🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Ádyka
válasz Zozzant #12856 üzenetére
Ez egy helyes KIS lámpa. Szó szerint kicsi. Gondoltam rá, hogy lenne rá kereslet, de inkább kihagytam.
Ugyanis túl pici az egész. Kizárt, hogy 3A-en elég ez a hűtés neki. 10 perc után nem lehet megfogni a lámpát, és ha valaki így használja az a LED korai elhalálozásához vezethet.
Valamint a belsejében sincs tökéletesen megoldva a hőátadó felülfet. A csillagnak csak a szélei érintkeznek a kasznival, a kaszni mögött légüres tér van, alatta ugye pedig az elektronika.
Első körben találtam bele egy akksit ami csak 2,5 A-rel hajtja. Ez is valami.Szóval egyet megtartottam, ha sok időm lesz rá valahogy megmoddolom legalább a csillag alatti részt, de így nem merném árulgatni az biztos.
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
válasz ronati #13008 üzenetére
Nem érezted, hogy izzott a kezedben a mérőzsinór? Simán rövidzárási áramot mértél, ami nem igazán illő, max 1 mp-re, de azt is csak akkor ha érted a műszeren muattott eredményt.
Ha védetlen akkukon tovább rajta tartod, akkor fel is robbanhatsz.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
Jó kis párbeszéd. Látszott, hogy szop@tod.
Az ilyen eladók nem szeretik a valóban hozzáértő emberek véleményét nyilvános helyen láthatóan hagyni. Hiszen így nem működik a megtévesztés a részükről.Amúgy végre így az is kiderült, hogy az akksija milyen. Legkisebb fénynél 3 órát világított.
Az kb annyit jelent, hogy 0,3A-t vett fel a led. Azaz 3 órával ez 900 mA körüli kapcitásnak felel meg.
Ez még jónak is mondható. Némelyik ilyen akksi az 500 mAh-t karistolja.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
1400 lument természetesen nem tud. De jó nagy fénye van. Bringára és főleg fejre szerintem elég gáz. Simán belenézel az autósok szemébe, és ezzel az 1000 lumen alatti irányított fénnyel elég gyilkos.
Ja, és egy kézihez képes nem is olyan olcsó. Én is 5 K körül tudnám. Ennyiért már inkább kézit.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
Új rekord. 5000 mAh!!!! És gondolom mindössze csak 30 gramm. Ezek a fiúk tudnak valamit. Végüli pont egy 0-val van rajta több. 500-at még tud is tutira.
Ádyka
Abban azért biztos vagyok. Ennyit már nekik sem nagy kihívás legyártani. 3 wattos fogyasztóval 40 perc körüli üzemidőt azért tudnak a legrosszabbak is. Ennél rosszabbal még nem találkoztam.
Ha így halad a fejlesztés akkor hamarosan egy autó akku kapacitását is elérik ekkora fizikai méretekkel.
Egy motor/robogó akku kapacitását már lehagyták.[ Szerkesztve ]
Ádyka
válasz HollyBoni #13769 üzenetére
Elvileg a nyákot ki tudod nyomni hátrafelé, és akkor már könnyen forrasztható.
Ha nem megy, akkor a rugó felöli oldalon vannak pici lyukak a nyák szélén. Pici csavarhúzóval ki lehet feszíteni a nyákot a helyéről, aztán forrasztás után simán visszanyomod. Így valahogy[ Szerkesztve ]
Ádyka
Csináld meg azt a töltőt nem nagy durranás.
Hagyd a 4000 mAh-s akkut. Én most találkoztam az abszolút világcsúccsal. 6800 mAh és 32 gramm. El lehet képzellni. Ha kell 300-ért a tiéd lehet, ha szereted a nagy számokat.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
válasz kinaicuccok #14047 üzenetére
Tök reálisnak tűnik a teszt ekkora fogyasztóval. Mekkora led ez? 0,3 watt körüli?
Pl Cree Q5 a maga 1A körüli áramfelvételével, 1000 mAh-s akksival kb 1 órára képes. A T6 3A-rel kb 20 perc.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
válasz Kalandor #14240 üzenetére
Nem igazán. Főleg, hogy nem látni darabokra szedve.
