vili13
Feltételezve, hogy az erősítőt nem a fejhallgató kimenetre akarod kapcsolni, hanem a vonal szintű kimenetet kötnéd annak bemenetére, továbbá hogy annak a 6 ohm nem a bemenő, hanem a kimenő impedanciája, problémamentesen hozzákapcsolható, illetve a két kimenet impedanciájának ez esetben semmi köze sincs egymáshoz.
vili13
a) Maradhat folyamatosan bekapcsolva, de minek. A kapcsoló egyúttal a fejhallgató hangerőszabályzó potmétere, vagyis a bekapcsoláshoz gyakorlatilag még plusz mozdulatra sincs szükség.
b) Elvileg nem szabadna hogy ártson neki a kihúzgálás, mivel arra való. De ezt csak kikapcsolt állapotban szereti, ha bekapcsolva kihúzod és visszadugod, bosszúból visszavált usb1.1-be a következő kikapcsolásig.
vili13
Nem tudom, hanyas a legújabb fw+driver, de EZ az.
De nem hiszem, hogy ezzel lenne probléma, szvsz inkább a foobar-on múlik. Nekem is volt vele problémám, de csak asio+24bit beállítással, "Elsődleges hangillesztő" + "16-bit"-re állítva még nem volt hasonló. Na majd éjszaka megnézem pár ape albummal, és megírom mire jutottam! -
vili13
És tényleg, kipróbáltam. Ape fájlok és foobar esetén nekem elég egy számon belül pár másodpercet előre-hátra lépkedni, és furcsa "pattogó" effektet produkál. Ez épenséggel nagyon is szoftverhibának tűnik, valaki nagyon rosszul kezel ott egy puffert. Viszont csak a foobar, és csak az ape fájlokkal. Flac vagy más formátum esetében legalábbis nem csinálja, mint ahogy más lejátszó az ape fájlokkal sem - a Jetaudio legalábbis nem, Winamp-hoz meg nem volt kéznél ape pluginom.
A foobar sem csinálja ezt, ha az ASIO kimenetet használod. Ehhez kell a foobar ASIO support dll-je is. Ezzel más hiba lesz, nekem legalábbis számváltáskor fagy vele pár másodpercre a foobar.
Szóval szerintem a jelenségről nem a hardver, nem a firmware, nem a driver, de még csak nem is a windows, hanem egyes egyedül a foobar tehet.
vili13
A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy miért csak a foobarban hülyül az ape ezzel a kártyával? Nem mintha úgy tudnám a választ, viszont a helyedben vagy áttérnék a Winamp vagy Jetaudio használatára, vagy ape helyett flac-ra...
ASIO-val amúgy ugyanaz történik? És nem fagy számváltáskor?
vili13
A pufferkezelési problémát abból gondolom, hogy nekem a "pattogás" úgy jelenik meg, mintha a zene egy apró darabját ismételgetné. Azt, hogy más kártyával miért nem jön elő a hiba, szerintem könnyű magyarázni, mivel pl eleve más méretű hardver pufferrel rendelkeznek, és mondjuk a foobar csak az egyiket kezeli jól, és ezt akár nagyon bonyolult módon rosszul is teheti.
Na és a foobar miért jó - már ha tényleg jó - flac fájlokkal? Ha ugyanis a kártya vagy a driver hibája lenne, akkor szerintem formátumtól függetlenül rossz lenne - tekintve hogy eleve dekódolás után kapja a hang adatokat, a forrás formátuma már a drivernek is tökmindegy kell legyen. Vagy pl a Jetaudio - nekem legalábbis - miért nem produkál semmi hasonlót az ape fájlokkal?
Ha meg csak a foobar és csak az ape fájlokkal hülyéskedik, akkor logikus azt feltételezni, hogy a hiba vagy a foo_input_monkey.dll-ben található, vagy esetleg a driver egy olyan hibája, ami - az eddigiek alapján legalábbis - kizárólag az említett dll használata során mutatkozik meg. Ha bármelyikből lesz újabb, a hibát kiküszöbölni képes verzió, vagy találunk hasonló hibát valamely más szoftver használata során, akkor gondolom okosabbak leszünk valamivel.
vili13
Paraméterekben a TC Konnekt 8 semmivel nem jobb az EMU 0202 USB-nél, sőt inkább rosszabb, mindezt sokkal drágábban, ráadásul Firewire. Akkor már inkább az EMU 0404 USB, még mindig sokkal olcsóbban. A Hivox Lupus-ra pedig ez fokozottan igaz, láttam már mért adatait, és nem győzött meg róla, hogy többet ér mondjuk az árának negyedénél.
vili13
Elég sok különbség van a kettő közt, a 0202-ben pl. Cirrus CS4392 D/A van, a 0404-ben meg AKM AK4396, és elvileg jobb az utóbbi. De szvsz nem nagyságrendekkel, és messze nem annyival, amennyivel a 0404 többe kerül.
