rroar
79 dollár a Leader 120 gearbestről, kuponkód az rcgroups topicjában QuadifyRC aláírásában (legfrisebb hozzászólás jelenleg)
rroar
válasz AMDaZERG_1 #52303 üzenetére
Elnézést, törölhető, csak korábban is láttam itt hasonlóan körülírva hazai fb csoportra utalva, az rcgroups meg teljesen nyílt fórum. nem tudom már szerkeszteni a hozzászólásom.
rroar
válasz Jackal2 #52478 üzenetére
A banggoodon található GNB 550 2s átforrasztható xt30-ra vagy a kábelt is vastagabbra kell cserélni? Furcsa hogy ennyivel olcsóbb mint a másfajta csatival ellátott gnb550. ($6.72)
rroar
válasz AMDaZERG_1 #53242 üzenetére
Szia,
Nekem múlthéten érkezett gb-ről, van rajta fullspeed felirat és logó is. A motorkábelek passzentosak, sőt az egyik lehetne pár mm-rel hosszabb, hogy rendesen le lehessen rögzíteni a vázhoz. Csavarok jónak tűnnek, pontosan illeszkedik bele az imbusz.
Úton van mégegy, remélem az is eredeti lesz. Szerintem refundoltathatsz valamennyit, te fullspeed márkát rendeltél és ezek szerint valami utángyártottat kaptál. -
rroar
válasz vandor01 #53534 üzenetére
Ez a legfrisebb verzió elvileg, 28A
rroar
Rendeltem próbaképp ilyen szilikon csúszásgátlót mert nem szeretek az aksikra velcrot ragasztani.
Tudom ajánlani, úgy hozzátapad az 550es gnb, hogy a gépet vízszintesen tartva is ottmarad. -
rroar
Használja itt valaki fordított forgásiránnyal a gépét? Csak most akadtam erre a módszerre egy yt kommentben.
Szemből érkező faágra, bokrokra nem akar felragadni mert kifele forognak a propok, plusz a kamera lencsére sem megy fű és kavicsok fel/leszálláskor. Több aerodinamikai okosságról is van videó, hogy a hátsó propok nem kapnak olyan turbulens levegőt, ill kanyarodáskor kevésbé terheli a hátsó motorokat. Összegezve a teória szerint csak előnye van, nem értem akkor miért nem ez a standard. -
rroar
Tudna valaki segíteni, hogy mi okozhatja a fokozatosan megbolonduló (a gép elkezdett furcsán viselkedni a szélben), majd leszállás és disarm után tovább rángatózó motorokat?
Tartaléknak vettem még egy leadert, és már az első konfignál voltak vele bajaim:
összeszerelés, xm+ bindelés után rádugom az akksit, a vízszintes asztalon elkezdenek remegni 1-2fordulatot a motorok én fölé hajolva nézem hogy ilyet még nem láttam, majd 2-3 másodperc után hirtelen maxra pörgeti mindet. Ha rajta lettek volna a propok már nem lenne fejem. Nem volt armolva se, és csak az akksi lehúzásra állt le..
Legfrisebb blheli és betaflight fenntvan, minden ugyanúgy van beállítva mint a másik gépemen. Full chip erase is volt frissítésnél.
Most csatlakoztattam gépre először a mai repülés után, és szaggatottan csipog mint az őrült. Ennyit találtam betaflight manualban: If gives repeated 2 Beeps this means NO Valid RX - This could be a bad wire to RX, or RX not binding to TX, or TX not yet sending data.
A receivert újraforrasztottam még az asztalos incidens után, repültem is vele 4-5akksit aztán jött elő ez a disarm után is forgó motoros probléma, ami szerintem ha nem rántom le az akkut pillanatokon belül, akkor kontrollálatlan kilövésbe váltott volna át -
rroar
válasz AMDaZERG_1 #54724 üzenetére
Fekete SZ-Speed feliratú motorok vannak rajta vagy az első verziós régebbiek?
Propok nélkül egyenként felpörgetve a motorokat nem döcögős valamelyik?Sokaknál simán a jst xt30ra cserélése oldotta meg a problémát, másnál betaflightban a motor idle throttle value felemelése 8körülire.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
