🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
kinaicuccok
Van már 5000mAh-ás.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5713.m570.l1313&_nkw=5000mah+18650&_sacat=0&_from=R40
Igaz, van még egy nap, lehet még idén meglesz a 6000 is.
Megrendeltem Majd megírom a tapasztalataimat.[ Szerkesztve ]
http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
Meg tudjátok írni hogy mi alapján számolhatják egyes lámpáknál az 500/1000/2000 Lumenes fényerőt? Lehetséges ez egyáltalán egy 18650-es aksival? Esetleg olyan mint régen a hangfalaknál a PMPO? Vagy teljesen kamu az egész. Kipróbáltam párat és egymáshoz viszonyítva általában helyesek az arányok.
kinaicuccok
Köszönöm!
Egyenlőre nem akarom szétszedni őket amíg működnek.
Most úgy mérem hogy a mért lux értékből és a mért látószögből kiszámítom egy kalkulátorral a lumen értéket. Így is kapok 500 lumenes fényerőt az 1800 lumenre írt XM-L T6-os ledekre.
"hogy mennyivel van meghajtva a led"
Ezt hogy tudom megnézni? Már olvasom át az egész fórumot de csak lassan haladokhttp://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
Ha egy XM-L T6-os elé egy IR filtert teszek (pl. egy fotósat) akkor mekkora IR fényerőt tud produkálni?
Van ennek a lednek IR fénye? Sokkal gyengébb mintha gyenge infra ledekből van a lámpa?
Éjjellátó kamerához gondoltam egy kis erősítő segédfénynek.
Esetleg ötlet hogy IR filtert miből lehetne csinálni mert akkor ki tudnám próbálni.http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
Köszönöm az infra ledes lámpa ötleteket, azt hiszem akkor eleve indra ledes lámpát próbálok keresni.
kinaicuccok
Ti hogy mérnétek az elemek kapacitását a legegyszerűbben? Több elem típusnak szeretném mérni a teljesítményét hogy ár érték arányban melyik jobb. (elemekről és nem aksikról van szó de majd az aksikat is méricskélném)
Lámpával tudnám de ott ugye folyamatosan gyengül az elem és csökken a fényerő és hol dönti el az ember hogy az már használhatatlan? Multimétert tudok közbeiktatni, feszültséget és áram erősséget tudok mérni, de nem egyszerre mert csak egy van.http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
Meg tudjátok mondani hogy egy akkus cree led lámpánál max. mekkora feszültséget bír el a led/elektronika?
Azt tudom hogy 3.7V az aksi és 3x1.2V-al is megy.
Kérdés hogy
- 3 db AA elemet is elbír? (4.5V)
- NiZn aksikat?
- 6-7-8 volthoz mit szól?
- A driverben van feszültség szabályozó?
A párhuzamosan kötött aksis lámpánál van valami plusz elektronika?
Köszönöm!http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
Illetve még egy kérdés, kisebb feszültséghez mit szól? (1-2 Volt) Dimmelhető?
kinaicuccok
Arra a kérdésemre hogy egy alapból 3.7V-os aksival működő lámpát maximum hány volttal lehet meghajtani valaki tudja a választ? Van a driver-ben valami feszültség szabályozó? Köszönöm!
kinaicuccok
válasz neduddki #11432 üzenetére
Pontosan mi érdekelne vele kapcsolatban?
Ha venni szeretnél akkor szerintem inkább írj a webshopnak. Amikor én kaptam tesztelésre, akkor még egyik sem volt kapható, csak teszt példányok voltak, most már az egyiket árulják.
Más kérdésre megpróbálok válaszolni de már nincs nálam.http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
válasz thamasz #11441 üzenetére
Itt mindig az 501B, 502B-t emlegetik. Ezek miben jobban mint az általam is tesztelt XML-T6-os 18650-es lámpák? Árban is hasonló fekvésűek, nem hiszem hogy sokkal jobbak lennének, vagy tartósabbak?
Illetve a driver cseréről tudnál valamit mondani hogy hol találok róla infót?
Egy alap leírást kellene hogy kell csinálni, mire kell figyelni, stb.http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
válasz hzsolee #11525 üzenetére
Igen, nekem is van ilyen
Bár a leírásban valóban szerepel az AA-s elem is, ahogy ez is: "Battery voltage: 3.4-4.2V"
Ezért kipróbáltam hogy meghajtja-e a sima ceruza elem és a ceruza aksi. Ment mindkettővel bár jóval kisebb volt a fényereje.
