McLaca
Igen, nekem is az van. És új torrentnél, vagy ahol 30-40-nél több a peer, már elég esélytelen vagyok, amíg a torrent fiatal. De pl. seedelek több, mint 2 éves torrenteket is, összesen vagyunk seederek vagy 5-en, és ha azt tölti valaki, akkor az megy kifelé tőlem elég szépen.
Egyre elterjedtebbek a gyors netek jó uploaddal, a digi előfizetői tábora is igencsak nő.
Az mondjuk lehet, hogy a delikvens passzív a trackeren, de igazából az uTorrent UPnP-t is támogat, és az a legtöbb routerben gyárilag be van kapcsolva (és talán az uTorrentben is), és akkor nem kell a portforward, anélkül is aktív leszel trackeren.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz kacmarc #11116 üzenetére
A zárójelben az összes peer van, a zárójelen kívül meg a hozzád csatlakozók.
Melyik tracker egyébként?
A tracker által jelzett arány csalóka, mert kb. fél óránként frissít. És ha van tőled gyorsabb seeder, akkor attól fogja kapni a másik 4 az anyagot. A kliensprogik priorizálnak, akinek jobb a sebessége, elsődlegesen neki oszt több anyagot, hogy minél hamarabb seeder lehessen ő is.
Il. ilyen kis számú peernél szokott még az előfordulni, hogy impulzusszerűen megy a feltöltés. Azaz időnként pár mp-re, percre megugrik, aztán visszaesik minimális szintre, és ezt így hullámokban eljátssza többször is. Ez akkor van, ha hozzád olyan része érkezett a torrentnek, ami a többinél még nincs meg, azok gyorsan megkapják tőled (ekkor gyorsul fel a letöltés), de ha megkapták, visszaesik megint a sebesség, mert nem kaptál azóta olyan részletet, ami nekik nincs meg. Ha a feltöltő sebessége lassabb, akkor ez mindig így van.
Szerintem nincs nálad hiba, egyszerűen a torrent ilyen kiszámíthatatlan.Üdv!
McLaca
válasz sfdrakex #11120 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy azért, mert nálad jó, még nem lesz általános érvényűen jó mindenki másnál is a te megoldásod (ezt a #11122-re).
Fix IP akkor nem kell, ha UPnP-t használsz. Ha portforwardot, akkor muszáj, mert IP-re forwardolod a portot.
Akkor kapják mindig ugyanazt az IP-t a gépek a routertől DHCP-n, ha mindig ugyanabban a sorrendben vannak bekapcsolva.Tűzfal kérdés: ESET-et használok (ESS-t), és a minap épp egy olyan üzenettel örvendeztetett meg, hogy szkennelik a portjaimat.
Mondjuk router mögött van a gép, szóval kicsit furcsálltam, de pár port a torrent miatt ugyebár nyitva van, meg az IM progik is nyitogatnak UPnP-n portokat.Üdv!
McLaca
válasz Pinocchio23 #11128 üzenetére
Mit értesz azalatt, hogy lefagy?
SMC valóban nem túl jó választás a digi netre, legalábbis az olcsóbb darabok. Ismerősöm smc-je pl. hisztérikusan eldobálta a netet, egy másfél órás skype beszélgetés alatt 10 percenként szakadtunk.Üdv!
McLaca
[moderálva]
Killing: többen kifejtették már a véleményüket az IP kontra sebesség témában és arra jutottunk, hogy közvetlen összefüggés nincs. Közvetett esetleg, ha mondjuk egy tartomány terheltebb, de ennyi júzernél nem hinném, hogy ne lenne hatékony terheléselosztás a diginél.