A T6 nem kicsit fűt. A kínaiak sok lámpa hűtését alul tervezik. Azaz a hűtőcsillag mögött légüres tér van, és csak a csillag szélei érintkeznek a lámpatesttel. Pár perces világításokra még biztos jó, de a folyamatos üzem biztos nagyon nyírja az élettartamát. Talán ezért is hajtják csak 2A-en 3 helyett, ha egyáltalán gondoltak ilyesmire.
Írja is a tesztelő, hogy nem melegszik nagyon. Inkább melegedjen.[ Szerkesztve ]
Ádyka
Azok a lámpák nem feltétlenül kamuk, hanem csak szimplán olyanok.
Arra készülj fel, hogy amit ott adnak, azoknak könnyen elmozdul a húzogatós fókusza, már a saját súlyától is, és akkor még nem is bringáztál vele. A hozzá adott akksi kérdéses, hogy mire képes, a töltők idő előtt tönkremehetnek, ha az eladó nem végzi el azt a minimális átalakítást rajta.
Bizonyos T6-os lámpáknak borzalmas a hő-elvezetési megoldása. Az általad leírt T6 lámpa most nincs előttem, hogy milyen..
Ha ezeket megcsinálja az eladó, akkor semmi baj velük.[ Szerkesztve ]
Ádyka
válasz borshow #14659 üzenetére
Eza töltő rettenet egyszerű, de mégis jelez ha kész van. Pirosból átmegy zöldbe a led.
Nem kéne lemerülnie a hidegben ennyire.
Az, hogy 3000-es ultrafire semmit nem jelent. Lehet, hogy 1000 mAh-s mindössze, jó esetben is max 2200-as.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
Na, akkor az utolsót felejtsd el elsőnek.
T6 ledet nem lehet normálisan meghűteni tekerős fókusszal. Főleg nem ebben a kaszniban, amit alapvetően a Q5 leddel árultak.
Vagy annyira vissza van fogva a led, hogy 2-300 lument tud, és nem izzik annyira.
Ezek a ledek alapvetően nem tudnak 900 lumen fölött kicsivel, a veszteségekkel kalkulálva (lencse, elektronika, akku minőség/töltöttség), max 6-700 jöhet ki belőle.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
válasz [CS]Blade2 #14723 üzenetére
Elcsesztem... sry
Ádyka
Megnézzük ráharap-e a srác.
Miszerint nála van a legnagyobb 4200 mAh-s akku. Mellesleg 2000-esnek el is megy.
Ja, és még csak nem is T6 leddel van az a lámpa. Ez lesz a következőVarta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
Határeset. A led biztos tud annyit, csak a lencse miatt valszeg nem jön ki annyi.
3 wattos lámpánál már 1 A alatti az áramfelvétel, nem 3. Sajnos diagrammot nem tudok felrajzolni, hiszen nem lieáris a 3 A-es áramfelvétel, hanem folyamatosan csökken.
A hűtése egész vállalható, sőt még zsírocskát is kap tőlem. Barret001: Igyexem nem ködösíteni a specifikációt illetően.zoli03: Jogos az üzemidő felvetésed 1 átlagos akku esetén. Ez nem 1, hanem 2 akkus, párhuzamosan kötve. Simán megvan az üzemidő, ha valós 2000 mAh-t tudnak az akksik, márpedig annyit tudnak.
Ádyka
válasz Barret001 #15008 üzenetére
A gondolatmenet nem rossz, de az eredmény az.
Kapcitás: mAh. Tehát ebből van 4000. De mi óránként 3000-et veszünk ki, ha bírná folyamatosan az akksi, de ugye nem bírja, mert folyamatosan csökken. Azaz kb 1,3333 órát mehet így ha fix 3A-t ki tud venni.
Szemre meg nehéz látni a különbséget, hogy most éppen 3 vagy már csak 2,5A a felvétel.zoli03: Akkor mégegyszer. 2 akkurol beszélünk. És ezt csak neked csak most... ha már mindíg egy akkura gondolsz...a kínaiak megcsinálták: [link]
Ádyka
válasz Barret001 #15012 üzenetére
Ha az akku tudná azt amit nem, azaz, hogy folyamatosan adja le az áramát, akkor is elérhető lenne, a 90 perc 10W (azaz kb 3A) + 60 perc (3W azaz max1 A).
