🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
macikos
Rendeltem egy ilyet: [link]
Leírása alapján jónak tűnik, kérdés, hogy ez a 25W a gyakorlatban mit jelent. Majd írok róla.
macikos
Igen, ez az ami nekem furcsa volt és ez az, amiért megrendeltem
Van az oldalon 30W-os is, de abba baby góliát megy, amit nem adnak hozzá. Ez gazdaságosabb az akkukkal.
Elképzelhető, hogy tényleg erős, különben miért hangsúlyoznák, hogy 100 méterre elvilágít, ne nézzünk be, melegszik, stb.Elemekkel lehet 140W-os lámpát is csinálni: [link]
Bár ha lenne pénzem, akkor egy ilyet vennék: [link]
Ezt pedig egy másik topikban linkelték, na ez már tényleg elmebeteg dolog :[link]
macikos
válasz szaszlaci #81 üzenetére
Na, hát igen, furcsa is volt
Közben reggel megjött a lámpa. Először is, kezdjük a rossz dolgokkal. Ez kínai. Főleg abból látszik, hogy ujjlenyomatos belülről az üveg A másik, hogy feltöltöttem az akksikat, erre csak nem kapcsolt be az istenadta. Mondom mi a franc van. Töltöttem még az akksikat, aztán gondoltam egyet és szétszedtem a lámpát. Hát az áram hozzávezető rúgónál el volt engedve a forrasztás.... bazz mondom, még jó hogy új
Visszaforrasztás után persze jó lett.Ami pozitívum: kva erős. Kis túlzással nappal szobában olyan, mint egy átlagos lámpa teljes sötétben. Majd még este kipróbálom az udvaron, mert ott derül ki, hogy mit is tud, de azt kell mondanom, hogy ez a 3W-os Luxeon LED nagyon jó. Továbbá maga a lámpa, hogy full alumínium, abból is a minőségibb fajta, jó megmunkálással. Tehát a kezdeti nehézséget leszámítva nagyon elégedett vagyok vele.
Azért ez a Luxeon LED is elég jónak számít... sokan azt a szót hallva, hogy LED lámpa, egyből a hagyományos LED-ekre gondolnak, azokhoz képest meg ez... hiába nem a világ legjobbja, de magasan veri a hagyományos LED-eket
Egyébként gondoltam rá, hogy tuningolom egy kicsit, de egyelőre még örülök neki
Szerinted ez a 3W-os Luxeon LED, ami most 3 AAA-ról van táplálva, 4 elemhez mit szólna? Tehát +1,2V hazavágná?Ez a LED meg amit belinkeltél jónak néz ki. Mekkora feszültség kell neki? Továbbá hogy történik ezeknek a beszerzése itthon?
A beszámolót meg várjuk
macikos
Közben beesteledett, jó sötét lett, kimentem kipróbálni. Általános használatra, tehát otthon, kiránduláson, stb. világítani tökéletes, annyi van, hogy az űrből nem fognak látni , de az a 80-100m amit írtak, IGAZ!
macikos
válasz szaszlaci #84 üzenetére
Annyira nem szedtem szét, hogy kivegyem a LED-et. De a kép alapján nekem a második "verzió" van... ennek ellenére nagyon jó. Persze egy 7-900 lumenes LED nagyon tetszene
Ahogy olvasgattam a Terminal fórumát az jött le, hogy a legnagyobb gondot a hőelvezetés okozza. Azzal még nem próbálkozott még senki, hogy a lámpafejet feltöltik alkohollal, ami ugye nem vezeti az áramot, így hatékonyan át lehetne adni a hőt a lámpatestnek. Elég lenne csak a fejet megtölteni, aztán valahogy leszigetelni, hogy ne folyjon ki. Szerinted?
Tehát akkor mindenképpen kell elektronika ezekhez a komolyabb LED-ekhez?
3,4V? Akkor az több, mint 13V? A kérdés az lenne, hogy az akkut hogy lehetne ilyennél megoldani?!
macikos
válasz szaszlaci #89 üzenetére
PC építésnél szoktak olyat csinálni néhányan, hogy az egész számítógép házat feltöltik olajjal Legalábbis csináltak már ilyet.
Én arra gondoltam, hogy csinálok egy 700 lumen körüli lámpát. A mostanit megtartanám általános világításra, a 700 lumen-es (vagy akár mégtöbb) meg arra kellene, hogy kiéljem magam
Már csak az a kérdés, hogy milyen alkatrészeket szerezzek be.