[ Módosította: stevve ]
McLaca
válasz vinikorn #11212 üzenetére
Na most ha egyben akarsz egy vezeték nélküli PTS telefont és Skype telefont, akkor az a "doboz" nem igazán lesz kikerülhető, az látja el ugyanis a PTS rendszer vezeték nélküliségét (meg valószínűleg a routerhez is az csatlakozik wifi-n, tehát maga a doboz a lényeg, a doboz és a mobil közt pedig klasszikus DECT kapcsolat lesz). A kis talp csak töltést szolgál, ahol kis talp van, ott mellette nagy doboz. Ahol nincs külön doboz, ott van nagy talp (a "dobozon" van kiképezve a bölcső a telefonnak).
Ebből a szempontból mégis jobb, ha kis töltős talp, és nagy doboz kombó van, mert a nagy dobozt elrakhatod akár a szekrénybe is.Üdv!
McLaca
válasz vinikorn #11215 üzenetére
Szerk.: amit belinkeltem eredetileg, azt már más is belinkelte, és most látom, hogy bizony ott is van nagy kütyü, szóval sztornó.
McLaca
válasz dr.bubo #11226 üzenetére
Pár napja, 1-2 hete volt már belinkelve, ha nem akarod megvárni, míg újra linkelik, érdemes visszalapozni.
McLaca
válasz poli27 #11253 üzenetére
Az sosem merült fel benned, hogy ha ennyi a hibás router körülötted, akkor esetleg a Te munkád nem teljesen szakszerű? Az éremnek mindig kettő(nél sokkal több) oldala van.
Egyébként a diginél nincs 80/40-es net, és kell egy bizonyos beállítás a TP-Link (meg egy rakás másik) routerben ahhoz, hogy át is lője az N szabványnak megfelelő sebességet. Az, hogy N szabványon csatlakozik, önmagában nem elég. Te - állításod szerint - szerelő vagy, értened kell(ene) hozzá.winben #11243: Dinamikus IP változó, általában 168 óra, de ha újracsatlakozol, akkor általában rögtön újat ad (ip-re korlátozó fájlmegosztóknál jól jöhet). (Viszont a router folyamatos bekapcsolva tartását azóta sem vagyok képes megérteni. Nálam ha gép off, router is off (meg nyomtatószerver is, meg monitor is - kapcsolós hosszabbítóval, egyszerre)).
Hogy a digi mennyire díjazza a szerverüzemeltetést, ezt passzolom, de vehetsz hozzá fix ip-t tőlük. Mintha valahol olvastam volna, hogy engedélyezett, ha veszel fix ip-t, de igen rég olvasgattam utána. Érdemes az ászf-et átolvasni, ott biztosan van róla szó.
1043-as TP-Link mizériához: nekem egy 941ND-m van, ami ugyebár egy 1043-as, USB nélkül és Gigabit helyett Megabites LAN-nal, MIMO-t tud, 3 antennával (cserélhető, ezt a D jelzi a típusjelben - detachable). Az én noteszem N-nel csatlakozik rá, igaz, csak 40/20-as nettel, de az át is jön. Nővérem notesze G-n csatlakozik rá, egy PC is rajta van LAN-on, meg a nyomtatószerver ugyebár, de az nem forgalmaz sokat, meg időnkét ráficcen a telefon, ha itthon vagyok, nem a mobilnetet használom ugyebár.
Tőlem folyamatos 1,5MB/s sebességgel megy a torrent seed, anyám töltögeti a koreai sorozatait, gyakran maximális sávszélességgel, eközben tesóm böngészget, youtube HD videókat nézeget, 720p-s dokumentumfilmeket töltöget és senki sem panaszkodik, a router meg teszi a dolgát, és senkinél semmi lassulás, a router se izzad bele, pedig adunk neki melót bőven. Előtte volt két Asusom, az egyiket imádtam, de sajnos eljárt felette az idő, nem bírta a sok peer-t, a másik meg hisztérikus rohamot kapott a PPPoE-től, meg a sok peertől ő is eldobálta a netet. Itt-ott láttam SMC-t (borzalom), D-Linket, Netgeart, Edimaxot, Linksys-t, és TP-Linket is, és semmi okát nem láttam annak, hogy ne TP-Linket vegyek. Úgy 3-4 éve, amikor elterjedtebbé vált a TP-Link, legagyiztam simán, és eszembe nem jutott volna venni. Aztán ahogy kapcsolatba kerültem párral, igen kellemesen csalódtam. Végül úgy másfél éve vettem egyet, és sok évnyi routerekkel szenvedésemet feledteti azóta is. Egyszer beállítottam, azóta azt se tudom, hogy létezik.
