Ha e-book olvasót szeretnél vásárolni, és nem tudod melyiket válaszd, olvasd el a következő írást: Elektronikus könyvolvasó választása
Népítélet, avagy a felhasználók véleménye az olvasóikról
A jelenleg Magyarországon megvásárolható legismertebb olvasók listája:
Degeczi
válasz Unteroff #8156 üzenetére
Próbáld meg resetelni, hátha elfelejti a wifit: tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot 20 mp-ig, és amikor újraindul, ne add meg a wifit - hiszen az a beregisztráláshoz kell...
Ha mégis megőrzi, és nem férsz hozzá a menühöz (ahol kiválaszthatnál factory reset-et), ne bánkódj, hozd létre az új fiókot: a teljes képességeit eleve csak beregisztrálással lehet kihasználni - magaddal kiszúrás, ha szándékosan kerülöd, pedig van wifid (ha nem lenne, akkor még érthető)
Degeczi
"Páromnak olykor PDF-ben adják ki a suliból az anyagot"
Akkor táblagép kell, ezen nincs mit vacillálni!
E-book olvasók mindegyikével csak szívás az ilyesmi, mert a technikából fakad: az e-ink kijelző frissítése tizedmp-ekben mérhető, többnyire fél mp közelében (szemben egy TFT ezredmp-eivel). Ezért képtelenség jó nagyítást, görgetést megvalósítani ilyen lassú kijelzőn - márpedig a 6" méretben okvetlenül szükség lenne mindkettőre, hiszen a jellemzően A4-re tördelt oktatási anyagok nem olvashatóak nagyítás nélkül...Minden valószínűség szerint tankolni sem úgy szokott, h "csak útközben veszi észre, h benzint töltött dízel helyett", mert az tényleg katasztrofális eredménnyel járna...
Itt sem bonyolultabb a helyzet, sőt: összesen 2 fő e-book formátum van, nem túl nehéz megjegyezni, melyiket célszerű választani az adott típushoz. A különbség az, h rossz választás esetén sem tart semeddig az ingyenes Calibre programmal automatikusan átalakíttatni a könyvet.
Egyébként a "multiformátumos" olvasó jellemzően ámítás: ott is ajánlott az fő formátum használata, mert a másikkal nem ritka, h különböző gondjai vannak, hiába nyitja meg. -
Degeczi
válasz fertilio01 #8173 üzenetére
Nézd meg egy boltban (pl. MM), vagy ismerősnél!
Rajtad múlik, olvasási szokásaidon és a szemeden, mindenesetre a többségnek kényelmes 40 cm körüli olvasási távolságról gyakorlatilag észrevehetetlen ekkora felbontáskülönbség, kellően szép képet adnak a 600*800-as fölbontású eszközök is.Hasonlóképpen rajtad múlik, érintésvezérlésűt vagy billentyűset szeretnél (pl. olyasmin is, olvasol-e idegen nyelven, mert akkor a szótárazás jellemzően kényelmesebb érintéssel), vagy pl. van-e jól megvilágított olvasó-sarkod, mert különben a beépített világítás is nagyon hasznos.
Degeczi
válasz Oldman2 #8187 üzenetére
Dícséretes, h rájöttek végre: hasznos a nyomógomb - de a többség számára ez nem lesz sikertermék ilyen magas áron,
mert nem lényeges a fényérzékelő a világításhoz (a PPW-on nappal is, este is teljesen jó egy 10 körüli érték, nem kell állítgatni), könyvekhez pedig a növelt fölbontás sem fontos -
Degeczi
Talán nem kellene ennyire verned a fejed a falba, ha attól jutnak eszedbe ilyen hülyeségek...
Az egy dolog, h a valószínűleg kevésbé válogatott kijelzők miatt kisebb gyártók termékein szürkébb a háttér, de az leeshetett volna az alábbiakból, h az új Kindle esetén nem még fehérebb hátterű kijelzőről van szó, hanem emelt erősségű beépített világításról - amit aligha hiányolt bárki is, hiszen eddig sem nagyon növelte senki a felénél erősebbre
Degeczi
Degeczi
Azért egyedi a helyzetet, mert a Beage egy furcsa készülék: valójában nem teljes e-book olvasó, hanem egy képnézegető, ami saját maga nem tördel oldalakat, hanem egy máshol futó program állítja elő számára azokat
Minden más készüléken értelmetlen lenne amiről írsz, hiszen azokon menet közben bármikor változtathatak az alábbi paraméterek (betűméret, sorköz, margó, ...) így nincs értelme fix tördelésről beszélni
Mindenesetre továbbra is érvényes, h oktatási PDF vagy PPT anyagokhoz csakis táblagépet érdemes használni, e-inkes készülék önsanyargatás ennyire hozzá nem illő célra
Degeczi
Senki nem várja el, h mások is azonos állásponton legyenek, de a rosszindulatú trollkodásod mégsem célszerű itt szó nélkül hagyni, mert így terjedhetnek el a témában járatlanokat félrevezető hazugságok.