3.7V-os aksival 1A-el megy, 1.5V-os elemmel vagy 1.2V-os aksival 1.5A-el megy de kb. fele akkora csak a fényereje.[ Szerkesztve ]
kinaicuccok
válasz Magnat #11561 üzenetére
Kettő közül csak egy harmadik tud dönteni. Sajna ez van, nekem is 3 multiméterem van most már...
Kérjél kölcsön és mérd ki a harmadikkal ugyanazokat az értékeket amiket használni szoktál.
(Esetleg nem volt nagy hőmérséklet különbség? Az nagyban befolyásolhatja az aksi teljesítményét)[ Szerkesztve ]
kinaicuccok
Szuper, köszönöm a kiigazítást, javítom is! (konzekvensen rosszul írtam)
Az ultrafire aksi még húzza, arra pont jó hogy ritkán használt lámpába elmenjen de ha lesz ilyen halott aksim akkor szétszedem és megírom!
Köszönöm még egyszer!http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
kinaicuccok
válasz DeFranco #14006 üzenetére
Későn olvastam de jól választottál, fontos hogy több módot is tudjon a lámpa mert ha csak egy fokozat van rajta és beleteszel egy jó minőségű aksit akkor csak 20 percig fog világítani de a lámpa teste is mert annyira tolja majd az áramot. Ilyenkor le kell venni kisebb üzemmódba mert még azzal is tuti a fényerő és nem lesz ráégetve a kezedre hogy Cree
kinaicuccok
Vettem egy lámpát, de nem működik, áramot kap a ledig, de az nem világít. Kellene bele új led. Pontosan mire kell figyelni, milyen való bele? Tudtok ajánlani? Ha lehet akkor erősebbet is tennék bele mint ami benne van (bár azt sem tudom ez melyik) 3 db AAA-val megy (gondolom menne 18650-essel is, ha menne...)
Led:
Driver:
kinaicuccok
válasz jada00 #14222 üzenetére
Köszönöm, és PHM-nek is!
Amit ajánlottál arra azt írja hogy DC 2.8-3.15
Ez elbírja a 18650-es Li-ion aksit?A drivertől 3x1.2V NiMh-val egyszer +4.08V jön, az elemtartót fordítva belerakva pedig -3.12
Ez normális? (nem mutatja hogy kéne belerakni)Gondolom a +4.08V a helyes
18650-el pedig +3.9V illetve -3.46
kinaicuccok
Erről tud valaki valamit?
Fastech rendelés, nem csak nekem nem engedi, már más fórumokon is panaszkodnak már.A checkoutnál írja ki:
"Account is restricted"
kinaicuccok
válasz kinaicuccok #14266 üzenetére
Paypal-os fizetéssel, bankkártyásat nem ajánl fel.
kinaicuccok
válasz Zozzant #14337 üzenetére
Kameleon5 által linkelt lámpára azt írják hogy Q5, Te pedig egy XM-L T6 Q5 lámpát linkeltél.
Nem elírás, van ilyen led? XM-L T6 Q5? Azt hittem ez 2 külön led: XRE Q5 és XM-L T6.
Nekem is van ilyen lámpám, meg tudom valahogy nézni milyennel leddel szerelték?http://kinaicuccok.blog.hu - Ami nem Kínából származik, az hamisítvány :)
kinaicuccok
válasz Kameleon5 #14336 üzenetére
Mindenképp több módosat vegyél (High, low, strobe), hogy erős aksival is tudd használni mert nagyon tud melegedni (pl. egy Trustfire aksival) ha za erősebb ledeset veszed, amúgy szuper kis lámpa,.
kinaicuccok
válasz Zozzant #14423 üzenetére
Jogos, elnézést mindenkitől, kiraktam a képét. Egyébként volt aki jól tippelte.
Nekem olyan volt még ami 1 módos, de amit kaptam az már 3 módos volt.
Kicsit gyengébb mint az egy módos, cserébe lehet takarékoskodni az üzemidővel és nem égeti az ember kezét márkás aksival sem a kisebb módban.
Az egy módosnak tényleg előnye hogy nem kell kapcsolgatni, nekem is az van a zsebemben, ha kell akkor azonnal világít, akár szembe is...
Nah, beszóltam[ Szerkesztve ]
kinaicuccok
Melyik a fizikailag legkisebb hosszúságú, 18650-el hajtott U2-es lámpa? Zoom nem kell.
Lehet valahol így keresni rá?[ Szerkesztve ]
kinaicuccok
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
