alpe1503
Kezdő quadrocopteresként üdvözlök mindenkit!
Most jutottam hozzá egy Visuo xs809HW-hez.
- A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint ennek használatára van valami korlátozás belterületen vagy külterületen?
- Ha egy mini "drón"-nal, repkednék a lakáson kívül, ahhoz is kell engedély?
- Gondoltam rá, hogy kérek légtér engedélyt, na de 30 méteres magasságra, és kb 50 méteres sugarú körre (a legter.hu-n be is bírtam rajzolni)?
- Ki kérhet tőlem, és milyen engedélyt, illetve ha olyanom nincs akkor milyen szankciót kaphatok?
Láttam, hogy a jogszabály gyakorlatilag a föld felszínétől számítja a légteret, de semmi konkrétumot nem találok erről összefoglalva sehol sem (csak ilyen meg olyan rendelet, ilyen meg olyan engedély). Pár hete olvasgatom a fórumot, itt is rákerestem a témára láttam idei, és tavalyi Jackal2 és twine bejegyzéseket és a többiek hozzászólásait is.
Valaki tud konkrétumokkal szolgálni?
Köszönöm a segítségeteket[ Szerkesztve ]
"Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
alpe1503
grimm2015 #50404 üzenetére
Köszönöm az eddigi válaszokat. Konkrétabban közterületen, pl. parkban, utcán..., esetleg külterületen, mint mezőgazdadági területek?
Olyan szabály van ezek szerint, ha szólnak, csomagoljak, ha nem akkor maradhatok."Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
alpe1503
Geller72 #50406 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor olvasgatok még egy kicsit
Itt van aki tagja az egyesületnek, vagy van aki nem?Kintről van
"magasságtartós" Jackal2 tesztje miatt lett ez kezdésnek. Kis helyen elfér
, és szerintem, játszani, tanulni tökéletes lesz. Továbblépés a cél
alpe1503
Olvasom amiket írtok és felmerült egy kérdés, otthoni játszogatásra (gyerek-felnőtt) buherálás nélkül melyik alkalmas, és praktikus, és tökéletes.. és...és...a minik közül: E010, E011, H8, H8S 3D, F36, H36, H67, Redpawz R010, ... esetleg kamerás játékra Furibee H801 eddig kb. ezeket szedtem össze. 20, illetve 30 dodóig van még valami esélyes?
Köszi a választ
Szerk.:Alkatrészellátásuk, vagy egyszerűbb újat venni?[ Szerkesztve ]
alpe1503
Saccco #50779 üzenetére
Köszi
Jegyeztem.Az első szett magamnak jó lenne, de ismerősöknek is kellene 1-1 mini csak röpködni. Ezért valami egyszerűbb, " búrorhoz- és falhozverős" változat kellene, egyik kamera nélkül a másik azzal. Nem kell "profi" szint, csak szórakozni, megtanulni és játékra használnák. Nekem még van otthon egy kis Eachine E55, próbálták, de az nem elég védett... nekik.
alpe1503
Saccco #50781 üzenetére
Dede, arról. Ezért is merült fel a FuriBee F36 - Furibee H801 páros, előbbi mint occsó játék, utóbbi mint kamerás occsó játék.
Apropó, az LST S2 AIO kamera miről , mi módon kap áramot? (ez egy kezdő kérdése)
alpe1503
alpe1503
kekigyu #50817 üzenetére
Tudom ajándék volt, de ez Auchan beszerzés? Ha igen, akkor nekik nincs semmi alkatrészük, és forrásuk hozzá. A gyártó nevét megtalálod a dobozon egy kis papíron, de ezek az eszközök egy része nincs rajta a weboldalukon. Többféle változatban létezik ugyanezen az "Ax-5" kódon. A SkyQuest qadrocoptereknek az a baja, hogy igazából semmi és minden jó hozzá, mivel nincs semmi gyártói támogatása.
