zoli03
válasz Felesbandi #5510 üzenetére
Számítógéphez kell mondjuk PH1 meg PH2, telefonhoz általában viszont nagyon kicsi torx kell. Normális minőségben a kettő nincs egy szettben, már csak azért sem, mert a telefonhoz inkább műszerész csavarhúzó kell.
zoli03
válasz DonThomasino #5540 üzenetére
Eléggé korlátolt a használhatósága. Mire akarod használni? Az ilyen szerintem maximum valamit levegővel kifújni, kereket felfújni jó, ha van türelmed hozzá.
zoli03
válasz DonThomasino #5543 üzenetére
A szerszámgépeket még a 24-25 literesek se nagyon viszik el, nemhogy egy ekkora. Légkulcs ritkán használva talán még elmegy, mert van ideje újratermelni (24 literesre gondolok).
Száraz-nedves porszívó szűrőjét sem tudom újratermelés nélkül kitisztítani a 24 literessel, közben legalább egyszer meg kell állnom, amíg újratermel. Számítógépet sem tudom kifújni újratermelés nélkül. Na most akkor el tudod képzelni, mit bírhat egy 6 literes, sokkal tovább tart vele ugyanazt kifújni.[ Szerkesztve ]
zoli03
válasz DonThomasino #5545 üzenetére
Soha nem mértem, de Myers írta, kb 1-1,5 perc. De attól még tudod használni, csak 3-4 baros nyomáson már nem jön annyira a levegő .
zoli03
válasz DonThomasino #5559 üzenetére
Szokott lenni T-fejű is kofferben, mindkét boltban (bár a koffert már lehet elspórolják).
zoli03
válasz DonThomasino #5659 üzenetére
Nem bevonat, az egy acélötvözet, az egész szerszám abból van és nem rozsdamentes, csak jobban ellenáll a rozsdának.
zoli03
válasz DonThomasino #5661 üzenetére
Nekem is vannak régi villáskulcsaim, amik rozsdásak, mégis jók. Milyen szerszámról beszélünk?
zoli03
válasz DonThomasino #5663 üzenetére
Én nem tudok róla, hogy hamisítanák. Ha nincs kinyílva, eldeformálódva a feje, akkor engem nem zavarna, hogy rozsdás.
zoli03
válasz Tsebacsi #5682 üzenetére
Attól, hogy át lehet állítani, még nem alkalmas rá igazán (de jobban el lehet adni). jeriko2 leírta az SDS fúrók lényegét, nem hibásak, hanem másra valók egyszerűen. Amúgy én se ajánlom a drága DeWaltot, most volt az Aldiban akkus ütvefúró, téged bőven kiszolgálna. Azzal simán tudsz fába/fémbe/téglába fúrni, meg csavarozni is jól lehet vele, és csak 20e Ft volt. Évi 3-5 használatra (hacsak nem 1-2 hét/alkalom) biztos, hogy nem vennék ipari gépet. Fúrószárra is sokat kell költeni, inkább vegyél azt a különbözetből (hamar elmegy 10e Ft, aztán nem is a legjobbakat vetted, hanem csak a használhatót).
zoli03
válasz jeriko2 #5724 üzenetére
Ahogy írták, flexbe nem ajánlott fűrészlapot rakni, ha valaki jót akar magának, ugyanúgy nem fogsz polírozni sem a sarokcsiszoló (hacsak nem fordulatszám szabályozós, de még úgy is lehet, hogy gyors lesz).
Szerintem sokkal inkább ajánlott egy akkus ütvefúró, mert azzal csavarozni is tudsz. Ha nem két sebességes a vezetékes, akkor nem lesz elég nyomatéka, hacsak direkt nem olyan egysebességest veszel, aminek csavarozásra hangolták az áttételét, de az meg alig fog pörögni, így fúrásra lesz alkalmatlan.
zoli03
válasz jeriko2 #5738 üzenetére
Ágnál oké, hogy nem szorul meg, de amikor hosszabb anyagot vágsz, akkor az össze tud záródni, aztán megszorul, visszarúg, örülhetsz, ha nem lesz komolyabb bajod. Az a másik, hogy nem is olyan egyszerű olyan tárcsát szerezni, ami hivatalosan bír ekkora fordulatszámot.
