adika4444
válasz viktorhu #72319 üzenetére
Nagyon szubjektív a normál felhasználás. Nekem nem volt még havi 3 teránál több, mostanság 500 GB a jellemző, de mindenképp 1 tera alatt. De azért még is jobb érzés így netezni, mint korlátokkal.
Korlátlan flottás netem is azért van, mert korlátlan. Igaz, a havi 10 GB-ot nem lépi túl a forgalmam, de volt rá precedens, hogy tavaly egyszer sikerült 150 GB-ot eltekerni. Egyszeri alkalom volt, többen használtuk a netet, és nagyon jó volt, hogy nem kellett felárat fizetni érte, hanem kvázi azzal fizetem ezt meg, hogy a többi hónapban alig van 5 giga forgalmam. Idén is esélyes egy ilyen hónap, de nem nagyon érdekel a terhelés meg hasonlók, mert a kutya nem használja azon a környéken, ráadásul szerintem néha belefér.
Ha lenne is ez a fair use értelmes sebességkorlát kéne, nem 20/10, szerintem ez kicsit kevés 2019-ben, vagy tényleg csak akkor, ha a 10--15 TB-on túlmegy a júzer.
Na meg akkor azt is nézni kéne, hogy mennyi ideig tartó forgalomtúllépés után következne szankcionálás, ld. a fenntebbi példámat, nem vagyok mobilneten egy hard-core, de nem is nagyon akarok többet fizetni. Viszont akkor is kifizetem a korlátlan árát, ha alig 5 gigát használok, amiért a flottába 1500 alatt is fizethetnék, de nem teszem, kompenzálva ezzel a néha megugró forgalmat.
Végül azt is érdemes lenne figyelni, hogy ha valaki sokat is teker, de például értelmes sebességgel teszi, vagy éjjel, hajnalban tehát csúcsidőn kívül, ott szintén lazábban nézni a FUP-ra. Igaz, ez technikailag már problémás lenne.
A lényeg, hogy a FUP reálisan nézve jó ötlet is lehet. De a szívem arra húz, hogy ezt kerüljük míg lehet, én jobban szeretek önerőből korrekt lenni, mint ha köteleznek rá.
üdv, adika4444
adika4444
Én 2015 augusztustól vártam köv. januárig, mert tévesen adták ki köthetőre a területet, majd eszközhiány is volt. Idegőrlő, de ha már megvan a szerződés, akkor láthatod a fényt az alagút végén. Esetleg érdemes lehet személyesen sürgetni a dolgot, ha ügyfélszolgálat fele jársz.
üdv, adika4444
adika4444
válasz szucstom #72548 üzenetére
Optikás területen nem marad el semmivel az egyik a másik mögött. Van szerencsém használni DIGI és Telekom optikát is, hasonló az élmény.
A T-nél saját eszközzel nincs IPv6, viszont CloudFlare felé nagyon sokáig jobb volt a kapcsolat, alig pár hete javították a DIGI-nél hogy a BIX-en át menjen. Ez az eltérés egyébként most is megvan, külföldre nagyon változó, hogy adott irányba a T vagy a DIGI jobb, ARUBA Cloud IT1-es VPS-em például Telekomnál néha alig megy 20 Mbps-sel, DIGI hálón mindig megvan a 100 közeli sebesség. Van viszont ellenpélda is.Tény, hogy a DIGI olcsóbb, illetve a Telekom drágább, és a szolgáltatásuk azért annyival nem jobb, mert a tökéletes optikai élményt nem nagyon lehet jobbnak eladni. Felfelé tudnak többet nyújtani gigás csomagnál, illetve ugye az ügyfélszolgálat, meg a Sagem csoda amit osztogatnak állítólag jobb mint a DIGI kütyüi, de ezt nem tudom megerősíteni se cáfolni, nekem mindenhol saját router van, így meg teljesen mindegy, hogy a fehér ZTE vagy a fekete Sagem van a lakás eldugott sarkában.
Szóval mindkettőt használva csak net téren nem nagyon tudnám egyiket vagy másikat győztesnek hirdetni, a döntésnél tényleg az ár, a szolgáltatói eszköz, meg az esetleges egyéb szolgáltatások minősége számít, illetve mindig van terület ahol vagy egyik vagy másik rossz.
