szab.tam
zseniális ötlet volt nyitni a topic-ot, mentettem!
akkor már megkérdezem, ha on:
a damu roland féle ütve qúró milyen szerszám?[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
stólozás, damuzás, settenkedés, dubajozás.
köszönjük néktek cölöbök. gazdagodik a magyar nyelv....szerk
ja, zsanettezés is van, az a dubajozás hazai alverziója...[ Szerkesztve ]
szab.tam
aldiban vettem pár dolgot. lehet, hogy pancser dolog, de ez van.
6. oldal...40db-os normál csiszolóvászon, 40-240-ig. 600,-
digitális tolómérő, dobozzal, + elemmmel 3k. (ez igen olcsónak tűnt a számomra.)2db egyforma satu, 5k/szett.
nem a vákumoat, hanem a kis asztalit vettem. gömbcsuklós. egész jó.
nem is hülyeség a 2 db. mert így hosszabb eszközt is tudok stabilan rögzíteni....más.
van ugye a htpc házam, amit már kicsit barmolgattam. van hozzá 2 méhsejt tetőm is. 1 szép, ey csúnyább festésű.
holnap kapok egy ugyanolyan házat. ezt megcsinálnám perfektre, és a rosszabbik méhsejt tetőt meglékelném, hogy magas procihűtőt is tudjak betenni. a tetőléken a hűtő kilógna, mint egy amcsi motorháztetőn a beömlő.feladatok:
1. a ház mindkét oldalát kivágnám, hogy a felső rácson távozó melegnek legyen alul/oldalt hideg beömlő utánpótlása. és apasszív táp is így oldalról megkapja a levegőt, mert most bezárva forrong, és ezért a gép belsejében egy ventit rá kellett állítanom. ez nem járja.
az oldalkivágásokra is méhsejt kerül majd.
2. már említett okból az egyik méshsejt tetőt is ki kell vágnom egy kb. mugen vagy ninja alapterületen. ahol ugye majd kiemelkedik.1 szerszámot tudok venni. (vagyis azt sem, de valahogy megoldom....)
de az most nem a flex lesz. az amúgyis olyan hangos, stb. hogy perpill nem itthonra való. valami halkabb, diszkrétebb, és finomabb cucc kéne.
amivel finomabb, kisebb léptékű kivágások is mennnek. (esetleg műanyag előlapon is kis lyuk, stb.)valami kis kézi mindenes, dremel szerű.
van-e olyan vágó ezekhez, ami úgy néz ki, mint egy kis vágókorong, és pont úgy tudok vele vágni, mint egy flex-szel? 1mm-es lemez házoldalt el lehet vele vágni? vagy leég?
mennyire kopnak a korongok?azaz:
felx-et nem akarok, és van-e megoldáa, amivel ki tudom váltani, több féle fej, cél. nem baj, ha lassú a vágás, de azért a linkelt ház oldalán egy teli ablakot, (csak egy keret maradna), kb. egy óra alatt kivágja azért?valami alsó középkategóriás, lehetőleg olcsó cucc kéne, amit alkalmilag használnék csak.
nem egy életre kell, csak beleízleni egyelőre.
nem tudom, hogy a hozzá való korongok, vágók, mittoménmik, szabvány méretűek, rögzítésűek-e? vagy minden gyártó megcsinálja sajátját, nehogy csereszabatos legyen.ebben kéne valami felhomályosítás...
konkrét típus, beszerzés.
ja, még egy:
gyakori fealdat. bontott bordákat kapok, amiknek nem sík az aljuk. néha vannak kis peremek. alu. 1x2mm, hosszanti csíkok. elég macera reszelgetni. jó lenne azokat nagy részét is tudni lekapni...[ Szerkesztve ]
szab.tam
előbb ír, aztán olvas....
amilyen kívánalmakat leírtam, azokra ez a gép pl. jó?
