lzs79
Volna egy kis gondom.
A nasban eddig csak egy 750-es vinyo volt, most betettem mellé egy másikat (2tb)
Beléptem az admin felületbe, és kértem a formázást.
De az nem halad. Már kb 4 órája nem csinál semmit, 0%-on van.
Nem akartam raid1-be tenni, csak azt, hogy legyen rajta két vinyó, semmi tükrözős trükközés.
Mit csináljak? -
lzs79
Nyomtam egy restartot, de ezzel fogad:
This section allows you to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice that the data stored in formatted drives will be erased during the process.A smart teszt részben 2hdd-t lát.
Az application managerben amikor a upnp serverbe megyek azt mondja: none hard drives. -
lzs79
Megoldva.
Régi hdd-t kivettem, újat formáztam, régit visszatettem, és kész. -
lzs79
Volna egy kérdésem, nem tudom hol a hiba
Adott egy dns 320 nas, ami upnp megosztás van.
Ezt szépen látja a G30-as Pana Tv.
Egy gondom van: nem ABC sorrendben rendezi a fájlokat, hanem összevissza.
Hogy tudnám abc sorrendbe tenni, meg egyáltalán, ez a nas, vagy a tv hibája? -
lzs79
Olvasd el ezt hogy tisztában légy hogyan kel linuxban szöveget szerkeszteni vi vel.
Optware telepítése után másold fel a rarban lévő 3 ipk-t a vol1-re és telepítsd egyesével,
írd a puttyba (sima ipkg install is mehet, de inkább megadtam az elérési utat is)opt/bin/ipkg install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
opt/bin/ipkg install ffmpegthumbnailer_2.0.6-2_arm.ipk
opt/bin/ipkg install minidlna.ipkerre:
/ # opt/bin/ipkg install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
ipkg: ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk: No such file or directory
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
/ #mit rontottam el?
lzs79
Na próbálkoztam én itt mindennel, de csak nem akart menni...
Volume_1/ffp/opt/optware/bin/ könyvtárban találtam ipkg filet, admin felületen web file serverrel bemásoltam az ipk fájlokat mellé de ez sem segített
szóval ffp ott van a vol1-en, ebből feltételezem, hogy az optware felment.
remélem jól gondolom -
lzs79
Legjobb tudomásom szerint abban a könyvtárban próbáltam futtatni.
nas admin felület, web file server
Volume_1/ffp/bin/ köynvtárba felmásoltam.Total commanderrel le is ellenőriztem, ott van.
/ # ipkg install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
/ffp/bin/sh: ipkg: not found
/ #Linux parancsoknak utánanéztem.
Tényleg nem értem mit csinálok rosszul
lzs79
lzs79
/ # opt/bin/ipkg-opt install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
Nothing to be done
Collected errors:
/ # cd opt
/opt # cd bin
/opt/bin # ipkg-opt install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
/ffp/bin/sh: ipkg-opt: not found
/opt/bin # -
lzs79
most már a putty-al sem tudom elérni.
lzs79
funplug-ot ismét feltettem a gyökérbe, restart.
most megy a putty.Próbáltam újra az optware-t, hátha azzal van a gond:
/ # wget http://wolf-u.li/u/233 -O /ffp/start/optware.sh
Connecting to wolf-u.li (83.169.42.106:80)
optware.sh 100% |*******************************| 8688 --:--:-- ETA
/ # chmod a+x /ffp/start/optware.sh
/ # /ffp/start/optware.sh start
mv: cannot rename '/opt': Device or resource busy
Running: mkdir -p /opt
Running: mount --bind /ffp/opt/optware /opt
mv: overwrite '/opt/firefly'? y
mv: cannot overwrite directory with non-directory
mv: overwrite '/opt/perl5.10'? y
mv: cannot overwrite directory with non-directoryMajd ipkg update:
/ # opt/bin/ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cs08q1armel
Successfully terminated.Majd a telepítés:
Nothing to be done
Collected errors:
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'Lássuk, mi van a könyvtárban:
/ # cd opt
/opt # cd bin
/opt/bin # ls
ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk ipkg-opt
ffmpegthumbnailer_2.0.6-2_arm.ipk minidlna.ipk
ipkg update-alternatives
/opt/bin # opt/bin/ipkg-opt install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
/ffp/bin/sh: opt/bin/ipkg-opt: not found
/opt/bin #Hol a hiba? Azon kívül, hogy nem sok közöm van a linuxhoz
Bár van 1-2 dolog, amit nem értek.
Van a Volume_1 meghajtón egy ffp könyvtár.
ezen belül többek között egy bin, és egy opt könyvtár.
De az opt könyvtáron belül csak egy db optware könyvtár van, és azon belül van az a bin, ami a putty-ban feljebb látható. A Putty miért hagyja ki az optware könyvtárat?
Puttyon belül cd opt, cd optware hibát jelez.[ Szerkesztve ]
lzs79
b@sszus
az ffp/bin/optware/bin filet felmásoltam az ffp/bin könyvtárba.