Az viszont igaz, hogy a T koax illetve DSL-ét soha többet, volt szerencsém mindkettőhöz, de eszméletlen gagyi. Viszont optikánál tényleg nem célszerű a sarkítás, mert alapvetően ugyanazon a technológián egyik se tud annyival többet mint a másik, optimális esetben. Persze ha oldalak lennének blokkolva, vagy a forgalom priorizálva más lenne a kérdés, illetve ha valahol moslék a rendszer, az már szintén nem optimális.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Selynelar #72553 üzenetére
Az ügyfélcentrikusság nagyon emberfüggő. Volt már szerencsém lepattintós paraszthoz, illetve rendes, minden részletre kiterjedő üfsz-oshoz is. Ez egyébként igaz a Telekomra is, egyik legutóbbi mobilos ügyintézésemnél valami hihetetlen életunt paraszt volt, amikor meg mondtam, hogy kötbérrel lefelé szeretnék váltani csomagot... Nem volt lelkes...
Egyébként nem kell két TV-re két előfizu. Egy előfizuhoz három boxot adnak, első az árban, utána valami 1000 forint körüli összegért van még kettő, utána jön az ő előfizetés. A minőséggel nem vitázom, az UPC-nél minden ismerősöm jobbnak mondja a DIGI-t, akár csak a koaxos Telekom IPTV-hez képest. Az biztos, hogy ez a boxos bohóckodás, főleg a UPC esetében az üzemszerű lehúzósdiról szól csak.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Selynelar #72560 üzenetére
Az ASUS valóban jobban melegszik sokszor a Broadcom miatt a TP-knél, de ez állandó hő, szóval nem problémás. Én pont, hogy az ASUS-t javaslom, azonos áron bővebb funkcionalitás. De az USB2 kontra 3.0 teljesen mindegy, amit a router bír torrentezésnél sebességet, a 2.0 is kihajtja...
üdv, adika4444
adika4444
válasz szucstom #72566 üzenetére
"Ezzel szemben most diginél bevágtam a saját Nighthawk routerem és szuper minden."
Én is ezt teszem mind a T optika, mind a DIGI esetében, és semmi gond. A T féle Sagem papíron jobbEgyébként az valami kegyetlen, hogy DSL-en mit össze tudnak szerencsétlenkedni, és a T-től is csak az optika az említésre méltó, ez a DSL meg koax csak kényszermegoldás, utóbbi is, a jelenlegi formájában legalább is biztosan...
De asszem ne offoljunk itt tovább, mert ez már T-specifikus nagyon.
üdv, adika4444
adika4444
A Wi-Fi-n nem csak a hasznos, mérhető adat utazik, hanem megannyi kellék is. Az már egy nagyon optimista szituáció, ha az összeállt linksebesség (távolságfüggő) fele hasznos mérhető sebesség, a negyedével lehet majdnem biztosan számolni. A Wi-Fi-nél 0/0 a garantált sebesség, de azért ha összeáll egy link, az egy extrémebb eset, ha már az 1/4-e se jön össze. Pl. 300 Mbps linken a 70--80 Mbps mindig mérhető, 866-on a 200 Mbps is mindig megvan. De ehhez ugye kell, hogy ténylegesen fenntálljon adott linksebesség, pl. amikor leesik 180 Mbps-re a 2.4G N kapcsolatom, ott mindjárt 50 Mbps körül muzsikál.
