MAxxYD
Ha valaki esetleg egy kamera nélküli XK Detect X380-ra vágyna ez egy jó lehetőségnek tűnik:
XK Detect X380 2.4GHz RC Quadcopter RTF Drone without Camera and Gimbal
180 USD, vagyis kb. 53500 Ft szállítással együtt Németországból (vagyis garantáltan vám és ÁFA mentes).
Egy gimbal mellé 35-40 USD és már csak egy kamera kell rá.
MAxxYD
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy XK Detect X380-at, de kisebb műszaki problémám van vele.
Első felszálláskor megvártam, amíg megtalálja a GPS-eket, elindítottam a motort és lassan elkezdtem vele emelkedni.
Kb. 1 méteren volt, amikor hirtelen csinált egy bukfencet, szó szerint egy helyben megfordulva a földbe állt.
A throttle-n kívül nem értem semmihez sem, flippelni nem is tud....
A gond az, hogy azóta nem hajlandó inicializálni magát.
Az aksi rádugása után a csak a motorokat rángatja, kb. másodpercenként, miközben az első zöld és piros ledek villognak. Nem egyszerre próbálkozik minddel, olyan, mintha körbe menne rajtuk.
A hátulján lévő lámpának elvileg először pirosan - sárgán, majd zölden kellene világítani, de egyáltalán nem világít.
Itt van róla egy rövid videó:Manual:
Start your first flight
> Put your quadcopter on the flat ground, and make sure the flying indicator is pointing to yourself.
> Switch on transmitter and then connect battery with the quadcopter.
> After put the battery into the quadcopter, Wait till the red and yellow light quick flashing turns red and green lights slow flashing or green lights slow flashing(have GPS), then move the sticks as the following picture to start the motors rotating.Van ötletetek, hogy mi mehetett benne tönkre?
MAxxYD
válasz dudicukrasz #35136 üzenetére
Még nem akarom megbontani, mert már futottam pár kört a Gearbesttel (onnan vettem) és fennáll a visszaküldés lehetősége is.
Viszont van olyan opció is, hogy fizetnek 70USD-t és abból megjavítom/javíttatom.
Ha ez esetleg egy tipikus ESC probléma, akkor érdemest lenne ezt választani, viszont ha annál komolyabbról van szó, akkor marad a visszaküldés.
Ebbe a masinába pl. egy "motherboard" 80 USD, míg egy ESC csak 15.
Az igazi kérdés inkább az, hogy miért ugrott fejest a földbe...
Okozhat esetleg ilyet a compass kalibráció hiánya? Az nem volt benne, hogy meg kell csinálni első felszállás előtt, csak a leírás végén említik. -
MAxxYD
válasz dudicukrasz #35140 üzenetére
Még sosem volt compass-os gépem.
No mindegy, így jártam..... -
MAxxYD
válasz Saccco #35158 üzenetére
A Realacc GX210-ről mi a véleményetek?
Van hozzá SP F3 is, és brutál erős.
A neten nagyon odavannak érte (pl. alishanmao) és az ARF nagyon olcsónak tűnik számomra.Realacc GX210 CC3D Naze32 F3 Racer ARF Without VTX Camera Battery Remote Transmitter
Realacc GX210 CC3D Naze32 F3 FPV Racer RTF with 700TVL Camera 40CH VTX
Ezekből az árakból még lejön 20%
A Realacc GX210 ARF verzió SP F3-al és kuponnal 74 USD.
MAxxYD
válasz KaiotEch #35207 üzenetére
Nem tudtam neki ellenállni, még tegnap este megrendeltem és már postázták is.
Már csak egy távot kell vennem hozzá.
Remélem, hogy nem akad fenn a vámon
Ha valakit esetleg érdekelne:
Némi utánajárás után kinyomoztam, hogy az SP F3 csak a standard verzió, nincs benne sem barométer, sem pedig compass. -
MAxxYD
válasz shaddam #35427 üzenetére
Ha valakit egy FrSky TARANIS Q X7 fenné a fogát, akkor már a Gearbesten is pre-orderelhető és ráadásul még olcsóbb is.
A fekete verzió valamilyen rejtélyes okból kifolyólag a 105 USD-s preorder price helyett csak 90 USD. -
MAxxYD
válasz FrankóStein #35984 üzenetére
Ezt nézd meg 3:09-től:
https://youtu.be/bLma64DWfDw?t=189
Úgy látom, hogy a ház alsó részéhez tartozik, vagyis nem kell levenned azt a műanyag bizbaszt, egyszerűen lepattintod a ház tetejét.
MAxxYD
válasz FrankóStein #35988 üzenetére
Ezt rendesen áttervezték a régi modellhez képest
Sajnos nincs több ötletem...
Én a túloldalról próbálnám meg a fogaskereket leszedni,de csak tipp -
MAxxYD
válasz syler123 #36117 üzenetére
Az egyértelműség kedvéért. Ezt akarod megvenni?
Ez kuponnal 56 USD, ami 16eFt. Ha sima regisztráltként kéred, akkor is itt van két hét alatt.
Ha megvámolják, akkor 4320 Ft az ÁFA + 2500 Ft az ügyintézés.Ha Expedited Shippinggel kéred + biztosítással, az 21 USD (ami kb. 6000Ft) vagyis ugyan annyi, mint amit a fenti esetben nem biztos, hogy ki kell fizetned.
