- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
chatran
Ilyen L alakú lámpát szeretnék venni. Modernebb köntösben láttam, de azok annyira nem tetszenek.
Lehet ilyet Mo-n venni? -
chatran
Kellene a Fulton pipalámpámba egy ilyen ledes égő: TERRALUX TLE-1F. Beszerezhető ez nálunk? Esetleg egy hasonló paraméterekkel rendelkező más típus?
chatran
A Streamlight Sidewinder lámpákkal van valakinek tapasztalata, véleménye?
chatran
SK68-nak lehet valahogy javítani a kapcsolóját, ha nem érintkezik rendesen? Bekapcsolás után állandóan villog a lámpa, néha nem is kapcsol max fényerőre. Csak egy funkciós.
Esetleg lehet rendelni csak bekapcsolóvéget? -
chatran
Egy Convoy S2+ U2 1B 940Lm 7135 x 6-hoz megfelelő a Samsung INR18650-35E 3,6v 3500 mAh akku?
chatran
Miután az S2+ villogással jelzi, hogy lemerült az akku, mennyi ideig lehet még töltés nélkül tárolni az akkut anélkül, hogy károsodna?
Sajna a GearBest nem akaródzik küldeni a liitokala töltőt már másfél hónapja, ezért a zanflare F1-re várok, hogy azzal majd feltöltöm a lemerült akkukat. -
chatran
Folytassuk inkább itt a Led Lenser K1 vs Nitecore Tube kibeszélést. A K1-et még a tavalyi black friday-en vettem az akvában egy ezresért. Ennyit talán megért. Általában olyan 2-3 ezer Ft körül szokott menni.
Nem rossz kulcstartólámpa, egészen szép a kidolgozása, de az nagyon nem tetszik benne, hogy a led nem pont középen van a fejben. Led Lenser-től nem vártam volna ezt a hanyagságot.
Eleinte egész erős fénye volt, a gyári adat szerint 17 lumen. A Tube 40 lumenje nem tűnik duplán erősebbnek.
Sajnos az üzemideje csak fél óra, elég hamar elkezdett halványulni a fénye. Olcsó gombelemet meg nem egyszerű találni hozzá.Laikusként nekem úgy tűnik, hogy a Tube és a K1 ledje ugyanaz, de cáfoljatok meg.
chatran
Melyik töltőáramot érdemes választani a liitokala töltőnél (Samsung INR18650 - 35E), 0,5 vagy 1 A?
chatran
Azoktól kérdezném, akik már huzamosabb ideje használják az F1-et, nektek is kopik a festék a módválasztó gombról?
Csak tegnapelőtt bontottam ki, azóta maximum 20 percet próbálgattam, meg a kabátom belső zsebében utazott. Ennyi idő alatt már apró kopások jelentek meg a gombon. Nektek is ilyen? -
chatran
Bár még csak pár napja van meg és ez idő alatt max fél órát foglalkoztam vele, de ez alapján nekem is hibátlan a Zanflare F1.
chatran
Ha már nosztalgiáztok itt, van nekem egy Fulton MX-991/U lámpám. Ilyesmi világítóeszközöket használtak a vietnámi háborúban az amerikaiak. Ha bekapcsolom, akkor villog a fénye. Korábban rendeltem bele egy Terralux LED upgrade-et, amivel egész használható fénye lett. De sajnos nagyon hamar tönkrement az égő, sejtésem szerint az érintkezési hiba miatt.
Foglalkozik esetleg valaki közületek ilyen régi “zseblámpa” javítással? -
chatran
Akinek van Lii 202-ese, nektek is csak a jobb oldali rekeszben mutatja, hogy mennyi van még a berakott li-ion akkuban?
chatran
Megérkezett a második akcióból származó Zanflare F1, amit rendelés után kb másfél héttel postáztak.
Jobbnak érzem a módválasztó kapcsolót, valahogy határozottabb a kapcsolási érzet. Ötből ötször sikerült a dupla klikkes max fényerőre váltás. -
chatran
Akkor mibe érdemes ezeket használni? Van egy 2 AA elemes ledfüzérem, ami lassan két hete világít két legalább 10 éves 1450-es NiMH akkuval. Már nagyon gyenge a fénye, éjszakai fénynek se túl sok.
Lehet, hogy ezek az elemek túlmerültek már? -
chatran
Egy kicsit pofátlannak tartom, hogy a Gearbest, majdnem 5 dollárért szállítja az akkukat. Rendelni akartam két jobbféle akkut 6 dollárért, erre rájött a szállítás. 11-ért így annyira nem érte meg. A Banggood pl, ingyen szállít, de nem tudom, hogy az áraikba bele van-e már kalkukálva a posta.