És továbbra is: ha vki lelkesedik vmiért, az mindig érthető. De ilyen félinformációkon alapuló céltalan fikázás amit itt bemutatsz? Hol tud ez jó érzést adni?
Az illusztrációkkal ellátott mesekönyv rossz példa, mert azok szinte kivétel nélkül színesek (pont a Kis herceg meg aztán különösen), egy fekete-fehér kijelző növelt fölbontása azon ugyan nem segít, csak egy táblagép. Este fölolvasni viszont fölbontástól függetlenül tökéletes az e-book olvasó is.
Degeczi
válasz kuruczz #8229 üzenetére
De, bizony erre nincs más kifejezés: trollkodás, amit itt végez.
Az unatkozó troll mindig bedob vmi nyilvánvaló hazugságot, hogy válaszokat provokáljon ki (még most is ezen igyekszik, ld. "2GB jobb a 4GB-nál"). Ez valóban betesz a topik hangulatának, az tény. De hogy ez miért jó neki, azt csak ő tudhatja. -
Degeczi
válasz spanyoll #8335 üzenetére
A wifi baromi jó, ha egyébként van otthon: nem csak mert nem kell vezetékkel vacakolni egy könyv ráküldéséhez, de böngészőkhöz is léteznek "send to kindle" kiegészítők, amikkel kényelmesen átküldhetőek olyan netes cikkek, amiket nem szeretnél képernyőn olvasni, mert túl hosszúak
(vagy épp csak mert napközben, munkahelyen akad meg rajta a szemed, amikor időd nincs elolvasni: egy gombnyomással átküldöd, és amikor otthon bekapcsolod a könyolvasód, leszinkronizálja magának ezeket, "könyv" formátumban, offline olvasáshoz átalakítva)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz LittleBiG007 #8379 üzenetére
Még jobban lelassul, annyi biztos, de tartós fizikai probléma a kijelzőn nem túl valószínű - viszont mégis nagyon ellenjavallt a nagy (komoly mínuszok) hidegben használat, mert amikor utána beviszed a meleg lakásba, ott azonnal pár fog kicsapódni rajta, ami akár belső zárlatot is okozhat (mivel nem tudod kiszedni az akkut ilyenkor, ami pl. fényképezőgépek esetén megoldás arra az időre, amíg lassan, több óra alatt föl nem melegszenek)
Egyébként a nagy meleget sem kedveli a kijelző, olyankor a szellemképre való hajlam növekszik: pl. kb. 30 fok fölött a Kindle nem is veszi figyelembe emiatt azt a beállítást, h csak 5 lapozásonként törölje feketére a képernyőt, hanem olyankor minden lapozásnál megteszi
Degeczi
válasz spanyoll #8385 üzenetére
Angoloktól rendelve itt lehet akár egy hét alatt is. Az olcsóbbak műbőrök, hazai nepperek általában csak azt tartanak készleten. A drágábbak közt akad kenderszövet anyagú is (Tuff-Luv a gyártó). Amíg nem jön meg, teheted egyszerűen egy bubis borítékba is.
Mivel gyakran szinkronizálni szeretnél, természetesen tartsd bekapcsolva a wifit, nincs sok értelme folyton kapcsolgatni, hiába eszik többet 17,4%-al (fene se méregeti, tökmindegy: wifivel is elmegy hetekig. Ráérsz akkor lekapcsolni, ha nyaralni mész wifimentes környezetbe)
Igen, az átküldés egyetlen anyagot készít a netes cikkből, ami a leszinkronizálás után már offline is bármikor olvasható (persze esetleges további linkek nélkül)
Degeczi
válasz spanyoll #8389 üzenetére
Az ingyenes Calibre telepítése az első.