A tiéd az milyen alkatrészekből készül?
macikos
Írjatok már valamit, hogy pörögjön a topik Senki nem akar világítani?
Na, a másik fórumon linkelték: [link]
Tehát ha 7000Ft-ért lehet venni egy ilyen lámpát, akkor minek építsen az ember magának? Annyi van, hogy kell hozzá egy töltő a spéci akkunak, de gondolom nem drága.
Lehet végül egy ilyet veszek majd. Már csak össze kellene őket hasonlítani, mivel jó pár ugyanilyen LED-es lámpa van. Kérdés, hogy melyiknek milyen reflektora van, a teljesen tükrös jobb, nem? A másik pedig a fényszórás, tehát ne egy pár fok alatt látszódó kis kör legyen 900 lumenes, hanem viszonylag szépen el legyen osztva.
Továbbá az egy dolog, hogy 900 lumenes LED van benne. De kérdés, hogy effektíve mennyit tud. Tehát mennyin van hajtva, mennyi a veszteség az elektronikán, stb.
macikos
válasz szaszlaci #99 üzenetére
Akkor jól sejtettem, hogy nem mind arany, ami fénylik Furcsa is volt, hogy 2 lámpára ráírják, hogy 900 lumen, erre az egyiknek sokkal gyengébb a fénye. Ahogy nézegettem a többit is, ennek van a legerősebb fénye: [link], sokkal erősebb, mint a többi, de még erre is azt írják, hogy nincs 900 lumen... viszont legalább ez kétszer annyiba kerül...
És kicserélni az elektronikát?
Te amúgy magad építesz áramkört vagy veszel?
A lámpám fényéről akkor ma este csinálok pár képet.
macikos
válasz szaszlaci #102 üzenetére
Na, szóval nem tudom mennyire felel meg, de csináltam valamit
Mivel tesóm nem hozta vissza a fényképezőgépet, ezért jobb híján mobillal csináltam két videót, mert a videókamerával nem akartam bajlódni.
Itt van a két videó: [link]
Az első az udvaron készült. Egy tipikus napelemes, bóvli LED-es kerti lámpa volt az összehasonlítási alap.
A másodiknál a helyszín a szobám, csak egy 60W-os asztali lámpa világít, matt fehér festékkel ellátott "reflektorával" a fal felé fordítva, aztán persze mint majd látható, le is kapcsolom és csak a zseblámpa világít.
Ha valami nem jó, akkor szóljatok
macikos
válasz szaszlaci #107 üzenetére
Akkor már majdnem kész?
Jó a fénye. Ez a szűkítő jó ötlet az akkuhoz, persze muszáj is. Gondolkodtam, hogy lehet majd jól beletenni az akkut az épített lámpába, de ez egy jó ötlet.
És akkor ez a LED mennyi lument tud elvileg?
Még az elektronikáról és annak beszereléséről csinálhattál volna pár képet. Majd ha esetleg kicseréled, ahogy írtad, csinálj már róla. Engem ez izgat talán a legjobban, hogy milyen módon van ott megoldva a kábelezés, berakás, rögzítés, stb.
macikos
UP a topiknak!
Közben szépen lassan végre megoldom, hogy tudjak vásárolni neten, azaz fizetni paypallel, ugyanis ez eléggé korlátozott a vásárlásban
Már csak azt kellene végleg eldönteni, hogy akkor most mit csináljak. Mondom a lehetőségeket:
1. Alkatrészekből építek egy lámpát. Ebben csak az a rossz, hogy drága. Kell LED, elektronika, akku, töltő, lámpa test, kapcsoló stb.
2. Veszek egy lámpát 40-50 dollár körül + akku+töltő, ami azért valószínűleg nagyon jó fénnyel fog világítani. A későbbiekben meg esetleg azt módosíthatom. Elektronikát kicserélem, kiveszem, stb.
Akárhogy építgetés, jó meg minden, annyi pénzem most nincs, hogy kisérletezgessek, stb. Szóval szerintem marad a második variáció.