10k?
beszerzés?
vágokorong ár, beszerzés?amit az előző hsz-ban linkeltem fekvő házat. ott van pl. a bal oldala. azon körbevágnék egy ablakot úgy, hogy csak egy keret maradna meg. durván 100x400-as téglalap.
azaz 1 méternyi vágás. ezzel lehet-e? kb. mennyi idő? mennyi kis vágókorong?a vágókorong gondolom kisebb, mint a gép vastagsága. ha egy nagy sík felületen vágsz egy ablakot, akkor mit csinálsz? mert ugye nem férsz a felülethez úgy, hogy merőleges legyen a tárcsa a síkra. ferdén vágsz bele? és utána egyenesbe reszeled az vágási élet? mondjuk itt a felxivel meg lehet oldani...
meg lehet oldani?stb, stb, stb....
remélem aránylag értelmesen kérdeztem. az életben nem volt még ilyen a kezemben, de még flex sem. és ez már kezd sokba kerülni, hogy az agyamban megszülető dolgokat mindig mással csináltatom jópénzért...
szab.tam
mindez ok. de nálam a nulláról kell építkezni.
tehát van külön tengely és korong?
vagy a tengely a koronggal egy szerkezeti egység?
tönkremenni pedig úgy tud, hogy vagy törik a tengely, vagy ugye kopik a korong?
milyen ára van a legjobb minőségű korongnak? kb....úgy képzeljem el, mint egy fúrószálat, amit a tokmányba befogok?
és ha ügyes vagyok, akkor fogkövet is tudok leszedni vele?
lada kalaptartó.
2 is volt. '89-81 tájéka.
én csak azt nem tudom, hogy nem haltam meg az 1500s-sel. de meg sem törtem. utólagosan nézve a felfoghatalna kategória. csak csutka gázt ismertem.[ Szerkesztve ]
szab.tam
köszi a képet.
így látok egy összképet a tartozékokról.
de az idáig feltett kérdéseimre ettől még nem tudom az összes választ...valamin eleve rajta van a korong, valmelyiken külön van?
legalábbis ez látszik.a doboz emeletén vannak színes tárcsák. (köszörűk?)
de melyika vágótárcsa?
mert nekem leginkább az alsó fiók, jobb oldal, fehér kis korong tűnik annak.
mi lehet a mellette lévő műanyag hengerekben.de már tettem fel pár jobban érdeklő, konkrét kérdést. először inkább azokra....
tehát vágni lehet. ok.
alkatrészutánpótlás. ennek a hozzávetőleges ára csereszabatosság.próbálj meg úgy válaszoni légyszi, hogy totál hülye vagyok.
olyanokat kéne tudnom, ha 1 méter hosszan végigvágom azt az 1mm vastg lmnezt, akkor hány felet, tengelyt, tárcsát, akármit koptatok el? ha ügyes vagfyok 1-2-t? 10-et? 20at? az mennyibe kerül, hol kapom meg, stb.
(de hasonlókat már kérdeztem, nem írnám le 3x...)szerk:
de ezt magyaráztam, hogy nem fogk 40k-ért dremel-t venni,a mikor itt mutattak feljebb párral 10k-ért egyet.
innentől a dremel webshop pont nem érdekel.
valami alternatív, olcsóbb megoldás érdekel.
és a dremel webshop-ból még mindig nem fogom tudni a különböző márkák és alkatrészek közti kompatibilitás mibenlétét...szerk2.
a dremel webshop linkből legalább már látom, hogy milyen vastagon vág a tárcsa, és a felépítését is. majdnem, mint egy kis flexkorong.[ Szerkesztve ]
szab.tam
egyébként barkács szlengben mi ezeknek a nevük. mert a dremel kézi mikrogépnek hívja.
de jól tudom, hgoy ebből kiindulva a többi márkájú ilyen kis gépet is "ledremelezik".hogy kell rákeresni erre a géptípusra, ha más márka is jó?
(remélem, most már elhiszed, hogy q*-ra nem értek hozzá, ezért kéne a sok értehető input...)
szab.tam
asszem én is meyek a conrad-ba, mnt DiceBlade kolléga.
ott kiegészítők is vannak.
baseth80 7k
mannesmann80 9k
kérdés, hogy az állvány megér-e nekem "2 k-t. és mintha a mannesmann-ben kevesebb korong lenne..
nah, köszi. asszem indentől elboldogulok. valamlyik lesz a 2 közül.
de asszem az olcsóságra megyek rá.[ Szerkesztve ]
szab.tam
köszi, de nem.
általában az új dolgoknál betartoma 2 lépcsőt.
1. egy legolcsóbb, de még nem szétesős cucc.
2. és ha bejön, akkor viszont egy felső középkategóriás.így jártam most a távcsővel.
nem a 20-25k-sat vettem meg, ami ugyanolyan rossz lett volna, mnt a megvett 11k-s.