Egy e-könyvtár kiépítését uis nem az e-book olvasón kell végezni (ami egy ideiglenes eszköz, és több is lehet belőle egy családban), hanem a számítógépen, és ottani rendszerezésre, konvertálgatásra tökéletes a Calibre, pl. mert automatikusan észleli, épp milyen készülék van a gépre kötve, és amikor megnyomod az "eszközre másolás" gombot, annak kedvenc formátumára alakítva küldi át a könyvet minden külön beavatkozás nélkül (a két fő e-book formátum, a MOBI/AZW3 és EPUB között teljesen jó az automatikus konvertálás)Fura, más célra való formátumok (mint leginkább pl. a PDF) esetén már lehetnek nyűgök: azt külön művészet és többnyire hatalmas munka jól átalakítani, ezért először mindig érdemes rákeresni, vki más nem csinálta-e már meg (népszerű könyv esetén jó eséllyel már igen)
Degeczi
válasz Kvelstadt #8388 üzenetére
Mert mindössze két fő e-book formátum van, és teljesen érthető, ha a gyártó ezek közül arra készíti föl a termékét, amilyen formátumban a saját boltjában is forgalmazza a könyveket.
Elsődlegesen uis azért hozták létre, h ezt a tartalmat fogyaszd vele: ezen hozná vissza az árát (mert egyébként a csúcsmodell kivételével igencsak az önköltségi ár környékén forgalmazzák, a hardvereladáson nemigen van hasznuk).
Ha te mégis más formátumot szeretnél olvasni, ettől még könnyen megoldhatod, ld. előbbi. -
Degeczi
válasz Kvelstadt #8396 üzenetére
PDF-nél lényegében kizárt a teljesen jó automatikus konvertálás...
Az egy nagyon hülye formátum, pontosan az e-book ellentéte: fix oldalméretre tördelt. Emiatt nem egyszerű, és csak nyelvi sajátosságok figyelembevételével, kézi ellenőrzéssel, szerkesztgetéssel lehet korrekt eredményt elérni, anélkül max. annyi érhető el, h egyáltalán olvasható - de az még nem igazi e-book.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Kvelstadt #8401 üzenetére
Tartalomjegyzéket, fejezeteket pl. nyilván nem generált, márpedig az alapvetően fontos egy e-booknál!
(hiszen nem tudod úgy átpörgetni, mint egy fizikai könyvet, ezért kell a gyors navigációhoz segítség)Ezen felül a sorok automatikus összefolyatása szinte biztosan rossz sortörést eredményez néhol, vagy az eredetileg meglévő sorvégi elválasztások megszüntetése sem csak az elválasztójel eltávolításából áll (gondoljunk csak a dupla mássalhangzók elválasztására, ahol pl. a "ny-ny"-ből "nny"-t kell visszaalakítani), és még lehetne sorolni...
Jó a Libreoffice is, bár pl. a search/replace butább és instabilabb benne, mint a Wordben. De szerkesztéshez tökéletesen megfelel az is.
Degeczi
válasz Kvelstadt #8404 üzenetére
Erről beszélünk: a PDF-ben minden sor egy önálló bekezdés volt!
Ezt jelenti a fix oldalméretre tördelés.E-book ennek pont a fordítottja: folyó szövegnek kell lennie, hiszen ahány megjelenítő-eszköz, annyi kijelzőméret, betűtípus, margó, stb beállítás, ami miatt mindig máshová esnének a sorvégek.
Ezért a sorokat össze kell folyatni - de természetesen nem mindenhol, bizonyos bekezdéseknek meg kell maradniuk - nem kis munka jól elvégezni, és belépnek az említett nyelvi sajátosságok is.Ez így most még csak egy nyers állapot, amit elértél, a munka legeleje (sajnos sokan így töltik föl)
Degeczi
válasz spanyoll #8421 üzenetére
Angoloktól nem túl sok idő, akár egy hét alatt is megjöhet.
Degeczi
Degeczi
Degeczi
válasz fattyu666 #8477 üzenetére
Addig olvasol kényelmesen e-inken PDF-et és DJVU-t, amíg az eredeti anyag is hasonló oldalméretre volt tördelve, egyébként kínlódás - és megint ott vagyunk, h konvertálni kell, XXI. századtól függetlenül.
Másrészt egy hosszú távra szánt e-könyvtárat a számítógépen érdemes kialaítani, nem egy ideiglenes eszközön, mint az e-book olvasó, ezért célszerű a készülék által ismert formátumokat is beimportálni Calibre-be.
Degeczi
Degeczi
válasz gabeunit #8519 üzenetére
A nyáron még 31e sem volt Ebayről... azóta sajnos brutálisan gyenge a forint, de mivel német területen 109 EUR, sokan foglalkoznak vele, h onnan hozzák be, és pár ezres haszonnal adják tovább itteni aprófórumokon is
Vagy kimentek asszonnyal bécsi karácsonyi bevásárlásra, és ottani MM-ból hozod el
(cserébe viszont már jó eséllyel 4 GB-os modell lesz, mert egy ideje úgy gyártják) -
Degeczi
válasz Oldman2 #8553 üzenetére
+4e szállítás mindegyikhez - az egyébként 2 éves, használt példányokhoz...
