Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
válasz dgyuri0123 #4862 üzenetére
Lassan 2 éve használok Solo 4K és Solo Lite lejátszókat napi 2-4 órában, a hálózattal még soha nem volt gondjuk, és ahogy olvasgatom a fórumot rajtad kívül másnak sem.
#30153472
Nem egy nagy élmény, de működik. Néha a hálózaton elérhető Firefox mentéssel keletkezett Bookmarks.Html fájlt nyitom meg mintha média fájl lenne. Ebből kiindulva egy USB-s rádiós egérrel viszonylag kényelmesen lehet internetezni. Valószínűleg egy USB-s rádiós billentyűzet is működne, de azt nem próbáltam.
#30153472
válasz dgyuri0123 #4956 üzenetére
A MAX-nél csak tervbe volt véve a gigabites, a SOLO 100 Mbit-nél gyorsabb, de a Gigabitnek kb. a 25-30%-ával megy.
Ez mindkét esetben elég a 40-50 Mbit/s adatsebességhez.
A hálózat rendben van?
CAT5E vagy CAT6 kábelekkel, gigabites eszközökkel?
Az SMB sebesség is számít, nem ritka hogy eleve csak pl. 500 Mbit-re képes, amit a DUNE „biztonságos” adatátvitele tovább csökkent.
Mennyi a fájl olvasási sebesség a DUNE készüléken mérve (FILE INFO)?
A 40-50Mbit/s adatsebességhez 7-10 MB/s fájl olvasási sebesség elvben elegendő.Pl. laptop folyton takarékba kapcsoló winchestere éppen kisebb adatsebeségeknél lehet problémás.
#30153472
válasz Downsampling #4961 üzenetére
Megmérnéd, hogy a MAX milyen sebességgel olvas a hálóról?
File Info
Mindegy, hogy mi milyen, attól még olvashat lassan (oxidáció, szösz, hibás kábel).
Ha 8-10 MByte/s körül olvas, akkor mégis máshol van probléma.[ Szerkesztve ]
#30153472
válasz Downsampling #4965 üzenetére
Csak egy számot várok (átlag Mbyte/s olvasási sebesség).
Minden más részletkérdés. -
#30153472
válasz Downsampling #4967 üzenetére
Ezért kérdeztem.
Amíg MAX-em volt 8-10 MB/s körül olvasott és 50 Mbit/s adatsebességig nem volt probléma.
A 2 MB/s vezetékes kapcsolattal jön össze?
A 2 MB/s elméleti maximuma 16 Mbit/s lenne, de annyit nem tud.
Meg kellene tudni, hogy miért 2. Kábel, csatlakozó ...
(A teszt gigabites lehetőséget kapcsold ki.)
#30153472
válasz Downsampling #4970 üzenetére
Heuréka!
A belső winchester hely alatt van egy üres USB csatlakozó.
Azt használtam kiterjesztett memóriának, de szerintem különösebb előnye nem volt.
Lényegében csak filmeket nézem vele hálóról kb 5-6 évig, semmilyen memória gond nem jelentkezett.[ Szerkesztve ]
#30153472
válasz Downsampling #4973 üzenetére
Nem emlékszem rá, hogy be lett volna kapcsolva.
A SOLO-n semmi hatása nincs.
Ellenpróba? -
#30153472
Várni semmire nem érdemes.
Használni kellene már régen.
Ha lesz jobb, majd cseréled.Kalandvágyból vettem egy Dune HD Pro 4K készüléket.
A hálózatos másolás gyorsabb (a Dune HD Solo 4K készülékhez képest).
Ha valamit nem tud lejátszani települ az SPMC, amivel már nagy eséllyel megy.
Némi megszorításokkal a HDMI IN felvétel is működik.
A régi megszokott távirányítóval használom. -
#30153472
Mini NAS tipp Dune médialejátszókhoz
Volt egy elfekvő Asus RT-N18U Router-em, amin USB 3.0 csatlakozó is van.
Rákötöttem egy Samsung 1TB SSD meghajtót.
A Router USB alkalmazásánál beállítottam a Samba és az Ftp megosztást.
Minden mást leállítottam és az antennákat is leszedtem.Ftp programmal 28 MB/s adatsebességgel lehet írni és olvasni az SSD-t.
5 GB másolása 3 perc.A Dune szintén 28 MB/s átlagos olvasási sebességet mér.
28 MB/s = 224 Mbit/s
(Asus RT-N18U kifutó típus, webshopokban kb. 20 Ezer forint.)
#30153472
válasz liszi70 #5664 üzenetére
Mappa megosztása
(Nálam így most is működik!)
Nem kell fix IP cím, elég a számítógép neve.
A példában kicsi "a" betű, a Dune átírja kicsire a nagy "A"-t, de ezek szerint nem számít.A "Könyvtár" nem a megosztott könyvtár neve, hanem a megosztási név !!!
(Át lehetne már javítani a magyar fordításban ...)
A példában "4".
Nem "\"-t kell beírni pl. az F:\ meghajtó megosztásakor.Ha pl. "F:\Alma\" lenne megosztva, de a megosztási név "Narancs", akkor a Dune "Könyvtár:" mellé a "Narancs" szöveget kell beírni.