így most 11 k-ból tanultam meg, hogy milyen kell madj legyen a végleges, és nem 20-ból...
de nem is 7-ért vettem, amit össze sem lehet rakni...gép:
a 7k-s lesz. van felxi szár, sok vágókorong alapból.még 1x köszi!
kicsit tisztább lett az öszkép is.[ Szerkesztve ]
szab.tam
értem.
ma bemegyek, hátha valamelyik van raktáron. (ezekből elképzelhető.)a felxit csak véghelyzetben használnám, mert szerintem lehet, hogy megterheli hosszú távon.
de majd kitalálom, köszi a tanácsot.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
én nem rendelgettem. úgy sejtettem, hogy lesz mindkettő raktáron. ez tipikus fogyócikk. bementem, és volt.
a 7k-sat vettem meg. használom, amíg megy. ha sokáig, jól jártam. ha nem, akkor jön a dremel. meg hát ott a gari....
megkérdeztema fickót, hogy a drágábbnál jobb-e a meghibásodási ráta.
semmivel nem rosszabb az olcsóbb ebből a szempontból.
direkt csak a relációt kérdeztem, mert ha azt megkérdezni hülység lett volna, hogy sokat hoznak-e vissza...de valamiért biztos vagyok benne, hogy ezek jobbak, mit a 3k-s ósanosok.
ott tojnak a garira, úgy sem nekik kell vele foglakozni.
itt viszont a conrad-ba viszed vissza. nem forgalmaznak eleve fos terméket. nem éri meg nekik a macera.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
még nem próbáltam ki, majd délután.
de azért fura, hogy ehhez a basetech80 kezelésiben 1 db. ábra sincs. nem túl bonyolult a képlet, de akkor is.
hogy az imbuszkulcs mire jó, még nem jöttem rá.
a sok bizbasz helyett, amit sosem fogunk használni, adhattak volna 2-3 +tengelyt. mert az néha törhet, ha kanyarban flexel vele az ember. (ha jól értettem feljebb a lada kalaptartós leírásból...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
2 próbafeladatom lesz.
1: 1mm vasatag ház lemezen (hulladék), vágok egy kis ablakot. kis felx korong.
2. alu hűtőborda talpán van kis perem. kb. 1mm széles, 2 mmm magas, borda telejs hosszában végigfut.
ezt egy henger alakú köszörőfejjel akarom lekapni.mik az ideális fordulatok? magas? vagy alacsony? az alacsonynál nagyobb lesz a nyomaték? vagy ezeknél a villanymotoroknál a nyomaték változás máskép működik?
vagy az aktuálisan ideális forulat előre nem meghatározható, magamtól rá fogok jönni kategória?
szab.tam
és csukott száj...
csak sima szemüveg van. (jobb a semminél.)
de erre nem gondoltam. jogos. néznem kell egyet....de nem jó. szemüveg nélkül, közelre nem látok jó. és a szemüveg tetejére egy körbeölelően lezáró nem nagyon megy fel. így valszeg marad a sima szemüveg....
szab.tam
ok. thx.
próbálgattam, holnap folytatom.
volt egy zsák bontott hűtőbordám. jópár olyan köztük, aminek mindenféle perem a talpukon. azon kísérltezgettem. reszelő könnyebben viszi, de a bordák szélét is, ha megbillen a síkból...
ott a csiszolókoronk jól jött. közepes fordulaton.holnap már vágok vele.
csináltam magamnak 2 szabadnapot, mert elég sok probléma ért melóban, privátban.
úgyhogy 2 napig mindenki backup 6 ja...arra kíváncsi vagyok, hogy egy 1-es acéllemezen hogyan vágok rajta ablakot.
(tudom, másoknak már sikerült, de azért szép lesz...)
flex-et ezzel kiváltani elég érdekes.
de azért megnézem.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
megvolt az 1. vágás.
3*100mm hosszan, és 0.6-os acéállemez.óvatosan csináltam, mert először van ilyen a kezemben. nagyon vigyáztam, hogy merőelgesen tartsam a korongot.
kb. fele vágás, gép pihentetés. ford poti kb. az út 1/3-án. az kényellms, és ott talán nem melegszik annyira a gép.a felxtárcsa homogén anyag? vagy van valami a felületén, ami lekopik?
mert ha homogén, akkor csak pusztán aza alakját kell nézni, hogy van-e sérülés. nem úgy, mint a csiszolkorongnál.tudom, hülye kérdés. de ha szépen, szögben vág az ember, akkor egy tárcsa mennyit bír ki max? (km-ben...)
egy nagy flexhez képest elég pepecs, de ezzel lakásban is lehet ügyködni. szomszédot is megkérdeztem, azt mondta, hgy egyáltalán nem hallja. (ezt kétlem, valszeg jó fej akart elnni, mert ezt az emberek ezt meg sem szokták kérdezni.) de ha nagyon áthallatszana, azért a 6 hetes gyerek mellől biztos szól volna...