Akkor már inkább itthon, olyat amit vásárlás előtt meg lehet nézni (semmi illúzióm affelől, mit jelent a "felújítás" ilyeneknél, drága EU-s munkaerő és alkatrészárak mellett)E-book olvasó mellé PDF célra szerintem 10" típust érdemes beszerezni (legalábbis ha a PDF-ek közt sok a magazin vagy képregény: fene se akar folyton nagyítgatni és scrollozgatni)
Degeczi
Nyelvtanuláshoz valóban nagyon hasznos a PW, mert akkor sokat fogsz szótárazni, és azon egyszerre több szótárad is fönn lehet egy nyelvhez, amik közül kijelölsz egy alapértelmezettet, és ha abban nem talál egy szót, akkor megy tovább a többire (de persze találat esetén is meg lehet kerestetni egy másikban),
másrészt van egy nagyon jó szóismétlő funkciója is, ahol vissza lehet nézni, korábban milyen szavakat kerestél ki, ahol nem csak a szavakat mutatja be, de azok szövegkörnyezetét is újra fölidéziEz nem általános, mert más típusokon előfordul pl., h csak egyetlen szótár lehet fönn (néha nem is cserélhető módon), és a szóismétlő funkció sem jellemző
Degeczi
válasz gabeunit #8585 üzenetére
A fejezeteknek nincs köze ehhez: természetesen azok MOBI/PRC-ben is ugyanúgy működnek, mint AZW3-ban
AZW3-ban akkor érdemes menteni, ha fontos az elválasztás (abban már lehetnek feltételes elválasztójelek, amiket pl. Calibre pluginnel lehet szépen, automatikusan beletenni), vagy ha nagyon haladó formázásokat tartalmaz a forrás (mert a régi MOBI/PRC formátum elég butuska, kevés formázási lehetőséget ismer. A legtöbb könyvhöz persze így is tökéletesen megfelel az is)
Nem a könyvekben nagy a margó, hanem az olvasódon: ha K5-öd van, a margókat egy egyszerű szövegfileban tudod tetszőlegesre beállítani, PPW-on pedig ezzel a hackel
Degeczi
válasz gabeunit #8593 üzenetére
Mondjuk "Kindle szótár" és mindjárt az első találat...
Degeczi
válasz Libretom #8613 üzenetére
Aki a cikket írta, sem a való világban él: azt írja, el nem tudja képzelni, miért kellhet a Voyage gyári tokjának hajtogatós megoldása, amivel fölállható asztalra...
(nyilván nem vagyok egyedül azzal, h jórészt csak ebédszünetben van időm olvasni, és akkor fontos egy olyan tok, amivel külön támasz nélkül megáll az asztalon az e-book olvasó: az eddigiekhez is mindig olyat vettem) -
Degeczi
Ha mindig eszedbe jut lekapcsolni... ha nem, csak gyorsan elaltatod (vagy magától alszik el), mert hátha még rövidesen folytatod, akkor viszont könnyen kerülsz abba a helyzetbe, h amikor munkahelyi ebédszünetben olvasgatnál picit, csak egy áthúzott akku ikont látsz... ez pedig megengedhetetlen, egy ilyen céleszköz ne okozzon bosszúságot. Ezért fontos a min. 1 hét üzemidő, h hét közben legalább ezzel ne kelljen foglalkozni, csak a táskába vágni, és fölébreszteni, amikor épp van rá egy kis idő.
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Amazon Kindle jailbreak
● Saját olvasó eladásra kínálása
- Óra topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- TCL LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- KIEMELT AKCIÓ: iPad Pro 9.7" Rose Gold 32GB wifi kitűnő állapotban szuper áron eladó !!! (1)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6th gen Wifi 1,5 hónapos
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi fekete tablet
- Apple iPad 2022 10.9" 10th Gen. 64GB WIFI Silver, Új - 2 napos, 2 Év EMAG Garancia
- Samsung Galaxy Tab S9Fe ezüst SM-X510 6/128GB Wifi - 2.5 hónapos garanciás
- Kindle Oasis 3.gen WIFI 8GB-os verzió, reklámmentes
- Amazon Kindle Paperwhite 5 (11 gen.) 16 GB - legújabb modell
