🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
WestBam
válasz jozsi252 #55031 üzenetére
Akkor nem azonos, mert a Klarus pár %-os lépésekben szépen addig megy lentebb, míg el nem kezd hűlni, utána pedig lépked fel, míg újra nem melegszik. Ezzel nem is lenne baj ha smooth lenne és nem vibrálna a lépéskor a fénye, de erről FBLLMAG is tud nyilatkozni, hogy milyen, neki is volt Klarus lámpája. Engem zavar, van akinek nem tűnik fel csak ha megmondom mit kell nézni.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
Gargouille
válasz jozsi252 #55079 üzenetére
Én is valahogy így gondolom, nyilván a gyártóban - aki ebben a ligában játszik - nem igazán merül fel szempontként, hogy más akkuval is működjön illetve, hogy aki megvesz egy ilyen drága lámpát az egyáltalán beletenne másmilyen akkut is, mint a gyári hozzávaló.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
WestBam
válasz jozsi252 #57070 üzenetére
Ne egy nappal később mérd meg az akku feszültségét, hanem 0,5-1 órával később. Ha azonnal méred az akku töltőből kivétele után akkor nem a valós értéket kapod meg. Nagyon picit mind túltölti az akkut, de miután beáll a feszültsége azért rendben szoktak lenni 4,19-4,20 V körül. Az UC tesztben biztosan megmértem meddig tölt
tomcsi23
Ha 4,23 Voltot mérsz az akkun, akkor a töltő már túltöltötte azt. Az más kérdés, hogy ez többnyire a megadott tolerancián belül van még (4,20V ± 0,03V/0,05V).
Az, hogy ebből mennyi marad az akkun 1-2 óra vagy egy pár nap után, függ az adott akkutól, annak kondíciójától, a töltőtől és a lezáró töltőáramtól is. Plusz ott van még az egyes multiméterek pontatlansága.
Egyébként egy 4,15V-os akku kb 2-3 %-os kapacitás különbséget jelent csupán....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
tomcsi23
válasz jozsi252 #57111 üzenetére
Emberünk tesztelgetett már ebben a témában is, mennyi különbség jelentkezik az egyes töltések során.
A túltöltés minimális plusz kapacitást hoz csak, ám jobban lehasználja az akkut (hogy ez milyen mértékű, azt pont nem teszteli és nem is találtam még erre vonatkozó tesztet). [link]...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
WestBam
válasz jozsi252 #57508 üzenetére
Bevallom, mástól nem olvastam el tesztet erről a töltőről, ezért ha másnak is feltűnt az alultöltés akkor nyilván széria "probléma". Nyilván ez sokkal kisebb gond, mint az, ha túltöltene. Én is törtem a fejem, hogy esetleg a használtabb celláimmal csinálja-e az ingadozást, de nem sikerült ahhoz kötnöm.
A hálózati adapter jelenleg még nem megvásárolható, de hamarosan a kínálatba kerül.
Az XTAR Over 4 slim ugradelt változata az ST2. Ne kérdezd mi a különbség, nem ismerem az előd modellt. Valami oka biztosan van a ráncfelvarrásnak.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz jozsi252 #57511 üzenetére
Az AC csak annyi, hogy közvetlenül konnektorba dugható, benne van a tápegység. Aki kompakt valamire vágyik annak jó lehet.
A széles termékpaletta tényleg értelmetlen, de nyilván mindenkinek is el akarnak adni, és különféle körítéssel talán több vevőt tudnak behálózni. Ha így nézem lámpából is tök fölösleges egy gyártónak 40 féle típus, mert kb. 10 típussal amik igazán jók és tartósak le is lehetne fedni a piaci igényeket.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
ZozzV6
Gargouille
válasz jozsi252 #58011 üzenetére
Én Wilconnal intézek épp Armytek garit, eddig nagyon korrektek. Majd megírom ha van fejlemény, eddig csak visszaküldtem a lámpát nekik, megkapták, ellenőrizték és küldét a gyártónak. Mivel nincs raktáron csere, így most várás van. Az armyteklampa.hu-val nincs tapasztalatom.
bedvóter
válasz jozsi252 #58015 üzenetére
"Wizard Pro-nál viszont nem látom én személy szerint értelmét ennek a sok módnak meg beállítási lehetőségnek. Biztos van aki ki is használja, de Olight-ba szeretem hogy semmi csicsa, végigmegyek a fokozatokon aztán kész. Nincs kupaktekerés meg semmi ilyesmi."
Ezekkel maximálisan egyet tudok érteni. Én is gondolkodtam Armytek vételen, de a teljesen feleslegesen bonyolult menürendszer riaszt. Amikor már javában világít egy Olight, akkor az Armyteknél éppen a 97. gombnyomásnál, meg a tailcap 63. csavargatásnál tart az illető. Hát ebből nem kérek.