Amúgy van hozzájuk új driver+firmware.
vili13
válasz Archttila #51 üzenetére
"néha kicsit játszom is megbirkózik vele gond nélkül? Hallottam már olyat hogy késik, szarakodik not supported stb."
Persze vannak profibb hangcuccok is, de a 0202 alap szinten pont ilyesmire való. Talán adódhatnak vele apróbb problémák egyes esetekben, de ez szvsz más kártyákkal is előfordul.
vili13
válasz Archttila #52 üzenetére
"Mennyivel gyengébb a fentebb említett kártyától?"
Játékra vagy mozizásra inkább erősebb a 3d-s hülyeségeivel, zenélésre vagy zenehallgatásra meg szvsz inkább gyengébb, én az alacsony késleltetést és a bitpontos lejátszást többre tartom mindenféle "javító" algoritmusoknál.
vili13
válasz Archttila #57 üzenetére
Nem a méret, inkább a minőség a lényeg. Kisebb méretben inkább pl az M-Audio Transit-ot javasolnám.
vili13
Mikrofon előerősítő a 0202-n is van, de 48V-os fantomtáp nélkül, és csak az egyik csatornán, ettől aztán a bemeneti oldal nem tökéletesen szimmetrikus ([link]).
Továbbá a Tracker Pre fejhallgató kimenetének nagyobb a teljesítménye, 22mW a 0202 16mW-jához képest.
Valamint nem csak USB-ről táplálható, hanem van rendes külső táp bemenete is, igaz tápot azt nem adnak hozzá. -
vili13
A kártya 2 csatornás, nincs külön +1 kimenet a mélynyomónak. Arra így a 2 csatorna összegét kellene kötni, ezt simán megoldhatod a 3.5-ös sztereo kimenetről is. Jobb mélynyomóknak eleve van ilyen célra sztrereo bemenete. Ha nincs, legegyszerűbb pl összekötni neki a két oldalt két egyforma pár kOhm-os ellenálláson keresztül, de szvsz akkor sem vesztesz sokat, ha csak az egyik csatornát kötöd a mélynyomóra.
vili13
Mivel a hangfaladnak nagy MONO jack bemenete van, a kis sztereo jack -> nagy stereo jack kábellel összekötve a hangfal LFE bemenete csak az egyik csatornáról fog jelet kapni. Ez nem feltétlenül nagy baj, hiszen a ~250Hz alatti tartomány többnyire és nagyjából mindkét oldalon amúgy is egyforma. Ha ez mégis zavarna, viszonylag jól összegezhető a két oldal jele, ha pl egy kis sztereo jackból kijövő mindkét vezetékre forrasztasz 1db mondjuk 1kOhm-os ellenállást, a másik végüket összekötöd, és a közös pontjukat kötöd egy nagy mono jack dugóra, ami majd a hangfal LFE bemenetébe megy.
A bal és jobb csatornához tartozó be- és kimenetek is nagy MONO jack dugót igényelnek, így elég hozzájuk a mono jack kábel is (oldalanként 1db) - felesleges sztereo kábel hozzájuk, de működik azzal is.
vili13
válasz frankie! #159 üzenetére
Nem tudom, mi a helyzet a 600 Ohmos fejhallgatókkal, nekem 1 olyan sincs. (Van talán valahol egy nagyon régi 1-2kOhm körüli katonai rádiós fejhallgatóm, de szvsz azzal nem igazán érdemes próbálkozni... )
Szerintem azt már könnyen lehet, hogy nem tudja rendesen meghajtani. Hogy lesznek-e reflexiók ekkora illesztetlenségnél, azt nem tudom, de szvsz hangfrekvencián ez nem lehet túl jelentős. Impedancia illesztésre az általam ismert legegyszerűbb módszer a jó öreg illesztőtranszformátor, ha az egyszerűnek nevezhető... -
vili13
válasz frankie! #161 üzenetére
Amúgy nem minden csöves erősítőnek pont 600 Ohm az optimális illesztése (kimenőtrafó nélkül), simán felmehet pár kOhm-ig is, akkor meg azért lesz illesztetlen...
