Traky
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Eszközök: Samsung UE46C6000 led tv, D-link DNS-320
Probléma: a TV látja az UPNP AV-vel megosztott mkv file-okat, de lejátszáskor azt monja, hogy nem támogatott formátum. Ha ugyanazt az mkv-t a számítógépem winchester-éről megosztom a samsung share manager-rel, akkor simán lejátsza a TVHa már a TV tudja az mkv formátumot, akkor meg lehetne oldani, hogy a DNS-320-ról is vigye? Vagy az UPNP AV nem kompatibilis vele? Avi-val nincsen gond.
Köszönöm.
Üdv,
Péter[ Szerkesztve ]
Traky
Köszi a választ!
Tegnap vettem a cuccot és gyárilag a következő firmware van rajta: Current NAS Firmware Version 2.00, Firmware Date12/17/2010
Én úgy látom, hogy ennél újabb nincsen.Ebbena témában elég kezdő vagyok. Hogyan lehet ezeket hack-elni? Esetleg van valahol egy leírás erről?
Minden szépen megy rajta (ftp megosztás, ftp letöltés), kivéve a TV-s mkv lejátszás, ami elég idegesítő, hiszen ezért vettem főleg-kár, hogy az eszköz ezt nem tudja
Nagyon jó lenne, ha meg lehetne oldani.
Köszönöm.
Traky
Sziasztok! Nagyon frankó, hogy számítógép nélkül is tud letölteni a NAS, de a gyári beépített felület elég gyatra. Listát már nem tud kezelni. Esetleg fel lehet rá telepíteni valami intelligensebb változatot?
(igazából megadogatnám neki szövegesen a letöltési könyvtárakat, de az a baj, hogy nem egymás után, hanem egyszerre szeretne kapcsolódni mindegyikhez -amit meg ugye a kiszolgáló nem enged ...)Köszönöm. Üdv,
Peti -
Traky
Nincs valami intelligensebb linux-os FTP letöltésvezérlő a gyárin kívül?
Köszi.
(igazából megadogatnám neki szövegesen a letöltési könyvtárakat, de az a baj, hogy nem egymás után, hanem egyszerre szeretne kapcsolódni mindegyikhez -amit meg ugye a kiszolgáló nem enged ...) -
Traky
Srácok, tudnátok segíteni? Mit tudok tenni, ha folyamatosan villog a power led? Az eszköz IP cím alapján nem elérhető. Wichester-t próbáltam kivenni, másik slot-ba tenni, helyzet változatlan. Korábban hibátlanul működött. Utóbbi 2 hónapban ki volt kapcsolva.
Köszönöm. -
Traky
Sziasztok! Már több éve használom ezt a NAS-t, de csak most venném igénybe igazán torrentezésre. A gyári kliens enyhén szólva faék, nagyon minimális dologra képes és a 10-es limit is gáz.
Tudna valaki infót (esetleg link-et) adni, hogy mi a jelenlegi legjobb, feltelepíthető torrent kliens? Esetleg további hasznos alkalmazások torrenthez? Előre is köszönöm. Üdv! Traky -
Traky
Hát, mégsem lett egyszerű:
Sajnos az általad link-elt leírásban lévő csomag nem települ:
root@dlink-5212B1:~# funpkg -i curl-7.21.4-arm-1.txz
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
FATAL: curl-7.21.4-arm-1.txz: Failed to unpack packageEz ment fel:
root@dlink-5212B1:~# funpkg -i curl-7.18.1.tgz
Skipping curl-7.18.1.tgz (already installed)
Meg a hozzá tartozó transmission:
root@dlink-5212B1:~# funpkg -i Transmission-2.76-1.tgz
Skipping Transmission-2.76-1.tgz (already installed)Aztán itt elakad:
root@dlink-5212B1:~# su nobody -c "transmission-daemon -f -g /mnt/HD/HD_a2/.transmission-daemon -w /mnt/HD_a2/Downloads -t -u felh -v jelszo -a 127.0.0.1,192.168.*.*"
[19:50:32.275] transmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:491)
Ugyanezt az üzenetet kapom akkor is, ha rendes felhasználót és jelszót adok meg.Mit lehet tenni? Hol lehet a hiba?
Köszönöm.
Traky
Traky
[Misel] #2699 üzenetére
Köszönöm szépen. Előbb kérdeztem, minthogy utánanézzek
Közben én is megtaláltam és újrahúztam az egészet (letöröltem a teljes FFP könyvtárat). Miután felment a 0.7-es funplug, már nem volt gond a leírásban javasolt curl-7.21.4-arm-1.txz és a legújabb hozzá tartozó arm-es transmission (Transmission-2.76-arm-1.txz) felrakása. Sikerült beállítani a settings.json-t is.