Ezek a saját szubjektív tapasztalataim, szóval lehetnek ennél rosszabb eredmények, jobbakat meg már én is produkáltam. Meg láttam 150-es linknél 110 Mbps-os hasznos mért sebességet a router mellett állva.üdv, adika4444
adika4444
"Digi ZTE F668 router szolgáltatja itthon az internet csodáját, ehhez csatlakozik minden (Synology NAS, WiFi Samsung printer, Apple TV4, Denon x3000 receiver, 2 iphone, 2ipad, 2 windows laptop)"
Ilyen terhelést ez a finoman szólva visszafogott eszköz nem tud lekezelni, olykor már két Wi-Fi-s eszköz is leküzdhetetlen kihívások elé állítja. Ilyen használathoz vegyél valami normális routert (milyen routert topikban segítenek), ezt a vackot meg kérd át bridged módba, így csak modemként fog üzemelni. Nekem is ilyen van, meg a rokonságban van még egy, az enyém bridged módban van és egy Asus AC66U B1 van mögötte, így tökéletes. Rokonságban routerként üzemel, de azt inkább nem részletezném, a lényeg, nem tökéletes.üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #72938 üzenetére
Van már frissítés, ami orvosolta ezt, szóval nem lehet őket a net felől elérni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #72949 üzenetére
Bár nem próbáltam ki, hogy beenged-e, de én is több ilyen eszközt is láttam. Ismerettségi körben mindenki ZTE-es, idegeneknél meg azért nem lépegetek be, ki tudja lehet-e belőle gond...
üdv, adika4444
adika4444
válasz its_grandpa #72953 üzenetére
Csodálatos, akkor megint gond van ezzel. Asszem pont itt, vagy valamelyik szomszédos topikban volt róla szó, hogy sikerült ezt a kellemetlenséget végre javítani. De akkor lehet, hogy nem érkezett meg mindenhová a frissítés.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
adika4444
válasz Calogero #73191 üzenetére
Mondtad bejelentésnél, hogy mindig visszanatol? Mondtak rá valamit? Elvileg ha egyszer kivesznek úgy is kell maradnia. Amúgy routeres ismerőst is NAT-olták, szóval szerintem nem néznek semmit, időnként egy adag júzert fognak, bedobnak, aki meg akarja ki is szedik. Aztán ezutóbbi vagy sikerül, vagy nem.
üdv, adika4444
adika4444
Ez most nagyon off. Volt (azthiszem itt) valaki még régebben, akinek az aláírásában volt valami MikroTik routerekkel foglalkozó oldal linkje. Elég kezdetleges site volt, asszem még menük sem voltak rajta, de nem találom a címét
Valakinek rémlik esetleg mi volt, vagy itt van még az adott user?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #73232 üzenetére
Megkérdezem ott is. Nem tudom hol volt aktív, itt rémlik, ezért raktam ide a kérdést...
üdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #73272 üzenetére
Csatlakozom, valahogy érzésre nem tökéletes a technika. A ping rendben, de böngészésnél érezni néha, hogy gondolkodik főleg ha megy a torrent. Szintén AC66U B1. Szerencsére pár nap és jön a hAP Ac2, ASUS-sal a közeljövőben nem szándékszom próbálkozni.
Az AC66U-ból meg lesz sima AP, bár mint ha a Wi-Fi-je sem lenne tökéletes (én nem használom, csak feedbacket kapok itthon). Ja és rohadtul melegszik, pedig nem is vágom neki a torrentet, most is alig-alig terhelem. Az biztos, hogy a jövőben ezt is leváltom valami Ubiquiti UniFi-re.
Tényleg, ha már itt tartunk, hAP AC2 gigás DIGI nethez hogy viszonyul a gyakorlatban? Mint a jó procis ASUS-ok a HW NAT miatt alacsonyszázalékon pörgeti a CPU-t?
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Gyurka6 #73306 üzenetére
Nem, nincs min
Nincs még MikroTik-em, talán szerdán megyek érte.
Az IPv6 mondjuk jó kérdés, én is kíváncsi leszek rá. A DIGI változó prefixei miatt vagy a PPPoE csatlakozásra, vagy időzítve kelleni fog egy szkript, ami pár kivételezett eszközt leszámítva input irányba csak a related és established csomagokat engedi, újat tehát nem. Soho eszközöknél ez is a gond, hogy az iPhone-ok, Android telefonok is simán elérhetőek IPv6-tal, ami nem olyan szerencsés szerintem. V4 esetében legalább a router véd valamicskét.üdv, adika4444
adika4444
válasz wikings2 #73369 üzenetére
Ha csak albérlet, feltételezem átmeneti. Rokonom pár hónapig albérletezett, simán kihúztunk ethernet kábelt, amennyire tudtuk odatoltuk a falhoz, a szobaajtót meg nem nagyon csuktuk be, vagy odacsípegettük a vezetéket, aztán ha tönkrement volna akkor vettünk vlna másikat...
