🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Joshi
Üdv. Nem voltam elég körültekintő és sikerült rendelnem egy Convoy S2 zseblámpa vázat akksi és led nélkül (konkrétan ezt). Mivel nem értek hozzá és nem szeretnék más alkatrészeket rendelni kérném a segítségeteket. Légyszi linkeljetek nekem Aliexpresses akksi és led (elektronika?) cuccokat. Előre is köszi a segítségeteket.
Joshi
válasz Vertigo18 #29945 üzenetére
Köszi.
Még szeretnék venni egy kisebb zseblámpát mint az S2, ez mennyire ajánlott?
Joshi
Találtam egy youtube videot a driver és led beszereléséhez, ahogy a srác csinálja úgy kell beépíteni a drivert? Ahogy nézem ő pasztát is kent a led alá. Az is kell? Nekem MX-2 pasztám van és úgy tudom az nem vezeti az áramot. Bocs de lövésem sincs mi fán terem az ilyen lámpa.
Joshi
válasz jozsi252 #29987 üzenetére
Köszi az infót. Nem tudom de nekem kicsit bonyolultnak tűnik ez a led-es zseblámpa téma. Nem értem miért van szükség ennyire alkatrészeire bontani pl a led-et a drivertől (vezérlő elektronika?) stb. Az tök jó dolog hogy cserélhetőek a külön alkatrészek, de hogy forrasztani is kell meg minden. Na mindegy most legalább beleláttam a részletekbe hála ennek a topiknak és topiklakóknak.
Joshi
válasz jozsi252 #29989 üzenetére
Ez oké, de valamikor érdeklődtem valamelyik ledes topikban hogy mégis milyen lámpa ajánlott, akkor a Convoy márkát említették azon belül is S2-t. Persze eltelt néhány hónap és novemberben jutott ismét eszembe amikor rendeltem egyet. Álmomban se gondoltam hogy létezik csak "váz" is, természetesen egy vázat rendeltem. Na innen indultak a körök és menet közben értettem meg hogy mi miért van. Na mindegy valahogy csak összeáll a zseblámpa, ha más nem akkor gyújtok tüzet az már az őseinket is kiszolgálta.
Joshi
válasz Tony21 #29993 üzenetére
Á, most már késő. Az itt ajánlott cuccokat berendeltem ami még hiányzott, egyedül az akksit nem de lehet hogy tudok szerezni is. Eddig ezeket rendeltem:
A Convoy S2-t már korábban.
LED
Driver(7135x6)
Töltő
És ráadásként egy kisebb zseblámpát is.
Ha valami gubanc lesz úgy is jelentkezem.(#29994) Janaboy itt most nem csak az anyagiak mozgattak, mindenképpen egy jó ledes lámpát akartam. Ez volt a tanulópénz. Egyébként az összefoglalóban erre felhívják a hozzá nem értők figyelmét? Átolvastam, de csak futtában.
Joshi
Ezt az akksit rendeltem meg, remélem nem nyúltam nagyon mellé.
Joshi
válasz jozsi252 #30178 üzenetére
Fényáradat ilyen egy 72000 lumenes lámpával.
"Méretbe azért van különbség, kicsit kompaktabb az X9."
Az igaz, de csak harmad annyi a fényereje.[ Szerkesztve ]
Joshi
Megjött a LUMINTOP Tool AAA 110 Lumen XP-G2 Led lámpa. Nagyon szuper kis lámpa pont ilyenre gondoltam. Köszönöm az ajánlást.
Joshi
válasz zozor76 #30445 üzenetére
Nem tudom én csak kérdeztem, de szerény ismereteim szerint az akku tölthető az elem pedig nem. Aztán most mi a hivatalos megnevezésük azt nem tudom.
Azért írtam konkrétan 1,5V-os akkut, mert többnyire a tölthető akkuk csak 1,2V-ak. Működni fog a lámpa azzal is, csak sokkal halványabban fog világítani. Az akku kapacitás(mAh) pedig azért kell hogy minél tovább bírja szuflával. -
Joshi
válasz jozsi252 #30449 üzenetére
Értem. Azért az akkunak is meg van az a hátránya, hogy ha nincs közelben töltési lehetőség akkor nincs mit tenni. Cserébe tovább bírja ez igaz. Habár nem tudom mi az a felhasználási terület ahol egy ilyen kis lámpát mint a Lumintop Tool AAA-t hosszú órákig használják, nem véletlenül van AAA a nevében ami szerintem elsősorban az akku nélküli használatra utal(hat).