Tudtok esetleg olyan boltot, ahonnan max 6 dollárért tudnék venni 2 jobbféle akkut? -
chatran
válasz WestBam #48790 üzenetére
Köszi a választ, én erre gondoltam: Idézet a cikedből:
"2015 harmadik negyedévben egy frissítésen esett át a “régi” Convoy C8-as, ezzel is növelve a vevő elégedettséget. Az új modellben ami jelenleg még a régi modell mellett kapható már a fej egy darabból van kimarva, így megszűnt a betekerhető alumínium “pill”, ezzel is javítva a fej hőleadó képességét, illetve a 16mm-es alu csillagot felváltotta a 20mm-es alu csillagos változat."
Ennél nem lehet kitekerni az alumínium “pill”-t?
chatran
Zanflare F1-re van most valami kupon amivel a jelenlegi 16,9 dolláros gearbest ár tovább faragható?
chatran
Jött egy Folomov A1 mágneses töltő a Gearbest-től. Nagyon nem volt rá szükségem, de 1,75-ért kuponnal nem tudtam kihagyni.
Eddig csak Samsung 35E-vel próbáltam. Iphone 1A-es töltővel valamiért megállt a töltés, de egy Xiaomi powerbank-ról már szépen feltöltötte. Powerbank-ként gond nélkül feltöltötte az iPhone SE-t.
Van még valakinek a fórumból? Vélemények?
WestBam, tervezed esetleg a tesztjét?[ Szerkesztve ]
chatran
Mérted valamivel a töltőáramot?
Nekem flat top 18650 akkuval simán feltöltötte a telefont, mondjuk azt nem néztem, hogy mennyi idő alatt. Furcsa ez az érintkezési hiba, a neten található tesztek és válemények nem említik.
Este majd megnézem egy USB doctor-ral, hogy nálam hozza-e az 1A-t. -
chatran
válasz MittuDomain_ #49668 üzenetére
Ahogy nézem ez az alap S2+ 6 driver-rel, hidegfehér fényben.
Kb egy éve szolgál a biciklimen, egyszerű belepattintós tartóban, 50%-os fényerőn. Először azt hittem, hogy a sok ki/be pattintástól le fog kopni a festés, de annyira jó a felületkezelése, hogy semmi nem látszik rajta. Csak azért nem olyan, mint új korában, mert kétszer sikerült leejtenem, ettől 1-2 helyen sérült a festés.Mit jelent a CW, a nevében?
chatran
Van 3 db 18650-es akkuval működő lámpám (S2+, Z F1 meg C8), ugyanolyan Samsung akkukkal. Ezekből rendszeresen csak az s2-t használom biciklin, a többi csak van, mert olcsó volt.
Hogyan használjam az akkukat, ha a minél hosszabb élettartam a cél?
Csak egyet használjak folyamatosan, a másik kettőt meg 3-4 havonta 80%-ra töltve tároljam? Vagy rotáljam őket? -
chatran
A GearBest mennyi garanciát ad a Zanflare F1-re? Egy tavaly októberben vásárolt lámpa módválasztója nem működik, a bekapcsológomb jó. Gondolom ez nem javítható.
Van esély rá, hogy cserélik? -
chatran
Convoy s2 XM-L2 6×7135 mellé rendeltem egy s2 sst20 8×7135, biscotti fw-rel.
A korábbi s2-m reflektora a narancshéj textúra miatt jobban szórja a fényt, ezért biciklire jobbnak tűnik.
Cserélhető egymással a két lámpa reflektora? -
chatran
válasz WestBam #60880 üzenetére
Kösz a részletes választ. Pár éve próbáltam a lakásban v-tac gu10-es spot-okat azok mobilos kamerával nézve brutálisan villogtak. Ezért lett végül inesa.
Nem gondoltam, hogy ez a zseblámpákat is érinti. Gyorsan le is teszteltem az itthoni állátható fényerejű lámpáimat egy iPhone 5 kamerával és egy Sony RX100M3-mal. (Valami oknál fogva az újabb iphone8 már nem mutatja a villogást, lehet van benne valami szűrő.) A következő eredmények születtek:Convoy C8 és s2+ (sst20 és xm-2l): nincs villogás
Blitzwolf BW-LT3:legerősebb fényerőn kívül minden módban villog
Xiaomi power bank-os “zseblámpa”: alig észrevehetően villog alacsonyabb módokban
Nitecore tube: alacsony fényerőn villog
Streamlight sidewinder (nagyon régi még nem cree LED-es): nincs villogás, még RGB módokban sem.Ezek szerint a Nitecore-ok közül nemcsak a Tiki villog.