úgy hogy egyelőre tetszik. most jönnek a fekvő ház olalai. ablakot kell vágnom, hogy apaszív táp levegőt tudjon kapni. de ez már ide off.
felxitoldót nem használom. úgy gondolom, az egy + dolog, ami esetleg kopik, surlódik, majd terhelve égeti a motort. azt csak végszükségre...
aldiban voltam vasárnap. nem tudom, tart-e még az eksön:
digitaális tolómérő, 0.00 pontos, 2 elemmel, 3k.
satu szett. 2 tök egyforma. vagy csavaros, asztali, agy vákumos. 5k/szett. jobbb lett volna vegyesen, de vettem 2 csavarosat. nem túl olcsó, de gömbcsuklós. minden irányban elforog, jó volt vele tegnap szintbereszelni egy zsák hűtőborda talpat..[ Szerkesztve ]
szab.tam
jaja...
már gyorsabban megy. el is fogyott egy tárcsa, szakadás nélkül...
valami fura volt. aztán nézem, hogy már majdnem az alátéttel vágok....
szab.tam
napersze. ha bedöglene, nem visszavinném gariba, hanem szétszedem, hátha van egy trükkös csavar...
de ha melegszik, rögtön pihentetem, és amúgy sem nyom neki, tárcsatörésig, úgy pedig nem fogja vissaz a motort.
jó lesz ez. vágtam párat...
szab.tam
egyelőre nem.
szab.tam
ja, hogy ez nem forog körben, hanem ide-oda jár, azaz rezeg, és úgy vág? (mint a teleshop-ban lévő cucc.)
szép darab. vífíl egy ilyen?
(a helyezt az, hogy a nagy passzív gép mellett a másik 2-be bepofátlankodott össz 3 venti. ok, hgo y350-400 rpm-en pörögnek, de ezek akarom újból likvidálni. ehhez új szellőzőket kell nyitnom a házakon, és bordanöveléseket kell még elkövetnem. cél az, hogy egy ventis se legyen egy gépben sem. elvileg így is kivehetném őket, csak nem lenne egészséges teljesen....)
szab.tam
najó. 40k. majd legközelebb. most showherság van....
szab.tam
nem értem.
nem akarok semmilyen flexet. a kis gépem meg kikéri magának, mert nem teszkós...
de úgy döntöttem, holnap vágok még egy abalakot a ház másik oldalán.
szab.tam
ja, értem.
normál felxet már szerintem 5-6k-ért megkapni.
de itt nem igazán való, hogy felsírjon. ezzel a mikoroizével még el lehet lenni....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
"társasház szerűség"
szerűség.
abban.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
nem panel. 50-es években épült tégla. de akkor is a jószomszédi iszonyra vigyázok....
szab.tam
kanyarban igazából nem én akartam vágni, hanem feljebbe említette a kolléga. (asszem ugyanaz a történet, mint a lada kalaptartó...)
tengelytörést sem én találtam ki. (de azt már látom, hogy a korongok 100x előbb szét fognak törni, mint a tengely. az max akkor, ha nincs rendesen befogva, de még talán akkor sem...
imbuszkulcs. ez egy mikrogép, semmilyen védőtárcsa sincs, de asszem a flexibilis hosszabbítóhoz kell. de azt még nem néztem.
alumínim szétkenést már tapasztaltam. sejtettem, ismerem az anyagot, sejtettem, hogy ez lesz. ott inkább marad a kézi megmunkálás. a kezem kis rpm-en dolgozik....
szab.tam
na, ez nekem már túl tudományos.
ház oldalát meglékelem, alrudat, aluprofil hűtőbordát elfűrészelem, bontott bordatalpat megtisztítom, szintbe csiszolom. lyukat esetleg egy átmenő csavarnak kifúrom. oszt' csólolom.bevonat, unokáink....
nem az a fajta vagyok, aki már a születésnél is védőszemüvegben, flex-szel a kezében tört magának utat. mint itt egyesek...[ Szerkesztve ]
szab.tam
újra hi!
fúrót vennék, és fúrószár készletet.
gép: márkás, alsó-középkategóriás.
még ütevefúrást sem kéne tudjon.
legtöbbször fém, azon belül alurúd, rézrúd, és 0.6-1.0-es acéllemez lesz fúrkálva.
ritkán fa.
fordulat 0-tól, fokozatosan, mert aluhoz kell az alacsony fordulat, mert különben elkeni.értelem szerűen a fúrószárak is ehhez.