Amúgy azokat a sportórákat is szeretem, amin egy gomb van. Azzal lehet elérni az óra 357 funkcióját.[ Szerkesztve ]
Gargouille
Lehet félreérthető voltam, elbírálhatják sőt el is bírálták és megállapították, hogy tényleg hibás. Ilyenkor az ügymenet szerint küldené is egyből a cserét a hazai forgalmazó, és ezzel párhuzamosan pedig a hibás lámpát visszaküldi a gyártónak. Nálam ott van a gond, hogy épp nincs neki most raktáron pont ilyen, ezért nem tudta azonnal cserélni, meg kell várnom míg beérkezik a már úton lévő következő szállítmány a gyártótól amiben lesz ilyen lámpa is elvileg.
Gargouille
válasz jozsi252 #58022 üzenetére
Igen van. Ha a lámpát egy hosszú gombnyomással kapcsolod be, akkor a legalacsonyabb holdfény móddal kezd. Ha itt megnyomod és nyomvatartod a gombot akkor elkezd felfelé lépkedni egyenként egész a legmagasabb módig. Ahol elengeded a gombot ott megáll.
Ha a lámpát meg hétköznapi rövid klikkel kapcsolod be akkor a legutóbb használt módba indul, de itt is utána a gomb nyomvatartásával lépked feljebb majd elérve a legmagasabbat elölről kezdi a kört. Viszont ilyenkor a holdfény módokat kihagyja, csak a normál módokon megy körbe.
A turbo fokozat nincs benne ezekbe a körökbe, azt mindenhonnan dupla klikkel hívod meg.
WestBam
válasz jozsi252 #58127 üzenetére
Kéregetni nem szoktam tesztelésre semmit, mivel ha valami baja lesz akkor meg tarthatom a hátam, amit én nem igazán szeretnék. Leírni sem tudnám, hogy mennyi ilyen felajánlás érkezik még mostanában is, hogy van neki x-y lámpája, teszteljem már le, kölcsön adja. Én igyekszem ezeket udvariasan elutasítani. Ami nem az enyém azt nem fogom hordani, használni és felelősséget vállalni érte. Mivel a petzl majdnem olyan jó ár/érték arányú, mint a ledlenser, ezért nagyjából biztos, hogy nem fogok érte pénzt kiadni, mert hasonló vagy kicsit magasabb áron szerintem sokkal jobb és érdekesebb termékeket is tudok venni, amikről aztán írhatok. Lesz fejlámpa teszt is hamarosan, csak a vadász cikkeket kitolom egy sorozatban.
WestBam
válasz jozsi252 #58129 üzenetére
Szerintem míg régen "egyeduralkodó" volt a LED fejlámpa piacon azóta kapott nem 1 és nem is 2 jóval erősebb ellenfelet magának, most meg próbál a nevével és az emlékével fennmaradni, mert aki megvette 10 éve és tönkremegy neki az majd megint vesz egyet, mert "milyen jó és tartós is volt". Szerintem ilyesmi lehet az üzletpolitikájuk. Addig, míg az emberek nem nézik meg mik az alternatívák addig ez működhet, de ma már nehéz bizonyítás nélkül fennmaradni.
bwoay
válasz jozsi252 #58133 üzenetére
ha egy márkát kikiáltanak a kategóriája legjobbjának (adott esetben jogosan), akkor abból akár egy évtizedig is meg tud élni, hiába nem aktuális már a fenti cím. A többségnek kényelmesebb egy megszokott márkára hagyatkozni, és annak az egnyek a kínálatára hagyatkozni, mint időnként feltérképezni az aktuális kínálatot. Azt is vedd számításba, hogy sokan azért nem kutatnak más alternatívák után, mert a Petzl lámpájuk pont annyit tud, amire szükségük van, és fogalmuk sincs róla, hogy ugyanezt mennyivel olcsóbban megkapnák máshol.
ilyen márkák minden területen fellelhetőek. én a munkámból adódóan hallom gyakran snowboardok kapcsán, hogy "a legjobbat akarom, nekem csak a Burton felel meg". és ezek az emberek szentül meg vannak róla győződve, hogy az ilyen kijelentések a tájékozottságukról tesznek tanúbizonyságot, és nem pont az ellekezőjéről. sokan kimondottan büszkék a márkahűségükre. az én szememben ez inkább csak egyfajta korlátoltság, és arról szól, hogy élből utasítsuk el a piac többi szereplőjének termékeit, nehogy kiderüljön, hogy létezhet számunkra jobb alternatíva egy más gyártó palettáján.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
WestBam
válasz jozsi252 #59714 üzenetére
Ezt próbálom én is mondogatni, hogy egy jól elosztott fokozatokat tartalmazó egyszerű menünél nincs jobb. Nekem az Armytek-ek is be vannak állítva számomra tetsző fényerőkre, aztán azóta is úgy használom őket, nem szoktam fokozaton belül váltani. Most hétvégén próbálgattam, hogy mit tud a turbo 2 fokozatban, ezért átléptem, de igazából meglennék az alfokozatok nélkül is.