És most megy a telepítés./mnt/HD/HD_a2/ffp/opt/optware/bin # ipkg install ffmpeg_svn20110317-1_arm.ipk
Installing ffmpeg (svn20110317-1) to root...
Configuring ffmpeg
/mnt/HD/HD_a2/ffp/opt/optware/bin # ipkg install ffmpegthumbnailer_2.0.6-2_arm.i
pk
Installing ffmpegthumbnailer (2.0.6-2) to root...
Installing libjpeg (6b-3) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /libjpeg_6b-3_arm.ipk
Installing libpng (1.2.44-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /libpng_1.2.44-1_arm.ipk
Installing zlib (1.2.5-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /zlib_1.2.5-1_arm.ipk
Configuring ffmpegthumbnailer
Configuring libjpeg
Configuring libpng
Configuring zlib
/mnt/HD/HD_a2/ffp/opt/optware/bin # ipkg install minidlna.ipk
Installing minidlna (cvs20110217-1) to root...
Installing libexif (0.6.19-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /libexif_0.6.19-1_arm.ipk
Installing libid3tag (0.15.1b-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /libid3tag_0.15.1b-1_arm.ipk
Installing libvorbis (1.3.2-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable /libvorbis_1.3.2-1_arm.ipk
Installing libogg (1.2.1-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/libogg_1.2.1-1_arm.ipk
Installing e2fslibs (1.41.14-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/e2fslibs_1.41.14-1_arm.ipk
Installing flac (1.2.1-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/flac_1.2.1-1_arm.ipk
Installing sqlite (3.7.3-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/sqlite_3.7.3-1_arm.ipk
Installing readline (6.1-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/readline_6.1-2_arm.ipk
Installing ncurses (5.7-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/ncurses_5.7-1_arm.ipk
Installing bzip2 (1.0.6-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/bzip2_1.0.6-1_arm.ipk
Configuring bzip2
update-alternatives: Linking //opt/bin/bzip2 to /opt/bin/bzip2-bzip2
Configuring e2fslibs
Configuring flac
Configuring libexif
Configuring libid3tag
Configuring libogg
Configuring libvorbis
Configuring minidlna
Configuring ncurses
update-alternatives: Linking //opt/bin/clear to /opt/bin/ncurses-clear
Configuring readline
Configuring sqlite
/mnt/HD/HD_a2/ffp/opt/optware/bin #Szóval fent van.
Kérdésem ezzel kapcs: nem lehet, hogy ez később gondot fog okozni?
Úgy értem nem ott volt, ahol lennie kellett volna, lehet más sem ott van? -
lzs79
Hát ez így harmatgyenge.
Reggel felkeltem. Nem tudott csatlakozni a TV a medialejatszohoz.
Próbáltam admin felületen belül újraindítani.
Beléptem, de a restarthoz nem jutottam el a menüben.
Táp kihúz, restart.
Megy rendben. Megnéztem egy filmet, majd ugyanez.
A TV nem csatlakozik. Restart nem megy. Kábel...Mi lehet a gond, mit kellene még csinálni, vagy hogy tudom uninstallálni az egészet?
lzs79
PC-ről nem érem el.
[Window Title]
Hálózati hiba[Main Instruction]
A Windows nem tud kapcsolatot létesíteni a(z) \\DLINK összetevővel[Content]
Ellenőrizze, hogy nincs-e elírás a névben. Ha nincs, előfordulhat, hogy a hálózattal van probléma. A hálózati problémák azonosításához és megoldásához kattintson a Diagnosztika gombra.[V] Részletek megjelenítése [Diagnosztizálás] [Mégse]
[Expanded Information]
Hibakód: 0x80070035
A hálózati elérési út nem található.Admin felületbe be tudok lépni, tehát az ip cím az ok.
Management / system managementbe bemegyek, és onnan semmi.
nem tudok pl system settings-be menni restart végett./ffp/start/optware.sh uninstall
ezzel tudod leszedni az optware-t
ez visszaállítja a korábbi állapotot, törli a minidlna-t is? -
lzs79
Most a beépített av upnp szerver sem akar minden filmet felismerni...
harmadszor próbálom, most várok.
néhány könyvtárat kihagyott, 1tb film, kb 4-5 óra alatt nem végzett vele kétszer.
Másodjára 3 óra után ugyanannyi volt, mint két órával később
lzs79
Érdeklődnék, nálatok hogy sivít a "masina"
Tegnap megnéztem egy kb 60 perces filmet este 9 körül.
Éjfél körül inkább kikapcsoltam, mert úgy süvített a ventilátor, hogy nem tudtam aludni. Láttam már "home made" megoldásokat, de érdekelne, hogy van-e "szike" nélküli megoldás -
lzs79
válasz freemanone #880 üzenetére
Igen "szike". Ilyesmire gondolok.
- Cyberpunk 2077
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Projektor topic