Már csak meg kellene találni azt a lámpát, ami ezért az árért a legjobb. Számomra a legfontosabb a fényerő, tehát hogy minél inkább maximum közelében járjon a LED. Sajnos ennek megállapítása így neten keresztül nem a legkönnyebb. Így csak arra tudok hagyatkozni, ami a weblapon van. Tehát a képekre a lámpa fényéről, na meg az adatokra, hogy hány amperen megy és milyen gyorsan meríti az akkut
Amik eddig tetszenek és elég erősnek tűnnek:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19767
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24974
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13336Kinek mi a véleménye?
macikos
válasz szaszlaci #112 üzenetére
A Spider-t fogom venni. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi, maxon van hajtva és nagyon jó fénye van. Persze eléggé szórja a fényt, tehát távoli fénynek nem a legjobb, de azért elég jó lesz. Legalább majd azt látom, mi van előttem, nem ami 1km-re van
A töltős TrustFire-ben meg be van építve az akku... szóval azt ne vegye meg senki.
Esetleg majd a későbbiekben ha lesz rá pénzem veszek majd egy másikat távoli fénynek is.
Közben meg találtam egy oldalt, ahol lelkes Orosz barátaink egy nagyon jó tesztet dobtak össze:
macikos
Leadtam a rendelést DealExtreme-en. Ezeket vettem:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4151szaszlaci: Nálad mennyi idő volt, amíg megérkezett a csomag?
TheChos3nOne: Vannak 1 ledesek, amik jó minőségűek, viszont nem ennyiért...
Ennyiért én a helyedben vennék a piacon egy Police lámpát, ahogy írják ott megkapni 1000-1600 forintért is, 3 akkumulátort adnak hozzá, töltővel. Jó minőségű és jó fénye is van, feljebb írtam is róla, meg van róla videó is.Vagy! Van a Tesco-ban Tesco-s LED-es lámpa (a másik fórumon írták). 3500-6000 forintig. Az olcsóbb változatban 3W-os Cree LED, a drágábbikban SSC P4 LED van. Tehát ezek nagyon jó lámpák!!! Bár ahogy írtam, a Police is jó, de azért gyengébb ezeknél.
macikos
Szerintem ez a Varta lámpa elég gagyi... külsőre főleg.
A legtöbb LED-es lámpa alumínium vagy acél házas. Neked elég lenne egy kis méretű lámpa is, nem? Mondjuk egy ilyen? [link]
Az ára $13, ami ~2500Ft, annyiért bőven jó, ingyen szállítják. 1AA-val megy, fémházas, csuklópánttal, jól néz ki, kicsi és erősebb fénye van, mint a Police lámpáknak!
Itt még van pár AA-val működő lámpa, bár az árak elég változóak: [link]
Vagy esetleg még ezek ajánlottak, népszerűség alapján legalábbis:
macikos
Blog? Bazz, nem is láttam, hogy van blogja Na, akkor átolvasom.
Amit linkeltem utolsónak lámpát, arról 57 véleményezés van, ami nagyon sok! Tehát biztos nem rossz vétel.
Ami nekem van most Police lámpa, az is bőven jó normál felhasználásra, tehát nem fognak látni az űrből, de simán elvilágít a kert végébe. Itt van róla videó: [link] én csináltam
Ezek a lámpák meg erősebb fényűek, szóval képzelheted.
macikos
válasz Depression #127 üzenetére
macikos
Jónak tűnik, főleg a 230 lumen. Ami viszont nem, hogy ebbe 18650-es lítium akkumulátor kell, ilyen:
[link] vagy ez ami még jobb: [link]
Ez méretre jóval nagyobb, mint egy AA akku, de gyakorlatilag 3-at tesz ki, mivel 3,7V-os. Meg persze spéci töltő is kell hozzá: [link]
A tesztképeken főleg bicikli lámpákat hasonlítottak össze néhány LED-es lámpával. Volt lista a fórumban, csak törölték a topikot és mivel oroszul van, az életben nem találom meg
Egyébként nem azért linkeltem, hogy pont az alapján válassz Bár ha segített, akkor jó[ Szerkesztve ]
macikos
Azért mondtam, hogy ne a teszt alapján válassz, mert ott a fényes lámpák nagyok! Pl. az Ultrafire WF-1300L-be 3db 18650-es akku megy, ezért is olyan erős a fényük, tehát messze nem összehasonlíthatóak egy AA-s lámpával, méretre meg pláne nagyok Vagy pont a C3 felett levő 3 MC-E-s lámpa egy házilag épített 3 nagy LED-et tartalmazó lámpa, ezért olyan veszett erős a fénye Átlagos felhasználásra nagyon is jó a C3, így látatlanba
Üzemidőben a nagy akkusok sem bírnak sokat, 1-2 órát. Ott az akkumulátor a nagyobb feszültség miatt ekkora méretű.
