sesshou
Duck sidious #2491 üzenetére
Most hogy nemreg kijott az sj5000 sztem lementek az arak. A bangood eleg gyakran szokott kamu leertekeleseket csinalni
hogy megkettozi az arat aztan ratesz egy 50% os lertekelest. Ali expressen is ennyibe kerul es ebayen ugyan n neztem de sztem ott is.
sesshou
Valaki nem szeretne megvalni mini dron jatol?
olyat keresek 4-5 e alatt amivel tudnek gyakorolni FlySky FS-TH9XB el akar bent is mielott osszeraknam a 250est. Az sem baj ha egy kicsit torott vagy karcos csak mukodjon rendesen
sesshou
remélhetőleg 1-2 héten belül megérkeznek az utolsó alkatrészek is a kopterhez.
Kispest(Köki terminál) környékén tud valaki jó helyet ahol gyakorolni lehet a reptetést?[ Szerkesztve ]
sesshou
Duck sidious #2555 üzenetére
Nekem már az is elég lenne ha valaki mondana egy használható mezőt a környéken
sesshou
SzilagyiTibi #2571 üzenetére
Nekem is mindíg ennyit írt.
Ha külön nem kértél trackinget akkor többet nem is fogsz látni.
Ne aggódj -
sesshou
Nincs valakinek egy blheli-s 12A-s simon-k ESC je elfekvőben jó árat fizetek érte
elfüstölt az ujjonan érkezett és így még legalább 2 hét mire végre kitudom próbálni a quadcopteremet
sesshou
Az mitol lehet hogy indulaskor a motorok kozul 1-2 nem indul el alkalmankent. Csinaltam mar throtle kalibraciot is.
sesshou
kazmerr #2967 üzenetére
Szia frissen összerakott quadról van szó dys-be1806-os motorokkal és blheli-s 12A-s ESC-vel és openpilote cc3d vezérlővel. első reptetés volt úgyhogy még nem zuhant. kalibráció annyi volt hogy:
- gép áramtalanítva
- remote be
- throtle max
- gép bekapcsol
- pityegések kivár
- throtle le
- pityegések kivár
- kikapcs -
sesshou
Peaceliker #2970 üzenetére
Amint haza értem kipróbálom. Köszönöm. Nem emlékszem hogy átellenes volt e. Talán egy oldalon volt.
sesshou
Peaceliker #2973 üzenetére
Mit jelentenek ezek "lehet más a timing vagy bmi beállítás"?
sesshou
Van egy emax márkájú blheli-s 12a-es esc amit egy dys be1806 motorra kötve használok(van még másik három de most ez az egy az érdekes ) cc3d atom flight controllerrel.
anno még mindenféle beállítás nélkül azt vettem észre hogy jobbra előre húz a quadcopter.
Majd miután jobban megnéztem rájöttem hogy ez az egy esc kb 10% al tobb gázt igényel ahhoz hogy ténylegesen megforgassa a motort mint a másik három (ez alatt az érték alatt csak "mocorog" a motor és nem pörög ez ha jól sejtem amiatt van hogy nem változtatja elég gyorsan a pólusokat a mágnesekben és így nem fordul körbe a motor)
Azóta újra programoztam az esc-ket(ez alapján: [link]) de sajnos nem segített túl sokat a problémámon.Beállítottam az minimum output powert is így már egyszerre indulnak a motorok de sajna így is egy minimális rpm külömbség van a másik három motorhoz képes így folyamatosan balra hátra kell húznom a jobbkart(valamiért nem működi a trimmelés de ennek is utánna kell néznem egy kicsit.)
Esetleg mi mást tudnék megpróbálni? Teljesen használhatatlan így az esc vagy meg lehet gyógyítani valahogy?
Előre is köszi a válaszokat.
sesshou
Peaceliker #3375 üzenetére
A legtöbb dolog csak "hangos" gondolkodás nem feltételnül válaszra váró kérdés
Hali igen megvoltak és azóta ujra is kalibráltam őket.
legutóbb ahogy a videón is a openpilote gcs-el és így már sokkal jobb az eredmény. de még így is van egy 5 pontos külömbség. másik kérdés hogy ebben az esetben érdemes inkább addig kalibrálgatni az esc-ket amígy mindnek ugyan ott van az neutral state-je(Ha ez egyáltalán lehetséges) vagy lehet így is használni.
és amennyiben így használom érdemes -e minden neutral-t ugyan oda állítani még akkor is ha 2-3 esc-nek ez egy alacsonyabb érték lenne vagy inkább állítsam be mindhez külön külön a legjobb értéket.Egyébként az alacson throtle-nél a rázkódás egészen konkrétan
[ez] mennyire természetes ez?
Ha haza érek elhet kirpóbálom azt hogy nem rapid hanem standard ESC-re álltom be a cc3d-t nem tudom hogy megodaná ezt a dolgot.[EDIT:] kicsit utánna néztem jobban úgy látszik természetes a rázkódás alacson throtle-nél.
sesshou
DYS BE1806 motorhoz lehet valahol kapni (nem tudom a ponsto nevét) olyan cuccot a tetejére amire rá kell csavarozni a propeller rogzítőt de óra járásával ellentétes irányban kell meghúzni? nekem mind a clock wise és emiatt néha meg-meg lazulnak a propellerek és folyton huzogatni kell menet közben.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