Kétsebességes fúróval persze, hogy tudsz csavarozni, de azok nem túl olcsók, meg kétkezesek, nehezek, sok helyre nehezen férnek be. Majd ha 6x100-as csavart kell behajtani a noname egysebességessel, megnézném, hogyan boldogulsz. Max magas fordulaton viszi be, mert a nyomatéka kevés hozzá, de magas fordulaton nehéz szabályozni a becsavarozás végét, meg a gép is nagyon fog kínlódni. Én próbáltam, tudom, hogy nem működik. 3-as vagy 4-es csavarnál lehet oké még, de nem csak abból áll a világ.
Olcsón nem kapsz kétsebességes fúrót, viszont kapsz olcsón akkus fúrót, amivel csavarozni is tudsz.
zoli03
válasz bajnokpityu #5754 üzenetére
Mit jelent nálad a normális tokmány?
zoli03
válasz bajnokpityu #5793 üzenetére
De két sebességes, a max nyomatékot a kisebb fokozatban adja le.
zoli03
válasz bajnokpityu #6006 üzenetére
Sarokcsiszolóba korong kell, nem penge. Azonos kerületi sebességhez a nagyobb koronghoz kisebb fordulatszám kell, nem nagyobb (amúgy ugyanannyival szokott forogni egy 110 mm-es és egy 125 mm-es sarokcsiszoló is).
zoli03
válasz DonThomasino #6192 üzenetére
Fogókon kívül nem rosszak. Azokat kézbe véve is látszik, hogy nem jók (pl nem záródnak össze teljesen). Csavarhúzók normálisak, vannak köztük jobban sikerültek is (pl az üthető). Bitkészletek is használhatók, tartójuk általában egész jó (ez előny, mert bitet úgyis cserélsz benne előbb-utóbb). Fúrószárak nem a legjobbak, de pl a kobaltos ár/érték arányban a kiváló (évi 1 alkalommal van). Villáskulcskészletek jó, a dugókulcskészletük is egész jó minőségű.
Szóval a fogókon kívül szinte bármit meg lehet venni, maximum a fúrószár készletekre érdemes figyelni még. -
zoli03
válasz domerator #6267 üzenetére
Nem nagyon láttam még olyan fúrót, ami tud ütvecsavarozni is. A mostani Lidlest elvileg át lehetett kapcsolni, nem tudom, hogyan működött. De fúrószárból akkor is csak hatlapút tudsz belerakni, ami ritka és drága is. Ráadásul az a Lidles igen kicsi volt, annál kisebb kategória már csak a marokba való fúró/csavarozó.
zoli03
válasz Sterilzona #6303 üzenetére
Arra bőven jó egy elektromos (vezetékkel).
zoli03
válasz ecaddsell #6331 üzenetére
Én pont fordítva tapasztaltam. Ha odanyomom sok anyagot szed le (nem megy át rezgőbe, fizikailag lehetetlen), ha nem akkor keveset. Simán lehet vele síkba csiszolni is, ha finomabb papírt raksz fel és nem nyomod neki, csak amennyire kell. Én semmi értelmét nem látom a rezgőnek, finomabb papírral az excenter is kiváltja. Az excenter nekem sokkal szebb csiszolási képet ad, mint a szalag, meg azzal tényleg vigyázni kell, mert egy pillanat alatt árkot csinál. Persze ha sok anyagot kell levenni, akkor jól jön, mert egy 80-as papírral kb gyalulni lehet, ha nyomod neki.
zoli03
válasz runner 125 #6339 üzenetére
Lidlben van most akcióban.