A 90 perchez kéne ugye 4500 mAh, a + 60 perchez meg 1000 mAh. Az 5500 mAh, ami 2 akksival már simán hozható. Persze nem számolva a veszteségekkel, mert nyilván van. Ez egy felületes számítás nyers számadatokkal. De nézzünk két profibb akksit, és máris 6800 mAh körül vagyunk.De fényerőben szemre nehéz látni a különbséget, még 3 vs 2A között is. Ezt egy görbével lehetne jól személtetni, de ezt nem áll módomban készíteni. Ezért van úgy írva, hogy 90 percig nem számottevő a fényerő csökkenés.
Ádyka
válasz Sir Sparrow #16612 üzenetére
Ennyit a led mögötti légüres térről, és a valszeg 3A körüli driverről. Utóbbi persze nem lenne bajh, csak nem ebben a kaszniban.
A LED éppencsak nem forrasztotta ki saját magát. Ilyen lámpákat nem szabad megvenni hiába "ezernyóc", ha pár perces világításoknál többre nem alkalmas.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
Ádyka
válasz Auratech #17256 üzenetére
Elég kevés résztvevős tesz lett. Megint összehasonlítgatnak nagy kapacitású akksit LSD-vel. Fél év múlva a nagy kapacitásúak mind hátul végeznének.
A Dura stay charged meglepően előkelő helyen zárt. Nem igaz, hogy nem találtak Energizer/Varta/GP/Ansmann LSD akksikat. Úgy látszik náluk a Tenergy, Synergy, Rayovac, Imedion, Lenmar (atyaég milyen nevek) a menők.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Ádyka
válasz Roby1981 #17815 üzenetére
Ennek borzalmas a hűtése, légüres tér van a hűtőcsillag mögött. Elvileg túléli, mert a driver is csak 2 Amper körüli, azaz a led 2/3 -on üzemel benne. A két akku egy hulladék, kb 500 mAh és 30 gramm/db. Ráadásul sorba kötve üzemelnek, azaz ilyenkor illene védett akkukat használni. Az ilyen árú kynai lámpák közt is azért van olyan is aminek az akkuja legalább 2000 mAh-t tud, és a led is 3A-en van hajtva.
Azok a zoomos lámpák ahol a zoom mozog, ott lehetséges normális hűtéssel kifogni, ahol a led mozog, ott már lehet aggódni.
A töltője bár dupla, de mégis buta. Semmi cellánkénti kezelés.
Szóval több sebből vérzik a dolog, dez ez az eladó ebből él. Nagy duma, kétes minőség.[ Szerkesztve ]
Ádyka
Ok, de nem mondtam volna, ha nem tapasztaltam volna ilyet. Volt akksim ami újonnan nem tudott 2A felett adni a T6-nak. Majd 3-4 feltöltés kisütés után már megvolt a 3A. Ahoz képest, hogy tényleg nincs formázás.
Ádyka
T6 / U2 ledek drivere 2,7-3A-en mennyire melegedhet, ha nem a ház kasznija fűti? Az IC lehet olyan forró, hogy nem bírom rajta tartani az ujjam? Majd idővel a nyákot is felforrósítja.
Ádyka
válasz peter889 #18034 üzenetére
Mostanában az U2 ledesek fehér hűtőcsillagon vannak "LB" felirattal. Ettől még simán látszik, hogy T6/U2 led van rajtuk. Ha 6 sávot látsz a ledben akkor nem lehetsz nagyon átverve.
Az ilyen kinézetű lámpák némelyikének pocsék a hűtése. Nem mondom, hogy pont ennek, de pont így néz ki. Nagyon olcsón adják őket, de semmi hűtés nincs mögöttük. Érdekesség képpen mértem a melegedését egy ilyennek, és 140 foknál feljebb nem hagytam menni magát a ledet, mert valami 150 fok körül van a tűréshatáruk. Pedig max 2 A-en mennek. Ezeket max fél fényerőn illő használni, és pár perces full fényerőn.
A nagyobb tömegűnek lehet van valami normális alu tömb a csillag mögött.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Futás, futópályák
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- EAFC 24
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