Viszont van a lámpákban több fokozat, ebben pl. 5: [link] Medium-Low-High-stroboszkóp-SOS, így nem kell mindig maxon járatni, kisebb fokozaton meg többszöröződik az üzemidő.Továbbá ez is: [link], meg a C3 is például azért jó, mert van hozzá egy hosszabbító/toldó cső. Tehát alaphelyzetben 2 elemmel/akkuval működik, de ha csak 1 van kéznél, akkor kitekered a csövet és már megy is.
Szóval a teszt alapján gyengének tűnhetnek a kicsi, AA-s lámpák, de a valóságban biztos nem azok. Ami nekem van Police az állítólag 50 lument tud. Átlagos felhasználásra az is elegednő. Na ezek meg 150 lumen körül tudnak!
macikos
Na, megtaláltam végre: [link]
Alul az oszlopok: 1. helyszín, 2. Beállítás (High, low, szórás, stb.), 3. Záridő
macikos
Megérkezett a SpiderFire SSC P7 lámpám
A rohadt életbe, hát ez valami veszedelmes. Bekapcsoltam nappali fénynél a szobában, nem is néztem bele, csak úgy nagyjából oldalról, majdnem megvakultam A Police fénye olyan mellette, mint egy 9 LED-es lámpa a Police-hoz képest, sőt... akkor még keveset mondtam.
A lámpa kicsi, nagyon kicsi.Este képek/videó.
macikos
SpiderFire SSC P7
Tehát a lámpa nagyon jó. Erős fénye van, kicsi, jól össze van rakva, nagyon masszív. Vízálló, 3 tömítőgyűrű van benne, menetek lezsírozva. A csuklópánttal egy gond van: valószínűleg kínaiakra méretezték, így egy normál méretű férfikézre az életben nem fog felmenni...
A lámpa fénye erős, nagyon erős. A legdurvább pedig az, hogy ha valaki meglátja, nem gondolná, hogy ennek a kis lámpának mekkora fénye van. Méretet, fényerőt és árat tekintve ez a lámpa a legeslegjobb vétel! Ekkora méretben, ilyen áron, másik ennyire erős lámpa nincsen. Első bekapcsolás áll-leesős. A LED maxon 900 lument tud. Mivel ebben a lámpában egyáltalán nincs elektronika, így nincs is igazán veszteség (persze az alacsony fokozatnál van, mivel egy ellenállással oldották meg). A teljesen feltöltött 18650-es akkumulátor 4,2V-os feszültséggel rendelkezik, a LED pedig 2.9A-t vesz fel!!! [link]
Így megvan a 12W, ami a LED maximuma. Ennek megfelelően van fény dögivel, ugyanakkor mivel kicsi a lámpa, ezért nem tudja a teste leadni a hőt, amit a LED termel, így már néhány perc után nagyon meleg a lámpa. A linkelt teszt szerint 10 perc után 60C fokos. Kézmelegítőnek télen ideális
A fényerő olyan, hogy nappali fénynél rávilágítva a tenyerünkre, olyan erős a fény, hogy nem bír az ember ránézni!
Ami nagyon tetszik a lámpában az a fényszórása. Tehát nem egy pontban világít előre, hanem szórja a fényt. A Policenál éppen az nem tetszett, hogy ahogy mentem a tök sötétben, mindig a lábam elé kellett világítani, hogy lássam hova lépek, így viszont nem láttam, hogy mi van előttem. Ezt meg csak bekapcsolom és fényes az egész udvar. Természetesen távolra is jól világít, 100-150 métert tud, csak ugye közben sok fény megy oldalra is.Az egész udvart úgy bevilágítja, mint a házon lévő 150W-os halogén reflektor!!! Nagyon kemény. 10 emeletes bérházak vannak tőlünk 130méterre, odavilágítva úgy, hogy előttem nemsokkal van egy faág, a bérházon tisztán kivehető a faág árnyéka, az erős utcai világítás ellenére.