Reboot után azonban nem sikerült elindítanom a transmission webes felületét (NAS IP cím:9091). Ki is írta a böngésző, hogy a whitelist-ban kellene engedélyezni az IP tartományt.Ennél a lépésnél a leírásban javasolt tartományokat copy-ztam (su nobody -c "transmission-daemon -f -g /mnt/HD/HD_a2/.transmission-daemon -w /mnt/HD_a2/Downloads -t -u <Your-Desire-UserID-Here> -v <Your-Desire-Password-Here> -a 127.0.0.1,192.168.*.*"), viszont mind a PC, mint a NAS egy másik tartományban van. Gyorsan átszerkesztettem a json file white list sorát, kiegészítva az új tartománnyal:
"rpc whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*,10.211.168.*",
Ezután puttyal leállítom és újraindítom a transmissiont (/ffp/start/transmission.sh stop ,/ffp/start/transmission.sh start), viszont ha ezt követően megnyitom a json file-t, akkor az a rész, amit beillesztettem, visszaáll 192.168.*.*-ra : "rpc whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*,192.168.*.*",Mi lehet a gond, hogy nem reagál a json módosított értékeire?
Még 1 kérdésem lenne: A DNS-320-ason melyik a legutolsó twonky media server, ami tapasztalatok alapján gond nélkül (vagy legkevesebb gonddal) fut?
Köszönöm.
Traky
[Misel] #2704 üzenetére
Köszi Misel a türelmet és a segítséget. Szépen fut minden. Feltettem a twonky szervert is twonky-kurobox-pro-special-7.0.11 (twonky 7.0.11 install ).
A funplug 0.7 telepítése során 1 problémába ütköztem csak a leírást követve ([link]): a store-password.sh letöltése nem működött (wget http://wolf-u.li/u/172/ -O /ffp/sbin/store-passwd.sh). Így ezt a file-t máshonnét letöltöttem, bemásoltam a ffp/sbin mappába és ezt a parancsot kihagyva a következővel folytattam (store-password.sh futtatása).
A transmission telepítése során az egyetlen módosítás az volt, hogy már van újabb transmission, tehát nem a transmission-2.52-arm-1.txz-t töltöttem le,(wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.7-arm/Transmission-2.52-arm-1.txz) hanem az újabb 2.76-os verziót innét: [link], majd bemásoltam az ffp/home/root könyvtárba
Twonky server telepítése során a letöltések nem nagyon működtek, ilyenkor vagy a parancsban megadott linkeket dirkektben követve, vagy máshonnét letöltöttem és a meghatározott könyvtárba másoltam a file-okat.
File-ok kezelésére a legjobb program szerintem a winscp [link], de a saját progija (web file server) is jól használható (root-tal, vagy adminnal), de azért nehézkesebb.Üdv,
Traky[ Szerkesztve ]
Traky
[Misel] #2708 üzenetére
Igen, alapvetően nem a transmission a hibás, de mégsem megy rajta
Más oldalak torrentjeivel minden rendben. Ncore fóromon azt olvastam, hogy valakinek Deluge-al mennek. Nem tudom, itt van-e valakinek ezzel a klienssel tapasztalata?
Amíg meg nem oldódik az ncore torrent probléma, lehet visszatérek a NAS gyári torrent klienséhez. Nekem azzal a fő problémám, hogy csak 10 aktív torrentet kezel. Tényleg, azt nem lehet valahogy meghekkelni? -
Traky
Tudna valaki megoldást arra, hogy hogyan tudok egy script-et állandóan futtatni (azután is, hogy kiléptem putty-ból, vagy leállítottam a pc-t)?
Csináltam egy sh kiterjesztésű filet-t, bemásoltam a script-et, adtam futtatási jogot rá és elindítottam &-el. A baj, hogy ha kilépek putty-ból, megszakad a script. -
Traky
[Misel] #2726 üzenetére
curlpat.sh tartalma:
until false; do
curl --silent c.ncore.cc:2710
sleep 20
doneA script lényege (encó oldalról szedtem), hogy 20mp-enként ránéz az enkóra, így nem szakadnak meg a kapcsolatok. Működik is, mert 20mp-enként kapom a köv. üzeneteket:"d14:failure reason18:Malformed announcee" Ennek a kiíratását persze le is lehet tiltani, csak egyenlőre az ellenrőzés miatt hagyom . Szóval ha meg lehetne oldani, hogy megmaradjon a script állandóra..., jól futna a transmission enkór torrentekkel.
