🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
atus72
Elsősorban biciklire keresek rendes lámpát ami sötétben is használható.
Olvasgattam sokat ezen a fórumon, a kérdésem az lenne hogy a Convoy S2 az szerintetek jó választás-e?
Ebből a típusból van már valami S2+ verzió is, tudok-e valami olyan webshopot ajánlani ahol ezt a típust kapni és jó eséllyel nem valam hamisitványt adnak el?
GearBest, BangGood, FastTech ezeket láttam linkelve itt
köszi! -
atus72
Illetve még a C8-ra gondoltam.
atus72
Fateromnak szeretnék venni valami egyszerűbb ámde rendes ledes lámpát. A beveztőben ajánlott sk68-al kapcsolatban kérdeznén mivel rákeresve elég sok találat van a shopokban és van-e amit ajánlotok?
Nem egészen világos hogy mi a kettő között a differencia? Gyártó felirat?~4$ http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_183969.html
~2$ http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_149858.html -
atus72
válasz WestBam #22952 üzenetére
Lehet én nézek valamit félre de nem értem ezt a videot hogy 14500 900mah Max settingen tud 0:51-t AA-val meg 1:51, ugyanakkor High settingen meg a 14500 "győz"?
Eleve a max setting működését nem értem hogy miért fényesebb 14500-al? A logika az lenne hogy nagyobb áramot tud felvenni, na de akkor ahogy merül miért nem látom hogy gyengül a fényerő?[ Szerkesztve ]
atus72
Rendeltem egy SK68 lámpát, tegnap megérkezett, egy baj van vele hogy nem tudok módot váltani mindig strobe-on van, próbálgattam hosszan nyomva tartani, gyorsan nyomni, ugyanaz. Valahol vicces hogy egy ilyen egyszerű lámpa kifog rajtam Valaki leírná hogy a módváltás hogy történik? Koszi
Ez lett rendelve
[link][ Szerkesztve ]
atus72
Convoy S2+-t szeretnék rendelni kerékpárhoz, melyik színhőmérsékletű amit ajánlotok?
Tudom hogy ez szubjektív de nincs lehetőségem kipróbálni, képernyőről meg nem az igazi. -
atus72
Hogy lehet felismerni, hogy a megrendelt Convoy S2+ lámpa az eredeti-e vagy sem?
Ezeknek nem rendes dobozban kellene jönnie?
Mivel nem volt még ilyen lámpám így nem tudom mit kell figyelni, elsőre jónak tűnik a kidolgozottsága, teszek majd fel képet is.[ Szerkesztve ]
atus72
Mi a helyes műveleti sorrend hogy meghatározzuk egy Li-Ion akku "valós" kapacitását?
Vagy nem tudja az akku azt ami rá van írva (láttunk már ilyet), vagy én csinálok valamit rosszul, esetleg a küszöb feszültségek rosszul vannak beállítva, nem tudom.
Van 4db eredeti (100%) Pana NCR18650B, meg sok 3400mAh-nak írt egyéb akku egy gyártótól és ezeket szeretném letesztelni.SkyRC Imax B6 mini töltőm van (100% gyári), alapbeállításon használva:
Eddig így teszteltem:
1. Full Charge (1A, max 4.1V)
2. kis pihentetés
3. Discharge (1A-el)
4. eredményt leolvas[ Szerkesztve ]
atus72
A töltő pdf-jéből olvastam le, de most pár akkut megnéztem és 4.18-4.2-re töltötte, szóval lehet rossz amit írtam, egyelőre nézem a töltő menüjét hogy hogy lehet állítani vagy kiolvasni ezeket az értékeket.