Mutatok Nektek egy szép sorozatot, ami nem a Dallas és nem is az Izaura:
WestBam
válasz jozsi252 #59840 üzenetére
Ezt szerintem nem helyesen látod. A tölthető modellek mind LiFePO4 akkut használnak. Tartósabb (ciklusállóbb), jobban tolerálja a szélsőséges hőmérsékletet és sokkal biztonságosabb mint a Li-Ion. Mivel nincs agyonhajtva egyik lámpájuk sem, ezért nem hátrány, hogy nem olyan jó az áramleadó képessége. Nekem ez pl. szimpatikus, hiszen ismét csak azt látom, hogy tartósságra törekednek.
WestBam
válasz jozsi252 #60337 üzenetére
Én is erre tudok gondolni, hogy aktív (zajos) hűtést kérne ha 8A szaladgálhatna benne egyszerre, ráadásul ugye ha használtabb akkukkal lenne megtöltve akkor lenne izzadás nem csak elektronika terén, de az akkuk felületén is keletkezne hő rendesen, amit szintén illene legalább távolsággal támogatni, hogy nagyobb felületen tudjanak "szellőzni". Persze ilyenkor a legjobb már egy hőmérő lenne cellánként, mint az MC3000-ben, de akkor ugye 8 darab hőmérő kellene és legalább 1 az alaplapra is, kéne okosabb MCU hozzá ami ezt is figyelgeti, állítgatja (csökkentgeti) a töltőáramot, aztán a végén lenne egy kibeba drága okos töltőd, amit nem venne a nép, csak egy szűkebb réteg. Szerintem nagyon is eladható extrák kerültek a VC8-ba, egyedül a tápot hiányolom a csomagból, ami annak akinek van előny, mert nem fizettetik ki vele feleslegesen, de annak akinek nincs újabb plusz költség (ha sokáig használható marad akkor is). Még a Nitecore i8 mellett is azt mondom, hogy ez a töltő jó cucc, pedig igencsak sok a közös pont a műszaki tartalomban.
WestBam
válasz jozsi252 #60341 üzenetére
Azt jelenti, hogy ha nem 21700 akkuval használod hanem 18650 akkuval akkor az akku negatív pólusára tedd rá az átalakító vackot, ne a pozitívra. Az átalakító igazi budget megoldás, a legutolsó képen a legalsó műanyag darab lenne az, az akku végére kell húzni, hogy ne lötyögjön, csak a felső része.
Létezik ilyen minőségi kivitelben is, itt figyel nálam, a Nitecore 21700-as lámpáihoz adnak ilyen csövet is, csak ez nem 0,1 fapénz hanem kb. 0,3, tehát nem éri meg igényesen legyártani
Lacerta
válasz jozsi252 #68207 üzenetére
A jóféle AA vagy AA akkus lámpában van rendes meghajtó áramkör, teljesen felesleges bele az ilyesmi. Nem igényli a fix 1.5V-os tápfeszültséget, és kapacitásban sem leszel előrébb, mint egy Enelooppal.
Ha nem annyira jóféle az a lámpa, és nem stabilizált a led meghajtása, akkor lehet értelme az ilyen akkunak. De akkor is csak a fényerő stabilitása miatt. -
FBLLMAG
Nem XTAR de 1,5 V -os Li-Ion akkum van. Az enyémhez nem kellett külön töltő. Ennyit az előnyökről.
Az enyém 1600, ez 2000 mA leadására képes. 2 akku esetében ez 2 x 1,5 x 2 = 6 W leadása. Nem minden lámpánál elegendő. Az ENELOOP 3, 5 A leadására is képes. Armytek, Olight lámpáim kérik a magasabb teljesítményt. Az 1600 mA -es akkuim a Nitecore lámpáimat sem viszik el. A Zebra meg 1 akkuból hozza ki a maximumot. Ebbe a 2000 mA -ás is kevés.
Ráadásul külön töltőt is kell hozzá venned.
FBLLMAG
válasz jozsi252 #68222 üzenetére
Nekem Olight S1A Special Edition és Olight S2A is van. 1,5 V -os Li-Ion akkujaim is vannak az Eneloop mellett. A S1A -ba inkább 14500 -as akkut használok. A S2A -ban pedig fehér Eneloop akkukat.
Fele áron kapod meg az Opus -t. Kicsit hangos, de automatikusan a töltés van beállítva, 500 mA áramon. A másikat, MC3000, be kell állítanod használat előtt. Mindig.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