Ismerősnek volt ilyen (virtuális szemüveges változat) , elég sokat vadásztuk mi a cuccokat hozzá, míg végül kiderült, hogy a Syma X5C/SW propellerek és védők jók voltak hozzá, de az ő verzója (fekete-zöld színű) külön álló négy lábon állt. A gép már nincs meg, de ahhoz a verzióhoz van eladóban egy zöld színű bontatlan szett (prop védő, lábak, légcsavarok).Meg kell nézni milyen a láb felfogatása, lehet erre is jó a 4 külön leszállóláb.
alpe1503
Ez a szett milyen az ajánlottadhoz képest?
A 3 kamerás modul, illetve repülőeszköz közül melyik a legjobb á/ érték arányban?
Szemüveg mindegy milyen, csak 5,8 GHz legyen?"Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
alpe1503
Saccco #50844 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Vadászom az akciókat.
Remélem más kezdőnek is hasznos volt az eszmecserénk.Úgy néz ki gyarapodik a repülőeszköz készlet, és a hozzájuk tartozó akkumulátorok száma
Olvastam itt, és néztem videókat is arról, hogy az usb-s töltők nem a legszerencsésebb dolgok ebben a világban. Ezek lecserélésére milyen alternatívák lehetségesek?
Néztem a ISDT Q6, Lite, Pro, és az iMax B6 töltőket és különböző "paralell board"-okat.
Létezik olyan jó, és nem túl drága (optimális) megoldás, ami 230 voltról működik, és lehet vele tölteni a jelenlegi 1 cellás akksikat (későbbiekben több cellásakat is), illetve az usb csatolófelületű akksikat is?
Milyen átalakítások szükségesek, hogy ezek az akkumulátorok tölthetőek legyenek (kábel, csatlakozó)?
A "paralell board"-ra kötött többféle akkumulátor állapotát lehet-e követni külön-külön a töltőkészüléken?[ Szerkesztve ]
alpe1503
Esetleges motorcseréhez olcsó, és jól használható forrasztópáka ügyben tudna segíteni valaki?
Peaceliker itt linkelt egyet, vagy esetleg ilyen vagy ilyen.
Más hasonló kategóriájú kipróbált és bevált tippet is fogadok.A gépekben lévő vékony kábelek tolhatóak sorkapocs "csoki" és talán érhüvely segítségével?
alpe1503
Szia/sztok!
Köszönöm a segítség(et)eket.
Megjött mind a 3 kicsike (E011, F36, H801). Szobába, mindegyik jó kis móka. Akik kapták nagyon örültek, mivel kezdőknek is nagyon jól, és könnyen repülhetőek.
E011 FPV-sítés is megkezdődik lassan.
Meddig bírhatják a motorjaik, és milyen csere motorokat javasol(sz)/tok?"Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
alpe1503
Köszi
Én eleve úgy álltam hozzá, hogy azok gyorsan megkophatnak. Ezért eleve így lettek rendelve:
E011 - 1 akksi, F36 - 3 akksi, H801 - 2 akksi
De a plusz akksik is már jönnek."Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
alpe1503
Ahogy korábban beszélgettünk ról FPV-zéséhez (most e011), szemüveg ügyben találtam egy kis árcsökkenést az ajánlott szemüvegnél, de közben néztem egy hasonlót is. Várok még velük kicsit, hátha lentebb mennek, az első már lassan az 5000-es határnál lesz ...
Nah, akkor most jönnek a kezdő kérdések
A szemüvegeknél milyen paramétert kell nézni, mik a fontosak?
Milyen akkumulátorról mennek? Adnak töltőt, vagy az is külön beszerzendő?
Az árán kívül a mérete mennyire számít?
És még a többi kérdés ami nem jut eszembe, de Ti biztos tudtok rá válaszolni."Valami nem attól lesz új, hogy még nem találkoztál vele, hanem hogy mindig mást veszel észre benne."
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Hegesztés topic
- NBA és kosárlabda topic
- Apple notebookok
- Gyúrósok ide!
- World of Tanks - MMO
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