Akartam tesztképeket csinálni a fényéről, de ez az én fotós "felszerelésemmel" lehetetlen... még összehasonlító képekhez is kevés. Legfeljebb egy tesztvideóval szolgálhatok a fényéről, bár ez se adja vissza igazán, hogy milyen erős a fénye: [link]
Este, teljes sötétség az udvaron, a garázs 15 méterre van. Először a Police-t kapcsoltam be, jól látszik, hogy nem látszik semmi. Miután nagy nehezen megtaláltam, bekapcsolom a SpiderFire-t. Jól látszik, hogy hatalmas a fényerő, a kamera egyből vissza is vesz az expozicióból. Utána következik a lámpa 2. fokozata, ami mint külföldi mérésekből kiderült, nagyjából 80 lumen körül van. A Police így olyan 40-50 lumen körül lehet. A múltkor erre még azt mondtam, hogy erős fénye van...Egy másik tulaj videója, szétszedéssel: [link]
Tehát ez egy nagyon jó lámpa. 2db hozzávaló Li-Ion akkumulátorral és töltővel 10e forintból megvan és örökké tart! Csak ajánlani tudom.
macikos
válasz szaszlaci #153 üzenetére
Persze, mondtad, csak én úgy voltam a Police lámpával, hogy LED, ahhoz képest milyen erős. Franc se gondolta volna, hogy az semmi ezekhez képest
"Mikor maxon megy, mekkor a LED-en mérhető feszültség fullra töltött akkuval?"
Én nem mértem meg a feszültséget és az áramot és nem is fogom, mert amilyen ügyes vagyok a végén még rövidrezárom... tőlem kitelik
Innen vettem a 2.9A-t: [link]A vízállóságot nem úgy értem, hogy búvárkodás de ha egy pohár vízbe beletenném, biztosan nem lenne semmi baja.
macikos
válasz Veriakilis #157 üzenetére
Igen, de nekem csak zseblámpa kellett Építettem volna szívesen valami nagyot, de ha úgyse biciklizek, akkor minek
A SpiderFire SSC P7 35 dollár volt. Itt van: [link] Mellé 2db 18650-es akku+töltővel az egész együtt mindenestül 10 ezer forint volt. Éppen tegnap néztem, 180m-re lévő bérházon halványan, de még látszik a fáknak az árnyéka! Mindez úgy, hogy nagyon szórja a fényt oldalra a lámpa. Egy szűken világító lámpa sokkal messzebbre is elvilágítana.
Autóba akarsz fényszórót építeni? Itt van egy táblázat a halogének fényéről: [link] Tehát olyan 3000 lumen körül tudhat egy 100W-os halogén. Viszont van egy nagyon lényeges dolog, mégpedig hogy a fény ott a fényszóró reflektoráról verődik vissza, de ha LED-et raksz be, akkor az közvetlenül előre sugározza a fényt, ezért az fényesebbnek is látszik/érződik. Tehát egy normál halogén fényszóró halogén izzóval egy ugyanolyan erős LED-essel összehasonlítva, a LED-es fényesebb lesz. Kérdés, hogy mennyivel. Fényszórónként 5db MC-E LED mindenféleképpen kellene. Vagy még több. Lehet kísérletezni kellene, tehát először 5-tel megpróbálni. Ezen a fórumon inkább foglalkoznak fényszóró építéssel, bár ők biciklire: [link]
macikos
válasz Veriakilis #161 üzenetére
Nem nehéz túlszárnyalni, csak ugye ahhoz igencsak mélyen bele kell nyúlni a pénztárcába
Tegyük fel azt mondod, hogy oké, nem érdekel mennyi, építesz két bitang erős lámpát. Csinálsz mondjuk 2db, egyenként 10 MC-E LED-et tartalmazó szúrólámpát. Na most ez 2x7500 lumen Azért az elég lenne. Akkor kb. ugyanott lennénk teljesítményben, mert az is 100W körül fogyasztana, viszont fényerő embertelen lenne. Csak ez nem lenne valami olcsó mulatság...
Szerintem ha csinálnál kettő, egyenként 5db MC-E LED-et tartalmazó lámpát, az is erősebb lenne, mint a mostani halogén.