A kínaiak mindig névértéket írnak a csomagokra, ami valamilyen oknál fogva mindig a vámhatár alatt van
MAxxYD
válasz Teréz Atya #36126 üzenetére
Ez egy ilyen játék, vagy bejön, vagy nem.
Nekem eddig egyszer nem volt szerencsém, ráadásul egy komolyabb tétellel. Az sokba került.
Ha viszont elosztom azokra, amikkel szerencsém volt, akkor egy szavam sem lehet. -
MAxxYD
válasz Geller72 #36515 üzenetére
Ezen a videón elég részletesen kielemzik a masina belső világát:
MJX Bugs 3 -
MAxxYD
válasz DJGABI #36531 üzenetére
Szerintem alapos utánajárás nélkül ne ugorjatok neki a témának
A különböző kameráknak, már a miniUSB csatin lévő video out-jukhoz is más-más kábel kell (gorpo/SJCam/Runcam), arra meg főleg nem építenék, hogy még a miniHDMI is azonos távolságra van...
Ezeknek a kameráknak bőven 100ms feletti a késleltetésük is, úgyhogy FPV racingre nem igazán alkalmasak. -
MAxxYD
Úgy, hogy rákeresünk a youtube-on
Itt egy videó és egyből a lényeg is Painless360-tól -
MAxxYD
Nekem egy TK102 van, de még nem próbáltam ki, mert nem szereztem bele SIM kártyát
A netes tesztek szerint teljesen korrektül működik és ami ezeknél fontos, hogy nem online (előfizetéses) trackinges.
Gyakorlatilag egy egyszerű mobil device, igazi GPS-el (!), amit megcsörgetsz és SMS-ben visszaküldi a koordinátáit. Bárhol működik, ahol van hálózat, nem kell neki mobilnet sem.
Ha van DVR-ed, az tuti, ha magától hazatalál az még jobb.
Viszont ha egyik sincs, akkor ez egy jó megoldás lehet.
Én annó nagyon örültem volna, ha lett volna a Syma X8-omon, amikor elreptettem[ Szerkesztve ]
MAxxYD
válasz vandor01 #37366 üzenetére
A BG nekem eddig mindent rendesen szállított idén is, még az új év alatt is max. egy napon belül feladtak mindent.
A viszont GB kezd már igen fájdalmas lenni...
Január 10-én előrendelt és január 21-től szállítandó Taranis Q7 még a fasorban sincs.
Illetve van, de nem tudják utolérni és egyre csak távolodik a várható szállítási időpont. Mondjuk amennyiért rendeltem, lehet, hogy nem is fogják
MJX Bugs 3 egy hete processingben áll.
Ügyfélszolgálat nyomokban fellelhető, de ha van, akkor is csak ígér, de sosem refundol...[ Szerkesztve ]
MAxxYD
válasz maximilian4 #37391 üzenetére
Relax
A BG-n kívül senki sem szállít akksit ingyen, mert repülőre nem szabad feltenni a többi csomaggal keverve.
A GB-n pl.
Ők trükköznek vele, de legalább elküldik.
Ne ismerem a pontos folyamatot, de úgy sejtem, hogy amikor valamilyen EU-s országból jön a csomag, akkor több tételt összevárnak, amit arra kell szállítaniuk és egyben viszik el oda. Ez a szerencsétől függően 1-2 hét, addig nem működik az egyébként előre ráragasztott tracking number. Ott adják postára, onnantól fel fog bukkanni és tudod követni is.
A 17track.net néha nem ismeri fel a tracking number-t, ilyenkor neked kell egy kicsit segítened és kiválasztanod/próbálgatnod, hogy melyik posta hozza. Az utolsó két karakter az országot jeleli, az SE pl. a svédeket, de ott is van PostNord Sweden és még valami más is.
Ha esetleg TW (taiwan) felé megy valami, az el szokott tartani egy darabigAz illetékes fórumon biztos többet, illetve pontosabbat is tudnak mondani, ezt én saját tapasztalataim alapján írom.
MAxxYD
válasz Teréz Atya #37686 üzenetére
Ezt próbáld ki:
Flashback ExpressAz Express verzió teljesen ingyenes, de a lényeget tudja.
Ha több feature kell, akkor néni zsebpénzért van belőle fizetős verzió is.[ Szerkesztve ]
MAxxYD
válasz syler123 #38113 üzenetére
Nekem is ugyan ilyenem van.
Pont tegnap este felejtettem el kihúzni és csak ma délelőtt vettem észre...
Egy ilyen tartóban állt, amit a itthon még ennél is olcsóbban adtak:
http://www.banggood.com/Multi-Purpose-Soldering-Iron-Support-Stand-Station-with-Metal-Base-p-926637.html?rmmds=category
Amúgy ezek itthon sem drága dolgok. -
MAxxYD
válasz Geller72 #38928 üzenetére
Az én bogaram kissé bogaras az akksikra
Van néhány Syma X8-as akksim (7.4V, 2000mAh, C érték nincs rajtuk) , aminek átalakítottam a csatlakozóját.
A bekapcsolás pillanatától kezdve folyamatosan csipog az LVC, hogy le akar merülni.
A battery checker szerint rendben vannak (8.39V, 99%) és persze repül is vele rendesen.
3S-es akksival nincs ilyen gond (igaz ugyan, hogy késve figyelmeztet, de ez ismert probléma).
Neked nem volt ilyen gondod a nem gyári akksival?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Erős asztalláb (Steelcase)