(#30450) UberMutant ilyet még nem is láttam, mármint micro usb csatis AAA akkut.
Tudom hogy van 1,5V-os tölthető AAA akku, pont ezért írtam zozor76 fórumtársnak hogy figyeljen a feszültségre is mert nagyon nem mindegy.[ Szerkesztve ]
Joshi
Mi a különbség S2 és S2+ között?
Joshi
A LiitoKala töltővel lehet Ni-Mh aksikat is tölteni? A 0,5A és az 1A gondolom a töltés erősségére vonatkozik, mikor melyiket célszerű használni?
Joshi
Próbálgattam az S2-be a nem rég vásárolt TrustFire védett 18650 aksit és félek hogy nem fér bele. A driver és a led még nem jött meg úgy hogy csak saccra próbáltam. Tolómérővel mérve durván 6,9cm hosszú az aksi. Most becumiztam hogy védettet vettem vagy jó lesz bele?
Joshi
Sziasztok. Végre megjött minden alkatrész a Convoy S2 lámpához, de ahogy lenni szokott vannak gondok. A Driver 17mm átmérőjű a lámpa sárgaréz menetes foglalatának menet alatti fészke viszont csak 16mm. Tolómérővel mértem és ezzel az a gond, hogy nem megy olyan mélyre a driver hogy be tudjam tekerni a szorítógyűrűt. Esztergával ki tudom munkáltatni, de azért ez így gáz. A led az hibátlan az tényleg 16mm átmérőjű és passzol is a helyére.
Joshi
válasz ZozzV6 #30850 üzenetére
Értem, mondjuk furcsának találtam, hogy ha mélyebben lenne a driver akkor hogy fér el alatta a kábel. Egyébként nem említettétek hogy ez csak így oldható meg. Tényleg most csinálok ilyet először. Köszi az infót.
(#30852) Cyberneko neked is köszi, így már világos.
Joshi
Összeraktam a Convoy S2 lámpát és működik szépen, még a védett 18650 aksi is belefért érzésre kényelmesen. A kérdésem az hogy pontosan mit nyomjak hogy megjegyezzen egy funkciót/fényerőt? Ez a Driver(7135x6) van a lámpába.
Joshi
Joshi
válasz poczabence #31026 üzenetére
A linkelt S2+ lámpákhoz jár a Cree led és driver? Vagy csak váz? Nagyon olcsónak tűnik hogy egy komplett lámpa legyen.
Joshi
válasz Benoe77 #31235 üzenetére
Ezt érdemes megvenni? Ez tartalmaz mindent?
Joshi
válasz moli.hu #31285 üzenetére
"Mondjuk Újpest-központnál tudunk találkozni, időpontban én rendkívűl rugalmas vagyok, tényleg csak annyiról van szó, hogy berakom a lámpába"...majd olyan gyorsan elszaladok amilyen gyorsan csak tudok.
Bocs ezt viccnek szántam és úgy éreztem hogy nem hagyhatom ki. Ha győri lennél megoldható lenne a dolog, mármint a próba Na jó el is szaladhatnál az aksival, nem ér annyit hogy utánad fussak.
Joshi
válasz moli.hu #31297 üzenetére
Olyan mintha ragasztott lenne, szerintem csak roncsolással tudnád szétszedni. Ha nem jönne össze a javítás, akkor vegyél egy Eagle eye X2R lámpát ami igaz hogy drágább de minden alkatrésze cserélhető.
Joshi
válasz Gargouille #31308 üzenetére
Ezt a fejpántot benne a lámpával gondolom a fej bal vagy jobb oldalára kell tenni?
Joshi
válasz Sterilzona #31376 üzenetére
Én nem sokat variáltam az akkus témán, vettem egy ilyen megoldást de teljesen rendben van. Védett és ez az egyetlen ajánlott kínai akku.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
