet nyitott portod, hacsak a DIGI nem csinál egy olyan átirányítást hogy pont neked átirányítja a NAT-olt IP-dre. Mivel pedig ez nullás eséllyel van, ezért szerintem szimplán téved a torrent kliensed.
A net pedig valóban jó 100-as IP-vel, csak annyi a gix hogy nem tudsz aktív lenni, így torrentben csak az aktív peerekkel van kapcsolatod...üdv, adika4444
adika4444
válasz rocketry23 #59930 üzenetére
Ha nincs az ÁSZF-ben kikötés a publikus IPv4 címre, és ha nem fizetsz fix IP-ért akkor elvileg megtehetik, de szerintem még csak a lakossági résszel kötekednek.
De lehet érdemes lenne írnod nekik, ahogy emlékszem te vagy az első akinek ez felmerült és tartok tőle hogy egy jó ideig nem fog ez itt újra felmerülni...üdv, adika4444
adika4444
válasz DonJoee #59932 üzenetére
Az user digi kombóval nem lehet átrakni.
Ha admin belépésed van, arra itt sokak kíváncsiak lennénekszerk:
Amikor átkéred a sebességproblémát is megemlítheted, szerintem nem nagyon ok hogy a garantáltat se tudja és ingadozik... Eszközök megfelelőek?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz DJosef #60353 üzenetére
Előnyei: Alacsonyabb üzemelteti költség, jobb fejleszthetőség, kisebb sebességeloszlás...
Első körben behúzzák az FTTB mellé. Második körben értesítenek hogy majd ott kellene lenni hogy át tudják kötni a lakásban, ilyenkor új szerződést is kell írni. FTTH-n csak DigiNet 1000 csomag van, 2000 Huf körül (pontos infó a digi.hu-n)
A DIGI amit ad az vagy router módú eszköz (99%), vagy sima modem. A routered, ha szeretnéd, minden esetben lehet PPPoE kapcsolattartó, mert van bridged mód.szerk:
Lehet hogy két eszközt kapsz, két konnektor kell neki, az egyik a TV-hez a másik a net+tel kombóhoz. Úgy lehet érdemes megcsinálni, hogy az ajtónál rácsatlakoztatni a koaxot az átalakítóra meg az UTP-t is, és akkor a kábelezés mehet a korábbi módon.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gabor901127 #60432 üzenetére
Gigabites a kapcsolat a géped és a DIGI eszköz között?
Nincs a gépen hálózati kártya optimalizáló vagy egyéb csodaprogram(ok)?üdv, adika4444
adika4444
válasz Gabor901127 #60436 üzenetére
Igen, az ilyen Cfos Speed és társai programokra gigás neten semmi szükség, meg szerintem ezek a MSI Game booster és társai is repülhetnek...
(#60442)pinnacle:
Le kell rakni az optikai eszközöket egyszer a helyükre. Nekünk van rá egy dedikált polc, amin DIGI kütyü + router + homeserver van. Oda nem rakunk mást, és nem is piszkáljuk...
(#60448)WaterWave
Már most is alapcsomag. Ha már csak FTTH lesz akkor mindenhol az lesz.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- HTPC (házimozi PC) topik
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
