ivana
Ármester
Sub
Akad néhány cső itthon:
van két darab em84-em ezekből menő kivezérlés jelző készülne
két darab ecc8x, azt hiszem 85, ebből lehetne előfok
lenne két ecl84 de az egyik döglött, szóval kellene valami végfok cső ebbe a cuccba
ha már lúd legyen kövér valami egyen irányítót is kellene szerezni 6.3-as fűtővel
Illetve szükség lenne valami hangszóróraAkad tekercs és trafó is.
Nem a csúcs minőség a cél villanymérnök hallgatóként inkább a fun faktor érdekel ebben, meg az, hogy hogyan kell egy ilyet össze rakni.
ivana
Ármester
válasz vodkaboy22 #36 üzenetére
Ha valami nagyon durvát kell összerakni max. bemegyek a SEM-be De itthon is van páka meg alapszintű szerszámok.
Szóval amik akadnak még itthon:
-2db ECH81 szintén valami vidi rádióból bontva
-Illetve van egy néprádió lehet abból kellene valamit építeni. [link] Annak a háza is elég jól néz ki, viszont az uy1n-es dióda döglött, illetve nincs rajta bemenet, szóval ebből szerintem könnyen lehetne valamit csinálni, csak nincs rajta bemenet ami viszont azért jól jönne. És lehetőleg olyan formában, hogy a használót ne vágja agyon az áram[ Szerkesztve ]
ivana
Ármester
válasz vodkaboy22 #43 üzenetére
Alapvetően szeretnék egy kis sztereó végfokot.
A néprádióból meg talán egy nixie csöves órát hanggal, elég menő lenne
ivana
Ármester
válasz vodkaboy22 #45 üzenetére
Két vidi rádióm van Szóval két kimenő trafó illetve két hálózati trafó is van elvileg, ha öcsém odaadja.
Bőven elég akár 2x2W is nekem. Elég sok kis tranzisztoros illetve ic-s végfokot építettem már. Szeretem ezt a tartományt mert egyedül hallgatni bőségesen elég és tranzisztorosban baromi olcsó. -
ivana
Ármester
válasz #71562240 #114 üzenetére
A tranzisztort nem az audió technika miatt szeretjük
Más: Lehet visszakapom öcsémtől a kis 2x5W-os IC-s erősítőmet (első erősítő amit csináltam, de máig a kedvencem), amit nagyon szeretek, mert nagyon tiszta hangja van. Viszont azon nincs lemezjátszó bemenet, így kellene valami előerősítő. Maradjak egyenlőre a tranzisztoros technikánál, vagy elvileg lehetséges csöves megoldás tranzisztoros végfok mellé?
ivana
Ármester
válasz #71562240 #117 üzenetére
Valami kutya közönséges hangszedőm van, de nem az a nagyon alja. (Festés volt és még nem pakoltam össze, remélem megtalálom.) Volt egy normális akai lemezjátszóm, de az szét lett hajtva (már fater is használta...), elment a csapágy, a javítás esélytelen volt, találtam itthon egy teslát, ami egészen egybe van mondjuk szíjas, de a mechanika okés, a fej viszont ritka fos, az kuka, annak a helyére be fogom rakni az akai fejét amiben régi, de gyakorlatilag új tű van.
ivana
Ármester
válasz #71562240 #119 üzenetére
Nem tudom én nem akarok valami nagyon high-end cuccot, ez van, megy kész. Amit tudok a két cuccról, az, hogy az akai feje se a sajátja valószínűleg mert látszik a kézi forrasztás nyoma rajta (olyan ókcsa pisztoly pákás fajta), a mechanikája annak amikor hozzám került már fos volt, de lehet eredetileg is. A tesla mechanika rendbe van nagyjából, viszont a fej a másikhoz képest borzasztó.
Szóval lényeg a lényeg szerinted érdemes ilyen csöves preampba gondolkodni, vagy inkább tranyós? Később valószínűleg a végfok cserélődne csövesre. Kihívás nem számít viszont jó lenne ha lehetne beszerezni cuccot.
(#121) vodkaboy22 Értem akkor szerintem ez off, inkább összedobok valami tranzisztoros cuccot és majd vadászok alkatrészre végfokhoz.
ivana
Ármester
Hozzájutottam 8db pcl86-hoz (meg egy nagy adag egyéb csőhöz), ezekből szeretnék valamit csinálni, csak ugye ennek serial fűtése van. Elvileg 14.5V fűtőfesz kellene, de van ahol 13.3-at írnak (különböző gyártók?). Van két trafóm amin van 6.3-as heater, ezeket sorba kötve (ha egyáltalán ilyet lehet ) 12.6V lenne, de mivel jelenleg 230V a hálózati fesz ez igazából inkább 13,2 szóval ha a második a jó heater fesz akkor rendben van. Vagy kössem rá a heatert és mérjek áramot?
ivana
Ármester
válasz vodkaboy22 #137 üzenetére
Jelenleg van itt két szétszedett vidi rádió roncs, amik eredetileg ECL86-os végcsővel mentek. Van belőlük kimenő is, meg hálózati trafó is. Először azokat raknám össze. (Ha jól láttam parafeedhez nagyobb feszültségű trafó kell, de igazán jó leírást nem találtam, ezért nem teljesen értem ezt a dolgot) Amúgy azóta megnéztem és az 1500Ft-s vaterás dobozomban van 8db PCL84 is, elvileg azok is trióda-pentóda csövek.
ivana
Ármester
Led biasnak van értelme vagy hülyeség?
ivana
Ármester
válasz vodkaboy22 #123 üzenetére
Most megnéztem és két hangszedőm van: Egy ilyen olcsó Audio-Technika jó tűvel kb. új tű Illetve egy Ortofon OM, de annak rossz a tűje. Azt tudom, hogy az ortofon jobb, viszont ahhoz kellene vennem valahonnan tűt...
Más: Érdemes felhasználni régi cső foglalatokat vagy inkább ne? Ha nem akkor Pesten hol lehetne venni, hogy ne legyen 30 napos ebay átfutási időm?
ivana
Ármester
válasz darvinya #219 üzenetére
Ebben az esetben szerintem felejtős, ide inkább erőltetés a cső mint értelmes alternatíva.
Esetleg ezt nézd meg, igaz nem erősítő, hanem óra, de egész jó üzemidőt sikerült elérniük.
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- The Last of Us Part I Ps5