A külső tápodról viszont tudnál írni részletesebben? Talán az e-mu is jobban szólna hasonlóval.
vili13
válasz frankie! #163 üzenetére
Pár kérdésem azért még volna:
1. Tényleg azt állítod, hogy ez stabilabb egy nagy kövér pc tápnál? Vagy csak zajmenteseb? Ha kevesebb a zaja, ez megmutatkozik valamennyire az RMAA-val mérhető jel/zaj viszonyban is, vagy csupán hit kérdése?
2. A tápfesz szűrése alatt a szokásos 1-2 db kondenzátort érted, vagy tudsz rá jobbat? Nem lehetne hasonló eredményt elérni (már ha tényleg van) pusztán az usb táp szűrésével is?
2. Feltételezve, hogy a kártyádnak szintén nincs külön külső táp bemenete, hogy oldottad meg a csatlakoztatást - csak simán szétszedted az usb kábelt, és bekötötted az eredeti tápmadzag helyére?
vili13
Egy kapcsolóüzemű táp is lehet stabil, sőt... annyira szvsz mindenképp, mint egy egyszerű kis teljesítményű stabilizátor. Szerintem még egy pc táp is, ha nincs nagyon leterhelve - bár pc táp és pc táp között nyilván elég nagy különbségek lehetnek, de nem a legócskábbakra gondolok. Legfeljebb zajosabb, de ha rendesen szűrik, akkor nem igazán értem, hogyan okozhatna bármiféle hangminőségbeli különbséget. Hacsak nem valami szubjektív pszichológiai úton - de ez számomra nagyon gyenge indok lenne egy külső táp építésére.
vili13
vili13
válasz frankie! #176 üzenetére
Nem hiszem, hogy a hangminőség megítélésében bármilyen nem technikai szempontnak helye volna, legyen az érzelmi vagy bármi egyéb. Érzelmi szempontból ragaszkodni elavult dolgokhoz meg szvsz a fejlődés szándékos akadályozása, amit börtönbüntetéssel kellene súlytani.
Az érzelmek számokká és vissza alakítását lehetetlennek tekinteni szerintem kissé erős, pl az emberi agy is többé-kevésbé ezt csinálja, és - ha a fejlődés galád kerékkötői nem tesznek keresztbe - hamarosan a számítógépeink is képesek lesznek rá... -
vili13
"Te még nem hallottál jó hangrendszert. Először tapasztald meg, utána ítélkezz."
Hallottam egyébként, igaz hogy nem sokat - az igazán jó analóg hangrendszer kb annyira gyakori (a környezetemben legalábbis), mint a fehér holló. Az elérhetőek között szerintem viszont mindenképp a digitális rendszerek jobbak. A csúcskategória nekem hangminőség szempontjából mindkettőnél megfelelne, de nem csak a hangzás önmagában számít, hanem a szolgáltatások, kényelem, megbízhatóság, stb. így szvsz szinte minden szempontból inkább a digitális rendszer a nyerő.
"Ellenben az analóg technikát már elképesztően magas szintre csiszolták."
A digitális technika meg pont most csiszolódik, és lassan, de biztosan fényévekre hagyja maga mögött ősi és primitív analóg elődjét.
"És azt se felejtsük el, hogy az ember és az agy is "analóg", és még oly keveset tudunk működéséről..."
Azt azért tudhatjuk, hogy a szinaptikus ingerületátvitel éppen digitális módon működik...
(Az viszont manapság talán még erős túlzás, hogy elektronikus berendezéseink és az agy működése közt párhuzamot lehessen vonni - de talán csak idő kérdése.)"A másik, aki az analóg technikát temeti, az teljesen elvakult."
Akkor ebben a tekintetben teljesen el vagyok vakulva. De abban azért biztos vagyok, hogy a jövő a digitális technikáé. Én talán nem élek olyan sokáig, hogy lássam az analóg technikát teljesen kihalni, de kötve hiszem hogy unokáink bakelit (vinyl) lemezeket fognak hallgatni, néhány retardált idiótától eltekintve.