Amit biztosan nem vennék: SMC (ellenségemnek esetleg, nagyon megbízhatatlan), Asus (sokszor, sokáig, sokat szívtam velük, és túl vannak árazva).
Amit talán egyszer kipróbálok: Mikrotik. Komoly kütyü elérhető árban, de komoly felkészültséget is igényel a menedzselése.
Amit legközelebb vennék: TP-Link, fájdalommentes, és teljesen egyszerű konfigurálni.Üdv!
McLaca
válasz Dictator^ #11264 üzenetére
Igen, ha lebontasz és újra csatlakozol, általában új IP-t kapsz. Azért csak általában, mert volt már, hogy visszakaptam ugyanazt , de akkor vártam kicsit (fél percet) offline, és utána adott újat.
És igen, a sz@r témában (is) egyetértünk: először amit csak lehet, kipróbálok. Szomszéd routere, gépe, beállítások átnyálazása, párhuzamosan másik op' rendszer ugyanazon a gépen, másik hálókártya, stb., hasonló hibák felkutatása fórumokon, és ha semmi infó, akkor röffentem be egy topicba, hogy gyerekek, sz@rban a haza, de akkor sem az eszközt fikázom le addig, amíg nincs rá nyomós okom.
McLaca
válasz poli27 #11265 üzenetére
Mivel méred a 40-et? Ha speedtesttel, vagy bármi más HTTP alapú mérőoldalon, akkor az kb. annyit is ér.
Apropó annyit ér: igen, annyit ér a TP-Link, amennyibe kerül. Sok router is pont annyit ér, mint a TP-Link egyes típusai, csak 3× annyiért. Azok nem érnek annyit, amennyibe kerülnek, ill. nem szabadna annyiba kerülniük ahhoz képest, amennyit érnek.Dictator^: én nem látom megalapozottnak az IP mizériát, személy szerint sosem tapasztaltam lassulást/gyorsulást, vagy ha lassulást igen, akkor nem emiatt, hanem olyankor globálisan gond volt országszerte, vagy pl. a nemzetközi sávszéllel, de mindenkinél.
Nagyon, hangsúlyozom: nagyon ritkán volt olyan, hogy bekattant a net, és nem mentek oldalak, torrent futott, de IM progik nem, és ilyenkor egy bontás, újracsatlakozás - és új IP - megoldotta, de ez 3 év digis pályafutásom alatt, 2-3× fordult elő, "rossznak" titulált IP-m viszont a jó ég tudja, hányszor volt - problémamentesen. Persze lehet, hogy csak jó környéken lakom , bár az ország talán legnagyobb lakótelepén (40.000 ember) szerintem elég reprezentatív a minta.
Megtáltosodó netet sosem láttam még 3 év alatt. De általában 44Mbit lefelé, 22 felfelé a sebességem, tehát szolid 10%-kal alapból túl van biztosítva. Nekem 3700-ért elég.Üdv!
McLaca
McLaca
válasz suni100 #11318 üzenetére
Egyik router sem túl jó választás. Az RT-N16-tal én is kísérleteztem, tulajdonképp ott porosodik a dobozában a polcon, mert PPPoE-re diginettel alkalmatlan, ADSL-lel meg nem is csatlakozott. Nekem is szakadt vele a net, több kapcsolat (torrent) és nagyobb sebességű letöltés esetén mindig kiakadt. Eleinte visszacsatlakozott, aztán már nehézkesebben.
