Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
hasab
Üdv.
Akadt egy kis problémám egy Dune TV 101 eszközzel, hátha tud valaki segíteni.
Eddig egy Dune TV 102-t használtam, amire rá volt kötve USB Hub-bal 4 db USB eszköz: egy 4GB pendrive Yadis-sal, egy 1TB, egy 2TB és egy WD 4TB külső HDD. Tökéletesen müködött mindegyik, hónapok óta.
Most vettem egy használt Dune TV 101-et, rádugtam az USB Hub-ot, bekapcsoltam a Dune-t, és lefagyott a Loading-nál. Áramtalanítás, USB kihúz, áram vissza, szépen elindul. Külön-külön rádugva 3 eszköz tökéletesen működik rajta, de amint a WD 4TB HDD-t rádugom, felismeri USB eszközként, de rögtön le is fagy a Dune, semmilyen gombnyomásra nem reagál, akkor sem ha kihúzom az USB-t, csak az áramtalanítás segít. PC-re kötve a 4 Terás HDD teljesen jó, sőt utóbb lefuttattam rajta egy chkdsk-et is, nem talált hibát, de azóta is lefagyasztja a Dune-t. Rádugtam az előző 102-esre és egy másik 101-esre, azokat is lefagyasztja. Firmware downgrade-del is próbálkoztam, sikertelenül.
Tanácstalan vagyok, hogy mivel tudnám javítani a problémát, kérem segítségeteket, ötleteiteket, hátha esetleg valaki találkozott már ilyen problémával. Sajnos a 4TB-nyi anyag lementése nem opció, nincs annyi helyem máshol.
Köszi. -
hasab
Üdv.
Köszi a gyors választ.
Úgy tűnik, megvan a megoldás: a Dune TV 101 egyszerűen nem támogatja a 4TB külső HDD-t. 3 db Dune 101-re is rádugtam, mindet lefagyasztja. Viszont a Dune HD Connect simán felismeri és működik rendesen, gondolom mert az újabb modell.
A Dune TV 102-n frissítettem a firmware-t, most teljesen jól működik vele a WD 4TB, remélem ez így is marad.
Mindenesetre köszi a segítséget! Örülök, hogy van egy ilyen jó Dune-s közösség, aki rögtön segít, ha baj van :-) -
hasab
Az USB hub, amit használok, nem kap tápellátást, csak 4 darab USB aljzat van rajta, meg egy dugó.
A hub egy kb. 20 cm-es USB hosszabbítóval van a Dune 101/102-be dugva.
A WD 4TB külső tápos. Kipróbáltam egy WD Passport 500GB és 1TB HDD-vel is, melyek csak USB-n kapnak tápot, azokat közvetlenül a Dune-be kell dugni, mert az USB-hub-ról nem kapnak elég áramot.
Egyébként korábban 6 db HDD is volt már rákötve a Dune 101-re, az egyik 4-es USB-hubba volt kötve egy másik 4-es hub (mindkét hub táp nélküli, legolcsóbb tucat-kategória), és 6 db külső tápos HDD volt rádugva, és tökéletesen müködött évekig.Jelenleg a legdzsuvább 300MB-os divx és a legtutibb 25GB-os BluRay filmeket is a (több éves) 4-es USB hubon keresztül játszom le és eddig soha nem tapasztaltam akadást vagy buffer-ürülést lejátszás közben, sem a Dune 101-en, sem a 102-n.
A Dune 101 vs. 4TB HDD lefagyás ügyhöz annyit tennék még hozzá, hogy a Dune felismeri ugyan a 4TB vinyót mint USB adathordozót, de kiírja hogy ismeretlen, majd le is fagy rögtön, viszont közvetlenül a fagyás előtt még látom villogni a vinyó led-jét, ami azt jelzi hogy olvasás van folyamatban. Tehát megpróbálja a vinyó tartalmát beolvasni vagy indexelni, vagy tudomisén mit, de belefagy a müveletbe.
hasab
"Akkor a 101-hez csak a külső tápos hub ajánlott.Valószínűleg nem ad le rendesen áramot az usb-nek"
Ez nem igaz! Több éve használom a külső HDD-imet egy teljesen alap, táp nélküli 4-es USB hubbal, minden probléma nélkül. Ez vonatkozik a Dune TV 101, Dune TV 101, Dune HD Connect eszközökre.
hasab
Üdv.
Telepítettem a Mark.It plugint egy TV-102W-re, de valamiért nem működik. A programok közt ott van, ha elindítom, bejön a beállítások, 1 percesre van állítva, de bármit megnézek, nem találom sehol a bookmark-okat. Elvileg a Kedvencekben kéne lennie, de nekem ott csak a kedvencek vannak, semmi több.
Kérem, segítsetek! Mit csinálok rosszul?Köszi.
hasab
Mark.It plugin:
Bedugtam a Dune 101-be egy 16GB-os pendrájvot, amin rajta volt a mark.it plugin telepítője zip formátumban.
Telepítettem a plugint.
A program elindításkor frissíteni akarta magát, emiatt kérte a rendszermemória létrehozását.
Rendszermemória létrehozásához formázta a 16GB pendrájvot. (32GB pendrájvval nem működött, pedig felismerte a Dune, de nem volt hajlandó rendszermemóriaként használni.)
Ezután bejött a plugin beállítás menüje.
Ott a History view - Create gombra nyomva létrehozta a History ikont a Kedvencekben.
Ezután amint lejátszottam valamit, megjelent a parancsikonja a History ikon alatt, és rányomva odaugrott a fájlhoz.
Érdekes, hogy a 102-n is ugyanezt csináltam, de ott nem jelent meg a Kedvencekben a History ikon.Mindenesetre köszi a segítséget.
A fentieket csak azért írtam le, hátha később valakinek segítségül szolgál majd.
hasab
válasz musicbox. #3512 üzenetére
Üdv.
Nekem is ugyanez volt az igényem. A Mark.It plugin segíthet ebben a problémában. Van egy olyan opció benne, hogy "Celebrate viewed", ami egy ilyen ' [ ] " jelet rak a megnézett sorozat-rész neve elé a Dune-ben (a fájlnevet nem változtatja meg a hdd-n).
Kell hozzá egy 2GB-16GB pendrive, amin rendszermemóriát kell létrehozni.
Leírás. -
hasab
Milyen kábellel tudok egy TV-102-ből optikai hang-jelet kivezetni?
Köszi. -
hasab
- Ukrajnai háború
- Társasjáték topic
- Befutottak a LEGO Horizon Adventures első értékelései
- Autodesk - Revit
- Vírusirtó topic
- Life is Strange: Double Exposure teszt
Cég: HC Pointer Kft.
