Wheex
Akarok egy 250 -es verseny quadcoptert építeni a ZMR250 V2 Carbon Fiber Frame Kit 4.0mm vázat néztem ki alapnak, vezérlőnek ezt, nem találtam róla sok infót nem tudom milyen ESC -ekkel kompatibilis? pl. ez jó lehet? Milyen motort propellert ajánlanátok 4S akkuval hajtanám őket? Ez a vevő/adó páros képes telemetriára, custom firmwarrel ? Van ezzel a firmware -el kapcsolatban valakinek tapasztalata?
Wheex
válasz Teréz Atya #37867 üzenetére
Köszönöm a válaszokat: Az iSDT SC-608 tetszik van is hozzá egy ehhez hasonló 12V 15A 180W tápom.
Köszönöm a tippet a távhoz, ez lesz az első épített és brushless gépem van egy brushed gépem (F36) átakarom ugrani a micro kategóriát, a forrasztással nincs probléma, ezért is akarom én össze rakni. Motornak ezt néztem ki.
Headset -nek az Eachine VR D2 -t, VTX, VCR témában nincs még kiválasztott. Tanulgatni Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C ezzel az aksival gondoltam aztán majd rendelek 4S -t hozzá. PID beállításokat CF -et majd kitanulom ha össze raktam . -
Wheex
Egy jó videó az acro FPV -zés nehézségeiről. Elég jól bírta a gép.
Wheex
Wheex
válasz Teréz Atya #38165 üzenetére
Hogy tartjátok be a 0.1V max fesz külömbséget az aksik között?
Egy ISDT SC-608 -hoz rendeltem egy ilyet remélem jó lesz. -
Wheex
válasz maximilian4 #38494 üzenetére
Én 03.03. -án rendeltem meg a wizardot 131.55$ -ért standard shipping -el 03.18. -án érkezett meg vámon nem akadt fen. Még nem repültem vele, de már összeraktam forrasztottam bele buzzert, VBAT kábelt így van már battery voltage alarmom. Irange-X távot vettem hozzá 40$ volt FS-A8S vevővel egyenlőre ezt fogom használni amíg meg nem jön a TGY-IA6C. Betekertem alufóliába rcgroups -on olvastam ez megoldja a jelvesztési problémát. Joshua Bardwell PID -jeit állítottam be kezdésnek jók lesznek. A betaflight -ot frissítettem a legujabbra (3.1.6) meg az esc -eket is. Multishot esc protokoll unsynced 8Khz. 4K-4K gyro és PID loop, az esc kalibráció is működött csont nélkül, ma kiviszem kíváncsi vagyok hogy fog repülni. Failsafe drop -on teszteltem ez is működik valamint mind a 10 csatorna megy a távval.
Wheex
válasz maximilian4 #38501 üzenetére
22 óra.
Wheex
Tegnap meg volt az első repülésem a wizard -al félelmetes erő van benne már 3S -el is de 4S -el igazán durva. 1300 -as turnigy nanotech 45~90C -s aksikat vettem finom röpködéssel simán meg van velük a 10 perc rep idő.
Az FS-A8S vevővel nem volt semmi gondom nyomtam jó pár full gázas punch out -ot, nem volt jelvesztés.
Nekem a multishot esc protokol is stabilan működik ajánlom minden wizardosnak.[ Szerkesztve ]
Wheex
Megérkezett a TGY iA6C beszereltem a Wizardba az adatlapján 8 csatornát írnak de I-BUS -on megy mind a 10 gombja az IrangeX -nek. Rákötöttem a battery telemetry -t is, meg tudja valaki mondani, hogy az alábbi képeken látható sensor adatok mit jelentenek, és hogy pl. milyen dB értéknél válrható jelvesztés?
Wheex
válasz syler123 #38808 üzenetére
rcgroupsos wizard fórumból:
"the lipo I was charging exploded and burst into flames taking another lipo and my brand new idst charger with it! It was so fast, with no sound or warning. Just a flash of light and a fireball on the tailgate of my truck. I was able to kick the flaming bits and pieces onto the ground before anything else caught on fire. Lipo charging bags are now on their way! Just a side note, although very badly charred, the idst charger still works. Not sure if it was the charger or the battery that caused the fire. There was no visible damage or issues with the 4s thunderpower 1300 mah lipo. Here's a few pics. Also I normally charge my lipos in the cab of my truck off a deep cycle marine battery, I only had them on the tailgate today because it was 60 degrees here in NEPA. I'll never charge batteries in my truck ever again." -
Wheex
Használ valaki Runcam Eagle -t, mik a tapasztalatok vele? Egy Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro -hoz melyik verziót érdemes venni a 4:3 -ast vagy a 16:9 -est?
Wheex
Ezt muszáj megosztanom, elképesztő módon nyomja.
Wheex
válasz Buvana #42054 üzenetére
Nekem már több mint egy hónapja a postán van a csomagom, tegnap hívtam őket azt mondták már nem csak a postára kell sokat várni a NAV is minimum 2 hét míg feldolgozza a vámkezelési nyilatkozatot és a beküldött dokumentumokat. Az ajánlott levelet meg se vártam egyből küldtem nekik a papírokat ezzel spóroltam egy hetet mert a levelük a vámkezelésről egy hét alatt ért ide.
Célország - Gyorsítótár Idő: 2017-06-13 08:47
2017-05-26 09:30 Processing customs documents
2017-05-18 10:54 Addressee contacted
2017-05-15 12:33 Under postal customs procedure
2017-05-08 06:37 Processed in the destination country
2017-05-02 17:24 Item sent abroad
2017-05-02 12:15 Item sent abroad
2017-04-28 15:46 (Hong Kong), Item accepted by postal operator
Származási ország - Gyorsítótár Idő: 2017-06-13 08:47
2017-05-15 07:55 HU, Held by customs -
Wheex
Ezt übereljétek:
2017-06-23 06:41 Postal forwarding resumed
2017-06-21 08:31 Vámkezelési indítvány NAV részére elküldve
2017-04-28 15:46 (Hong Kong), Item accepted by postal operator -
Wheex
Teréz Atya, vagy bárki aki Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro szemüveget használ tőlük kérdezném, hogy tapasztaljátok-e, hogy 4:3 képarányra kapcsolva 4:3 -as kamerát használva a megjelenített kép jobb szélét levágja a kijelző, ha 16:9 -re váltok akkor látom, hogy több látszik a megjelenített képből csak a jobb széléből vág le egy kicsit. Így kénytelen vagyok 16:9 -es képaránnyal használni csak ügye így torz széthúzott képet kapok. Írtam HK supportnak a hibáról kíváncsi vagyok mit reagálnak rá.
Wheex
Akció a TOMTOP EU raktárában kupon kód EU17, pl. IMAX B6 13$
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