Az előző, régi Asus, a WL-500g Dx nem csinált ilyet, csak az meg lassult sok kapcsolatra, gyors letöltésre. Most egy TP-Link szolgál ki kb. másfél éve, azóta net szakadás egyszer sem volt és a torrent klienst is röhögve kiszolgálja.Üdv!
McLaca
McLaca
válasz oscillator #11450 üzenetére
Véletlenül nem USB-n csatlakozott az a UPC modem a gépedhez?
McLaca
válasz Killing #11475 üzenetére
Az árak mellett van ám elszámolt időszak is. Mielőtt anyáznál, győződj meg róla, hogy nem te nézted-e be (de).
#11483: így van, ne is fizesd ki. Pont. Csak használd két hónapig ingyen. Pont. Ettől a hozzáállástól kapok agyf@szt... ELŐfizetési díjat fizetsz, tehát előre fizeted ki a szolgáltatást. Sajnos először számlázni (teljesen logikusan) csak a bekötés után tudnak, így utólag ki kell számlázni a már aktuális hónapokat, és a következők ELŐfizetési díját is. És ha nem egy hónap, csak mondjuk 27 nap az elszámolási időszak, akkor lesz a 300Ft/hó árból 275. Megnézted az elszámolási időszakot? Nem.
(Nem a diginél, de máshol, más okból az elmúlt 6 évben úgy 30-35.000× magyaráztam el a digiénél sokkal bonyolultabb számlákat - a szám valós!)
Be tudnád szkennelni az összes számládat? Természetesen személyes adatok nélkül. Beleértve a kifizetetteket is és a most kapottakat is.Üdv!
McLaca
válasz Killing #11491 üzenetére
Akkor tuti, hogy valamelyiken jóvá is lesz írva egy olyan időszak, ami kétszer van kiszámlázva.
Az ok egyszerű: a ma használatos számlázási rendszerekkel lehetetlen ugyanazt az időszakot kétszer kiszámlázni úgy, hogy a második számlázás előtt nem írták jóvá egyszer. Kivéve, ha nem a zárt számlázási rendszerrel, hanem kézzel összerakva készül a számla. Árulkodhat a fentiekről az utolsó, legfrissebb számlán a nyitott egyenleg. Szkennelt számlát továbbra is várom, ha van rá lehetőséged.
A havi költségvetésre: ha tudtad, mennyibe kerül egy havi digi szolgáltatás, akkor gondolom, a költségvetésedben is szerepelt. Hová tetted az árát abban a hónapban, amikor nem kaptál még számlát?
Apropó, 4 hónap? Ha jól emlékszem, 3 számlát említettél. Most már tényleg kíváncsi vagyok a számlákra.Üdv!
McLaca
válasz sfdrakex #11495 üzenetére
De a fel nem könyvelt tételek csak a végén az egyenlegben jelennek meg, nem számlázzák ki még egyszer.
Killing:
A 30% szerintem nem úgy értendő, hogy a számla végösszegéből, hanem a net+tv+telefon árából, de az HBO-ra és a már amúgy is kedvezményes árú mobilnetre véleményem szerint nem vonatkozik.
Legalábbis az elmúlt két évben így volt, és az oldalukon most sincs másról szó.
Eszerint:
DIGI+: 3100
TopNET: 4700
DIGIFon: 200 - összesen 8.000 - 30% = 5.600
+HBO: 2000
+Quick Stick: 1.500 = 9.100 + 890 Ft beszélgetés = 9.990 Ft.
És ha jól csalódom, van még egy SD box bérleti díj is havi 300-ért, meg a másik habi beszélgetésed. Ha azt is 890-nek számoljuk, akkor két hónapra 100-ra kerekítve 20.600 Ft.
Biztos, hogy a Digi a helikopter?Üdv!
McLaca
válasz Zsolteaa #11541 üzenetére
Ezt úgy kéthavonta beírod. És semmi többet.
Ha nem részletezed, be se írd. Amúgy meg cserélj routert, vagy gépet, vagy galaxist.Üdv!
McLaca
Úgy érted, a többi kizárólag hűség esetén hajlandó normális(abb) árakat adni?