"Nézd meg, hogy a csúcstermékek még mindig kézi munkával készülnek és analóg módon működnek. Legyen az óra, fényképezőgép, erősítő, lemezjátszó, akármi."
Mindegyiknek van már praktikusabb digitális megfelelője, akár csúcsminőségben. Én bármelyikből inkább ez utóbbit venném.
vili13
válasz frankie! #179 üzenetére
A kvantálásból adódó "korlátozott" felbontás szinte a végtelenségig növelhető, mondjuk 24 bit szvsz már nem is olyan nagyon korlátozott... A jitter szépen csökkenthető, annyira kicsi manapság, hogy nem is emlékszem hogy valaha is hallottam volna. A bakelit lemezek sercegésére és pattogására, meg az analóg magnók szalagzajára viszont határozottan emlékszem!
vili13
válasz utolsolevel #225 üzenetére
Próbáld másik usb aljzatba dugni, lehetőleg a gép hátulján. Az elülső csatlakozók belső kábelezése legalábbis kérdéses minőségű lehet, arra meg valahogy nagyon érzékeny a 0202. Nekem is pattogott mint állat, amikor kipróbáltam egy olcsó kínai 3m-es usb kábellel...
vili13
Ennyiből nehezen lehet kitalálni, pontosan mi okozza a problémát. Nem mindegy pl., hogy ASIO vagy DirectSound felületen keresztül használod, milyen beállítások (buffer méret, mintavételezési frekvencia) mellett. Fagyást még akár a géped, vagy az usb kábel/csatlakozó hibája is okozhat, de maga a kártya sem feltétlenül atomstabil, inkább hobbi mint profi felhasználásra készült.
vili13
Próbáld esetleg nagyobbra állítani az ASIO buffert. Ez ugyan azonos mértékű késleltetést is jelent, vagyis ha valós időben csinálsz valamit, csak ennek megfelelő idő után hallod az eredményét, de a túl kis buffer erősen terhelt gép esetén állandó buffertúlcsordulásokat okoz, ami a hangban mindenféle pattogás és recsegés formájában jelentkezik. A fagyást ez persze még nem magyarázza. Magyarázhatja viszont a csatlakozó (vagy akár a kábel) kontakthibája, ami csak néha jön elő, különösen ha megmozdítod a kábelt. Legjobb sem a kártyát, sem a kábelt nem mozgatni használat közben.
A direct monitor arra jó, hogy a kártya által már rögzített jel helyett közvetlenül a hátsó bemenetekre érkező, felvenni kívánt jelet hallgathatod vele. A gombbal kiválaszthatod, hogy mono (ekkor csak a bal csatornát hallod a fejhallgató mindkét oldalán, mono mikrofonos felvételhez) vagy stereo, a jelszintet meg a gomb melletti tekerővel szabályozhatod.
vili13
válasz beegee01 #248 üzenetére
Átalakítóval akár a baloldali L-Line/Mic bemenetre is dughatod (a nagy mikrofon csatlakozó közepén lévő lyuk is egy 6.5-es jack vonalbemenet aljzat), sőt sztereo mikrofonról mindkettőbe. Ebben az esetben viszont vagy külső táplálást nem igénylő mikrofon kell, vagy külön meg kell oldani valahogy a mikrofon tápfeszültség ellátását.
Az L-Mic bemeneten elvileg a mikrofonnak meg kellene kapnia a PC-s mikrofonoknál szokásos 5V-os tápfeszültséget. Valahogy mégsem stimmel a dolog, én is kipróbáltam egy kis PC-s mikrofonnal, ami simán megy az alaplapi hangkártyával, erről meg igazán. Talán az a baj, hogy a mikrofonnak sztereo jack kimenete van, ez meg mono bemenet. -
vili13
válasz janikukac #264 üzenetére
Nem, nem muszáj, hogy hasznájad, de ha akarod, akkor megteheted. Persze ez attól is függ, hogy mire akarod használni az egészet. A "géppel jött" hangkártya valószínűleg zajos, és gyenge hangminőségű, de nyilván csak rajtad múlik, hogy ezzel is megelégszel, vagy a keverő mellé egy jobb hangkártyát is szerzel. Létezik persze beépített hangkártyával rendelkező keverő is, pl.:[link]
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- The Last of Us Part I Ps5
