Geller72
Leader 120 gearbesten 79.29 Euro pnp email only.
Geller72
AMDaZERG_1 #49311 üzenetére
Mindent ki lehet cserelni rajta. Fc,mocik,kamera pakolhato a masik fc-re es hasonlok. Nekem van itthon minden belole, flysky-hoz. Pc-re kotheto es van acro is.
Geller72
AMDaZERG_1 #49316 üzenetére
Ki lehet valasztani a boardnal, hogy milyen kell. Integralt. Telefonrol irok, ha holnapndelelott jo, akkor megirom privatban.
Es ne higyj azoknak, akik azt mondjak, hogy a motorokat csereld le 615-os chaolikra.
Geller72
A racestarnak vannak új motorjai erre, 67k fordulattal. Én mondjuk a boardot is kidobtam, lehet bele venni komolyabbat sokkal, amivel akár acrózni is lehet.
. És persze kamerát tenni rá, valami kicsi AIO-t. Beltérre szerintem ez most kifejezetten használható lehet. (Mert ok, hogy beltérre ajánlanak itt páran racereket, de kisebb lakásba megnézném, szemcsivel ki mit művelne vele.
Főleg egy kezdő.
) LOS-ba meg nem ér semmit. Akkor mér inkább kamerával egy ilyen kis szar, ami nem sok kárt okoz, ha elszáll bent.
(#49340) FingR86:
-Nah, pont ezeket mondtam, hogy a Chaolik egy kalap szart nem érnek. De hajrá, majd a 3. garnituránál meséljetek.[ Szerkesztve ]
Geller72
...kamera.. és az FC is csak egy buta board. De ha csak az kell, hogy fürgébb legyen, arra jó. De ha kamera is kell, egy board, ami mondjuk tudja az acro-t, akkor úgy is bele kell nyúlni a zsebbe. Viszont akkor inkább előveszem a QX90-et, ami ezt mind tudja.
. (Vagy ha valaki most venne, akkor egy QX95) Egy ötvenesért.
Amiből a kamera majd egy huszas lenne, a board megint annyinál kezdődik..Szal nem rossz ez ennyiért. Karbon vázzal.
Jah, és még valami. Plusz két motorral és 2 db 600-as akkuval.
A gyári alapcsomagban.
Geller72
Jackal2 #49353 üzenetére
Csak abban a kommentben már nem arról beszéltünk.. Amire most Bakunak válaszoltál
És ez szól Bakunak is, amit most fogok írni.
Sehol nem írtam, hogy abban az árban van jobb. Én azt írtam, hogy ha valaki szobacirkálót akar, és olyat, ami többet tud - ellenben nem akar építeni, pénzt locsolni rá úgy, hogy azért a pénzért sokkal jobb gépet kap készen, akkor jönnek szóba azok a gépek, amiket én említettem. Az 50 ezres példát meg nem hoztam fel, 50 euróról beszéltem végig, ami 15 k.
Nagyon nem mindegy. Ezért a 15k-ért kapsz egy olyan gépet, ami karbon vázas, egy jobb fajta board ül benne, ami konfigolható akár acróra, kapsz 6 motort, 2db 600-as akkuval, és egy majd 20 eurós kamerát, ami AIO, nem beszélve arról a nem elhanyagolható tényről (hogy ha valaki olvassa kopter blogját, abban is le van írva) hogy egy pötty forrasztással 2S-es a masina. Ennek fényében tartom ama megállapításom, hogy a 4200 ft-os kardozós gép helyett, ami max LOS-ban használható, nem kevés megkötéssel nem éri meg annyira arányaiban, mint a fent említett 15k huf-os gép a fenti felszereltséggel, tartalék alkatrészekkel. Csak hogy rendbe tegyük kicsit a dolgokat.
. (Hol írtam én 50 ezres gépről
Egy linket pls. )
(..és ha már itt tartunk az E011 13.60 Eurós ára sem 2600 ft, hanem sokkal inkább 4200
Mindenki azt vesz amit akar.
( A QX95-ről egy kis vidi. Magáról a repülésről. )[ Szerkesztve ]
Geller72
Jackal2 #49358 üzenetére
A kamot lehet védeni, ha gyárilag nem lenne rá semmi. Nem olyan nagy dolog. Egy ilyennel amúgy sem akarsz elmenni 3 km-t, a ház körül igen jók. (Ott a vidi, amit linkeltem, azért te is látod, hogyan megy, milyen a kamja.)