Amúgy egyet értek Veled, de amit leírtál, az úgy általában jellemző a magyarra. Ha drága, olcsón akarja. Ha olcsó, még olcsóbban. Ha még olcsóbb, akkor ingyen. Ami van, az sosem jó neki, mindig többet, nagyobbat, gyorsabbat akar kevesebb pénzért.
Én röhögök azon a 7000 Ft-on, amit most fizetünk netért, TV-ért, telefonért, ahhoz képest, hogy 3 éve (!) ugyanezekért 17.000-t fizettünk, és fele ilyen minőség sem volt.
Én nem sajnálom a mostani szolgáltatásért kifizetni ezt az árat. Volt hűségünk, azóta listaár van. Belefér bőven.
Ami pedig még szánalmasabb, hogy azok, akik vergődnek azon, miért nem szolgáltat ingyen a digi, az előfizetési díj többszörösét elköltik havonta baromságokra...Üdv!
McLaca
válasz RaPiDsHaRe #11575 üzenetére
A hálókártya csatija lehet, hogy nem jól érintkezik, mert ha nem tudsz visszacsatlakozni, akkor az azt jelenti, hogy nem lebontott a net, hanem fizikailag (galvanikusan) szakadt meg, és a központban így beragadt a kapcsolat, azt néhány perc alatt rúgja ki a digi és akkor lehet újracsatlakozni.
Közben látom, írtad, hogy másik kábel. Úgy érted, nálad otthon másik kábellel is ilyen?
McLaca
válasz RaPiDsHaRe #11583 üzenetére
Vagy ha a lakásban bent van az ajtónál a toldó, ott érdemes másik - gyári - kábelre kicserélni a digi által krimpeltet (ami most a gépedig megy), és ha úgy nem szakad, akkor a csati rossz. A hálókártya csatija nem szokott általában kitágulni, elromlani, bár a hajszálvékony érzékelőlemezek elhajolhatnak.
McLaca
válasz RaPiDsHaRe #11585 üzenetére
Ugyanazzal a kábellel?
McLaca
válasz jocmen19 #11588 üzenetére
Az ilyen kérdéseknél mindig elgondolkodom, hogy a kérdező csak tapasztalatlan, vagy tényleg ennyire távol áll a világtól...
Naszóval, az, hogy 80/25, azt jelenti, hogy van két csöved, az egyikből 80 egységgel tud jönni a víz, a másikba 25 egységgel tudsz vizet tölteni. DE ha a forrás, amiből a víz jön, csak 8 egységgel csordogál, akkor a csövedből sem fog többel folyni.
Bocsánat a dedós példáért, de lerajzolni már mégsem akartam.
Tehát az, hogy milyen sebességgel tudsz tölteni, szinte kizárólag a távoli szerveroldaltól függ. Ami oldalakat írtál, azok tipikusan nem letöltőközpontok végtelen sávszéllel, sőt, valószínűleg szándékosan korlátozzák is a sávszélt, hogy ne haljon le a szerverük.
Persze ha letöltésvezérlőt használsz, és több szálon töltesz, az sok esetben hatásos.Torrenten lehet ezt leginkább kihasználni, ahol sok-sok szálon töltesz, és a sok csordogáló forrás ki tudja tölteni a 80 egységes csövedet.
Gondolj bele, hány digis van az országban. mondjuk 20-an elkezdenek tölteni az origo szoftverbázisról, 80Mbittel, az máris 1600Mbit, 1,6 Gbit. De akkor még nem számoltunk a kismillió másik ADSL, kábelnet, UPC 120Mbites előfizetőkkel, akik szintén töltögetnek. Legyen mondjuk 30db UPC-s, mert ők még mindig többen vannak. Az 3,6Gbit + a digi 1,6-ja = 5,2Gbit/s.
A BIX jelenlegi maximum forgalma az elmúlt 24 órára 132 Gbit/s volt. Csak a fent nevezett 50 júzer elhasznál ebből 4%-ot.