"Felhasználó" és "jelszó" akkor legegyszerűbb, ha a Windows bejelentkezéssel azonos.
(Célszerű rövid számítógép nevet megosztási nevet felhasználói nevet és jelszót használni, hogy könnyebb legyen beírni.)
A 2018-as őszi frissítés után a Windows 10 megosztás valami miatt bizonytalanná vált. A számítógép indítása után több idő kell a megosztott mappák eléréséhez. Két PC-nél is szükséges általában 2-3 perc.
A megosztásokat legegyszerűbb egy telefonnal vagy táblagéppel ellenőrizni.
(Pl. Androidos Total Commander + LAN Plugin segítségével.)+++
Mini NAS:
A Router USB alkalmazásánál beállítottam a Samba és az Ftp megosztást.[ Szerkesztve ]
#30153472
válasz PappZ75 #5714 üzenetére
A Pro elvileg többet tud, de kevésbé stabil, és még mindig vannak gyerekbetegségei:
Ha a „többlet tudás” nem feltétel, akkor a sokkal stabilabb és régóta jobban használható Solo Lite.
A Pro például akkor verhetetlen, ha valamilyen régi vagy nem szabványos anyagnál a Solo Lite elhasal. Ilyenkor a Pro (választható/beállítható módon) elindítja a Kodi klónt, amivel ugyan nem a megszokott „Dune” módon, de azonnal lejátszható lesz PC-s bűvészkedés nélkül.
A Solo Lite/Solo 4K esetén nincs instabilitás, aminek feltétlenül működnie kell, az megy is, viszont nincs néhány „fontos” képesség (USB 3.0/Sata port/ HDMI 2.0/60p …)
Alapvetően a Solo 4K-t használom, de a Solo Lite is tudja ebből azt, amire szükségem van. Extrém fájloknál konvertálás helyett jön a Pro.
#30153472
válasz #30153472 #5716 üzenetére
Döntés előtt:
Solo 4K / Solo Lite
Sigma Designs VXP-s és 4K-s médiaprocesszor
A vezetékes „gigabites” hálózat kezelés nem túl acélos. Nálam 240 Mbit a maximum.
175-200 Mbit körül lehet az USB 2.0 sebesség.
Mindkettő nagy tartalékkal elég 100-125 Mbites anyagok lejátszásához is.(A Solo Lite lenne az ideális választás, mert nem hiszem, hogy a Solo 4K plusz szolgáltatásait használnád. A meglévő anyagaidhoz elégnek tűnik. Fenntartva, hogy nem örök időre vásárolod, és nem okoz gondot, ha esetleg 3-5 év múlva újabb lejátszót kell venned.)
Pro 4K
Realtek RTD1295 processzor
Nincs VXP.
Lenne HDMI felvétel, de az igen nyögvenyelősen működik (amilyen beállítással egyáltalán megy, a rögzítés leállításnál lefagy. A harmad áron beszerezhető ősrégi Avermedia EZ130 hozzá képest fényévekkel előbb jár.)
A Sata port miatt (külső dobozban) olyan tápegysége van, ami egy erősebb laptopot is elvinne.
Van USB 3.0, de az feszültség alatt marad készenléti helyzetben is.
A gigabitesnek nevezett vezetékes hálózat itt sem túl gyors, de egy árnyalattal jobb.
A gyári telepítésű néhány androidos alkalmazással elmegy, de az android tényleges teljes körű engedélyezése után instabillá válik. Pl. a Dune Shell leáll.[ Szerkesztve ]
#30153472
Kénytelen vagyok visszavonni az android instabilitásáról írtakat.
Az aktuális szoftverrel simán eljutottam a Gmail azonosításig.
(Pro 4K 181123 2042 r13)
Korábban ez már meg sem jelent, mert előtte leállt az említett hibával.
Legalább háromszor próbálkoztam ugyanazzal az eredménnyel.
Lehetséges, hogy az csak az akkor aktuális szoftverre volt jellemző.
Egy másik fórumon ezt többen jelezték.[ Szerkesztve ]
#30153472
Lassú hálózatkezelés 100 Mbit 1 Gbit helyett
Másoknál is jellemező ezekre az új Dune készülékekre, hogy oxidálódnak (vagy már eleve úgy érkezik a bontatlan csomagolásban) a hálózati csatlakozók? Már a Dune Solo 4K / Lite esetében is előfordult, hogy csak 100 Mbittel mentek. Megnéztem a Pro 4K csatlakozókat, és a sárga ledek (100 Mbit) égtek a zöld (1 Gbit) helyett. Precíziós kontaktspray (csak a Dune Pro 4K oldalon), máris a zöld ledek égnek, és jött a csoda, az ötszörös olvasási sebesség.
Nem gondoltam, hogy ezt a gyakorlatilag vadonatúj Pro 4K esetén is ellenőrizni kell.
A saját helyi hálózatomban 25-nél több Cat6-os LAN kábelt használok, de a Dune készülékeken kívül nem kell egyiket sem precíziós kontaktspray segítségével noszogatni.
Szóval úgy tűnik, megoldódott a lassú hálózati sebesség rejtélye is.