Nem tudom, milyen súlya van egy runcam mininek és egy külön vtx-nek, de gyanítom, hogy nehezebb, mint egy AIO kam, amit hozzá adnak.
"egyszer odakoccolod egy fához és lehet, hogy a motor kuka"
-Lehet, de lehet hogy nem. Az enyém megjárta a 200 literes vizeshordót tele vízzel, 5 percig volt benne fesz alatt, mire a szomszéd kutyáját annyira befolyásoltam, hogy ne szedjen szét, míg átugrom és kihalászom.) 20+ méterekről elég sokat estem vele addig, amíg nem forrasztottam rá egy csipogót (105BAT-on már gyárilag van) tetőre, kemény cserepekre, és a plusz két motorhoz még mindig nem nyúltam. Nem tudom, mennyi rep idő lehet benne, de még mindig megy. A QX105 BAT-ot februárban vettem, a qx90-et január 20."vagy elkölt normális pénzmennyiséget egy micro brushlessre."
-Komolyan tudni akarom. Teljesen komolyan gondolod, hogy beltérre ilyen kell? Ok, kintre rendben van, de ilyenkor, amikor majd egy hónapig a napot sem látod és két hétig söpröd a havad, meg -10 lesz kint, bentre szerintem erős túlzás bármilyen komolyabb gép. Nem beszélve arról, hogy míg te egy motort veszel a micródhoz, abból egy marékkal kapsz ezekhez a kis szarokhoz, így annyira nem érdekel, ha odacsapom valahova és motorcsere lesz. Eleve nem is féltem annyira, talán pont ezért.
10 ercsi 4 db jobb fajta 8520 csatival..a 95-ös lizardhoz 7 és fél egy darab.
Ok, elvileg tovább bírja. De tudjuk, hogy kint, terepen ez nem igazán van így. Az első raceremhez az első motor az első héten elfüstölt. (Falcon 180)
Beltérre kamerával SZERINTEM meg az ilyen max 50 eurós szarok jobbak, mint egy 100 eurós mini brushless.
Még egyszer mondom, ne egy kinti repülés képességeit hasonlítsuk össze. Ha megjön a QX95s, akkor majd azt is mutasd meg a vidiben, hogy egy 4x4-es szobában melyikkel milyen repülni.
De nem ilyen előre-hátra egy méter azt hali. Hanem a szokásos széklábak alatti, szobákon át kóricálást.
Még a végén lehet, hogy tényleg jobb egy lizard bentre, mint egy kefés szar.
"Szerintem a 15K egy szénkefés gépért sokkal nagyobb kidobás, mint egy semmit nem tudó, LOS-os mini 2.600-ért."
-Nézd máshogy. Nézd azt, hogy valaki kezdő ebben a raceres világban. A 2k-s géppel sok mindent megtanul, de sem az FPV-t, sem az acro-t nem fogja. Ha meg így nézzük, 15-ért már van egy kezdő szetted, ami nem megy durván, nem tör ki mindjárt az első véletlen és rossz irányú táv mozdulatára és nem kened a falhoz az első repülésnél.
A kefésnek gyengébbek a mocijai, nem reagál annyira durván (alapból) mint egy komolyabb verda. Nem bír annyit. De adnak hozzá legtöbbször +2 motort.. Meg mire azt az óramennyiséget valaki kirepüli azzal az akkunkénti 5 perccel, addigra megtanul repülni. Tehát ne azt nézd, kérlek, hogy "csak" egy kefés gép, és hogy ehhez drágának tűnik, hanem azt, hogy mit kapsz érte. Tudom, hogy nem csúcsalkatrészek vannak benne, de ne várjuk már el 50 ercsiért, hogy egy 35 eurós kamera legyen benne, meg 25 eurós motorok.
És ha van időd, akkor megírhatnád a privit is.
Köszi. -
Geller72
"Viszont: Amikor idejönnek tapasztalatlan elsőgépesek tanácsot kérni, ne vigyük őket be az erdőbe, mert eléggé kusza a helyzet választékban alapból is, hát ha még csavarunk is rajta egyet...."
-..hanem ajánljunk nekik brushless gépet, ugye..