Ill. egy 5,2Gbites bérelt vonal nem épp két ft, tehát nyilván nem fognak ilyen sávszélt bérelni.
A diginek egy 40Gbites csatlakozása van a BIX-be, a UPC-nek (sokkal több előfizetővel) egy 50 és egy 60Gbites.
Kb. 3 millió internet előfizetés van az országban.
Ragozzam?Üdv!
McLaca
Elég sokszor és sokan voltak már úgy a digi áraival és szolgáltatásaival, hogy túl szép, hogy igaz legyen.
Amikor anno megláttam az akkor még 10/10-es, meg 20/10-es netet hirdető plakátokat és rajta az árat, azt hittem, ez valami humbug, vagy csak mikrós valami, ami megbízhatatlan, aztán szép lassan rájöttem, hogy á dehogy.Üdv!
McLaca
válasz Dictator^ #11599 üzenetére
Figyelmeztetnek vele, hogy egy órája beszélsz, és esetleg már csak elköszönni telefonálsz vissza, mert rájössz, hogy van más dolgod.
Én is beszéltem már több, mint egy órát, de az tech support volt az egyik nőnemű barátomnál (idegesítő, hogy ha egyik barátnőt írok, azt hiszik, háremet tartok ), szerencsére a csajszinál elég a teló, simán szétkap-összerak egy gépet, windows-t telepít... Viszont ott digi-digi ingyen hívás volt, és nem bontott le egy óra után sem.Üdv!
McLaca
válasz Drizzt #11652 üzenetére
Nekem volt(van) két Asusom, most TP-Linkem van, "térerőben" messze jobb az Asusoknál (az RT szériából is van egy, azzal még a PPPoE-nél is voltak gondok), a konyhában, ahol légvonalban egy fő (vastagabb) és két közfal mögött van a router (ráadásul sarokban), kb. 5-6 méterre a routertől telefonnal 80% körüli jelerősséget mérek. De most a szobában is takarásban van a router, két közfallal, gépen 4-5 csík a térerő, telefonnal 97-100%-ot mérek (az idő 90%-ában 100%). Ha a telefon is rajta van, akkor 4 eszközt szolgál ki (hármat wifin, egyet kábelen).
Ez egy 943ND, de csak a Gigabit és USB hiányzik belőle, egyébként 1043-aséval azonos az RF része, és minden más.
Ha a routert minél közelebb teszed a lakás középpontjához, akkor egyenletes lefedettséget kapsz, egy 50nm-es tégla lakást vígan átlősz szinte bármivel (ami nem SMC).Üdv!
McLaca
Ja és a fentiek panelben értendők.
McLaca
válasz poli27 #11699 üzenetére
Ebből még belföldre se derül ki semmi, mert a Digi a T-vel közösködik, és a BIX-et megkerülve cserélnek adatot. Ezért elég nekik a 40G a BIX-en.
Dark Archon: nálam rendben működik, tehát lehet valami lokális gond. De azt is figyelembe kell venni, hogy a YT is cache-sel, és a ritkán nézett videók hátrányt élveznek, emiatt időnkét kínszenvedés lejátszani őket, a népszerűek meg jönnek szépen. Most megnéztem, jelen pillanatban a HD anyagokat 720 és 1080 soros verzióban is 20-40Mbittel tölti elő, és sokkal többet tölt belőle előre, mint az SD videókból. BaseNET-em van, max. 40Mbit. Tehát nem a külföldi sávszéllel van a baj. Vagy magyar szerveren cache-selve van a videó.
Killing: igen, fentebb már írták is, hogy családi házban, FTTH hálózaton van a házig optika, amire ráteszik a "modemet", ami szétválasztja a jelet, és kiteszi az RF jelet koaxra, a netet meg UTP-re. Panelben is ez van, csak az átalakító után van egy RF erősítő a koaxnak, azután osztják szét a lakásokra, UTP-n meg switch van, szintén az osztja szét több lakásra a jelet. A kábeltv mindkét esetben koaxban végződik, csak annyi, hogy családi házban látod is, hogy hogyan lesz az optikából RF, panelben meg ugyanez az átalakítás a lépcsőházban történik meg.