1-10mm, felenkénit léspésben, azaz a 19 db-os készlet.
(ha jól tudom,a "G" előjelű kell....)obi-ban láttam 10 ér b&d-t, szár készeltet vagy 8-ért.
mivel tapasztalatból tudom, hogy 1.5x-ösen túl vannak ott árazva a cuccok, így ebből kiindulva kérnék javaslatot.
tehát nem 3k-ért és nem is 15+-ért szeretnék fúrót venni....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
köszönöm.
asszem maradok a kinézett 500w-os b&d-nél. 10k a szomszédban...
szab.tam
végül is a b&d kr504-re-xk lett.
hosszú, tartós barátság lesz.hol kapok pesten azonnal, polcról hss-g 5.8 és 5.9-eset?
szab.tam
így van.
"FatalEror" a barkács topicban elmodta a választ.
conrad:
- basetec,
- manessmana drágább, manessman tartalamaz egy asztali állványt is. arra felteszed a gépet, a fleszibilis toldóval pedig könnyebben odaférsz a megmunkálandó felülethez.
fúrni nem igazán jók, én 2 db. rövid, 3-as furatot csináltam vele. kínszenvedős volt.viszont flex-szelni egész tűrhető. egy ilyen ablakot kb. 3/4 óra alatt kivágtam. 0.6-os lemez. lényegesen kisebb zajjal, mint egy nagy vágóval. szépen, konyhában.
sok alkatrész is van benne, de pótolni is lehet...
szab.tam
a fordulattal bajban leszel. pl a conrad-osok mind 8000-ről indulnak.a dremel 10-ről. ahogy nézem.
nem tudom, melyik indul 0-ról.[ Szerkesztve ]
szab.tam
pár hsz-sal feljebb érintőlegesen volt szó a conrad-os gépekről.
szab.tam
csak kifelxeltem vele a házon 2 oldalt. de midnent leírtam feljebb az idáigi tapasztalatokról. (emlékeim szerinte...)
a fúróberfogás a tokmányba elg gyalázatos, nekem könnyen kilazult.
de a flexelés meglepően tetszett.nagyon keveset használam idáig, így nem reprezentatív a véleményem....
szab.tam
máshol kérdés volt, de ide is beírom a választ, hogy meddig tart ki egy kis korong a mikrogépen:
nálam 1 db normál korong kitartott, (nem nagy méretű, és nem üvegszálas erősítésű, hanem az alaptartozék), kb. 400mm hosszan, 0.6-os lemezen. (házoldal.)
összesen kb. 6-7 korongot használtam el a házon lévő 2 db. 400x10-es ablak kivágására. ez ugye össz. vágási hosszban kb. 2m.
még pár apróságot lekaszaboltam, és a méhsejtácson is 2x400mm-en végigvágtam, de ugye ott csak a kis sejteket kellett "elcsípnem".fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
Manessmann-ban van állvány, viszont valamivel kevesebb a kiegészítő.
szab.tam
új kérdés merült fel.
ezek a felsőmarók mire valók?, amiket a katalógusokban képeken látok, mindenhol fát munkálnak vele. műanyagra már írták, hogy jó.
nem lehet alumíniumot megmunkálni?
konkrétan arra gondolok, hogy alu laposrúdba 6mm-es csőnek félkörív keresztmetszetű járatot belemarni. ugye 3mm-es mélységben.
lehet hogy elvben nem lenne szakszerű.
de engem az iilyen elvek nagyon nem érdekelnek. gyakorlatban meg lehet próbálni?ezt a modding toicban megkérdetem. jött egy logikus válasz, miszerint ezek 30.000-et pörögnek. ott megy ugye elkenheti az alut. habár fúrkáltam párat aluban mostanság. a végén max furdulat körül. üregelő spray és szappanos víz ment rá bőven.