A töltő menüjében TCV-t lehet állítani, az alapból 4.1V[ Szerkesztve ]
atus72
Addig dumáltatok erről a lámpáról hogy én is rendeltem egyet az S2+ mellé
atus72
válasz WestBam #36016 üzenetére
Semmi csoda nincs szerintem a Tesla akkuban, illetve annyi hogy az új gyárukban (Gigafactory) egy új akku méretet gyártanak, ez a 2170 típus, 21 mm átmérő 70 mm hosszúság, így az előzőhöz képest kb 2x kapacitás van mint az előzőben de a fajlagos gyártási költsés nyilván alacsonyabb.
Közben már meg is cáfolom magam
Valamit alakítottak az akku mégiscak, itt a "cikk" róla:
atus72
Nem tudom mi igaz mi nem, én abból indultam ki hogy aki tesztelte az ugyanolyan módszerrel tesztelte a kétféle akkut, máshogy nincs értelme, hacsak nem azt akarod kihozni hogy a Tesla megoldása1 mennyivel jobb De én ezt most nem feltételezem a tesztelőről, mivel ezek az akkuk elvileg kereskedelmi forgalomban nem is kaphatók ha jól tudom.
atus72
válasz ZozzV6 #36251 üzenetére
Olvasva amit írtál hogy mennyire túl van bonyolítva a menü rendszer, azon gondolkodtam hogy miért nem
csinált még (?) egy gyártó olyan lámpát amiben egy kis bluetooth vezérlő lenne és a telefonoddal lehetne konfigurálni?
Nyilván a nagyon kompakt lámpáknál ez nem opció mert nem sok hely van de néhány közepes méretű
lámpánál ez simán kivitelezhető lenne szerintem. Esetleg vesd fel valamelyik gyártónak
Most épp olyan eszközzel foglalkozom ami ideális lehet ilyen célra (ESP32, ESP8266).
Az alu ház sem lehet akadály mert nagyon kis távolságra kellene hogy működjön.
Másik ötlet, van pár integrált töltővel rendelkező lámpa, na ott az USB-n simán lehetne konfigurálni a rendszert.[ Szerkesztve ]
atus72
Múltkor volt szó itthoni jó minőségű akku beszerzésről, most megint van raktáron:
NCR18650B itthoni ár (nettó), szerintem ez elég jó ár megbízható elektronikai kereskedőtől:2+ 1525.00 Ft
10+ 1438.00 Ft
60+ 1350.00 Ft
180+ 1220.00 Ft[ Szerkesztve ]
atus72
Jelentem nekem is van F1-m, és tökéletesen működik!
Nekem sokkal jobban bejön a külön fényerőállító gomb, szemben a bekapcsoló gombos állítással (S2+). -
atus72
Akinek van 26650-es akkuja az lemérné nekem a pontos átmérőjét?
Anno vettem 8db LiitoKala Lii - 50A 5000mAh 26650 akkut és rendeltem műanyag 26650-es slotokat mert egy saját akku pakkot szeretnék építeni, na most a gond hogy nem mennek bele az akkuk a slot-ba még úgy sem hogy eltávolítottam a pvc borítást az akkuról!
Más 26650-es akkum nincs itthon, így nincs viszonyítási alapom, de lehet persze hogy a slotokat szabták túl szűkre?
Közben lemértem, pvc borítás nélkül ~26,5mm az átmérője, a slotnak meg 26,1-26,3mm.
Van 18650-es slotom is, ott semmi ilyen problémám nem volt, simán belementek a fóliázott akkuk.[ Szerkesztve ]
atus72
"Az ugye megvan, hogy a "csak nyári"-nál soha többet nem lesz a nap délben a zeniten?"
kb ez érdekli a legkevébé az embert hogy délben hol áll a nap, az viszont k zavaró hogy télen délután 5-kor töksötét van már.
Egyébként a megoldás a zónaváltás lenne, de azt én is nehezen nyelném le hogy Romániával kerülnénk egy időzónába[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen processzort vegyek?
- PHP programozás
- Gaming notebook topik
- Befutottak a The Callisto Protocol első értékelései
- Mini-ITX
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- 3D nyomtatott versenypályák
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
