Laca 012
Egy kis infóra lenne szüksègem ha valaki képben van és több tapasztalata van.
Ha a 250mm-es vázhoz ajànlott motorok pl 1806 és 2204 akkor mégis a méreten kívül mi lesz a különbség a viselkedèsükben?
Pèldànak okàèrt Emax:Motor MT1806 2204
KV KV2280 KV2300
Trust 460g 440g
Cells 2-3s 2-3s
Framework 12N14P 12N14P
Propeller 5"-6" 5"-6"
Lenght 26.6mm 32.2mm
Shaft 2mm 3mm
Diameter 23mm 27.9mm
Weight 18g 25gTehát ugyanazzal a propellerrel, akkuval, esc-vel mi lesz a különbség?
A nagyobb átmérőjű motornak elvileg nagyobb forgatónyomatéka kell, hogy legyen, de a nagypbb átmérőjű forgó fémtömegnek nagyobb a lendülete - ellenállása is..
Pl. stabilizációs szempontból mi az előnyösebb pl. lebegèsnél?
-A nagy súlyú forgó tömeg giroszkópikus hatàsa érvényesül e akármennyire?
-A nagyobb átmérőjű motor (a nagyobb nyomatéka miatt) tud-e gyorsabban felpörögni ha szükséges a korrekcióhoz egy széllökés esetén, vagy amikor veszíteni kell a fordulatból pont emiatt lassabb?
-Repülési időhosszban a nehezebb motor nyilván negtív tényező, de energiafelhasználás szempontjából melyik lehet előnyösebb?Amit csak lehetett elolvastam e téren, de mindenki le van ragadva a propeller átmérőjénél, pedig szerintem a motor mechanikai méretéből adódó különbségek is megérnek egy misét.. Nem hinném, hogy tökmindegy..
Másik kérdés a propeller rögzítés.
A speciális rögzítések kivételével (pl. amikor a propeller közvetlenül több csavarral a motor palástjához van rögzítve nem is a tengelyhez) 2 féle gyakori módot látok.
Az egyik amit a repülőmodellemnél is használok a tegelyszorítós-kúpos "tokmány" elvűt és a szimpla menetest amit egy anya zár.
Ebből az anyásból van 2féle forgásirányú 2féle (irányú) menettel. (A kúposból létezik egyáltalán balos?) Véletlen fellazulás ellen ez egy jó megoldásnak látszik, de...
-mivel a menet egybe van esztergálva a forgórésszel, ha a menet sérül akkor gondolom kuka.
-látok egy lapolást a menet alatt, az csak ellentartáshoz van pl. villáskulcsnak, amikor meghúzom az anyát, vagy a propeller addig lecsúszik és így biztosítva van az elfordulás ellen? (Nem igazán láttam ilyen lapolt furatú propellert) -
Laca 012
Erre senkinek nincs ötlete-információja? Vagy legalàbb ötlet, hogy hol kèrdezzem?
A tèmaindító hsz. azt sugallta, hogy van itt pàr ember aki màr làtott èpített gépet.. -
Laca 012
válasz Laca 012 #6624 üzenetére
Köszi sràcok...
Ha valami műanyag "kínai bigyusz"-ra lesz szüksègem ami 5-10 percig levegőben marad, akkor újra jövök tanàcsért.
Egyèbkènt nekem is van egy ilyen "bigyuszom" (mjx r/c x901), de a az első kemèny 6-8perces rep idő meg a 20-30m hatótàv utàn nem motivàl..
Nàlunk pl ilyen kopterrel meg ilyen multikopterrel "jàtszanak" a sràcok..
A "bigyuszokat" meghagyják a gyerekeknek....
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