és itt a kenés, hűtés lehetséges, mert a fejhez könnyű hozzáférni.tehát:
érdemes-e megpróbálni?
van-e szabályozható fordulatú, felsőmaró?fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
közben a fele válsz megjött a másikban...
szab.tam
ok. thx.
később vissaztérünk rá pontosítás végett.
most a pasztázás leköt. szó szoros értelmében...+vásárlásnál figyelj oda,hogy olyan legyen amin jó nagy keményfém betétek vannak"
milyen betétek? ami a marófejet befogja?
nem tokmány van?[ Szerkesztve ]
szab.tam
ok. ez nekem eyelőre kínai, de most perpill nem mászok bele tovább, majd olvsok hozzá kicsit. nem tudtam, hogy cserélgetni kell valami izét. azt hittem, hogy egy komplett marófelj olyen, mint egy fúrószár. nem tudtam, hogy a tokmányba nem egy komplett valamit fogok be, hanem egy olyan akármit, aminek részei vannak....
szab.tam
kézi kisgép.
az alut már kezdem megismerni, közel sem kenődik annyira, mint a hivatalos és általános riogatás tartja. bő kenés üregelővel + sok szappanos víz. és talán nem 30k-s fordulattal izomból tolva.de asszem rájöttem, hogy miért nem lesz jó.
párhutamos vályatokat kéen marnom. és utána a szendics tükörképét ugyanolyanra. picit elmegy az egyik, összecsukom, máris nem tudom befogni a csövet.
viszint az állványos fúróval az élet fúrva ha elmegy, akkor együtt megy el...ezt még át kell gondolnom.
szab.tam
én azt sejtettem, hogy van párhuzam vezető. de anyag széle nem egyenes. így a befogás, és a mihez képest párhuzamos , és milyen messez kezdődik kérdéseknél a szendvics 2 felébe bemart vályatok közt könnyen lehet akár 0.1-0.2 eltérés is. ami a 3-4-5 százados pontosságú csöveknél már kritikus.
tehát a problémák ott lesznek, amikor 1 nél több vályat van, és összecsukom a szendvcset.mert amikor az összefogott szendvics élét fúrom, akkor az első furat után beteszek egy rudat, fixálónak. a következőt így fúrom meg mellette, így nem tud elcsúszni. de a marásnál a felek külön kerülnek megmunkálásra. majd összecsukom, és jön a csodálkozás. tecckiérteni?
de ki kell próbálni.
meg kicsit jobban odafigyelnem a melómra, mert a lé nem fog benézni a 3. emelti ablakon. és gyertyafénynél elég nehéz marni...
hogy a motor ne lássa kárát? meg a konyhám...
szab.tam
nem érted. a munkadarab eleve nem egenes.
a gtx 480 hőfogadó, hőcserélő alurúdjait az eszergályos úgy kezdte, hogy a széleit szinbe és egyenesbe marta. hogy a viszonyítási pontja egyenes legyen.
(itt csak összeraktam, hogyan is képzelem el.)
egy felsőmaróval ilyet meg nem csinálok. kóka fogta puma....de ez már barkács, és nem szerszámvásárlási téma... és most nem veszek inkább semmit...
szab.tam
köszi, de érzehetően most nem vagyunk ez rezonancián. nem vágod a lényet...
de próbálom körülírni:
pont abból van elegem, hogy máshoz hordtam a pénzt a bérmunkákért, amit otthon is meg tudok csinálni. amiken most ügyködök, koncepciódarabok részei, az alfának is az alfái.
jártál te már cnc-s nél? esztergályosnál? hogy milyen számokat mondanak.
ráadásul itt még tervrajzok sincsenek. szegény cnc-nek a paramétereket sem tudja beadni.
itt most pár centis alurudakkal nem rohangászhatok szakikhoz. 3500ft-os órabérben egy óra alatt meghallgat, hogy mit is akarok. fél óra, amíg elmagyarázza, hogy ezt így szakszerűen nem lehet. majd fél óra, amíg elmagyarázom, de azért próbáljuk meg. 1 óra, amíg a szerszámokat megköszörüli hozzá. és fél óra alatt megcsinálja. de előtte még beesik 2 haverja párizsis zsemlét enni. otthagyok 14.-15.000.- ft-ot, amíből pont megveszem a felsőmarót, majd szabadidőmben ingyen ülök a konyha ajtajában a lábtörlőn, kezemben pár alumínium darab, és ötletelek. majd faragok. ha félremnet, eldobom, és előveszek egy másikat. (az elmúlt rövid időben, amióta fúrkálok, az első 3 szabadkezi próbálkozást kivéve 1, azaz egy db. furat volt, ami félrement, és így 2 db. 40x40x10mm-es alurudat dobtam ki...