Vagy tudok jobbat, most jutott eszembe:
Luminus Phlatlight LED!!! Ez a legerősebb: [link] , [link]
Az egyik fórumon, vagy az indexesen, vagy a terminálon írták, hogy ilyenek vannak az Audi, stb. LED-es fényszórókban. Na most ez 6000 lument tud. Ha csak 1db ilyet raksz bele a lámpába, már az is 2-szer olyan erős, mint most a halogén. Ez gondolom 12V-ról megy, tehát még könnyebb is lenne, nem kéne szórakozni a feszültség előállítással, meg gondolom csak be lehet kötni direktbe, elektronika nélkül, bár ezt csak én gondolom Mindenesetre bitang erős lenne Már csak az a kérdés, hogy hol lehet ilyet venni és mennyibe kerül...Itt kérdezd meg a hozzáértőket: [link] ők jobban benne vannak ebben.
macikos
Igen, jó lámpa, sok embernek van ilyen, megvannak vele elégedve
Én az Ansmann akkut venném. Most elemről üzemelteted? Csak mert annak magasabb a feszültsége 1,5V, az akkumulátornak pedig csak 1,2V. Tehát elképzelhető, hogy gyengébb lesz a fényerő. Nem akarom elvenni a kedved, csak szólok, hogy előfordulhat.
macikos
macikos
Akkor már inkább vették volna neked a Varta lámpát vagy a Tesco-ból a Cree vagy SSC LED-es lámpát ugyanennyiért. Azok erősek lettek volna...
Ezzel a lámpával meg az a gond, hogy nincs normális reflektora, szóval még kicserélni se tudod a LED-eket, mert nem tudod hova betenni, kellene egy reflektor, valami foglalatszerűség, amire rárakod a LED-et, stb. Ha meg ráadásul a fejét nem lehet lecsavarni, akkor megette a fene.[ Szerkesztve ]
macikos
Igen is és nem is! Jó lámpák, de olcsóbban is meglehet őket venni, a vaterás ár nagyon sok! Az első lámpa a SpiderFire SSC P7, nekem is olyan van, nagyon erős lámpa, szórja a fény, tehát mindent bevilágít, nem egy pontban világít előre(szerintem tökéletes).
Ha a vaterán veszed, akkor még kell hozzá venned akkut és töltőt is!
Én a Dealextreme-ről rendeltem meg ezekkel együtt:
Így végül 10 ezer forintból megvolt az egész (lámpa, 2db akku, töltő). Alig 2 hét volt a szállítás. Paypal kell a fizetéshez.
A Fenix TK10-et én azért nem venném, mert drága ahhoz fényerőhöz képest, amit tud. Az egy dolog, hogy "márkás" meg sokan oda vannak érte, de a SpiderFire is nagyon jó lámpa, ahhoz képest meg amennyibe kerül és amekkora bőven megéri.
macikos
De az akkut és a töltőt is rendeld meg
Paypalhez dombornyomott vagy valami normálisabb bankkártya kell, esetleg netkártya( ilyet lehet kérni a legtöbb kártya mellé).
A regisztráció a paypelre egyszerű:
www.paypal.com
név, e-mail, stb. meg kell adni a kártya számát és kész.
Ha megvan, dealextremen berakod a kosaradba a cuccokat, fizetés és megadod a paypeles e-mail címed és a hozzá tartozó jelszót. ennyiItt tudnak segíteni paypallel kapcsolatban: m[link]
macikos
A Dealextreme-en nem kell külön regisztrálni, csak fizetni és megadni a címedet. Ezután persze létrejön ott egy regisztráció amelynek az adatait az e-mail címedre elküldik. A szállítás egyébként ingyenes.
Ha megvetted utána vissza be is tudsz majd lépni és nyomon tudod követni a rendelést, stb.
Meg persze a vásárlás után majd küldenek egy visszaigazoló e-mailt a paypeltől is, hogy mit vettél, honnan és hogy hova küldik.
macikos
Számomra a SpiderFire SSC P7 jó lámpa. Akkora, mint a Led Lenser P7, szóval kényelmesen viselhető.
Álmaim zseblámpája (ami persze soha nem lesz az enyém), az egy Polarion: [link] 5200 lumennel és 400 ezer forintos árral...
Ami valószínűbb, hogy ha kapható lesz és egyben olcsóbb is lesz a Luminus CSM-360-as LED, akkor talán építek abból egy gigászi, 6000 lumenes lámpát Az viszont nem lesz kis méretű a sok akkumulátor miatt. Persze ez is csak egy "álom", igazából nincs rá szükségem, a mostani lámpám is elég erős, azt se használom ki teljesen.
macikos
Most jutott eszembe egy beteg dolog
Mi lenne, ha betennék egy aszférikus lencsét a sima üveg helyére?