Technikailag lehetne IPTV, csak minek legyen? A DVB hatékonyabb, és az is felfogható IPTV-nek, mert végső soron digitális adatként jön a jel a koaxon - az analóg mellett.
McLaca
válasz Dark Archon #11733 üzenetére
Nyilván, de nem globálisan, csak helyben. Ha szombat délutáni csúcsban is 40Mbittel tölti elő a youtube az 1080 soros HD anyagot nálam, akkor egyértelmű, hogy a "hiba" nem érint minden előfizetőt, tehát helyben lesz a gond (az említett videót is megnéztem, az is hibátlan, most este 20-25Mbittel tölt elő). Bár nem hiszek az IP mizériában, de újracsatlakozással - és így új IP-vel - próbáltad? Egyesek esküsznek bizonyos IP tartományokra...
McLaca
válasz Dictator^ #11803 üzenetére
A digitális adások simán a koaxon jönnek, ha DVB-C képes a tv-d, akkor nézheted. Ha nem ilyen a tv, akkor kell a box, mert így a koax által felszedett képminőség-rontó zavarjelek kikerülhetők.
McLaca
válasz kenny123 #11806 üzenetére
Jelszó mentését be kell pipálni, és akkor nem kell beírni folyton, de ilyenkor is kézzel kell csatlakozni minden alkalommal. Ha a felhasználónév és jelszó bekérést kikapcsolod, akkor nem dobja fel az ablakot, csak a kapcsolaton duplakattintással azonnal csatlakozik - de ekkor sem magától. Ha ebben az állapotában behúzod az indítópultba, na akkor gépinduláskor magától megy netre.
McLaca
válasz kenny123 #11808 üzenetére
Vezérlőpult - Hálózati és megosztási központ >> új kapcsolat, vagy hálózat beállítása >> csatlakozás az internethez >> új kapcsolat beállítása >> nem, új kapcsolatot szeretnék létrehozni >> szélessávú (PPPoE) >> digis felhasználónevet és jelszót beírod, meg adsz valami nevet a kapcsolatnak legalul, jelszó tárolását pipálod, csatlakozol, ha jó, lebontod (ha nem jó, elrontottad a jelszót, vagy a felhasználónevet, ellenőrizd le).
Vissza a megosztási központba, ahol >> adapterbeállítások módosítása (az oldalsó menüben) >> megkeresed az előbb létrehozott kapcsolatot, jobb katt > tulajdonságok >> beállítások fül >> név, jelszó, tanúsítvány stb. bekérése... -elől pipa ki, leokézod, majd a kapcsolatot jobb gombbal megfogod, ráhúzod a start menüre (nyomva tartod a gombot), menü felnyílik, ráhúzod a "minden program"-ra, megkeresed az indítópultot (a legalsó menüponton tartva szépen lapoz lefelé), indítópulton tartod, amíg kinyílik a mappa, és oda bedobod (amikor dobhatod, akkor meg is jelenik, hogy "hivatkozás létrehozása itt").Üdv!
McLaca
válasz kenny123 #11812 üzenetére
Elírtad a júzert/jelszót, vagy bepipáltál olyat, amit nem kéne (windows bejelentkezési tartomány szerepeltetése...).
Ellenőrizted létrehozás után a kapcsolatot, hogy csatlakozik-e?Üdv!
McLaca
válasz kenny123 #11814 üzenetére
Ezt kéne látnod... Vagy amikor menne netre, a hálókártyád még nem tért magához. Esetleg a tcp/ip-nél a hálókártyádnak meg lehet adni egy IP-t, 192.168.1.10-et mondjuk (ezt router használata esetén viszont ki kell kapcsolni, ha DHCP-t használsz, vagy ha fix IP-t, akkor arra vissza kell állítani, ha visszadugod a routert).