Beltérre. Az mennyivel jobb? Első gépesnek én is F36 kategóriát ajánlok. De itt többek közt (twine) nem az miatt kezdtünk erről beszélgetni (részemről legalábbis) hanem az volt a kérdés, hogy beltérre milyen (olyan) gépet vegyünk, ami valamennyire emlékeztet minket a racer jellegre (FPV, acro) de mégsem egy lódarázs van a szobában, de nem is egy F36. A távot én nem hoznám fel plusznak olyan esetben, ha valaki hosszabb távra tervez. Kevesen állnak meg az F36-nál.
És 26 euróért is van táv. 36 euróért már olyanok vannak, amikhez vevőt is adnak.
De valóban meddő vita, mert más az ízlésünk és az igényeink.
Geller72
Jackal2 #49365 üzenetére
"Csak néhány az idegesítőbbek közül:
- állandóan lerugdosta a propellereket, már a dobozból kivéve is
-Nálam alap, hogy eleve letesztelek 3-4 a gyáritól eltérő propot minden gépemen. Már akkor volt hármas propom ezekhez itthon, amikor a dón még meg sem jött.- konkrétan szarból voltak megépítve. Gumi tartotta valahogyan a kamerát, a kábelek össze-vissza, ferdén állt a motor a gumi perselyen ami tartotta, stb.
-Kameratartó. Ugyanúgy filléres dolog, mint a másfajta prop. Kábelből nagyságrendekkel kevesebb van, mint egy brushless raceren.100 euró alatt ott is fostalicska szinte mind alapból, mókolnod kell, mire ok lesz.
- iszonyatosan hitvány, olcsó propeller volt mind (mondjuk a brushless ötágúak is borzalmasak, ez tény)
-Erre már válaszoltam fentebb- volt ami 50 cm-ről disarmoltam a laminált padlóra és beszart a motorja
-Ugyanaz, mintha egy raceren két méterről "elejted" a sima kemény földre és elfüstölt a motorod, esc-ed. Csak jobban fáj a zsebednek..
- belelógott a propellervédő műanyag a propellerbe (FB 90)
-Olyanom nincs egyiken sem. Amilyen olcsó a prop, soha nem fogy el így..
- konkrétan alig bírt repülni az egyik QX80, mert olyan dög nehéz volt, és mellette gyengék voltak a motorok
Vagy amit alul is írtál, szar volt az akkud is. 80-am nem vol, a 90 ugrik rendesen.- a kamera kábel szarul volt beforrasztva
-Egynél - gondolom itt is több volt a pálesz.. Mert azért nem jellemző. Nálam még egynél sem jött elő. A főbb forr pontokat amúgy is átnézem, mielőtt megreptetem.
- az ÖSSZESNEK rossz volt az akkumulátora, kevés C, dög nehéz, puffadós"
- Nekem más gépek miatt is az 50C-s sokkal jobb akkuból egy kisebb diszperzites vödörrel van itthon.
600mAh-ak, eddig mind ok volt, viszont egy gyárit én is kidobtam.-Nem azért vettem, hogy eladjam.
, Mennek, amíg mennek.
Szal várom a beltéri vidiket. -
Geller72
Peaceliker #49372 üzenetére
A QX105 BAT-ban 1020-as motorok vannak, arra sok mindent mondanék, de hogy gyenge, azt azért nem.
Már persze a többi, 615-öshöz képest ég és föld. Azaz 1s-hez képest nagyon jó. -
Geller72
Peaceliker #49378 üzenetére
Az imént beszéltük, hogy a kefés gépek szar cuccokból vannak összerakva, erre most nézem, hogy a QX105 BAT gépnek a kamja dettó ugyan az, mint a lizardnak.
Akkut megnézted?
Geller72
Peaceliker #49402 üzenetére
Addigra mar RC pickup kell, hotoloval.....
Geller72
Geller72
Peaceliker #49408 üzenetére
Ezek keszoktak a free shippingrol? Mert a checkoutnal meg akar vagni 1.84 eurora ship cost miatt.
. Jah megvan. Tracking number miatt. De anelkul is levesz 0.23 eurora.
Geller72
Peaceliker #49410 üzenetére
De ha legalabb ideerne 3 het alatt. De nem fog iden sem.
Geller72
Nagyon zord ez az E013
. 30 ercsi kamerával, "borítással" 56-ért FPV szemcsivel. L.O.L.
Viszont az adatainál 615-ös motort ír. A vidik alapján elég vérszegény lehet. Pedig jól néz ki. -
Geller72
Megmérné nekem valaki, hogy az E011-en lévő kis figura hány gramm? Köszi.