Nagyjából ez:
SST-90 LED-es lámpa normál lencsével
ugyanez aszférikussalCsak itt meg az a szar, hogy akkor lehet kellene még egy lámpa, mert hogy nem fogom cserélgetni, az biztos..., a mostani fényszórás meg pont jó.
Itt vannak aszférikus lencsék, olyan is ami direkt SSC P7-hez és MC-E-hez van: [link]
Kérdés, hogy mégis milyen lesz a "vetített" fény, mert azért azt se akarom, hogy 5 fokos szögben sugározzon...
macikos
A gond az, hogy szinte az egész lámpát ki kellene cserélni...
Nem fikázni akarom, de azzal a 7db LED-del egészen biztos nem erős a fénye, nekem is van hasonló, 7 LED-es lámpám és nagyon gyenge. A ledeket ki kellene cserélni egy erős ledre, de ahhoz meg kellene elektronika, ráadásul mindezt valahogy bele kell rakni a lámpatestbe, ráadásul a ledet rá kell ültetni valami komolyabb fémfelületre, ami biztosan tartja, továbbá elvezeti a kibocsájtott hőt, esetleg kellhet még speciális akkumulátor is... szóval nem egyszerű, meg így már nem is olcsó, ekkor már ott van az ember, hogy jobban megéri egy kész, erős lámpát venni.
Az aszférikus lencse jó dolog, viszont a fényt nem "többszörözi" meg Csak érzékeltetés képpen, ezen a képen annyi látszik, mint kb. egy ilyen 7 ledes lámpával: [link]
Ezen a képen pedig egy erős lámpa fénye látható: [link]
Na az ilyenekre érdemes lehet aszéfikus lencsét tenné, de gyenge fénynél nem sok minden fog változni. -
macikos
Hogyhogy nem tudod elolvasni vele a szöveget
A képek innen vannak: http://fonarevka.lux-rc.com/
macikos
Az a kicsi Aurora is hasonlóan szórni fogja a fényt, mivel kicsi a reflektora. Amit te akarsz, tehát hogy messzire és viszonylag szűken világítson, ahhoz olyan lámpa kell, aminek nagy a reflektora, lehetőleg parabola keresztmetszetű és sima felületű a foncsora.
Tehát ilyesmi:
[link] és ugyanez fekete színben: [link] Ezeknél kevés a szórás a reflektor miatt.
Az se lehet rossz, amit szaszlaci ajánl, meg az ugye az MC-E LED miatt erősebb is. Ennek van SSC P7-es változata is [link] , de mindkettőnél ugyanúgy lesz szórás is oldalra, a LED kialakítása miatt és mert nem sima a reflektor. Esetleg még ez lehet jó: [link]
Ha a helyedben lennék, nem tudnék dönteni A legjobb persze az lenne, ha vennél egy WF-800-at, beletennél egy SSC-P7-es LED-et
macikos
válasz szaszlaci #225 üzenetére
Ráadásul az SSC P7 jól tűri a túlhajtást is, 1100 lumenig simán fel lehet vele menni, bár ekkor már 7A kell neki Másik fórumon linkelték is az ezzel foglalkozó CPF-es oldalt.
SST-90 lehetne még jó választás. Alapból tudna 1000-1200 lument 3.2A-en, ha meg később kevésnek bizonyulna, akkor nyugodtan lehetne húzni 2250 lumenig (persze a megfelelő bin-es)
Persze nem olcsó... -
macikos
macikos
Az első kettő szimpatikus, ennyiért főleg Mag mini-t ismerem, a háza nagyon jó, de a fénye gyenge
Igen, 2db CR123A-al mennek vagy még az első lámpa, ami 18650-es Li-ion akkuval is.
Ha 18650-es akkusat választasz, akkor abból ez a legjobb: [link] + hozzávaló töltő: [link]
Érdekes, hogy az elsőnél 40-60 perc működést írnak... azt nem tudom, hogy tud lemerülni egy 2500mAH-s akkuval egy óra alatt ezzel a LED-del...
macikos
Beteg vagy Persze pozitív értelemben
Kiszélesíteni azt a lyukat azért nem lehet szerintem, mert valószínűleg erre is rá van gőzölve a vékony alumínium réteg, ezért ha hozzákezdesz, akkor ott egyből lejön róla.
18650-es akku is elég, különbség csak az üzemidőben lesz, de gondolom ezt tudod
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