Amúgy 5 Ghz-s Wi-Fi segíthet, vagy esetleg PowerLine.
üdv, adika4444
adika4444
válasz szepakos #73741 üzenetére
Mi az Archer pontos típusa? HWNAT be van kapcsolva? Ez nekem a HWNAT hiányának tűnik...
Volt 1043ND-m, az nekem is csinálgatott olyasmit, hogy a gigából jött kb. 300 Mbps. Nem foglalkoztam vele, később jött az AC66U B1, azon meg már nem tapasztaltam ilyesmit, a mostani MikroTi-kel meg kánaán van.üdv, adika4444
adika4444
Ha a gigás netem most már alig éri el a 700 Mbps-t (kb. bármikor), a pingem pedig az eddig 1--2 ms-ről már felment 4--6 környékére (néha még tovább is), akkor az jelentheti a kihelyezett ZTE F668 haldoklását?
El lehet lenni ilyen sebességgel is maximálisan, csak kicsit érdekes, hogy a Telekom giga / giga csomagja soha nem megy 800/800 alá, itt meg a 600/250 az átlag mostanság, míg korábban mindig röhögve jöttek a 850 és felette Mbps-ek... A ping hasonló, régebben egy rs1.bix.hu irányú ping akár egy egész éjjel 30 ms alatt tudott maradni, most már pár óra alatt össze tud szedni 500 ms körüli értékeket.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz TeeJay #73897 üzenetére
Ma egész nap ilyen, de reggel 8 óta. De volt már, amikor egész nap jó. Teljesen kiszámíthatatlan. Este majd ránézek 10 fele, meglátjuk mit hoz. Nem esküdnék meg rá, de talán a tavaly őszi küszködés óta romlik nagyon kis léptékekben, előtte mint ha nem tűnt volna ez fel...
(#73898) Brandynew:
úgy van, a sebességbeesés még nem is annyira feltűnő, inkább a ping ami érdekes.
(#73899) zsolt501:
Akkor ez lehet ilyen marad sajnos, neked is FTTH?üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #73913 üzenetére
Az érdekes az, hogy nem ment lenntebb a sebesség mint délelőtt, a 600 Mbps végig megvolt. Holnap reggel megnézem 6 fele.
Most több szerveren is 750/260 jön, szóval tényleg terheltség lehet...
(#73929) Brandynew:
Ha csak a kizárólagos internetet nézem optikán, a Telekom bőven megéri a felárát... Amúgy egyetértek, ahol nincs T optika (márpedig sok helyen nincs), ott tényleg a DIGI a legjobb... TV-ben viszont egyértelmű DIGI, szóval ha már mindkettő kell, akkor nincs kérdés.A konkrét esetben pedig lehet hogy úgy olcsóbb a T, hogy nem térülne meg a DIGI behúzása (ásás és társai), hiába az olcsóbb havidíj. Ettől független hasonló esetben én minden követ megmozgatnék a DIGI-ért, de mindenkinek más a prioritása, nekem a net az az elsők közt van.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Laccoss #74418 üzenetére
Ahol egy gigás és egy 100-as port van, ott elvileg az összes így működik. A Fiberhome itteni tapasztalat szerint, de itt írtak és egy saját tapasztalat alapján a Huawei is, gondolom a két portos ZTE sem kivétel.
(#74420) Gyurka6:
A négy portosokon az első három biztosan egyenértékű és átjárható, a negyedikről megoszlóak a működési tapasztalatok, nálam működött az F668-on.
(#74425) twine:
"Én átnéztem a Fiberhome beállításait,de nem találtam semmi a problémámhoz köthető megoldást...köszönöm ha te segítesz..."
A vonatkozó beállítás jóeséllyel adminként állítható lenne, csak hát ahhoz sajnos nincs egyszerű felhasnzálóként hozzáférés. Ha csak LAN portok kellenek, akkor a gigás portra kell dugni egy switch-et, utána a switch portjainak látnia kell egymást.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
