🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Dr.NX
Szerettem volna egy olcsó EDC lámpát a táskámba, nézegettem a Lumintop Toolt, Nitecore Tube-ot, ilyesmiket.
Aztán rájöttem, hogy az 5V-os Blitzwolf powerbank úgyis mindig nálam van, esetleg praktikusabb lenne egy abba dugható flashlight.
Ebay-en ezeket néztem a pár dolláros ársávban:
2W Portable USB Plug LED Spotlight
3W USB Extension Light
2000 Lumen Zoom Focus Mini
Ezekkel van valakinek tapasztalata? Hány lumen lehet ez ténylegesen? A mobil ledjénél jobb vajon?
A legjobb lenne valami melegebb fényű.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz WestBam #33038 üzenetére
Találtam egy ilyen Nixsunt, ez is állítható erősségű, egy ezresért kipróbálom. Ha nem ezt venném, akkor egy SK68 klónt, annál azért ez is jobb a magasabb fesz miatt és kisebb is.
Egyébként ezeket akár ingyen is meg lehetne kapni, egy refundot simán lehetne kérni mint "not as advertised", mert se nem Cree, se nem 2000 lumen. Persze nem teszek ilyet.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz Tony21 #33041 üzenetére
Lehet, hogy tévedek, de a tesztekben az olyan lámpáknál, amelyek tudnak fogadni 1,5 V és 3,7 V áramforrást is, az utóbbiak az erősebbek, persze nagyobb melegedés mellett.
Nem írtam, csak akartam, hogy az SK68-at 1,5 V AA elemmel használnám. Ahogy Westbam írta valahol, felesleges ezer forintos lámpához sokkal drágább akkukba beruházni. Én viszont így a gombhoz veszem a kabátot.ZozzV6: gondolom azért kell a gomb, mert azzal váltod az üzemmódot.
Dr.NX
válasz ZozzV6 #33044 üzenetére
Aliexpressen elég sok értékelés van, az egyik orosz nyelvűből translate-tel ki lehet nyerni némi infót, nem tudom ez mennyire jó vagy rossz:
"Lantern visually of excellent quality but before using it is desirable to disassemble and look at all the details, the soldering is good, the substrate with the diode weighs in the air, the reflector quality aluminum protects its thin glass, the connector is kept on the board fragile and the board itself is thin, The chargers through the tester show different power at the same voltage, at 5V 2.3wt-0.5a, 1.2wt-0.3a 0.6wt-0.15 three operating modes not counting the strobe and not a pleasant squeak that presses on the brains, the diode costs 5 watt. Refinement - soldered the capacitor to 6V.1500mph. In my lantern solder a 0.75 ohm resistor. At the entrance to the power supply replaced by a jumper, the power increased, the current and heating the casing coped with it, because of one croaker power stabilized from different chargers at 5V. 6wt-1.2a, 2.9wt-0.6a, 1.3wt-0.3a, cut the board near the connector shtoby diode in contact with the scoop added thermostats, but with a co-omplete or pour a box."Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz ZozzV6 #33050 üzenetére
Hát igen, az "évtized üzlete" ebayes/GB/BG-os vásárlásaim közé néha becsúszik egy-egy "mit hittem?!" kacat is. Annál jobban értékeli az ember a best buy cuccokat.
Érzem, hogy ez az USB-s lámpa az előbbi kategória lesz.
A kocsiba majd veszek Convoyt, de a táskámban biztos hogy nem fogom hurcibálni.@kner: nem, egy darab.
Dr.NX
válasz Tony21 #33054 üzenetére
És abban mi a pláne? Leírtam, hogy mit szeretnék.
Ez a "kütyü" egy lámpa, csak nem AA elemről kapja a delejt, hanem egy powerbankről, amiben egy védett Panasonic Li-ion akku van. Ráadásul ahogy számolgattuk, még erősebb is egy bolhabokányival.
Ettől persze az SK68-aknak is van létjogosultsága.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz ZozzV6 #33056 üzenetére
Mi baja lehet a melegtől? A satnav öt éve a kocsiban lakik, abban is lítiumos van. Nyilván nem tesz neki jót, de fel nem fog robbani.
@Cyberneko: pont ezt nézegettem Westbam írása alapján, mint befutó, mielőtt ide beszabadultam. Ez az Uking megy a kocsiba akkor, meg mintha ennek kevésbé lenne kék a fénye.
Ezeket a szabadon álló ledeket is nézegettem, ennek mentén indultam el. Ennél nem tetszett, hogy nem irányított a fénye.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz AndrewBlase #33062 üzenetére
Na, erről van szó! E!
És ha valami zseblámpának néz ki és úgy is viselkedik, mint egy zseblámpa, akkor az zseblámpa.[ Szerkesztve ]
Dr.NX
Megérkezett a Nixsun USB-csatlakozós LED lámpám! Yay!
Ez:
1200 Ft volt és nagyon tetszik, a fénye határozottan melegfehér, a fényerősség jó, 3 fokozat + strobe.
Összevetettem a szintén most érkezett UKing ZQ-X900-zal, az UKing egyetlen előnye a zoomos fej, meg azért szélességben kisebb kiterjedésű.Csináltam pár képet, bár ezek nyilván elég korlátozottan adják vissza a valós teljesítményt.