ez kb így néz ki.cnc...
a cnc-s pedig 60.000-ért azt mondja, hogy jónapot! (és leül párizsis zsemlét enni további 30-ért...)persze, ha lenne sorozatgyártásra érett proto, és terv, kéne 100 db, akkor jóhogy cnc.
de nem így és nem most...teccikérteni?
szab.tam
teccemérteni.
szab.tam
amatőr hibák. felsorolás.
(tapasztalatból, mert majdnem mind ekövettem.)védőszemüveg használta kötelező, mert idő kérdése, mikor töröd az első korongot. (valószínű a 3-4. lesz az, amikor már bátran vágsz.)
és az 5-10. eltört lesz, ami a szemed felé repül.a korongot fogd be rendesen. én az elején nem jól szortottam be. gyengén. rosszul is ment a vágás. de erre csak akkor jöttem rá, miután fúrni is próbáltam, nem volt befogva rendesen, és megforgott a fúrószár.
tehát a vágókorongnál ne csak a korongrögzítő csavar legyen meghúzva rendesen, hanem a tengely is legyen jól befogva. rögzítőgomb benyom, és a tartozék kis kulccsal ráhúz. én azt hittem, azt elég kézzel....sajnos fúrásra nem az igazi. (ezt valahol feljebb írtam is.)
korong mindig legyen merőleges.
kanyarba se vágjál, csak egyenesen.
ha mégis ívet kéne vágnod: tuti pár korongot hazavágsz, és ott csak az élével vágjál. mélyebbre tolod, értelem szerűen rögtön törik, mert befeszül az ívbe.egyenest én bekarcolom, és nem vágok elő a felszínen, mert a korong oldalra "elszalad".
a forgásirány ideális, ha a vágásnál, ahogy tolod előre, föntről lefelé forog. tehát ne alulról kapjon bele az anyagba. elvileg lehet, hogy mindegy, de nekem könnyebb volt tartani. minél magasabb fordulaton, (talán nem a max), és nem kell előtolni, dolgozzon a korong. eleinte kímélésből alacsony fordulaton csináltam. baromság. nagy fordulaton csak finoman, szinte alig nyomod az anyagnak, a motor sincs fullasztva, nem ég le.
2-3 percente 1-2 perc szünet. ha ráérsz. kis hűlésből baj nem lehet.az vágási egyenetleségeket jól lehet csiszolni a henger szerű vászonnal. (a gumihengerre kell ráhúzni.)
lehet, hogy nem szakszerű, de pár használat után erre jutottam....
szab.tam
ekével ne próbálkozz.
a flexi hosszabbítót én még nem próbáltam. úgy vagyok vele, hogy hiába kényelmes, ha kicsivel is, de biztosan növeli a motor terhelését.
szab.tam
praktikerben a skil micro,a 25-ös tartozékos, 8k.
nem tudom, aki máshonnan rendelt, mennyi volt.
tudom, hogy ennyi, nem basetech-el bohóckodom. habár az enyémben jóval több alkatrész van.
de a skil-nek van +fogantyúja is elöl. sokkal stabilabban lehet tartani.vettem egy kis összecsukható b&d munkapadot 10@9k-ért, hogy ne a földön kuporogjak, vagy akonyhaasztalt nyírjam.
szab.tam
sehol nem írtam, hogy vettem skilt.
szab.tam
igen. ha tudtam volna, akkor nem azt veszem.
és ki volt téve a skil pulton, kézbe lehetett fogni.na, egy újabb laikus kérdés. néztem jóképeű szerszámokat skil-ből.
az hogy sarokcsiszoló vagy flex?
mert az volt ráírva, hogy sarokcsiszoló, de úgy nézett ki, mint egy flex. egyáltalán a kettő az más?mer hogy az is 7k-körül van. és tetszik.
és azzal kicsit egyszerűbb egy ablakot vágni egy házon, mint egy micro géppel.
és hát a szomszédok is jobban örülhetnek: rövidebb, de sokkal intenzívebb orgazmust élhetnek át...[ Szerkesztve ]