A V2.0 tube-ban más LED van?[ Szerkesztve ]
chatran
Sp40-be vennék 18350-es akkut. Milyet érdemes venni bele és honnan rendelhető?
köszi! -
chatran
Több mint két évig használtam nagy megelégedéssel a Nitecore Tube-ot. Kb egy hete teljesen lemerült és pár napig nem jutott eszembe feltölteni.
Feltöltöttem és meglepődve vettem észre, hogy max fokozaton folyamatosan villog, akár egy biciklivillogó. Lényegtelen, hogy hosszan nyomom a bekapcsológombot vagy duplán. Alacsony fényerőn nincs villogás.
Láttatok már ilyen hibát? Van valami megoldás ennek az új “mód”-nak az eltüntetésére? -
chatran
válasz Cyborg #62961 üzenetére
A xanes-ről akkor legyen egy negatív vélemény is. Fényerőben meg sem közelít egy 60%-on járatott s2+-t.
Az automata fényerőszabályzás addig jó míg valaki nyugdíjas tempóban teker. Lámpákkal szegélyezett utcán éjszaka amint átléptem a 20 km/órát (ehhez elég mondjuk csak lejtőn lefelé gurulni) durván elkezdett késni, nem láttam mi van előttem mert nem kapcsolt fel elèg gyorsan. -
chatran
válasz xcsabo #64499 üzenetére
Ha már SP40, érdekes funkció, amit nem említ a leírása, hogy a lámpa működik külső áramforrásra kötve, akku nélkül is (powerbank, hálózati töltő stb) is. Ilyenkor mintha a középső fokozaton kapcsol be, más nem elérhető. Kipróbáltam, számítógép USB csatlakozójáról is működik.
chatran
válasz kugyu21 #66166 üzenetére
Volt ilyen lámpám, de elajándékoztam. Nem tetszett, hogy fényérzékelős módban késett a fényerőszabályzás. 15-20 km/h-ig viszonylag jól követi a fényviszonyokat, de efölött már késve erősödött a fénye. Városban ez annyira nem volt biztonságos.
Szerintem neked ebben a módban van a lámpa, de ez a gombbal kapcsolható, van vörös fény, villógó, meg folyamatos fény módja is.
Az is kényelmetlen benne, hogy nem jegyzi meg a legutóbb használt módot, mindig a fényérzékelős módban kapcsol be. -
chatran
Megérkezett a TINI2 a Shenzen Flashlight Store-ból. Bár nézegettem róla teszteket és videókat, de csak miután kibontottam vettem észre, hogy ez nagyon aprócska. Egy Tube v2 leváltására vettem, még annál is rövidebb egy picit.
Ami a minőségét illeti kicsit vegyesek az érzéseim. Minden funkciója tökéletesen működik, a fényereje is untig elég, a kapacitása szintén. (közel 3 nap 1 lumenes fényerőn)
A csomagolása nem nagy eresztés, papírdoboz amiben egy tejfölöspohár szerű műanyagban fekszik a lámpa, ami mellé adtak soknyelvű használati utasítást, garanciakártyát és kulcstartót. Ez utóbbi gyatra spiáterből van, minősége mint a legolcsóbb kínai kulcstartóké, már elhajolva tették a dobozba. Maradok a Tube-hoz adott minőségi kulcskarikánál. Sajnos az USB C kábelt kispórolták.Maga a lámpa első ránézésre egész minőséginek tűnik, de miután tüzetesebben megvizsgáltam vettem észre a kisebb hibákat. Mintha valami vékonyabb alulemezből lenne, van egy kisebb benyomódás a házon illetve a csavarok környékén is látható deformálódás, mintha az egyik csavart erősebben meghúzták volna. A csomag abban a vastag légkamrás zacskóban érkezett, szóval nem a szállítás során sérült meg a lámpa, ezt gyárilag ilyen állapotban rakták bele a dobozba. A kapcsológombok lötyögősek, a nyomáspontjuk kicsit különbözik, sajnos egyiken sincs kiemelkedés, ezért sötétben, zsebből előkotorva nehéz eltalálni a bekapcsoló gombot.
Eléggé lehúztam szegény lámpát, de 29 dollárért (nálunk 15ért árulják), jobb minőséget vártam.
Valakinek van még esetleg ilyen lámpája? Nektek is ilyen vagy csak én fogtam ki egy tökéletlenebb darabot?További képek erre.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Kupon kunyeráló
- Milyen routert?
- Gyúrósok ide!
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