A powerbank egy BlitzWolf BW-P2
A UKingbe friss 1,5V-os elemet tettem.
Falra vetített kép kb. 50 cm-ről (bal oldali a Nixsun), a UKingnél kb. hasonló méretűre vettem a fénykört:
Külön-külön, azonos expozicióval (1/50s, F2.8, ISO100):
Nixsun
Uking
Az egyetlen gondom, hogy a powerbank valami miatt 40 másodperc után kikapcsol bármelyik módot használom.
Egy reviewben ezt írják is, ez feature, de elvileg csak 50mA alatt, ami meglepő ebben az esetben. Furcsa lenne, ha csak ekkora áram menne át rajta. A powerbank kimeneten 5V/1A-t tud. 5V 0,05A az 0,25W, ehhez képest világít mint az állat.
When the load is below 50mA for 40seconds the output will turn off.
Kipróbáltam egy flexibilis 1 dolláros USB lámpával is, azzal nem kapcsolt le 40 mp után és ez jóval gyengébben világít, szóval nem igazán értem, hogy mi történik.
Nincsenek itthon műszereim, szóval mérni majd később tudok.[ Szerkesztve ]
Dr.NX
válasz WestBam #34167 üzenetére
Sorry, nem vettem észre.
Tehát:
Eagle Eye X2R Rechargeable Torch - 3C BLACK
$ 12.52 code: Eye78
Ez talán eddig a legalacsonyabb ár érte.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
Hali, arra gondoltam, hogy mivel az USB-s LED lámpámat nem tudom együtt használni a powerbankemmel, szívesen odaadom valamelyik topiktársnak jelképes összegért (sör/csoki). Hirdetni nem szeretném a nevetségesen alacsony ár miatt, kidobni meg azért nem akarom. Más powerbanket meg csak emiatt nem tervezek venni.
Hátha valamelyik itteni szaki szívesen felboncolná/megpimpelné/gyűjteménybe tenné.
Erről van szó tehát:Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
Dr.NX
Nem lehetne betenni a téma összefoglaló elejére ezt a kupongyűjtő oldalt?
http://budgetlightforum.com/node/52547Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
EagleEye X2R-be ilyen ICR18650-26HM/FM 2600mah Button Top Protected akksit tettem, de a kapcsoló nem csak kattanásra vált, hanem a legenyhébb érintésre (kb. 1 mm benyomásra) is. Jól sejtem, hogy túl hosszú az akksi és emiatt bizonytalan? Vagy a kapcsolóval van baj?
Jobban járnék egy ilyen NCR18650B button top unprotected akksival?
Köszi a választ előre is.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
válasz FBLLMAG #36518 üzenetére
Bocs, de te pont a forward clicky működést írod le, amit az X2R éppen produkál.
Reverse clicky-nek nem szabadna sem bekapcsolnia, sem módot váltania, amíg el nem éri a kattanást.@bwoay: Nem tudok nyilatkozni a flat topról, mert nekem ez a korábban linkelt védett button top van csak.
Dr.NX
Ha már fejlámpa:
Ez a COB LEDes fejlámpa mit tudhat ~1000 Ft-ért? Mi a COB előnye/hátránya?
3 AAA elem, max. 110 lumen.
Rendeltem egyet augusztusban ebay-ről, de nem jött meg (kb. 200 rendelt cuccból az első, lehet hogy egyszer befut azért).Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
Nitecore NU10 CRI
GB11CRI kupon 17.99$Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
Biciklilámpát nézegetek városi felhasználásra.
Most ilyen régi Cateye-ok vannak itthon, HL-EL220 és HL-EL340, ezeknél nem találtam fényáramra vontakozó információt, hogy össze tudjam hasonlítani.
Láttam itt ajánlásokban az Astrolux BL02-t, de Banggoodon van BL03 is, kb. hasonló árban (~8500 Ft). Ahogy látom, a BL03-ban 2x XTE + 1x XPG LED van és 6000 mAh az akksija, a BL02-ben 2x XPG-3 LED van és 5000 mAh akku, ez előbbi elméletben lehet jobb? Érdemes lehet az újabbat venni? A LED-ek típusa mit számít ebben az esetben?
Ennél többet nem szánnék rá, így is szánalmasan keveset bicózok.
Elsősorban az AA akkuktól szabadulás miatt lenne érdekes, meg hát a jobb vetítési kép és fény is jól jönne este.
Köszi, ha valaki tud érdemit mondani.
Találtam ilyen összehasonlító videót, de nekem ez nem sokat mond, laikus szemmel kb. ugyanaz a kettő.Elfogadom a sütiket.
Dr.NX
a több éves Nitecore NU10-nek eltört a bracketje, kb. a szekrényben állástól.
(Három hete használtam, most veszem elő és el volt törve.)
Visszaolvastam, látom hogy ez konstrukciós hibás.
Honnan tudnék olcsón/ingyen újat szerezni?
Úgy látom van több országban (UK/DE) is hivatalos webshop, de onnan elég drága lenne Magyarországra rendelni.
Köszi előre is, ha tud valaki tuti tippet!Elfogadom a sütiket.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