Adtam neki futtatási jogot: chmod a+x /ffp/start/curlpat.sh
Így futtatom: /ffp/start/curlpat.sh &
Ha az aktuális putty session-ben leellenőrzöm, látszik, hogy fut, de ha kilépek és vissza, már nyoma sincsen:login as: root
root@192.168.0.106's password:
Last login: Thu Jun 27 06:56:31 2013 from 192.168.0.100
root@dlink-5212B1:~# ps
PID TTY TIME CMD
27690 pts/0 00:00:00 sh
27693 pts/0 00:00:00 ps
root@dlink-5212B1:~# /ffp/start/curlpat.sh &
[1] 27701
root@dlink-5212B1:~# d14:failure reason18:Malformed announcee
root@dlink-5212B1:~# jobs
[1]+ Running /ffp/start/curlpat.sh &
PID TTY TIME CMD
27701 pts/0 00:00:00 sh
27703 pts/0 00:00:00 sleep
27704 pts/0 00:00:00 ps
root@dlink-5212B1:~# d14:failure reason18:Malformed announceeMajd putty bázárás és újbóli indítás után:
login as: root
Last login: Thu Jun 27 06:58:08 2013 from 192.168.0.100
PID TTY TIME CMD
27814 pts/0 00:00:00 sh
27819 pts/0 00:00:00 ps
root@dlink-5212B1:~#Előre is köszi.
Üdv, Traky[ Szerkesztve ]
Traky
bounty123 #2731 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a tippeket.
A megoldás egy NAS reboot volt...Tehát akinek DNS-320-on problémája van az Nco*e torrentekkel ("Tracker gave HTTP response code 0"):
- csinálj egy sh file-t az /ffp/start mappába (pl. nccurl.sh)
- másold bele a következő parancsokat és mentsd el:
#/ffp/bin/bashuntil false; do
sleep 20
done
- putty parancskezelő ablak nyitása
- chmod a+x /ffp/start/nccurl.sh
- rebootÚraindítást követően automatikusan futtatni fogja a script-et (a chmod a+x /ffp/start/curlpat.sh parancsnak köszönhetően). Ellenrőzésképpen pár perc múlva nyisd meg a ffp.log-ot. 20mp-enként bővül a következő üzenettel: "d14:failure reason18:Malformed announcee"
Ha az ellenőrzés rendben van, akkor nyisd meg és módosítsd a script curl-ös sorát a következőképpen: curl --silent c.ncore.cc:2710 >/dev/null 2>&1
Egy újabb reboot után már nem fogja teleszemetelni az ffp.log-ot.[ Szerkesztve ]
Traky
Ezek a sebességek nem túl lassúak? Gigabit-es a router (TL-WDR4300) és a pc LAN portja is (Gigabyte EX-58 extreme).
NAS performance tester 1.4 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 400MB file write on drive Z: 5 times...
Iteration 1: 20,22 MB/sec
Iteration 2: 21,86 MB/sec
Iteration 3: 20,53 MB/sec
Iteration 4: 20,97 MB/sec
Iteration 5: 21,16 MB/sec
Average (W): 20,95 MB/sec
Running a 400MB file read on drive Z: 5 times...
Iteration 1: 9,73 MB/sec
Iteration 2: 10,01 MB/sec
Iteration 3: 4,55 MB/sec
Iteration 4: 12,28 MB/sec
Iteration 5: 10,49 MB/sec
Average (R): 9,41 MB/secAmi még számomra érdekes, hogy az írási sebesség gyorsabb, mint az olvasási...
Esetleg valami router beállítás kell?
Tudna valaki tanácsot adni, hogy hogyan lehetne gyorsítani? -
Traky
Nekem sima DNS-320-am (Current NAS Firmware Version 2.00) van 1db 2Tb-os SAMSUNG HD204UI HDD-vel.. Ami igazából gyanús, hogy az olvasás sokkal lassabb, mint az írás.
Igen, azt én is sejtem, hogy valami nem okés, de van esetleg valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Fungplug 0.7-es, twonky, transmission fut rajta még... Ezek nyilván lassítják, de azt nem magyarázza, hogy miért olvas lassabban, mint ír... (a teszt idejére a transmission-t felfüggesztettem).[ Szerkesztve ]
- Projektor topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Konteó topic
- ZNET Telekom
- Windows Insider Program