Geller72
Kameraplatform helyes használata - nem kezdő szint.
A sztori röviden:
"“A fény haldoklása” címmel készített különleges 4 és fél perces videót Ian Montgomery fotós, légi videós, drónpilóta és Phil Pastuhov légi operatőr. Montgomery rövidfilmötlete annyi volt, hogy vigyenek ki a sivatagba nagy fényerejű lámpákat és filmezzenek – de mindezt felülről, drónokkal. Az egyszerű ötletből nagyszerű filmetűd született.
A felvételeket két drónnal készítették: az egyikre, egy Alta 8 drónra
(csupaszon alapára 17.495 USD. 8 moci, 18"-os propok) összesen 150 000 lumen fényerejű ledlámpás reflektorokat szerelt Daniel Riley (Startus Led), a videót pedig egy 24 megapixeles Zenmuse X7 6K Super 35mm kamerával fölszerelt DJI Inspire 2 (Ez naon olcsó a másikhoz képest, 3.000 USD-ről indul) drónnal forgatták.A felszereléssel az arizonai Paria kanyon kősivatagába, a kietlenségében is gyönyörű White Pocket szikláihoz mentek, és a legnagyobb éjszakai sötétség közepén fölszálltak a drónokkal. “A célunk az volt, hogy olyan látványt rögzítsünk, ami összezavarja a néző méretarány- és perspektívaérzetét. Szerintünk ez elég jól sikerült” - mondta Montgomery"
Geller72
Jackal2 #49482 üzenetére
A baszdmeg-png-d sem győzött meg.
. Nem voltam lassú, direkt hagytam időt, mondjuk úgy.
Én is linkben kapom a kedvezményt, nem kódban. Rákattintok és lám...csoda történik..
. De mondom ,nekem 8..
Sajnos nem tudod szórni a jóságot, mert te is úgy kapod. És nem unlimited..
Geller72
Foxeer XAT600M HS1177 16.99 Euró. Ha valakinek éppen kellene.. épp akcióban van. 17 ercsi nem rossz ár érte.
Geller72
Azt tudja valaki, hogy ha app orderra kapok 10%-os kupont, azt már is felhasználhatja? Azaz ugye a másik valaki másik accal van bent az appa, és rendel adott esetben, de ha átadom a kódot, akkor attól függetlenül egy más valaki is megkaphatja azt a 10%-ot, vagy figyeli a rendszer, hogy ilyen esetben csak az használhatja fel, aki kapta. És ugye csak appon keresztül leadott rendelésre e, vagy normáls pc- belépve is?
Geller72
Egyik nap beszéltétek, hogy TX03-as AIO kameráról, nem pedig VTX-ről van szó. Rémlett nekem, most meg is találtam, hogy van ugye a TX03-as AIO kamera, de létezik VTX03-as AIO kamera is, a super mini. Szerintem ezzel keverte Peaceliker kolléga a TX03-at. Pontosabban erre emlékezett VTX néven. Vagy nem jól gondolom?
Geller72
Peaceliker #49548 üzenetére
Jah, csak a 2600-as, RS2205S-es Emax darabja 17 euro. Én is arra várok de éppen hiány van belőle.
Geller72
varadigabor #49554 üzenetére
Geller72
...rendeltem néhány dolgot, hogy még karira ideérjenek..
. Nézem a trackingeket...szólok az asszonynak, hogy asszem jött egy csomim, ami tul. képpen levél, még ha Bugs3 van is benne, de ugye nem fogják kihozni, menjen be legyen szíves a postára érte...
Besétál...postás kérdezi tőle..:
-Zsákot hoztál?.
-Ugye tényleg elviszed mindet?
Másnapra jött még 3 csomim.Asszonynak beremegett a szempillája.
Kért egy zsákot, de hazavitte. Imádom..
Péntekre én is otthon leszek talán. -
Geller72
Rendeltem 2 szemcsit. Egyiket fogom csak megtartani. Próbálta valaki már az EV100-at?
És Eachine Goggles Two-t?Más. Érdekes, hogy spec akcióba vettem diatone-t és 12 nap alatt itt volt. Bár minden küldemény így jönne.
. Bár, kari lévén így is meglepően gyorsan itt voltak a cuccaim. Az is igaz, hogy iszonyat sokat ütöttem őket folyamatosan ezért.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