McLaca
válasz Dictator^ #11835 üzenetére
Ha a terminálba van dugva közvetlen a telefonkábel, akkor szerintem mindegy, mert a terminál maga elválasztja a LAN-t a PTS-től. Ettől függetlenül nem árt kicserélni rendes lapos, 4 eres RJ-11-es csatival szerelt "hivatalos" telefonkábelre.
Viszont a társasházi megoldásnál, amikor a 8 érből 4-en jön a net, 2-n a telefon, 2 meg nincs bekötve, ott bekavarhat biztosan.
Amúgy a terminál és a gép közötti LAN kábelt sem ártana megnézni, főleg, ha kézzel krimpelt és nem gyári.Üdv!
McLaca
válasz zoli62 #11838 üzenetére
Ha nincs routered (de csak akkor!), tiltsd le a hálókártyán a TCP/IP protokollt. Ha úgy sem jelez normálisan, akkor passz. De gondolom, a net megy gond nélkül.
McLaca
válasz zoli62 #11840 üzenetére
Igen, ezért érdemes letiltani, és akkor maradhat az értesítés. Vagy adj neki egy lokális IP-t, pl. 192.168.1.11.
McLaca
válasz Zaza84 #11853 üzenetére
Mivel az egyik notesszel jó, a digi és a router hibája kilőve.
A másik notesz wifi kapcsolódásával lesz valami, esetleg tűzfal probléma, vagy a drivere vergődik.Üdv!
McLaca
válasz Dictator^ #11856 üzenetére
Pufferelés, vagy nem mér elég ideig a speedtest. Ha a "preparálás" alatt akadozik az adatfolyam, akkor lassabb netre "készül", de aztán ha bedőlnek a csomagok ezrével, akkor már kész is a hibás mérés.
A ping jó, a torrent teszt jó.Üdv!
McLaca
válasz Dictator^ #11911 üzenetére
Rosszul kezelte az UPnP-t. Vagy a tűzfalat. Vagy passz.
De én UPnP mellett is beállítom a portforwardot. Megszokás.Üdv!
McLaca
válasz poli27 #11914 üzenetére
Lefrissítettem a 3.xxx-re, kb. 10 perc múlva raktam vissza a 2-est, de azóta gondok vannak a kézi trackerfrissítéssel... (volt már két teljes uninstall, registry takarítás, de nem lett jobb).
McLaca
válasz gergőőőőő #11917 üzenetére
Ha uTorrent, és közben a progi státuszsorában "lemez megtelt xx%" feliratot látsz, akkor egyszerűen arról van szó, hogy épp lefoglalja a letöltendő fájlnak megfelelő helyet a lemezen a uTorrent, és eközben nem tud letölteni, lemezre írni. Ha sok kisebb fájlból áll a torrent, akkor ez gyakran újra-újrakezdődhet, emiatt nem lesz túl gyors a letöltés, persze, csak ha a vinyód sem épp sebességbajnok.
A másik, hogy a seederektől függ a sebesség, meg, hogy kinél mi van meg. Ha egy friss torrentet töltesz, lehet, hogy pár gyors seedertől megkapod az első pár %-ot, de náluk csak annyi van, és aztán csak lassú seederektől tudod a többit tölteni.
Próbálj ki egy olyan torrentet, ami több hónapos, vagy legalább több hetes, és szinte csak seeder áll benne.Üdv!
McLaca
válasz gergőőőőő #11923 üzenetére
Én is ezzel a progival kezdtem, de gyorsan le is cseréltem, mert iszonyat fogta a gépet. Azóta nem kísérleteztem vele, lehet, hogy előnyére változott.
McLaca
válasz Stirbi #11928 üzenetére
25302-es build nem jó? (Nekem most ez van fent, nem tökéletes, de a lényegi funkciók mennek, csak a kézi tracker frissítés hülyéskedik.)
A másikat nemigen lehet sehol megtalálni...Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
